4 страниц V < 1 2 3 4 >
(NEW MP)-MP LONELY V1.0(R4441D_G_08_03.05R), Update DRM+CG4+NEW FOR V3I ITUNE(R47A)
Venik
сообщение 12.5.2009, 19:28
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
Цитата(lonely @ Сегодня, 10:17)
Thanks Eleon
It works normally...I will remain on it
lonely
сообщение 18.5.2009, 15:06
Пользователь №: 199 200
Модель телефона: baranov_s
New new! Update DRM : Increase Speed Up to 40% using motospeed
CG4 LONELY
Сообщение отредактировал lonely - 19.5.2009, 12:40
cure72
сообщение 18.5.2009, 19:33
Из: Питер
Пользователь №: 180 455
Модель телефона: RAZR v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04
lonely
сообщение 18.5.2009, 20:23
Депутат имеет ITUNE 1 клик! Очень быстро загружается слушать музыку!
DRM является превышение скорости до 40%, обмена мгновенными сообщениями быстро!
Сообщение отредактировал lonely - 18.5.2009, 20:25
lonely
сообщение 19.5.2009, 12:36
UPDATE FOR V3I ITUNE
R47A ..-> R47A.. 3CR -> R479 .Patch R47A. -> R4441D_G_08_01.03R [MP]LONELY v1.0
R479 .Patch R47A
cure72
сообщение 21.5.2009, 4:16
Из: Питер
Батарею держит нормально 2-3 дня но при сворачивании java в фон выгнать ее из фона не получается.
А вообще монстр хороший очень шустрый стал с новым DRM.
twisted 747
сообщение 30.6.2009, 12:01
Из: Ужгород
Пользователь №: 173 069
Модель телефона: Razr V3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Good job lonely, you`r MP s very good! Take + from me.
And, for Russian and Ukrainian user`s, can you make LangPack whith Russian and Ukrainian language? ;-)
Thnx.
Сообщение отредактировал twisted 747 - 30.6.2009, 15:04
chinaEDYstar
сообщение 30.6.2009, 18:19
Пользователь №: 196 591
Модель телефона: 8615991715542
Цитата(Fenja @ 11.5.2009, 18:29) *
What distribution of memory between java/coreler/elf's?
Give me please undo for patches.
We would like to be on the JAVA, elf, as well as the core switch patches,
Java stack for which the 3000KB, do not know whether you can help us.
We will thank you very much!
Our phone is: R4441D.01.03R
If there is a switch R4441D.03.05R patch can also, once again thank ~
Мы хотели бы быть на JAVA, эльф, а также основной переключатель патчи,
Java стек для которых 3000KB, не знаю, можете ли вы помочь нам.
Мы благодарим вас очень много!
Наш телефон: R4441D.01.03R
Если есть переключатель R4441D.03.05R патч можно также еще раз поблагодарить ~
Fenja
сообщение 30.6.2009, 18:39
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Such patch is not present
chinaEDYstar
сообщение 4.7.2009, 9:10
QUOTE(Fenja @ 30.6.2009, 18:39) *
Thank you for your answer, but we may need a java, elf, the core switch between the patches, I do not know Can you help?
Thanks!
Благодарим Вас за ответ, но нам понадобится Java, эльф, который лежит в основе переключения между патчи, я не знаю, могу вам помочь?
Спасибо!
(NEW MP)-MP LONELY V1.0(R4441D_G_08_03.05R), Update DRM+CG4+NEW FOR V3I ITUNE(R47A) · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 16:42
