6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Elf's and mod's by zema00, погодный информер
zema00
сообщение 8.1.2010, 1:28 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 201 595
Gismeteo
Погодный информер под ЕП1 . Эльф заточен под мелкий шрифт ленге (типа как на скрине). Прикрепленное изображение. Закинуть в тел все в одну папку. Внимание! наобходим запущенный SyncSock GPRS internet
Прикрепленный файл Gismeteo_v4.zip   ( 36.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 640
WD
Альтернатива фонарику. При запуске загорается экран белым, выход по красной кнопке. Эльф для ЕП1.
WD - сокращение от английского white display.
Balance
Состояние счета не рабочем столе. Мод делал давно, т.к. у меня в теле совсем мало оперативки чтоб держать в авторане такой большой эльф Informer.. Решил выложить.
Сообщение отредактировал zema00 - 4.10.2010, 16:20
Прикрепленный файл IDs_towns_gismeteo.txt   ( 76.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 613
Vanilla999
сообщение 25.1.2010, 23:45
Пользователь №: 155 178
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Цитата(mr-alexander @ 26.1.2010, 3:39) *
[WEATHER]
Enabled=yes ; включение/отключение опции
ID=34929 ; id города
AutoUpdate=yes ; автообновление погоды
Key1_Update=2 ; кнопки обновления погоды
Key2_Update=3
Key3_Update=17
Это как? Обновление же 3 клавишами осуществляется... или я что-то не понимаю pardon.gif
я не про обновление погоды, а про сам информер.
zema00
сообщение 26.1.2010, 10:31
Там нет никакого обновления после нажатия "красной трубки" nono.gif .
________________________________________________________________________________
_______
Люди, у кого еще L9,L7e проверьте работоспособность с ранее выложиным синсоком.elf
Сообщение отредактировал zema00 - 26.1.2010, 10:56
Fenja
сообщение 26.1.2010, 11:24
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
В оригинальном эльфе от om2804 при нажатии красной кнопки происходи обновление инфы на экране smile.gif
Сообщение отредактировал Fenja - 26.1.2010, 11:24
AKAmasol
сообщение 26.1.2010, 20:38
Из: Казань
Пользователь №: 163 680
Прошивка: DaRII [test15] Mod
42р, версия от 26.01.10, создаётся xml-файл размером 1.5 кб и ребут
+Rysso_TyPucTo,
44r(Dar test 11) - отображается только баланс.В ini файле правил только номер , по которому идёт запрос о счёте.
Сообщение отредактировал baat - 27.1.2010, 7:44
Rysso_TyPucTo
сообщение 26.1.2010, 22:57
Из: Донецк
Пользователь №: 170 012
Прошивка: Dream a Reality 44R
Цитата(zema00 @ 26.1.2010, 23:54) *
У дргого человека же все работает на е398..., только не обновляется....
zema00 , если я запускаю ручное обновление , то значок gprs становится активным но ничего не происходит,приходится перезапускать тело.
P.S. Думаю чтоб разобраться в этой проблеме тебе не помешал бы опытный тестер... ok.gif
Сообщение отредактировал Rysso_TyPucTo - 26.1.2010, 22:57
AKAmasol
сообщение 27.1.2010, 6:49
Из: Казань
Цитата(zema00 @ 27.1.2010, 1:54) *
Да сколько можно повторять..... huh1.gif Для е398 используйте этот синсок https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=220376
Вчерашний пост твой от 26.01.10, там был выложен информер, чисто эльф-файл.
С этим синсоком тоже самое: xml-файл 1.5 кб и ребут.
Последняя стабильная либа на 42р - 6.4 от Campanula, в версии 6.5 от mPhoneR чего-то не хватает и тюнс толком не работает.
Zema00:А кто сказал что вчера была Выложена НОВАЯ ВЕРСИЯ ?? это был эльф из первого поста. :)
Сообщение отредактировал zema00 - 27.1.2010, 16:42
gordei
сообщение 27.1.2010, 22:40
Пользователь №: 161 767
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
Как я уже говорил при попытке обновить погоду на Z3 получаю ребут вот лог
Добавлено позже...
В новой тоже с ини файлом проблема была. Сейчас ребутов нет, но погода не обновляется - создается файл нулевого размера. Я еще хотел уточнить погода берется gismeteo или с другого ресурса?
gordei
сообщение 5.2.2010, 16:15
Тут еще немного повозился с информером и обнаружил следующее. Как я писал проблема в ini файле. Ребуты из-за строки трафика, но не работало обновление. Тогда взял ini от информера ома, отредактировал и в итоге все заработало даже сам не поверил.
zema00
сообщение 5.2.2010, 20:16
gordei,
В ини файле удали одну строчку "Show_Pressure" , там их две.
gordei
сообщение 6.2.2010, 6:04
Действительно две. Я когда ini ома редактировал под твой эльф даже не обратил внимания, но это не мешало работе. Правда есть один глюк он есть и у ома, если выключить будильник он все равно выводиться информером на рабочий стол. И есть одна хотелка. Я использую мультисим с тремя операторами и у каждого по разному запрашивается баланс и нужная иннформация сидит в разному. А можно это учесть в настройках чтобы в зависимости от оператора эльф брал для обработки нужную строку из ini.
Elf's and mod's by zema00, погодный информер · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 3:18
