18 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Мануал по прошивке Moto VE66!, прошивка телефона!
Ant-ON
сообщение 29.12.2011, 5:56 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 49 304
Внимание! Всё что вы делайте, вы делайте на свой страх и риск. Авторы модов, патчей и тп ответственности за вред причененный вашему телефона их наработка не несут!
Для начала стоит определится что нужно: стандартная прошивка или модифицированная (появляются дополнительные возможно, но могут быть и глюки).
А) Прошивка модифицированной
1) Скачиваем всё ннеобходимое (прошмвку, NoRSA Boot, ПО для прошивки)
Прошивку выбираем:
PearlMod 0.2
PearlMod 0.1
[MP] 2010EM35/ve66
VE66 Monster Pack [with MpkgBox]
NoRSA Boot
VE66_0905_NoRSA
Программа для прошивки
RSD Lite 4.5.7
Драйверы
32-bit
64-bit
2) Устанавливаем RSD Lite и драйверы
3) Проверяем какой загрущик стоит. Для этого:
- выключаем телефон;
- зажимаем *, # и кнопку выключения;
- на экране должно появится:
RSA Boot.
09.05
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Внимание! Если всё так и есть идем дальше, если вместо RSA Boot написано NoRSA Boot, то пропускаем 4 пункт. Не рекомендуется баловаться с прошивкой NoRSA Boot'a так как можно загнать телефон в бланк (Способ вывода из него - ТП, на VE66/EM35 ещё не найден).
4) Прошиваем загрущик без проверки подписи. Для этого:
- подключаем телефон к компьютеру;
- запускаем прогшрамма RSD Lite. На экране должно быть что-то типа этого:
Если телефон не определяется программой, пробуем вставить кабель в другой USB порт (желательно на задней панели ПК) и не использовать удлинители.
- нажимаем на кнопку ... для выбора файла для пропрошивки;
- выбираем файл VE66_0905_NoRSA.sbf;
- нажимаем на "Start" и ждем окончания процесса;
- после чего работосопособность телефона можно проверить.
5) Прошивка самой прошивки
NoRSA Boot.
09.05
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
- подключаем кабель, запускаем программу, выбираем sbf файл прошивки, жмем Start и ждем окончания прошивки;
- после завершения прошивки телефон должен сам перезагрузится;
- в случае прошивки мода отличного от PearlMod (или другого, включающего почти все CG) рекомендуется сделать полную очистку. Для этого: настройки телефона -> удалить все данные и вводим шесть нулей 000000! wink.gif
Б) Прошивка стандартной прошивки
Все делается аналогично способу выше, тлько прошивать NoRSA Boot не требуется. Ну и скачать надо оригинальную прошивку.
Так же можно обновить прошивку (перепрошить) с помощью ПО с диска.
ps Ссылка на старый ммануал Мануал по прошивке Moto VE66! , который был взят за основу.
Прикрепленный файл VE66_0905_NoRSA.rar   ( 144.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Nyke
сообщение 9.5.2010, 14:44
Пользователь №: 216 273
Модель телефона: motorola ve66
не понравилась прошивка, из положительного только могу отметить нормальное отображение названий песен на русском. отрицательного больше, в т.ч. при подключении вайфая браузер не может открывать страницы инетные
Illya09
сообщение 9.5.2010, 21:44
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
так же
сообщение 18.5.2010, 10:20
Пользователь №: 213 981
Модель телефона: Motorola VE66
Прошивка: уже непомню
перешился на родную, 2010ve66 глючит, глупая надпись меню . только два плюса у неё, это темы можно поставить и полный доступ java .
Сообщение отредактировал так же - 18.5.2010, 10:20
UltraMax
сообщение 19.5.2010, 11:17
Пользователь №: 1 798
Здрасте пожалуйста. Можно ставить mgx приложения. Я например без fbreader уже и не могу представить себе телефон
Apokalyptischen
сообщение 20.5.2010, 21:27
Пользователь №: 216 032
Модель телефона: moto ve66
Прошивка: R6743
Цитата(Illya09 @ 14.4.2010, 15:15) *
Apokalyptischen, юзай Тотал Коммандер, в нем есть функция FTP:
- введи там ftp://root@192.168.16.2/ и пароль "root"!
- пройди в mmc/mmca1 и положи туда файлик!
после чего просто нажми на нем и выбери куда установить, на тело или карту и потом через Мпкг Бокс запускай! smile.gif
P.S. при запуску ФБРидера будет просто черный экран, не кипишуй, просто нажми среднюю кнопку и выбирай путь к файлу, книги можно скачать здесь, выбирай формат файла f2b! wink.gif
выбрал я в тотал комммандаре сеть - новое фтп соединение - и не соединяет , версия 7.50 helpsmilie.gif
Black-2222
сообщение 21.5.2010, 7:22
Из: Россия
Пользователь №: 36 048
Модель телефона: Motorola ve66
Прошивка: R6743_G_74.31.03R
При подключении тела к компу, выбери режим modem & tools
Apokalyptischen
сообщение 21.5.2010, 10:02
Прошивка: R6743
Treplo
сообщение 21.5.2010, 10:35
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
Цитата(Apokalyptischen @ 21.5.2010, 16:02) *
ну, драйвера можно поставить найдя их на этом сайте (в первом посте этой темы), либо скачать напрямую с официального сайта Моторолы
Сообщение отредактировал Treplo - 21.5.2010, 10:37
Apokalyptischen
сообщение 21.5.2010, 15:45
Прошивка: R6743
Illya09
сообщение 21.5.2010, 18:39
Мануал по прошивке Moto VE66!, прошивка телефона! · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 19:48
