56 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all, Нет проблем с Сетью, Аккумулятором, BluеTooth!
Sanyok_
сообщение 7.2.2007, 9:49 Закрепленное сообщение!
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Рекомендуемый способ перехода с 372 платформы на 373 платформу без использования прошивки 42_FOR_ALL,то есть с Е398 на ROKR E1 (по многочисленым просьбам обновлённый и упрощённый, насколько это было возможно. От 22.10.2006). При этом у вас останется полностью родной пдс и родные калибровки в телефоне. И телефон будет работать при умереном использовании 3-3.5 дней как на 372 платформе. После прошивки по этому мануалу у вас не будет проблем с сетью, bluetooth и аккумулятором (а если вы будете переходить на 373 платформу через прошивку 42_FOR_ALL - то потеря родных калибровок и блютуза неизбежны).
Старая версия этого мануала, расчитанная на опытных пользователей находиться вот здесь Прошиваемся На 373 Платформу Минуя 42_for_all
ИТАК, МЫ ИМЕЕМ ТЕЛЕФОН С УСТАНОВЛЕНОЙ ЛЮБОЙ ЗАВОДСКОЙ ПРОШИВКОЙ НАЧИНАЯ ОТ 59R И ЗАКАНЧИВАЯ 9ER, ГЛАВНОЕ - ЧТОБЫ ЭТО БЫЛА 372 ПЛАТФОРМА, А ХОТИМ ПОЛУЧИТЬ ROKR E1. НУ ЧТО Ж, ПРИСТУПИМ НЕПОСРЕДСТВЕННО К САМОМУ ПРОЦЕССУ ПРОШИВКИ:
Не забываем перед прошивкой обязательно сделать ПОЛНЫЙ (full) бэкап программой Random's Developments Flash&backup и сразу хочу заметить!
1. полный бэкап (вместе с ПДС) делается только в профиле "Общий для моделей с бутом не выше 07.D0"
2. незарегистрированная копия ФБ не снимает бэкап флекса
1. Скачиваем любой полный монстер пак для 373 платформы (только естественно не 42_FOR_ALL), пользовательские монстр паки для прошивки можно взять вот здесь Пользовательские монстры и вопросы по ним или воспользоваться стандартным заводским монстром, cкачать можно его по ссылкам ниже, R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398 или вот отсюда R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398 Если вы хотите прошить пользовательский монстр, советую сначала прошить заводской монстр пак, затем сделать общий сброс, а затем уже прошить выбраный вами пользовательский монстр (т.к. общий сброс гарантированно безопасен только на заводском монстре, а выполнить его после смены платформы - рекомендовано.).
2. Теперь перед прошивкой выбранного нами монстра нужно будет залить вот этот мини флекс
на любую прошивку 59R-9ER, который добавит в пдс телефона симы, необходимые для 373 платфомы. Для заливки мини флекса понадобиться программа
RSD Lite
Прикрепленное изображение или программа MultiFlashFlex, которая входит в дистрибьютив программы PST 7.2.3 и находиться в папке, куда установленa PST. Прикрепленное изображение Прошиваем минифлекс MINI_FLEX_372, после того как программа прошьёт этот мини флекс, перегружаем телефон (если программа-прошивальщик не перегрузила его сама). ВНИМАНИЕ: минифлекс прошивать в простом режиме, не Boot Loader!. Если у вас не получаеться прошить мини флекс программой MultiFlashFlex, входящей в состав PST (получаете ошибки при попытке профлексить телефон), тогда для прошивки флекса используйте программу RSD Lite Прошивать мини флекс нужно в обязательном порядке (прошивкой мини флекса вы заменяете ручную правку симов в своём пдс)
Далее переходим к пункту 3.
3. Теперь прошиваем выбраный вами монстр пак для 373 платформы (только естественно не 42_FOR_ALL) (монстер паки для оригинального ROKR E1 с boot-loader'ом версии 0А.02 не подходят, у вас на них после прошивки просто незаведёться телефон) при помощи PST 7.2.3. или другой программой прошивальщика.
Если вы прошивали заводской монстр, например R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398, то после его прошивки обязательно сделайте общий сброс до заводских установок и очистку всех данных телефона. При запросе кода, стандарный код по умолчанию 1234 или шесть нулей.
ВСЁ. У НАС 373 ПЛАТФОРМА СО ВСЕМИ РОДНЫМИ КАЛИБРОВКАМИ.
4. Далее активируем iTunes, способов как это сделать описано море на этом форуме, можно например поставить «взломанный» итюнс и обойтись без правки симов вообще, но минус ломанного iTunes после сброса или очистки телефона он перестаёт работать нужно заново в Moto MIDlets Managerе открыть доспуп к файловой системе телефона. Если вы устанавливаете пользовательский монстр пак, то можете неделать активацию iTunes вообще, поскольку в монстре он уже стоит ломанный. Но если вы планируете использовать свой телефон с компьютерным iTunes версии 5.0 и выше, то тогда добавьте в свой пдс сим 035В (сертификат)
без которого компьютерным iTunes версии 5.0 и выше небудет видеть ваш телефон.
Для большинства версий прошивок для активации iTunes, можно использовать метод подмены шифровaного сима. Для этого запускаем Bezols's P2KTools P2K_Toolsпереходим на закладку Seem Editor в поле num пишем 01C4 в поле rec 0001 Жмём на кнопку "load from phone". Теперь жмём на кнопку "load from file" и загружаем прикреплённый сим 01C4
и нажимаем кнопку "save fo phone", после этого перегружаем телефон. После перезагрузки телефона запускаем Random's Developments ставим в программе активный профиль Прикрепленное изображение и переходим на закладку Прикрепленное изображение Чтение Данных, сдесь выбираем (Зона безопасности PDS), выбираете формат храниения SMG (Бинарные Файлы). Затем нажимаем кнопку Чтение Данных, после того как программа cохранит пдс телефона, переходим на закладку Другие Функции, далее выбираем Обработка PDS и нажимаем кнопку Открыть файл и выбираем пдс телефона который перед этим сохранили, (он будет находиться в папке C:\Program Files\Random's Developments\Flash&Backup 3\Backups папка с временем создания бэкапа) затем извлекаем из скачаного только что пдс симы. Для этого выбираем сим 01С4 и нажимаем кнопку Экспорт, также экспортируем сим 01С3. После этого в папке в которой находиться пдс должны появиться файлы симы с названием 01C3_9.pdse и 01C4_9.pdse, теперь файл сим 01C4_9.pdse переименовываем в 0371_9.pdse, а файл сим 01C3_9.pdse переименовываем в 01C4_9.pdse и импортируем эти симы в пдс. Для этого нажимаем кнопку Добавить выбираем сим 01C4_9.pdse, затем опять нажимаем кнопку Добавить выбираем сим 0371_9.pdse в этот же пдс также добавляем сим 035B_A.pdse сертификат для работы итюнс
cнова нажимаем кнопку Добавить выбираем сим 035B_A.pdse и сохраняем пдс, для этого нажимаем кнопку Сохранить файл после того как сохранили пдс, закачиваем его в телефон для этого просто нажав кнопку Сохранить в телефон. Всё наслаждаемся рабочим итюнсом и родными калибровками, время работы телефона при умереном использовании составит 3 - 3.5 дней как и было на 372 платформе. Вот теперь мы получаем наконец то натуральный Рокр, отличающийся только бут лоадером, а не телефон с чужими калибровками и плоховатой связью работающий один день.
Сообщение отредактировал MARKyxa - 29.1.2011, 1:05
Sanyok_
сообщение 19.2.2007, 20:07
MotoTeam
Guginot, да этот универсальный подходит на любые прошивки.
San3000
сообщение 20.2.2007, 12:57
Пользователь №: 62 131
Прошивка: Motosymbian 1.5 Rc3
Sanyok_, Я год назад сразу как купил мотор переходил на 373 платформу степами!(Надеюсь ты помниш чё это? smile.gif ) После этого прошивался раз 30 разными монстрами на 373 платформе. clap.gif Бэкап PDS у меня есть(слил сразу после первой зарядки тела). Что нибуть изменится если я закину бэкап PDS и прошью Мини Флекс из первого поста???
Sanyok_
сообщение 20.2.2007, 14:44
MotoTeam
San3000, если ты не добавлял вручную 0012 сим и клавиатурные симы 02FB 02FC 02FD 02FE то измениться вот что, добавяться низа в наушниках и будут срабатывать чуть быстрей боковые кнопки. Можешь смело прошивать такой мини флекс по 373 платформе, если не добавлял эти симы.
KIKAMBAS
сообщение 20.2.2007, 14:47
Пользователь №: 123 303
Sanyok_, можешь узнать мой пдс родной или нет?
San3000
сообщение 20.2.2007, 15:21
Sanyok_, У меня симба 79р рц3. Там говорят симы новые добавлены. Можно сначало залить бэкап, а потом мини флекс для надёжности?
BackgaMan
сообщение 20.2.2007, 17:20
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Модель телефона: E-398 Htc-p3300
Если бэкап у тебя 372 платформы (родной), лучше откатиться им и прошиться как написано в этой теме!
San3000
сообщение 20.2.2007, 17:26
BackgaMan, Тоесть я щас сниму бэкап с того что у меня щас есть, залью полный бэкап и ПДС который я снимал сразу после покупки тела, прошью как написано в этой теме. После этого я смогу залить тот бэкап который я снял на симбе?? Просто очень долго Симбу настраивал под себя... sad.gif
BackgaMan
сообщение 20.2.2007, 17:40
Мотоумелец
Всё правильно, но лучше дальше сделать как написано в этой теме!
San3000
сообщение 20.2.2007, 17:47
BackgaMan, Спс! Всё ли я правильно понял?
1.Слить бэкап тела
2.Залить фулл бэкап(с ПДС) того что было на момент покупки тела
3.Прошить мини флекс из первого поста
4.Прошить заводскую пробивку из первого поста
5.Сделать общий сброс
6.Прошить монстра (в моём случае это последняя симба)
7.Залить бэкап сделанный в пункте 1
В пункте 2 заливать нужно сначало бэкап, потом ПДС? Или наоборот?
Sanyok_
сообщение 20.2.2007, 21:14
MotoTeam
San3000, неправильно ты хочешь делать если решил откатиться бэкапом назад на 372 платформу то откатывайся, но перед этим сделай бэкап своей прошивки, а затем из этого бэкапа флешбэкапом сделай прошивку в нём есть такая функция, а дальше делай всё по мануалу прошивай мини флекс заводской монстр, а по верху заводского монстра шей свой монстр сделаный из твоего бэкапа.
Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all, Нет проблем с Сетью, Аккумулятором, BluеTooth! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 13:41
