10 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Motorola Razr V3re, Вопросы и ответы
Fenja
сообщение 30.5.2009, 11:42 Закрепленное сообщение!
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Решил немного обобщить информацию по этой теме.
Файловую систему этого апарата видят программы Uni Мoto и M-Explorer, P2ktoolsVS не видит.
Бут 0C.C1
Версия прошивки R3442A_G_0E.41.22R и др. на платформе R3442A. Монстров на данную прошивку нет.
Русский языковой пакет
Нелоченная прошивка
Прикрепленный файл R3442A_G_0E.41.22R_PDS002_LP002F_DRM0101_JPJAVA_G_0E_R3442A_00_00_0DI_GSVV3XX060RTCHS0F4_1FF.sbf.gz   ( 14.33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 779
(google dirve, 4shared)
Бекап можно сдалать через программу Flash&backup с профилем v3re (V3 06)
Пара ответов на самые распростаненые вопросы:
В. Как устанавливать скины?
О. Скины устанавливать программой Skiman, скины подходят от v3/v3u/v3r, L7/v360, E398 и подобных. Но, возможно возникновение такой проблемы, что после удаления скина, он останется в списке скинов. Как удалить пока неизвестно.
В. Как устновить игры/аську.
О. 1. Скачиваем прогу Bezols's P2KTools P2K_Tools=> Запускаем => выбираем "Скрытые настройки" => вкдака "Java-приложения", =>жмем кнопку "Считать" => ставим галочку напортив "Загрузка Java-приложений" => жмем кнопку "Записать"=> перезагружаемся. Кабель вытаскиваем
2. На телефоне жмем => Меню => Параметры => Средства Java => выбираем Загрузка Java-приложений" => телефон попросит вставить кабель =>вставляем кабель, появляется надпись: "Связь JAL активна" => открывавем прогу MidWay => файл => загрузить jad => выбираем файл ява приложения => жмем загруки => повторяем если нужно => перезагружаем. Или устанавливаем с помощью БТ.
Действия с Bezols's P2KTools P2K_Toolsнужно проводить, если у Вас нет пункта "Загрузка Java-приложений", если он есть, то начинаем с шага 2.
В. Можно ли увелить хип?
О. Нет. На текущем этапе это невозможно, потому что на этой платформе не снята RSA и когда будет (если будет) снята - не известно. Поэтому ни каких патчей на эту платформу нет.
В. Чем можно сделать бекап справочника?
О. Бекап справочника можно сделать через программу MobilePhoneTools.
В. При устновке миникомандера или плеера они не видят файловой системы. Можно исправить?
О. Можно, но частично. Есть сертификаты, кидать в a\certs\root\x509\kjava\ . Они дают доступ к ФС, но с подтверждением каждого действия.
В. Как править/заливать симы?
О. Читаем тему Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.). Методика, описанная в той теме, должна подойти и для этой модели телефона.
В. Можно ли разлочить V3re через ТП?
О. Нет, только покупкой анлок кода или в СЦ.
Если программа Skiman не работают с телефоном, попробуйте заменить p2kapi2.dll в папке программы на этот: p2kapi2.dll
Сообщение отредактировал Fenja - 8.10.2017, 11:52
sv1024
сообщение 26.6.2009, 4:45
Пользователь №: 181 997
Модель телефона: V635, L6, L7, V3re
Я все джава приложения устанавливал через BT. Все встало без проблем.
Цитата(Fenja' dat
[quote name='Fenja @ 25.6.2009, 10:29) *
Ты кстати пробовал удалять папки со скинами прогами Uni Мoto и M-Explorer?
M-Explorer удаляет. Uni Мoto не пробовал.
Цитата(Fenja @ 25.6.2009, 12:12) *
А они разве пропадают?
Да. Пропадают СМС и списки вызовов.
Патчем. А в связи с тем, что рса не снято, то никак.
А симами нельзя разве?
Fenja
сообщение 26.6.2009, 5:45
Из: г. Пенза
ок. Добвлю в закрепленку.
M-Explorer удаляет
Ну а в чем тогда проблема? Или скины все равно остаются в списке?
Раньше как то сохраняли опкодами, поищи по форуму.
CatZilla
сообщение 26.6.2009, 5:55
Пользователь №: 138 345
Модель телефона: SLVR L7
Приложения устанавливаются прекрасно по мини-усб через функцию java app loader с помощью MidWAY.
sv1024
сообщение 26.6.2009, 7:02
Папки удаляются и SkiMan и M-Explorer, но из списка в телефоне не удаляются.
И средствами телефона "Оболочки раб. экрана" тоже не удаляются (нет такой опции в меню).
Можно ссылочку?
Fenja
сообщение 26.6.2009, 12:05
Из: г. Пенза
А разве я не тоже самое описал в закрепленом посте?
Значит либо этой прогой, либо прошивкой бекапа с неустановлеными скинами.
Можно ссылочку?
Угу, слово "поищи" уже ни о чем не говорит... Исчезновение "набранных" И "входящих", при смене сим-ки
CatZilla
сообщение 26.6.2009, 13:59
Чистка меню скинов после экспериментов с ними
1. Сделать бэкап телефона.
2. Скормить бэкап V3re Flex Editor v1.00
3. Удалить лишние названия скинов.
4. Сохранить файл.
5. Прошить новый флекс Flash&backup обратно в телефон.
Fenja: А зачем дублировать прогу на каждой странице?
Сообщение отредактировал Fenja - 26.6.2009, 14:57
Прикрепленный файл V3re_Flex_Editor_v1.00.rar   ( 289.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 295
Light-X
сообщение 27.6.2009, 3:58
Пользователь №: 41 095
Модель телефона: V3r
после прошивки ленга люди получают пустые смс
в переданных все смс сохраняются тоже как пустые
CatZilla
сообщение 27.6.2009, 5:21
У меня все норм на двух телефонах. Ленг составлял я лично.
Возможно, появилась другая модификация прошивки телефона?
Сообщение отредактировал CatZilla - 27.6.2009, 5:22
Fenja
сообщение 27.6.2009, 5:43
Из: г. Пенза
Мдя...
В: Помогите!!! Не отправляется SMS на русском языке после перепрошивки!
О: 1)Скачиваем программу P2kTools, запускаем, а переходим там на вкладку Other Features->Messages и ставим галочку напротив Unicode.
2)С помощью программы P2k AE в seem 0032 SEEM 0032_0001, Смещ-е 3F h/63d, Бит 4 (Абс.бит 508): UNICODE_MOSMS_AVAILABLE To Indicates the availability of Unicode MO-SMS Юникод в SMS (вкл/выкл)
CatZilla
сообщение 27.6.2009, 5:57
Я номер 2 не выполнял.. и все пашет. А разве правка этого сима не тоже самое что галочка в п2ктулз?
Fenja: Тоже самое. Только другой прогой smile.gif
Добавлено позже (27.6.2009, 2:13):
Кстати, могу предоставить оригинальную прошивку от AT&T для v3re. Смотрю, на сайте нет. Бэкап снят F&B 3.0.6.
Сообщение отредактировал Fenja - 27.6.2009, 6:04
Motorola Razr V3re, Вопросы и ответы · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 0:47
