10 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Восстановление v3r, Лечение Critical Error DEAD
ШуТ
сообщение 28.2.2009, 11:23 Закрепленное сообщение!
Из: Липецк Россия
Пользователь №: 39 508
Спасибо огромнещее за помошь logotoy73 и Fenja.
Восстанавливалось по манулу из Восстановление V3i
Я делал так.
(Все нужные нам файлы в низу поста)
Flash&Backup 3.07 пользовался.
1) Снимаем с прошивки РСА
-Открываем F&B => Обработка прошивок => Открывам прошивку, которую хочем поставить => Оставляем Cg1+Cg3+Cg7+Cg18+ramdld => Ставим галочку Отменить проверку RSA подписи (новый метод подходит для LTE2 телефонов) => тыкаем Сохранить как => Сохраняем в smg
2) Ставим на CG1 патч RunPhoneLte2
-Запускаем патч. Выбираем CG1. (.bak файлы не трогаем!)
3) Собираем через F&B прошивку в формате shx
-Все как в пункте 1. Только нажимаем Создать новую => Из профиля (профиль должен стоять V3r!) => Добавить и выбираем где у нас сохранены Cg1 Cg3 Cg7 Cg18 ramdld.
4) Восстанавливаем свой boot и PDS через P2K_Easy_Tool_v39.
-Делаем ТП. Выбираем модель телефона - V3r. Ставим галочку напротив Full repair PDS zone в закладке repair. Жмем на кнопку Do Selected Jobs, потом ОК. Ждем Powering Down...
5) Записываем в тел бут patch_boot_0A30_V3r.bin через Ramldr2
-Делаем ТП. Запускаем Ramldr2. Внизу написано Connected. Жмем кнопку Send loader, ramldr напишет: READY. Дальше жмем на кнопку Write Boot, выбираем boot_0A30_V3r и ок.
Он нам должен написать:
Switching to flash mode
Loader sending at addres 03FD0000AD
Ready
Write BOOT
OK
Shutdown
OK
6) Прошиваем своей прошивкой телефон.
-Запускаем P2K_Easy_Tool_v39. Выбираем модель телефона - V3r. На первой же закладке нажимаем Flesh и выбираем нашу прошивку которую сделали.
7) Ставим бут boot_08A0_LTE2.bin
Так же как в пункте 5 только без ТП.
8) Собираем телефон если еще не собран. Жмем кнопку вкл/выкл. и о чудо, я тоже кричал на всю квартиру от счастья wink.gif
Что бы прошить потом телефон на другую прошивку, делаем все пункты кроме 4.
PS Скриншотов нет. Но я думаю если делать как тут написано разбереться каждый + все описание к действиям можно найти на форуме более подробно.
Так же описан способ поднятия телефона без использования p2keasytools Читать тут =>
Сообщение отредактировал Fenja - 17.3.2011, 15:11
Прикрепленный файл ramldr2_0.31.zip   ( 11.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1085
Прикрепленный файл RunPhoneLte2.zip   ( 14.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1210
Fenja
сообщение 14.5.2009, 13:07
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(3lёный @ Сегодня, 16:34)
тело всё равно не определяется компом
Вообще ни как?
но чёт найти не могу что замыкать
А если посмотреть сюда в 1 пост? Faq по ТП и Восcтановлению (l7,v360,v3i,v3r)
3lёный
сообщение 14.5.2009, 13:19
Пользователь №: 199 090
Модель телефона: v3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.B3R
Вообще ни как?
За ссылочку с ТП спасибо ... сам заходил в эту тему но чёт не заметил unsure.gif
Fenja
сообщение 14.5.2009, 13:25
Из: г. Пенза
Цитата(3lёный @ Сегодня, 17:19)
Вообще Это самвсем плохо да?
3lёный
сообщение 14.5.2009, 13:33
Как то так?
Fenja
сообщение 14.5.2009, 13:47
Из: г. Пенза
3lёный,
sm0lly
сообщение 26.5.2009, 12:09
Пользователь №: 16 118
Модель телефона: MPx200
Здравствуйте. Огромное спасибо. Восстановил.
Вопрос. Как теперь русский язык туда залить?
logotoy73
сообщение 26.5.2009, 14:31
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Залить ленг с русским языком. Но здесь определенные трудности из за отсутствия дуала, надо будет делать тп что бы залить патчбут,все перепрошивки только через него. Вообщем схема такая делаешь тп- заливаешь патчбут- заливаешь нужный ленг- заливаешь 08.А0.
Nickolazzz
сообщение 4.6.2009, 13:26
Пользователь №: 200 745
а у меня из-за этого "Critical Error DEAD" - ВОТ В ЧЁМ ПРОБЛЕМА, что я БУТ не могу воостановить! ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!
Пробовал делать ТП через ramldr2_0.31 бутом boot_0A30_V3r(64кб) у меня выдаёт "Critical Error DEAD", делаю ТП бутом LTE2_V3r_BootLoader_A30_BinFormat(65кб), то тел в бут не входит, а в прогах определяется и не прошивается, прошивается только через usb-smart-cyclone-p2k-easy-tool-39 и то толку никакого.
Сообщение отредактировал Nickolazzz - 4.6.2009, 13:34
Fenja
сообщение 4.6.2009, 13:40
Из: г. Пенза
Из за чего "из за этого"? Из за репайра? Не бывает.
Зачем тебе писать бут? Ты где нить такое видешь в мануале? Я - не вижу.
Nickolazzz
сообщение 4.6.2009, 13:45
Видимо из-за него, после него ошибка вылетает, потом приходится через ramldr2_0.31 замыкать контакты и бут лить, и то не просто бут, а LTE2_V3r_BootLoader_A30_BinFormat
Сообщение отредактировал Nickolazzz - 4.6.2009, 13:46
Восстановление v3r, Лечение Critical Error DEAD · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 12:07
