50 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии
SergGG
сообщение 7.8.2009, 14:08 Закрепленное сообщение!
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
White diamond R542_G_11.61.21R - Одна из немногих прошивок, которая после глюка Iris работает без проблемы "недопустимый аккумулятор" и с поддержкой интерфейса SUI
beta-3 от 22.10.10 г.
  • Фингерпад с виброотдачей (спасибо Abrek)
  • Меню при нажатии на кнопку выключения (спасибо Abrek)
  • скин стандартной клавиатуры и фингерпад как на Прошивка для E6 от @leks'a (спасибо @leks)
  • По дефолту скин Droid (спасибо GloomRaven)
  • Добавил как на Black diamont Smart Assidtent
  • Много мелких доделок
beta-2:
beta-2 от 23.03.10 г. http://www.humyo.com/10145263/White_diamond_Beta2.rar или зеркало - White_diamond_Beta2.html ...
-поддержка SUI - Simple user interface.
-Screen3
- скины с бразильской прошивки
-камера от бразильской прошивки
-фингерпад
-фоксаларм
-Реал-плеер с А1600
-фоторедактор с А1600 (если из него вызвать камеру - то настройки 2-х последних пунктов не вылетают)
- Opera 3496 . Профиль нормально создается и работает
- MPT-tools после обновления через встроенный live update до версии 5.27 работает
- Доработаны скины и перевод
- По длинному нажатию на кнопку голосового набора запускается встроенный Magalauncher
- Библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
1) Скачиваете https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=2263012) Освобождаете 25 мегабайт на флэшке
3) Распаковываете lib.tar.bz2 в LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/
4) Для тех, у кого есть время и возможность - запускаете программу в консоли, примерно так: LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/ /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fileexp/fileexp
5) Вычисляете и удаляете ненужные библиотеки методом перебора
jffs2-версия:
Огромное спасибо marcolnx за перевод прошивки на jffs2 и многочисленные доработки. В jffs2 можно без перепрошивки заменять файлы. Достаточно набрать в консоли rw, а после окончания процесса ro
jffs2-версия бета-4 - jffs2-версия от 19.03.10 г.
Проблемы прошивки:
- не работает камера при закрытом флипе
- некоторые программы (Mcleaner, Soft manager, foxalarm и т.п) При работе требуют дополнительные бибилиотеки или "вылетают" с ошибками:
1) Mcleaner https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=224481
Русский Mcleaner версии 1.4.2 полностью работоспобный на данной прошивке. после первого запуска он появится в диспетчере задач. Mcleaner необходимо из диспетчера закрыть. После повторного запуска работают пункты, которые на 1.4.2 "вылетали".
2) Soft Manager:
- Вылет при установке PKG, изменении местоположения, создании категории
3) SysSetup:
- Вылет при редактировании путей мелодий, логотипов, симлинков и добавления новых служб.
4) File Explorer
- Вылет при создании новой папки/файла, переименовывании
Частично решают проблему библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
Сообщение отредактировал SergGG - 26.10.2010, 15:23
SergGG
сообщение 10.8.2009, 6:31
Мингофан
Из: Дніпро
Насчет телефонной книги - используем инфу из ветки по Iris (в разработке)
У меня Motorola Phone 5,017d переключил телефоны в режим МОДЕМ и через закладочку ПЕРЕДАЧА ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ с А1600 перекинул все контакты на А1200е с ИРИСКОЙ от 8 августа !!! Всё перенеслось без проблем и глюков !!!
Сообщение отредактировал SergGG - 10.8.2009, 6:31
Miroschnik
сообщение 10.8.2009, 14:07
Пользователь №: 65 070
Модель телефона: Nokia 5800+LGP500
FBrеаder при попытке запуска выдает: "Недопустимый файл приложения. Невозможно использовать файл." Приложение скачано с оф. сайта, встало без проблемм на флешку.
Сообщение отредактировал Miroschnik - 10.8.2009, 14:09
vitalsh
сообщение 10.8.2009, 18:12
Пользователь №: 204 072
Модель телефона: a1200
доволен этой прошивкой ))
Корвин
сообщение 11.8.2009, 9:40
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 161 240
Модель телефона: А 1200Е
Работы над прошивкой не прекратились. Ошибку в foxalarme при работе с Task не удастся исправить(разве что кто то сможет исправить бинарник, переделать его под прошивку для А1600), поэтому хочу спросить что было бы лучше пользоваться стандартным будильником или не полностью работающим fox..?
Britoff
сообщение 11.8.2009, 10:51
Пользователь №: 55 659
Модель телефона: A1200e
Прошивка: DiamondRC9final
а бинарник от е6 не пробовал?
Корвин
сообщение 11.8.2009, 10:54
Конечно пробовал, сам fox написан под минг...пока никому еще(по моим сведениям) не получилось нормально заставить его работать под А1600.
vitalsh
сообщение 13.8.2009, 19:21
блин неудобная штука: при наборе текста через фпад, первая кнопка нажимается и потом вся клавиатура становится неактивной, помогает тока перезагрузка ((
dvrts
сообщение 13.8.2009, 19:37
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Это связано с конфликтом фингера и авторана..
SergGG
сообщение 14.8.2009, 14:58
Мингофан
Из: Дніпро
Обновил первое сообщение.
Анна-Мария
сообщение 5.9.2009, 18:18
Пользователь №: 172 781
Модель телефона: iPhone 3GS.
Прошивка: Жду milestone.
Сережкаааа,а что с этой темой?
White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 19:59
