20 страниц V « < 18 19 20
Восстановление L2/L6/L6i/V191/V195/V235, А также Unlock, железо, etc.
Dark Beat
сообщение 6.6.2008, 12:30 Закрепленное сообщение!
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Прочтите сначала данное сообщение, а затем задавайте вопросы!
Эта тема создана для помощи людям, которые "убили" свой телефон. Описывайте свою проблему подробно - какая прошивка стояла, что шили, чем шили. Ссылки на все программы, которые упоминаются в этом сообщении - ниже.
Также, в этом сообщении будет собираться FAQ по восстановлению.
1. Q. Телефон постоянно в буте, на экране надпись - PHONE CODE SIG ERROR.
A1. Прошейте телефон бекапом или той версией прошивки, что стояла до последних манипуляций с телефоном.
A2. Примените снятие RSA (новый метод) к следующей прошивке.
Ошибки бута
2. Q. В буте мигает надпись - Battery Low. Cannot Program. Что это значит?
A. Батарея разряжена. Не в коем случае не прошивайте телефон! Сначала полностью зарядите его.
3. Q. В процессе прошивки (не в самом начале!), на экране телефона выскакивает ошибка (не важно какая) и телефон не включается.
A. 1) Если шили Flash&backup 3, попробуйте повторить операцию с помощью https://motofan.ru/soft/ РСД Lite или P2K Easy Tool 3.9.
2) USB-кабель вставьте в другой порт.
3) Попробуйте прошить телефон на другом компьютере.
4) Если ничего не помогает - нужно делать TESTPOINT (читаем о нем ниже).
4. Q. Прошил телефон ленгпаком/дрм не от своей модели. Телефон не включается, но в бут входит.
A. Прошейте телефон ленгпаком/дрм от своей модели телефона. Также возможно, что размер дрм слишком большой, удалите лишнее из него (например, неиспользуемые иконки) с помощью SHXCoDec или DRMPort и прошейте.
5. Q. В буте написано Mem_Map_Blank, телефон правильно не опознается компьютером.
A. Телефон в Blank-режиме. Скачайте программу P2K Easy Tool 3.9 и прошейте ею в телефон ту прошивку, что написана в буте.
6. Q. Телефон не входит в бут через зажимание "*", "#" и кнопки включения.
A. 1) Зажимаем "*", "#" и, не одпуская, вставляем аккумулятор. Если успешно - прошиваем.
2) Вытаскиваем батарею на 10 минут. Вставляем, и затем, как обычно, зажимаем "*", "#" и кнопку включения. Если успешно - прошиваем.
3) Делаем, как описано здесь - Прошиться без аккумулятора и прошиваемся.
7. Q. Телефон не включается, а в буте -
Boot Loader
08.D5.
SW Version:
Not Found
A. Убит PDS. Нужно делать процедуру ТП.
TESTPOINT
Тестпоинт (сокращенно - "ТП") нужно делать, если
1) Телефон никаким способом не входит в бут.
2) Вы хотите очистить историю прошивок.
3) Телефон входит в бут, но ВСЕГДА на РАЗНЫХ компьютерах и с РАЗНЫМИ кабелями, компьютеры пишут, что "ЮСБ устройство не опознано".
4) Убит PDS.
5) По какой-то иной причине.
Итак, чтобы сделать процедуру ТП:
Нам нужны
1) Иголка
2) Немного токового провода
3) Отвертка Т5
4) Заряженный АКБ
5) Программа P2K Easy Tool 3.9
6) Оригинальный монстрпак
Разумеется, если у вас ваш АКБ уже сел, то его надо зарядить. Потом берем иголку и наматываем тоненькую проволочку на ушко иглы (это что-то типа заземления).
Теперь берем отвертку и откручиваем 4-и болта сверху, убираем железную крышку платы. Потом мы отсоединяем верхний шлейф, нижний шлейф, боковую клемму и речевой динамик. Все, теперь можно аккуратно вытащить плату. Переворачиваем плату камерой на стол. Проделываем дыру в защитном экране, я использовал ножик и пинцет, а вы можете попробовать маникюрными щипчиками. Теперь смотрим, как на схеме берем иголку и той стороной, на которой не намотан провод, тыкаем в эту точку, задержав иглу на ТП, подключаем кабель к плате. Со звуком ты-дын подключается плата и определяется как S Blank LTE. Далее открываем P2K Easy Tool, выбираем профиль L6, заходим в REPAIR выбираем REPAIR BOOT & PDS. Если успешно, то собираем тело и прошиваем его.
Сборник bootloader's
UNLOCK
Если Вы включаете телефон и появляется надпись "Contact Service Provider" или "Enter Subsidy Password" не спешите делать ТП. Достаточно залить приложенные мной симы с помощью P2K Seem и включить телефон. Если это не помогло, то нужно предварительно прошить рефлеш со снятым RSA, а затем заливать симы.
Ссылки на программы, которые здесь упоминались
USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU
Flash&backup 3.0.4
РСД Lite 4.1 (без вируса)
P2K Seem
Сообщение отредактировал Dark Beat - 23.12.2008, 7:39
viktorshulga
сообщение 4.6.2011, 11:15
Пользователь №: 227 291
Модель телефона: L6i
Прошивка: ??????
не очень
У меня L6i, при установке SIM пишет - неправильно установлена SIM- телефон заблокирован.Думаю -корпоративный,привез из Голландии. Можно что-нибудь сделать ,или проще выбросить?
h3dG3h0G
сообщение 17.5.2012, 3:53
Пользователь №: 109 518
Модель телефона: е8
Прошивка: zMod 2.4.5
Весню!
Апну тему с тем же самым вопросом!
Ребят. Помогите пожалуйста, проблема тут такая, в общем произошла.
Отдали мне на днях тело- L6. У тела, значит, при включении, загорается дисплей, НО каким-то черно-синим цветом, клава в порядке, звук идёт. Скажу больше- звонит нормально.
Сегодня прошил его Juix_Custom by Hanggard, ну, решил, попробую, чем чорт не шутит. И тут, бац, дисплей ожил. Не то, чтобы полностью, я бы и не сказал, что ожил, всё так же черно-синий, но если покрутить его под светом- можно заметить, что там есть надписи, и деления батарейки видны даже.
Что это такое и возможно ли излечить?
пс. с дисплеем всё в порядке, сначала думал, что он глючит, купил новый, поставил, толку ноль.
Жду ответов, товарищи!
псс. забыл добавить- в бут входит замечательно! циферки и буковки ровные, яркие и белые!
При запуске Явы тоже всё отлично, т.е. Картиночка Явы яркая и СС тоже. Как прогружается окончательно- опять тускнеет.
А само тело работает нормально.
А, и ещё, дисплейчик сам по себе немножко мигает, чучуть прямо.
Сообщение отредактировал h3dG3h0G - 17.5.2012, 6:29
Zaur
сообщение 18.5.2012, 0:18
Из: г.Ст.Оскол
Пользователь №: 52 719
Модель телефона: Z3_L9_XPeria Neo V
Прошивка: 0DR/05R/Android
Телефончег чуть-чуть после водички. 100%
lsd555
сообщение 6.3.2013, 13:39
Пользователь №: 240 509
Модель телефона: v3
При зажимании ТП в RSD Lite выскакивает табличка тело(L2)
Phone failed initial security verification checks. HAB error 0x35
Чтобы это значило?
Добавлено позже (6.3.2013, 13:41):
в П2К Изи Тул 3.9
Connecting to phone ...
Connected OK
Bootloader version: 0000
Sending loader to phone ...
Loader sent OK.
Repair PDS ...
ERROR: Invalid SW
ERROR: Repair failed
как быть, асы помогите!!!!
renatkram
сообщение 8.11.2014, 18:53
Пользователь №: 244 789
Модель телефона: motorola L2, v3r, v360
ИИСУС изменил мою жизнь!
Привет ребята. Помогите пожалуйста motorola L2 залочена по оператор.
Сделал бекап. Прбовал P2k seem. Вобщем все очень замудрено,не получается. Кто пишет что можно без ТП разлочить,а кто нет. Пожалуйста кто нибудь напишите что конкретно и зачем делать. Я свой леново а 800 прошивал, бекапил, ставил рекавери вобщем во всем разобрался. Но с мотором никак не могу. Пожалуйста помогите.
Восстановление L2/L6/L6i/V191/V195/V235, А также Unlock, железо, etc. · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 2:25
