VINRARUS,
за правую часть фотографии я бы тебя расстрелял.
Проблемы железа, Делаем проблемы общими )) |
Neko-mata |
9.10.2011, 18:59
metallsatanist Группа: Пользователи Сообщений: 1 102 Регистрация: 14.8.2008 Из: Самары Пользователь №: 179 182 Модель телефона: iPhone XR Рейтинг: 1610 |
VINRARUS,
за правую часть фотографии я бы тебя расстрелял. |
CrashX |
10.10.2011, 6:29
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 834 Регистрация: 21.3.2005 Из: Севастополь-Барнаул Пользователь №: 39 257 Модель телефона: Moto MAXX Прошивка: self.custom() Настроение: Овощ в помощь... В смысле ХРЕН С ТОБОЙ Рейтинг: 360 |
VINRARUS,
неправильное утверждение, память портится не от перегрева а от перепада, радиаторы на ней стоят за тем что бы поддерживать одну температуру, тк чип остывает быстро и разогревается так же быстро, а как следствие дегратдирует на топовых планках нужен охлад но там частота и вольтаж иной 2133 частота вольтаж до 1,8 про память не нуждается в охлаждении, она не греется тем более до 1766 она еле теплая. могу лишь немного покорректировать все это до хорошего 1. включи 8-ми пинвое питание 2. без разгона там ничего не греется, ты можешь с башней прекрасно поставить обдув мосфетов, вентелем 60*60 или 80*80 с самодельным креплением из кусочка жести. 3. этот мост нужно охлаждать, можно поставить на него на двухсторонних скоч приклеив вентиляторо 30*30, 40*40, 60*60 и неважно что вентель больше радиатора, 4. этот чипсет обычно не греется... 5. место сколько займет башня 6. место сколько займет вентель башни 120*120, будет висеть прям над памятью. у меня так и висит сейчас... общее замечание винтам сверху жарковато и не уютно))) |
VINRARUS |
10.10.2011, 8:43
Термоядерный Группа: Пользователи Сообщений: 3 496 Регистрация: 12.12.2009 Из: Чорнобиль Пользователь №: 211 044 Модель телефона: WX160 & L7 & Z6 & ZN5-128 Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5 Настроение: youtu.be/A_yQLYLiSGQ Рейтинг: 1211 |
1. Как? У меня на бп токо 4 пин вроде идет
2. А у меня и без разгона грееться, ядра 45, проц 50, плата 55. Обдув мосфетов всего понижает не больше 1-2 градусов, хотя поток воздуха был серьезный. 3. А он всего 35 градусов 4. Это не чипсет, а южноокеанский мост общее оправдание винтам: 1. В корпусе с переди токо там есть дырка, и то токо когда дверца открыта 2. С переди в них дует кулер, и еще он на вдох сис. блока работает, веники так неплохо охлаждаються. Я кончечно понимаю что чем система холоднее - тем спокойнее на душе, но где я набиру стоко кулеров? Мой корпус разщитан на вдох с боку, а башневый кулер на вдох с переди, на сколько я понял. Добавлено позже (10.10.2011, 11:48): Ну башневый не может сверху над собой всасывать воздух. Но большое спасиба за разьяснения! |
mr.Ozio |
10.10.2011, 17:34
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1 444 Регистрация: 23.9.2006 Из: Київ Пользователь №: 100 323 Модель телефона: E2,Atrix Прошивка: Android 2.3.7 Рейтинг: 652 |
VINRARUS, дискретная видеокарта есть?
CrashX |
10.10.2011, 17:59
VINRARUS,
утебя 2моста оба чипсеты называются Северный и Южный на одном проц, видео, память, разъемы и некоторые друге фичи на другом винты, звук юсб и подобное... юг греется если у тебя более 4 винтов или собран рейд у меня винты вообще ничем не охлаждаются 33-36 градусов ... щас делал так что с башни хоздух идет в корпус и дует на винт сверху там 1Тб стоит... если бп без 4+4 то его стоит заменить ... ну не сейчас так запланировать его замену стоит однозначно и стоит разорится на 85+ или 88+ КПД башне не надо много воздуха и ей ненужен он холодный, как мелкоку куллеру... а обдувать киптятком от проца мосфеты уж точно не стоит как ты хочешь... если взять сирюкен то он дует вниз тем самым выгоняя тепло проца и рассеивая его на плате, програвая остальные элементы. для мосфетов темпа в 50 норма но 45 лучше чем 50) проц если будет башней будет меньше греть теплом мосфеты значит и там температура упадет, это логично) если выйдет на работе схематично изображу что и куда поставить, куллерам старым грош цена, или простым новым, если есть старый БП дохлый вынь оттуда 120-ки они там хорошие смаж и будут тихо себя вести) Сообщение отредактировал CrashX - 10.10.2011, 18:01 |
VINRARUS |
10.10.2011, 20:48
mr.Ozio,
пока нет, встроеная пока справляеться, в будущем планирую взять радеон 6670. CrashX, думал что есть токо один чипсет Цитата если бп без 4+4 то его стоит заменить Как? Зачем? Где же ты раньше был, я же токо недавно новый бп на 450 Вт купил! Чем он хуже то? Ясно, видать действительно придется башню строить, если она такая эфективная. Есть старый бп с 120. Добавлено позже (10.10.2011, 23:50): а как в башни с шумом? |
CrashX |
11.10.2011, 2:17
VINRARUS,
просто 8 пиновое питание более стабильное, можно разгонять проц, БП будет вывозить и приэтом меньше грется и меньше будет нагрузка на 1 линию питания, больше явных + нет, в будущих мамках, лучше только с ним. Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 3:48) ну 25-31db у винты слышно остальное нет, еще слышно видео как стартует и выключается... я все подключал через пурумылки от Залман (которые с сопративлением) они режут скорость на 30-40% либо стоит купить с китая реобас на 4 вентилятора и управлять им Сообщение отредактировал CrashX - 11.10.2011, 6:21 |
Claus398 |
12.10.2011, 2:00
Авторитет Группа: Контент-менеджеры Сообщений: 12 345 Регистрация: 6.7.2007 Из: Украина. Кривой Рог Пользователь №: 140 536 Модель телефона: Motorola ROKR E1 Прошивка: My skins mod Рейтинг: 3125.5 |
Цитата(VINRARUS @ 10.10.2011, 9:43) жду с китая 80х80, с подсветкой, с хорошим обдувом вроде как и не шумные. цена в приделах 25 грн за штуку, 120х120 примерно также. а вообще я бы посоветовал коробку нормальную купить и нормально сделать все, без кучи проводов и подмотанных жестких на проволоке или что там у тебя) |
mr.Ozio |
12.10.2011, 18:02
VINRARUS
Цитата mr.Ozio, пока нет, встроеная пока справляеться, в будущем планирую взять радеон 6670. А может температура платы из за того такая высокая, потому что у тебя встроенное видео? Или температура видео у тебя выводится отдельно? Если надумаешь ставить вентилятор на бок, могу посоветовать вот такой вентилятор http://www.grand.ua/Komplektuyushhie-dlya-...00rpm-86865.htm . Двухсотка! Установил такой недавно сотруднику, когда собирал новую начинку в его старый корпус. Вентилятор очень тихий, работает на 700 об/мин и при этом создаёт очень мощный поток воздуха. Но для него тебе понадобится самому сделать дырку. Или же взять самое толстое сверло и под радиус вентилятора на крышке корпуса насверлить множество дырок, это избавит тебя от поиска гриля таких размеров, но немного поднимет шумность работы вентилятора из за турбулентности воздушного потока, который через эти дырки будет проходить. |
VINRARUS |
12.10.2011, 19:33
mr.Ozio,
нет, температура чипсета с встроеным видео 35 обычно, и выводится отдельно. А накаляються мосфеты и плата при нагрузке на проц. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 2:29 |
