42 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Новая прошивка для A1200e (26/03/08), GizMoto Build 59
nuso2f
сообщение 16.2.2008, 10:06 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 160 579
Доброго времени суток.
Представляю Вашему вниманию новую сборку прошивки GizMoto.
Техническая информация:
Оригинальная прошивка - R541_G_11.52.13R
Кодовое имя - "Accipiter"
Список предоставляемых возможностей (L):
* Добавлена поддержка запуска нескольких Java-приложений.
* Добавлена поддержка запуска Qt приложений из оболочки EzX
* Добавлена поддержка расширенного автозапуска.
* Добавлен режим USBNET
* Добавлена поддержка конфигурации сервисов путем вынесения конфигурационных файлов в директорию с возможностью записи.
* Сетевые сервисы (inetd, samba) стартуют автоматически при установке сетевого соединения в режиме USBNET.
* Добавлена поддержка петлевых устройств.
* Добавлена поддержка файловых систем ext2 и ext3.
* Добавлен файл конфигурации зависимостей модулей ядра.
* Добавлены новые сервисы и изменено окружение.
* Увеличена производительность.
* Файл подкачки монтируется автоматически
Предоставляемые сервисы:
* inetd - мультиплексор сетевых сервисов.
* ftp - служба протокола передачи данных FTP.
* smbd - сервер общего доступа к удаленным папкам по протоколу CIFS.
* telnetd - TELNET сервер
* tinyproxy - Прокси сервер.
* crond - сервис запуска запланированных команд.
Информация о системном ПО.
* Приложения для работы с файлами (cp, rm, dir, rmdir, mkdir, cat, ln, ls, mknod, du, stat, touch, chmod, chgrp, chown).
* Архиваторы (tar, gzip, bzip).
* Утилиты для работы с бинарными и текстовыми данными (cat, dd, egrep, grep, fgrep, find, sed)
* Утилиты для работы с процессами, ФС (ps, pidof, nice, kill, killall5, pkill, mount, umount)
* Сетевые утилиты (ping, ifconfig, hostname, wget, nslookup)
* Приложения для работы с накопителями (mount, umount, df, mkdosfs, mkcramfs, dosfsck, checkjffs2, cramfsck, fdisk).
* Другие утилиты (dpkg-deb, run-parts, xargs, chroot, crontab, showq, ezxpopup...)
La Verne Release Candidate 1
После двух недель кропотливой работы, представляю Вам новую сборку многофункциональной прошивки для Вашего Минга. Кодовое имя - "La Verne".
Итак, основа данной прошивки - R541_G_11.52.14R. В этой последней в настоящий момент платформе для A1200e улучшены коммуникационные возможности телефона (phone), улучшен перевод и голосовое управление.
Напомню, что основной целью проекта GizMoto было создание полноценного окружения OC Linux и перенос системы управления пакетов. В течении двух месяцев работы данная задача была полностью решена.
Ну а теперь, список изменений в сравнении с предыдущей сборкой GizMoto.
* Интегрирована система управления пакетами ipkg
* Интегрирован демон bluepppd
* Интегрировано приложение ezx-backup для создания резевных копий настроек телефона. (последняя версия)
* Интегрированы приложения для управления рисунком "рабочего стола" (ezx-get-wallpaper и ezx-set-wallpaper).
* Интегрировано приложения для снятия скриншотов экрана mcap.
* Добавлен ряд дополнительных утилит таких как vi, netstat, telnet, hostname и другие.
* Интегрированы Шоу-Модули : showQ, showFile, showFolder, showSaveDlg, showOpenDlg, ezxpopup.
* Добавлена возможность настройки прокси-сервера (теперь можно блокировать рекламу и др.)
* Исправлен баг с настройками smbd.
* Изменена система автозапуска (теперь можно выполнять несколько скриптов из директории, для добавления действия просто добавьте новую команду в каталог.)
* Файл подкачки не монтируется автоматически
* Добавлена возможность записи в /root
* Добавлена возможность изменения шрифта (лежит в /ezxlocal/fonts).
* Добавлен Comcast Flash Player
* Добавлен справочный центр (на английском)
* Добавлено инженерное меню
* Добавлено приложение быстрой перезагрузки GizReboot.
* Увеличена громкость телефона (спасибо tmp_do)
* Контакты не дублируются на сим-карту (настройка)
* Включено автосохранение у камеры (настройка)
* Отключены звуки камеры (настройка)
* USB-Режим по умолчанию - модем
* В Opera добавлена закладка GizMoto
* Изменен сервис получения приложений на packages.gizmoto.in (пока не запущено).
* Добавлен расширенный проводник Explorer (видна вся ФС).
* Что-то еще...
Скачать GizMoto Build 59 "La Verne" RC1
Побробности : GizMoto.In
Спасибо всем тем кто принимал участие в разработке GizMoto и ее компонент. (и особенно Линусу Торвальдсу)
NOT FOR NEWBIES
обратная связь:
nuso2f@gmail.com icq : 289463539
Сообщение отредактировал nuso2f - 7.4.2008, 15:38
Spirtsmen
сообщение 18.2.2008, 7:57
Пользователь №: 156 663
Модель телефона: А1200е
Прошивка: То так, то эдак...
tmp_do, угу. Правда качать заново не хочется. Вот бы ее разобрать да заменить то, что было скачано с ошибкой.
Britoff
сообщение 18.2.2008, 8:08
Пользователь №: 55 659
Модель телефона: A1200e
Прошивка: DiamondRC9final
nuso2f, Выложи, пожалуйста CRC с Украины с iFolder-а качается жутко похабно, а я скачаю-проверю и перекину файл на рапиду.
Есть предложение убрать авторан из корня флешки например в папку startup, а то если в авторане прописать переназначение папок, винда при подключении флешки читает autorun.txt и устраивает панику.
matpockuhh
сообщение 18.2.2008, 8:36
Из: г. Ижевск
Пользователь №: 149 212
Модель телефона: Motorola A1200e, Е8
Прошивка: 16RSB ,.1CR
из всего этого мне не понятно, а возможность установки нативного софта есть или установщик пока не вмонтировал в прошивку?
damodar
сообщение 18.2.2008, 10:27
Пользователь №: 95 375
Модель телефона: ZTE Z7
Я поставил, всё работает нормально.
Шил китайский минг.
При прошивании на 99% написал FAIL, но тело нормально загрузилось путем вынимания акб.
Вдруг кто испугался.
Добавлено позже (18.2.2008, 13:34):
Шил китайский минг.
Maksimka!
сообщение 18.2.2008, 10:43
Пользователь №: 144 397
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1
установка есть , установщик , если его и нет поставь смарт ассистант
doas8
сообщение 18.2.2008, 11:52
Пользователь №: 162 681
Модель телефона: ming a1200e
Прошивка: gm52 accipiter
* Интеграция IM клиентов
а можете на этом больше времени уделить при разработке? очень хочется нативный
nuso2f
сообщение 18.2.2008, 12:02
с айфолдера fail не выдает ?
damodar
сообщение 18.2.2008, 12:45
Еще не ставил, но есть ли смысл?
Недоглюки есть такие:
Значок сети постоянно скачет, то есть сеть, то нету. (Раньше такого не было)
У меня минг китайский, возможно с твоей прошей ЁЖ(Но иконка горит Е) не пашет, вечером врублю ГПРС симами.
Насчет чего интересного\продуктивного\пожеланий:
Можно ли сделать так, чтобы Блютуз, если в данный момент не производится никаких действий(копирование, звонок через гарнитуру) выключался на 1 минуту, допустим каждые 10 минут.
Поясню зачем: С гарнитурой акб умирает менее, чем за 7 часов. Если выключить блутуф на 1 минуту, а затем включить - гарнитура(при разрыве ищет телефон около 40 секунд) не будет самопроизвольно подключаться(если ей не дать команду - нажать на кнопку).
Таким образом после включения блутуза у нас гарнитура не соединена.
Соединение допускается в любой момент, удобный пользователю, при нажатии на клавишу гранитуры. Я проверял несколько раз, даже если в данный момент на телефон поступает звонок, а гарнитура отключена, нажимается кнопка, соединение происходит за 2-3 секунды и уже можно снимать трубку с гарнитуры.
Надеюсь мои бредовые мысли понятны, но так можно будет эффективно экономить энергию.
Сообщение отредактировал damodar - 19.2.2008, 8:49
Прикрепленный файл ClockControl.rar   ( 27.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 389
nuso2f
сообщение 18.2.2008, 12:55
1. на прием GSM моя прошивка не влияет
2. EDGE работает.
Flatter
сообщение 18.2.2008, 14:01
Пользователь №: 155 329
Прошивка: 12R_11.50.34P_F4
Цитата(nuso2f @ 18.2.2008, 15:55) *
2. EDGE работает.
Работает на китайских тушках? Подтвердите плиз у кого раньше не работало!
Новая прошивка для A1200e (26/03/08), GizMoto Build 59 · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 20:28
