vinFilex 2.5 (2016) для всех Motorola на Linux, Функциональный скриптовой шоумодуль для выбора файла или папки |
VINRARUS |
25.2.2011, 15:59
Термоядерный Группа: Пользователи Сообщений: 3 496 Регистрация: 12.12.2009 Из: Чорнобиль Пользователь №: 211 044 Модель телефона: WX160 & L7 & Z6 & ZN5-128 Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5 Настроение: youtu.be/A_yQLYLiSGQ Рейтинг: 1211 |
Weaknespase |
25.2.2011, 20:45
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 361 Регистрация: 11.8.2007 Из: г. Ростов-на-Дону, Россия Пользователь №: 144 184 Модель телефона: Motorola Droid X^2 Рейтинг: 47 |
Сносить майстафф кстати, чревато. Если не восстановить исходную стуктуру папок - часы на телефоне перестают работать (сбрасывал настройки на з6в. Мало того, что пришлось шаманить одновременно в терминале, чтобы процесс до конца дошел, так еще потом пол-дня думал, почему не сохраняются новые профили, а часы все время после перезагрузки стартуют с 0:00:00 1.01.1970 и через меню телефона не настраиваются)
VINRARUS |
22.7.2011, 15:08
Доделал vinFilex до версии 2.0, и на его основе сделал шоумодуль showFM, также сделал модуль vinFilexMulti для выбора нескольки файлов и папок
Для вывода справки нужно в терминале набратъ 'путь к папке'/showFM -help Описание позднее допишу... Сообщение отредактировал VINRARUS - 22.7.2011, 15:11
VINRARUS |
22.7.2011, 18:12
Ну использовать вы можете данные модули свободно, и изменять что хотите, но при условии что не будете удалять или меняйть 2ю строку (там где указана версия и автор)!!!
Что нового в vinFilex 2.0: теперь поддерживается практически любое имя файла/папки, код оптимизирован по скорости, теперь симлинки воспринимаються как файлы и папки и сортировка теперь правильная, возможность выбора варианта отображения фс (файлы и папки, только папки, только файлы, выбор токо файла). Пояснения к ключам запуска для showFM: запускать например так: /mmc/mmca1/Proga/showFM "заголовок" "это подзаголовок" "/mmc" 1 0 Если вам например подзаголовок не нужен, ставим просто "". Как видно, после пути к шоумодулю ставится 5 ключей запуска, каждый берется в кавычки, но например одну цыфру можна и без кавычек ставить. Также его можна вообще без ключей запускать, или например указать только 3. Добавлено позже (22.7.2011, 21:15): Подробнее о ключах: 1 - заголовой 2 - подзаголовок 3 - папка с которой стартовать, по умолчанию корневая папка / 4 - настройки отображения файловой системы, читать ниже: 0 обычная фс с файлами, папками, и возможностью выбора папки (кнопкой /.), установлено по умолчанию 1 обычная фс с файлами и папками, но без выбора папки 2 фс которая отображает только папки 3 фс которая отображает только файлы в указанной папке 4 обычная фс с файлами и папками, но только в указанной папке 5 - настройка использования модуля vinFilex или vinFilexMulti, читать ниже: 0 используется vinFilex, тоесть возможно выбрать только один обьект, и можна ходить по папках. 1 используется vinFilexMulti, тоесть можна выбрать несколько обьектов, но только в указанной папке. Вывод всех полных путей в кавычках каждый и все в одну строчку через пробел 2 используется vinFilexMulti, тоесть можна выбрать несколько обьектов, но только в указанной папке. Вывод всех полных путей столбиком, каждый с новой сточки. Добавлено позже (22.7.2011, 21:15): Подробнее о ключах: 1 - заголовой 2 - подзаголовок 3 - папка с которой стартовать, по умолчанию корневая папка / 4 - настройки отображения файловой системы, читать ниже: 0 обычная фс с файлами, папками, и возможностью выбора папки (кнопкой /.), установлено по умолчанию 5 - настройка использования модуля vinFilex или vinFilexMulti, читать ниже: 0 используется vinFilex, тоесть возможно выбрать только один обьект, и можна ходить по папках. Добавлено позже (22.7.2011, 21:44): вот токо модуль vinFilexMulti нужно будет изменять для некоторых моделёй, так как шоумодуль showMultiSelect, как оказалося, у некоторых моделей отличный от того что у меня, и он запускается немного по другому. Но кому нужно будет, тот легко поправит код, и можно будет выкласть в ету сему. Сообщение отредактировал VINRARUS - 22.7.2011, 18:28 |
Programmer-tm(Мотофан.) |
23.7.2011, 6:41
Мотофан Группа: Пользователи Сообщений: 1 681 Регистрация: 21.3.2010 Из: Из мира сего Пользователь №: 215 291 Модель телефона: Moto X Play Прошивка: Модифицированная... Настроение: Делать невозможное возможным... Рейтинг: 620 |
VINRARUS,
Ошибушки покрылись) Исправь текст на орфографию) А так пригодится сие творение) Может даже сам придумаю к чему сие применить) Хотя к чему угодно. Например удалятелю или архиватору. Выбрал несколько файлов, ненужных, и нажал почистить (допилить функцию) Вот и все) |
VINRARUS |
23.7.2011, 6:55
programmer-tm(Мотофан.), исправил бы, но опера мини не желает работать с большым текстом.
МОДЕРАТОРАМ: ПОДРЕДАКТИРУЙТЕ ПОЖАЛУСТА НЕМНОГО ПОСТ С ОПИСАНИЕМ, УДАЛИТЕ ПРОДУБЛИРУВАННУЮ ЧАСТЬ О КЛЮЧАХ ЗАПУСКА ГДЕ НЕТУ ТАБУЛЯЦИИ. |
23.7.2011, 7:02
VINRARUS,
Ну ты покамест не с компа же... Я и позабыл. Жаль, что не модер. А то подправил бы... |
VINRARUS |
5.8.2011, 13:01
Я тут подумал, и решил убрать ту двойную стрелочку перед названием файлов и папок!
Протестировав, было узнано что модуль уже стабильно работает и без нее. Ато у некоторых наверно на нее алергия. Ну а других изменений нету. Ниже можна скачать архив с такими версиями модулей: showFM 1.3 vinFilex 2.1 vinFilexMulti 1.5 Не забываем что для вывода справки по командам нада в телнете набрать: /путь к папке/showFM -help Сообщение отредактировал VINRARUS - 5.8.2011, 13:05
igoripp |
3.9.2011, 8:16
Самый дерзкий Группа: Пользователи Сообщений: 1 412 Регистрация: 27.3.2010 Из: Касимов, Муром Пользователь №: 215 540 Модель телефона: sony ion Прошивка: Разные Рейтинг: 1335.5 |
Решил я твою штуку в свою прогу вставить, так вот, как убрать то - что выделено курсором?
Сообщение отредактировал igoripp - 3.9.2011, 8:23 |
VINRARUS |
3.9.2011, 9:17
igoripp,
использовать версию постом выше Добавлено позже (3.9.2011, 12:20): vinFilex 2.1 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 10:32 |
