36 страниц V « < 34 35 36
Отписывайтесь о проблемах с Moto U9, У меня второй телефон косячит с флешкой
andrey_moto
сообщение 23.7.2011, 12:10
Из: minsk
Пользователь №: 168 066
Прошивка: E1®dar15
peverell
Цитата(-SkyLine- @ 15.7.2011, 0:11) *
Не могу подключить телефон!
P2kCommander V6.0.0 не видит U9!
Дрова Handset USB Driver х32 v4.8.0
Подскажите пожалуйста как правильно подключить.
а разве п2к должен видеть? помоему только через фтп если прошивка не модифицирована, то тогда не знаю как. тела давно уже нету
Chistyk
сообщение 30.7.2011, 9:20
Из: Воронеж
Пользователь №: 190 898
Модель телефона: Defy mb525
Привет всем ! Трабла в следующем, с полгода наружний диспл.был полосатый ,затем вообще перестал гореть и тел стал сильно греться справа от наружнего динамика, а так тел полностью работоспособен. Какие соображения?
-SkyLine-
сообщение 31.7.2011, 14:36
Из: Магадан
Пользователь №: 188 244
Модель телефона: Motorola Е398
Прошивка: Dream A Reality 2.x
Chistyk,
Проверь работу телефона без внешнего экранчика, если грется перестанет то проблема в экране! А поможет только его замена!
niroborn
сообщение 29.10.2011, 18:49
Пользователь №: 159 699
Модель телефона: L7e
Недавно появилась такая проблема - телефон периодически переставал реагировать на зарядки и кабель юсб. Если батарейка севшая, то он мог по двадцать раз включаться и сразу выключаться при подключенном проводе зарядке, на двадцать первый он наконец начинал заряжаться.
А теперь он вообще не заряжается - если тел выключен и к нему подключить зарядку, и потом включить, он загружается, пишет "зарядка" и тут же отключается.
Если подключить зарядку к включенному телефону, он её просто не видит.
Перепрошил на последнюю офф прошивку для России - ничего не изменилось.
Что делать, как реанимировать тел? Помимо зарядки и юсб соединения всё нормально работает пока акум не сядет - дальше только его изъятие и зарядка в моём L7e.
mardariy
сообщение 30.10.2011, 12:36
Пользователь №: 22 440
Батарею пробовали сменить,попробовать с другой? Тут явно аппаратная проблема, после батареи надо смотреть контроллеры питания.
niroborn
сообщение 30.10.2011, 17:03
Да, батареи BX40 две штуки - с обоими так. помимо этого ставил BK60 от L7e - тоже самое.
дело не в батарее.
как смотреть его (контроллер питания)? Это микросхема какая-то отдельная? Может знаете её партнамбер. Я могу заказать.
mardariy
сообщение 4.11.2011, 14:46
Да,это микросхема,но надо перед этим просто смотреть,мало ли что там по цепям может быть... да и может там просто разъем разболталася и контакт еле-еле,отдайте его в ремонт,пусть посмотрят те,у кого есть оборудование .
Сообщение отредактировал mardariy - 4.11.2011, 14:46
dies_irae
сообщение 17.5.2012, 17:14
Пользователь №: 234 528
Модель телефона: u9
Прошивка: 666
Здравствуйте,дорогие мотофаны,вроде прочла ветку,а ответа на свой вопрос не нашла(
все началось с того,что откололся кусочек пластика ,там где сам механизм соединения верхней и нижней панели,затем через некоторое время потух экран ,грамотеи поменяли мне шлейф и эту часть корпуса(средняя тоненькая)якобы у них все работало,у меня-нет,в сц мне отказали,телефон включался но дисплей не горел,вот на днях отдали *товарищу*на ремонт и он сказал ,мол,что-то с платой(?)которая крепится к корпусу,вроде как ,всунул эту самую плату(и соответственно,чужой корпус как и та самая плата) после чего телефон работал,пока не сел,индикатор зарядки горит(оранжевый)но тел не включается,собственно,вопрос-правда ли тчо порванный шлейф так гемморно сменить и для этого нужно брать чужую старую оболочку(и мол плату с ней),или к работоспособности иначе не вернуть и может ли эта самая плата влиять на содержимое телефона?
дело в том,что изначально починить нужно было ради одной смски ,вот после этой чудо-починки-той самой месссаги не оказалось и телефонная книга почему-то не идентифицировала некоторые номера?это возможно вообще,или меня конкретно **бали?)
заранее огромное спасибо всем кто откликнется,а то уже сил нет с ремонтом этой ****** cry.gif
сообщение 3.6.2012, 4:25
dies_irae,
вопрос ещё актуален? Я не вижу связи между порванным шлейфом и пропавшей смс-кой, если я вас правильно понял.
Отписывайтесь о проблемах с Moto U9, У меня второй телефон косячит с флешкой · Motorola ROKR U9, PEBL U9, JEWEL U9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 22:15
