29 страниц V  1 2 3 > »
Дай телефону право голоса !, Назначаем звуковые темы клавишам.
БИВИС
сообщение 11.2.2005, 7:12
Пользователь №: 5 578
unsure.gif не давно лазял в пантеке очень понравилась одна вишка в нем там когда номер набираешь цифры проговариваються а можно ли на мотороле также сделать?
Knyaz
сообщение 11.2.2005, 9:47
Из: Белгородской обл.
Пользователь №: 11 317
Прошивка: v 4.00.15 28-05-05 RM57
Я думаю, что врядли, скорее всего в пантеке эта фишка с родной прошивкой идет.
gromozega
сообщение 11.2.2005, 11:00
Из: Украина, г.Алчевск
Пользователь №: 15 756
Модель телефона: V635+V980
Прошивка: меняется
на самсунгах такая фишка тоже есть, но это зависит не от прошивки точно
dvMax
сообщение 11.2.2005, 12:00
VIP
Группа: Почетные МотоФаны
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
2 gromozega
Нет, как раз в прошивке. Открываем прошивку (взяв её из дампа или готовую) в ResMan, идем по ветке: "Звуки -> Звуки клавиатуры -> ... выбираем нужную клавишу 0...9 # *", там две звуковых схемы "Барабан" и "Пианино".
Так вот, на каждую кнопку назначен MMF файл (WAV+MIDI), заменив его на свой получаем ГОЛОСОВЫЕ кнопки. И прошиваем телефон измененной прошивкой (или патчим).
В нашем случае:
Редактировать прошивку мы пока не можем, да и не думаю, что это поможет.
Если … попробовать назначить свои звуки на кнопки, по аналогии с так называемым «переименовыванием» пунктов меню, или назначение своих иконок.
В SEEM 32 (прогр. «P2K Advanced Editor»), по этому вопросу есть несколько интересных параметров:
Offset 6D bit 6 - “INTERPRETE_KEY_PRESS_AVAILABLE”
Offset 82 bit 6 - “WAV_UI_AVAILABLE” - “KEYTONE”
Если это действительно так, то возникают вопросы: куда закачивать свои файлы? Какое имя должно быть у файла? Тип файла MP3 или AMR? (wav - пролетает).
Ваши мысли, предложения.
okiya
сообщение 11.2.2005, 12:05
MotoGirl
Из: столица Нижний :)
Пользователь №: 33 893
Модель телефона: c332-c650-e398
Прошивка: ...
dvMax,
А после активации этих фич в меню что-нить новое появляется?
gromozega
сообщение 11.2.2005, 12:12
Прошивка: меняется
В принципе я это и имел в виду. :)
SweetTest
сообщение 11.2.2005, 13:09
WaveMaster
Из: Казань
Пользователь №: 17 258
Модель телефона: Motorola v177
На MPx точно есть такая фича, читал об этом на форуме. Было бы супер, если и у нас получится.
Сегодня поэкспериментирую с этими битами...
dvMax
сообщение 11.2.2005, 13:59
VIP
Модель телефона: .
okiya
После активации вышеуказанных SEEM, каких либо изменений в меню я не заметил.
gromozega
SweetTest
Ждём результатов.
SweetTest
сообщение 12.2.2005, 1:05
WaveMaster
Из: Казань
Эти биты у меня уже были оказывается включены. ПРобовал заливать файлы 0.mp3 1.mp3 и так далее. Ничего не выходит. Ставил им аттрибут 4(скрытый) тоже не получается... Работаем дальше...
Прикрепляю говорящие клавиши с самсунга.
Вот линк на обсуждение в МПх. Читаем, может чего наскребём полезного.
Сообщение отредактировал SweetTest - 12.2.2005, 1:16
Прикрепленный файл Devushka_ruSamsung.rar   ( 54.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1785
сообщение 14.2.2005, 19:27
Группа: Координаторы
Цитата(dvMax @ Пятница, 11 Февраля 2005, 14:00)
(wav - пролетает).
dvMax
Почему пролетает ?
Как включить эти параметры (через PK2AE или опкод дай маленькую справочку) ?
Мне уже интересно. :-)
Открыта возможность нажав на кнопку , услышать "О , да ..." :-) :-) :-)
Решил начать новую тему по назначению звуков клавишам,
так как для проговора цифр не нашёл , но
вот для других нажатий удалось нарыть.
Итак :
Большое спасибо dvMax,
который нашёл активизацию функции в симах, а уточнил информацию Xattab.
В программе "P2K Advanced Editor" включите ниже приведенный SEEM:
Offset 82 bit 6 - ”WAV_UI_AVAILABLE” - ”KEYTONE”
Или через ОПКОД от Robinа
Bxoдим в мeню "Opcode"
кнопка "мeню" и 048263* (нажимать быстро)
Bвoдим знaчeния:
Opcode "47" "OK" Field 1 "50" "OK" Field 2 "1" "OK" Field 3 "130" "OK" Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "064" "OK"
->Если вернуть изменение - всё тоже только:
Field 5 (D) "000" "OK"
Results
F1 : 0
Wav-файлы загружать в корневую папку ( /a/ ), не ставя на бесшумные,
не меняя им атрибуты и не удаляя файлы MyToneDb, TempToneDB – в общем
только загружаем файлы.
(можно загружать не все звуки, а только на клавиши какие Вы хотите чтобы говорили.
Также всегда можно удалить/заменить надоевшие через проги или через javaФМ).
Существует вероятность (как выяснили здесь мотоюзеры)
перезагрузки телефона при наложении проигрыша длинных звуков.
Но если не ставить баллады о любви, то будет всё путём.
Нельзя загружать вместе звуки LSoftKey.wav и LDelText.wav, только что-то одно.
ВАЖНО как подметил F@BER : В СТИЛЯХ ЗВОНКА ПОВЫСЬТЕ ГРОМКОСТЬ КЛАВИАТУРЫ.
Аккумулятор садиться особо быстрее не будет,
т.к. телефон и без этой фишки играет звуки при нажатии кнопок.
Тестил на С650 с 23 Прошивкой. Думаю будет работать и на других.
На всяк случ ещё мой уже измененный 32 сим.
Я с помощью мотофановцев JenFA, A247, SweetTest, Sergey_N, dvMax, ZZAAL, wert и RomaS
выяснил назначения звуков клавишам :
LBatLow.wav...................(батарея разряжена)
LBatChrg.wav..................(начата/закончена зарядка батареи)
LSoftKey.wav……………..(любая из софт-клавиш и контекстное меню)
LScroll.wav ……………. .(движение джойстика Лев-Прав-Вверх-Вниз)
LKeyEnd.wav ………….…(красная кнопка)
LKeySend.wav................(зелёная кнопка)
LKeyMenu.wav…………...(кнопка меню)
LDevCnct.wav…………… (гарнитура вставлена)
LDevDrop.wav……………(гарнитура вынута)
LCalTimr.wav.................(сигнал длительности разговора)
LNegate.wav..................(невозможность действия)
LCalDrop.wav.................(ошибка сети, ошибка wap)
LError.wav......................(ошибка действия)
LConfim.wav...................(подтверждение да/нет)
LDelText.wav……………..(текст удалить)
LEndList.wav...................(при выборе режима ввода текста или невозможность увеличить/продолжить)
LScroFst.wav...................(поиск по букве справочника и выделение файла)
LKeyHold.wav.................(длительное зажатие кнопки)
LCalSet.wav
LKeySmt.wav
LDelItem.wav
LVxPrompt.wav
Как видите есть невыясненые звуки, тоесть Вы можете внести свою лепту.
Но других звуков нет, даже не спрашивайте !
Запишите себе в телефон чудные звуки кнопок и не забудьте выложить здесь свои варианты.
Я же прикрепляю свою звуковую тему с голосом девушки
(озвучены почти все кнопки, что надоест можно удалить из телефона по названию wav- звука.
Если ставить все звуки,то займёт места 65 Кб, что не больше одной java игры, но оно того стоит).
Дай телефону право голоса !, Назначаем звуковые темы клавишам. · Motorola c650/c380/c385/c390/v180/v220 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2019, 2:53
