Motorola Ситилинк
12 страниц V  1 2 3 > »
Активируем Edge на E6, FAQ активация ежа с помощью tcs - исправленная версия
Scottish
сообщение 7.3.2007, 3:25 Закрепленное сообщение!
Из: Тюмень
Пользователь №: 76 446
Большое спасибо Xronos, Sanyok_ !!!
За поддержку спасибо maximus2963!
Кто ранее запускал ЕЖА симами по инструкции в этом мануале желательно вернуть все свои симы обратно!!
Если после заливки скрипта тел перегружается при попытке конекции к инету значит у вас был заменен ранее сим 0341_0001 значение по умолчанию должнобыть FF если неошибаюсь проверте кто не менял симы, кто менял тоже проверте.
Активируем ЕЖА с помощью (test command script).tcs
Для активации требуеться
1.RadioComm есть на фтп мотофана
2.FrameWork 2
-------------------- Шаг 1 ----------------------
телефон переводим в режим модема
Запускаем RadioComm
main-> MA-> GSM Setting -> TCPIP-> M-Link USB LAN Drive
все подключаем тел к компьютеру
(когда телефон подключен значек состояния в радиокком будет любого цвета только не красный!)
-------------------- Шаг 2 ----------------------
RadioComm -> Features -> Run Test Command Script -> Browse -> выбираем файлик который прикреплен в ахиве EDGE.tcs
жмем Run Script !! вроде все
в окне радикомм будет написано на зеленом или на другом фоне (но не на красном,если на красном то скрит сработал неверно FAIL )
STELEM ==>SUCCESSFUL
Time to execute command: 0.016 seconds
Command timeout set to : 15 seconds
Добавляю также No_EDGE.tcs для отката назад, запускать также!
можете тестировать скорость http://text.dslreports.com/mspeed?jisok=1
УДАЧИ ВСЕМ!!
Старая версия:
Прикрепленный файл EdgeActivation.rar   ( 14.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1285
Сообщение отредактировал Scottish - 26.3.2007, 11:55
ZakharMotor
сообщение 7.3.2007, 21:42
Пользователь №: 114 871
Модель телефона: MPx200
Прошивка: WM5
Ну что, кто-нить попробовал?
CANCER32
сообщение 8.3.2007, 7:04
Из: НАША RUSSIA
Пользователь №: 48 565
Модель телефона: Nokia 5800XM
Прошивка: 50.0.005.350.02
Я бы попробовал на А1200, только у меня нет EDGE в моей области. А вообще наверное подойдет для А1200?
maximus2963
сообщение 8.3.2007, 8:45
Из: Молдова, г.Кишинёв
Пользователь №: 55 755
Модель телефона: Motorola ROKR E6
Прошивка: R533_G_11.12.06PYan0
Scottish, Юххуу, красавец!!! Спасибки огромные, если заработает реально - то блина, ты круут мэн ":)
Добавлено позже (8.3.2007, 10:53):
Scottish, Что за FrameWork 2 где его взять и для чего он нужен?!
Scottish
сообщение 8.3.2007, 12:29
Из: Тюмень
FrameWork 2 нужен для того чтобы работал RadioComm.
Работает, проверил на Freemod.net туда отдавал сначало правку симов все работает на ура smile.gif
Сообщение отредактировал Scottish - 8.3.2007, 12:32
maximus2963
сообщение 8.3.2007, 17:12
Scottish, Ууухх пассиба, ща если шо проверю! А знако Едж сам убрается, если нету Ежа поблихости?!
Добавлено позже (8.3.2007, 19:28):
Блин, установил этот Фрэймворк - запускаю на инсталляцию радиокомм двух версий - 9,9 и 10,3 - но исталлировать не хочет, пишет что я должен утсановить на комп фрэймворк - что за фигня?!
Scottish
сообщение 9.3.2007, 3:11
Из: Тюмень
Ставь RadioComm 11.1.0 смотри на фтп мотофана в Rokr E2
Сообщение отредактировал Scottish - 9.3.2007, 3:13
besss76
сообщение 9.3.2007, 6:58
Пользователь №: 120 107
Модель телефона: HTC Blackstone
Прошивка: ХЗ
Не работает Ёжик ........все делал как написано.....
maximus2963
сообщение 9.3.2007, 7:42
Scottish, Огромное спасибо, сейчас вот проинсталлирую и скажу
Добавлено позже (9.3.2007, 10:31):
Твои симы не работают! ХЗ - может оно активируется только для Е2, а у нас другие знаечния!
3.-------------------------------------
здесь менять можно всю строчку,а можно и толко значение в оригинальном вторая позиция = "25" меняем на 75. Также может стоять во второй пизиции 77 или другое меняешь на 75
02AF_0001
Length= 0008
original Е2
002700FA20000000
moddet
007500FA20000000
Вот даж и здесь я когда считывал сим у меня значение было 002700FA00000000, то есть после FA не было 2 - как ты здесь написал, но я записал сначала то значение, что у меня было, потом значения что ты дал - но нифига, Ёж не работает, при любых значениях - Даж просто значок не появляется Ежа sad.gif( Сделал всё точно, как ты сказал
Scottish
сообщение 9.3.2007, 9:05
Из: Тюмень
Такого небывает здесь работает, а у нас нет
добавьте еще это значение
Element ID= 0032
Record #= 0001
Offset= 0000
Length= 0200
offset 89 значение 03 поменять на 07
примерно так должно выглядить
D6EA89BE0208020084FD7F6C01F07161000000016BBCA0C4C112FDA1A83807F74103E00E00002010
E005009C0000003E833D093128E0D50C0E0100A880AD8990FAA4EFF60671DE81E1A0DA5F31164413
3AAFE3965B6C040042310A00D20C608EC019FA1D1AFFFFD55CF0FBA12500500DA74020804FA13F07
0300208000000101400000000000FEFEFF07400000010000000000000000000800002C7200000000
000000000000000200080000000000000000000000000000004001262626262626262600000000C8
00000096000000EA0000012C000000C8000000000000000000000000000000000000000A00000037
0000003C0000006400000000000000000000000000000000000000000000003C0000000000000001
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000010000000000000000000000000000000000000037000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000030000000300000003
а было так
0300208000000101400000000000FEFEFF03400000010000000000000000000800002C7200000000
Сообщение отредактировал Scottish - 9.3.2007, 9:50
Активируем Edge на E6, FAQ активация ежа с помощью tcs - исправленная версия · A1200/A1600/ROKR E6 · Forum
Motorola Ситилинк
Текстовая версия Сейчас: 22.9.2019, 22:29
