145 страниц V  1 2 3 > »
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Программы и драйвера здесь http://motofan.ru/soft/
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
MOVILAIN
сообщение 13.10.2007, 18:16
Из: PNZ 58 RUS
Пользователь №: 142 565
Модель телефона: SLVR L7, L9 в черном
Прошивка: ACR_RB......04R
Цитата(Liberty @ 11.10.2007, 21:44) *
Кингстоун говорили что глючить будет, поэтому я и взял трансцендовскую, агент? мыльник то есть? настроить не поможешь? тоже надо просто smile.gif
Вот держи
В сообщениях выбираешь етаил сообщения/настройка/настройка учетной записи...
Имя уч. зап: пишешь что угодно.
Состояние: Активный
ID пользователя: пишешь свой етаил, только @mail.ru
Пароль: естественно свой)
Обратный адрес: свой етаил
Веб сессия: выбираешь свою, желательно чтобы APN был не WAP
Провайдер: Особый
Протокол: РОР 3
Сервер исходящих: smtp.mail.ru
Порт исходящих: 25
Сервер входящих: pop.mail.ru
Порт входящих: 110
PS. Для этого всего есть темы!!! в общем набираю через оперу мини...задолбался...
Добавлено позже (13.10.2007, 22:31):
Цитата(L&M @ 11.10.2007, 21:09) *
неберите это говно...корпус норм...камера без авто фокуса фигня...плеер гавно...аська на нём НЕ РАБОТАЕТ!!!хоть ты её обнастраивайся всё равно подавишся ошибкой 120...
ПОПРОБУЙ ПОДБЕРИ АЛЬТЕРНАТИВУ ЗА ТАКИЕ ДЕНЬГИ ~7000руб?даю все сто% задолбаешься
FarBell
сообщение 14.10.2007, 9:27
Пользователь №: 147 502
Модель телефона: Lenovo P780
Прошивка: VibeUI 2.0 1503
VaDZ, HAPTICS_AVAL - это включение функции вибрации на динамиках Haptics, такие в E398, V220 и прочих стояли, а наши динамики не способны на такое.
MOVILAIN
сообщение 14.10.2007, 18:37
Из: PNZ 58 RUS
Цитата(Volnorez @ 14.10.2007, 21:44) *
Помогите. В мануале написано, что есть функция "говорящий телефон". В МОЕМ телефоне (Л9) такого пунктика меню НЕТ. mad.gif
меню/параметры/личные настройки/параметры звука/голосовой телефон...
смотреть надо лучше! )
Deviz
сообщение 14.10.2007, 18:39
Пользователь №: 150 036
Модель телефона: L9 -> ROKR E2
Если это то че я думаю, то Параметры\Личный настройки\Настр.голос.набора\Звук
Ну а дальше наверно разберешся
MOVILAIN
сообщение 14.10.2007, 18:52
Из: PNZ 58 RUS
Цитата(Banda @ 14.10.2007, 18:12) *
Перерыл всё ни как не могу настройть отправку e-mail сообщений через <Меню сообщений_Новое e-mail сообщение>.Нашел настройки на mail.ru,а у меня ukr.net и оператор "Life".Помогите настроить учётную запись по данным критериям: оператор Life,почтовый ящик на ukr.net
на счет ukr.net ХЗ, можно отыскать...а на счет оператора- точка доступа должна быть настроена через internet, есть тема джим или чето подобное...там есть все настройки
MOVILAIN
сообщение 15.10.2007, 8:51
Из: PNZ 58 RUS
в L9 меня бесит лишь одно- один НЕАР на камеру, ява, голосовой набор... нельзя сохранить запущеное приложение, делая фото...иногда напрягает
dre.M
сообщение 15.10.2007, 13:02
Из: Краснодар
Пользователь №: 45 519
Модель телефона: Palm Treo 500
Никто не знает, почему ReadManiac вываливается с ошибкой? Ставлю через MidWay, с заменой *.pat - файла. Понятно, что RSA не сломать, но обойти же так можна?
П.С.
Есть подозрение, что Л9 - это какой то особенный мотор.
Особенный, но не в этом смысле smile.gif. О замене *.pat - файлов пора забыть уже со времени Е398, подобные программы начнут работать только после соответствующего патча на взломанной РСА.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 16.10.2007, 11:47
alexxx32
сообщение 16.10.2007, 11:41
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
Цитата(VaDZ @ Вчера, 4:38)
Извините, если обидел. Но у меня на L7e при акт. HAPTICS_AVAL звук на громкой связи начал хрипеть.
На L9 не пробовал, да и зачем вся подсветка работает и без этого пункта....
Вопрос по HAPTICS возник у меня в связи с активацией Ритм-подсветки ещё на L7e, т.е. во всех ФАКах по этим моделям пишут что надо активировать в том числе HAPTICS_AVAIL. Выходит что не надо.
Никаких обид smile.gif . Моё мнение такое: вполне возможно, что и не надо включать HAPTICS_AVAILABLE. На ухудшение\улучшение звука это по-крайней мере на моём Л9 не влияет, а что на Л7е, то обсуждается в соответствующей теме. Вывод кто хочет включает, кого что не устраивает - нет. Лично я доверяю автору темы-оригинала по ритм-подсветке, думаю у него были причины задействовать этот бит. На этом вопрос закрываем.
А спасибо тебе за 808 NOTICE_LIGHTS_AVAILABLE, не знал раньше. Кто не в курсе: при включении этого бита, при соответствующем залитом файле funlight.pat в /c/mobile/audio/ (например такой, как в аттаче этого поста) и включеных 715 CLUB_LIGHTS_AVAILABLE, 795 CLUB_LIGHT_AVAILABLE, 794 ALERT_LIGHTS_AVAILABLE, 832 HAPTICS_AVAILABLE (этот кто не хочет - не включайте smile.gif ) включается синий светодиод с левой стороны внешнего динамика, подобно как при работающем блютусе на Z3. Загорается при подключении зарядки или кабеля, горит до окончания зарядки. Очень удобно.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 16.10.2007, 12:00
MOVILAIN
сообщение 16.10.2007, 15:17
Из: PNZ 58 RUS
Цитата(ganch- @ 16.10.2007, 17:28) *
люди пожалуста подскажите!!! Какой прогой и как(если можно то с мануалом) можно залить новый DRM.
тебе установить требуется или создать, если установить то это подробно описано в соответствующей теме: DRM для L9
Motorola Slvr L9, Обсуждение возможностей... · Motorola RIZR/SLVR/KRZR/K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.5.2019, 9:05
