Motorola Ситилинк
45 страниц V  1 2 3 > »
Motorola W510 (W490) Обсуждение возможностей..., Motorola W510, W490
Scremer
сообщение 14.11.2008, 15:34 Закрепленное сообщение!
Из: Украина, Симферооль
Пользователь №: 185 949
Предлагаю вашему вниманию FAQ по W510.
Q: Как и чем прошивать W510?
A: Для прошивки телефона нам понадобится следующее:
1. Компьютер с установленными P2K драйверами (ОС в моем примере Windows XP Pro English w/ SP2);
2. Mini-USB кабель (который идет в комплекте с телефоном);
3. Сам телефон с полностью заряженной батареей;
4. Программа Flash&Backup 3
5. Файл прошивки (в зависимости от того, что вам нужно, это может быть монстерпак, рефлаш, лангпак и т.д.).
Q: Где мне брать прошивки для W510?
A: Смотри тут
Q: Какие на данный момент существуют версии прошивок по порядку?
A: Для бута 0C.50:
R452G_G_08.11.05R rus
R452G_G_08.12.05R
R452G_G_08.13.05R mfw
R452G_G_08.13.09R
R452G_G_08.24.02R W490
Q: Где взять русский языковой пакеты и модифицированные шрифты?
A: Читаем тут
Q: Как русифицировать - R452G_G_08.12.05R, R452G_G_08.13.05R, R452G_G_08.13.09R, R452G_G_08.24.02R?
A: Вам нужно скачать русский ленг для W510. Но дальше может возникнуть проблема, прошивальщики будут требовать соответствия ленга прошивке. И просто динамить или зависать. Решается просто - P2K_Easy_Tool_v39 прошьет ленг насильно и все будет ок.
Q: Для чего нужна прошивка?
A: В новых версиях ПО могут присутствовать дополнительные функции и/или поправлены существующие баги и недоработки.
Q: Стоит ли прошивать мой телефон? Если да, то какую версию прошивки выбрать?
A: Это решать вам. Если вас не устраивает что-либо в текущей версии прошивки, и вы знаете, что в последующей версии это поправлено, то можно порошиться. Рекомендуется также почитать отзывы пользователей о той или иной версии прошивки. Следует помнить, что замена ПО приведет к утере гарантии.
Q: Как ввести телефон во флэшмод?
A: При выключенном телефоне нажимаем клавиши ”*” и ”#”, затем, удерживая эти клавиши, жмем ”PWR”. Телефон войдет во флэшмод и на экране появится версия BL и
Q: Можно ли сделать полный бекап телефона или бекап PDS?
A: Бекап (без PDS) можно сделать при помощи Flash&Backup 3.
Q: Flash Backup 3 не видит W510?
A: Нужно добавить профиль для W510 пароль на архиве motofan
лоадеры скопировать в папку ФБ \Motorola Tools\Flash&Backup 3\Loaders
профили в папку \Motorola Tools\Flash&Backup 3\Profiles
Q: У W510 есть братья двойники W5 и W490 можно ли ставить прошивки с данных моделей?
A:Монстры от W5 не шьются зато пользовательская память и дрм в легкую, а монстр с W490 ставить нет смысла!
Q: Говорят что W510 полная копия L7e и подобных телефонов что можно ставить с их а что нет?
A: С K1/Z3/L7e/L7i/L9 моделей можно ставить скины, игры. Нельзя устанавливать прошивки и лэнгпаки.
Q: После кучи перепрошивок телефон перстал распознавать флешки?
A:Лечится это перепрошивкой китайским монстром(nolock), потом все работает.
Q: Где можно взять схему на W510?
A:Схема W510
Q: Можно ли снять RSA на W510?
A: Лично я не пробовал но говорят что должно подойти с L9.
Q: Где взять DRM графику?
A: DRM для W510
Q: Как сделать бекап телефонной книги?
A: Воспользуйтесь для этого программой Mobile Phone Tools. Восстановление бекапа телефонной книги делается при помощи этой же программы.
Q: Где взять стандартный 32 seem?
A: 0032_0001.seem
Q: Меня не устраивает громкость динамика/спикерфона/чего-то еще. Как это можно исправить?
A: Спомошью P2KToolsVS кидаем на на диск a в папку system этот фаил.
Q: Как удалять стандартные мелодии и картинки из телефона?
A: Для удаления стандартных мелодий и картинок нужно воспользоваться программой P2K Tools VS. Стандартные мелодии находятся в папке /с/mobile/audio/, а картинки в папке /с/mobile/picture/. Перед удалением мелодий нужно нажать кнопку ”All Silent”. В противном случае, могут пойти глюки с телефонной книгой и списком мелодий. По завершении процесса удаления мелодий, нажмите ”Fix Melody DB” и перезагрузите телефон.
Q: Как записывать мелодии и картинки в телефон?
A: Самый простой способ – это прямая заливка контента на карту памяти. Можно также воспользоваться программой Mobile Phone Tools (Motorola Phone Tools) или Motofan Media by Random, P2KToolsVS. Еще один способ - это заливать контент по Bluetooth. Также подойдут и P2K программы, однако в случае с заливкой рингтонов следует воспользоваться функцией ”All Silent” во избежание неполадок.
Q: Существует ли возможность назначать мп3 файлы с карты памяти в качестве рингтонов?
A: Да, поддержка осуществлена.
Q: Какой максимальный битрейд на проигрывании mp3 в W510?
A: Проигрывание mp3 до до 320 кб/с.
Q: Как записывать java игры и приложения в телефон?
A: Для этого следует воспользоваться программой MIDlets Manager.
Q: Moto MIDlets Manager не поддерживает мою модель телефона. Что делать?
A: Юзайте MIDlets Manager специально настроенный для W510
Q:Где брать Java игры для W510?
A: Java Игры Для E398, E1 И Подобных Телефонов. Следует отметить, что не все приложения (которые нормально работают на L7e, Z3, K1, L9) будут запускаться на W510.
Q: Поддерживает ли W510 3D игры?
A: Поддержка 3D-игр отсутствует!
Q: Есть ли доступ к файловой системе?
A: По умолчанию нет
Разбираемся с вопросом доступа к ФС из java
Q: Как устанавливать скины?
A: При помощи программы Skins Manager.
Q: Где брать скины для W510?
A: Для W510 подходят с L7e, Z3, K1, L9 но некоторые могут отображается некорректно скачать их можно тут или тут
Q: После установки скина с L7e, Z3, K1, L9 на внешнем экране исчезла дата и время?
A: Значит вы удалили стандартный скин Glow загрузите его заново.
Q: Как и чем можно редактировать меню телефона?
A: Перед началом процедуры, убедитесь, что вы сделали бекап своего mma_ucp файла.
Для редактирования нам понадобятся две программы:
1. MMA Convert v.1.3
2. P2K Menu Editor v.2.3
- Приступим. Запускаем программу MMA Convert, открываем файл mma_ucp. Жмем "Convert", программа сохранит ваш файл в формате, понятном для P2K Menu Editor'а.
- Теперь открываем сконверченный файл (естественно не из телефона) программой P2K Menu Editor. Вносим необходимые изменения, по завершении процесса сохраняем mma_ucp.
- Снова запускаем MMA Convert, открываем измененный mma_ucp (который сейчас в обычном формате), жмем "Convert". Указываем путь, куда требуется сохранить
сконверченный файл. Готово!
Теперь можно заливать правленый файл в папку /a/mobile/system/ и назначить ему атрибуты системного (чтобы при Master Clear) он не пропал. Перезагружаем телефон и наслаждаемся измененным меню.
Q: Как сделать из 3х3 меню на 3х4?
A: Кидаем этот фаил в a/mobile/system а потом уже смело устанавливаем скины 3х4
Q: Каков максимальный объем карт памяти, поддерживаемых телефоном?
A: Поддержка карт памяти microSD (TransFlash), объемом до 2 Гб
Q: Где взять стандартные файлы для W510?
A: Копия диска а
Копия диска с
Q: Где взять драйвера для W510?
A: p2k драйвер для W510
Q: Можно ли сделать ритмичную подсветку?
Через P2KToolsVS устанавливаем галки во вкладке "скрытые настройки":CLUB_LIGHTS_AVAILABLE, CLUB_LIGHT_AVAILABLE, ALERT_LIGHTS_AVAILABLE, HAPTICS_AVAILABLE.
Закачиваем этот funlight.pat в /c/mobile/audio/
Выбираем в параметрах -> личные настройки -> ритм подсветка какую-нибудь схему и ОН МОРГАЕТ клавиатурой и экраном, активируем, выходим на рабочий стол он промигает и отключает подсветку. На ЗВОНОК мигает, а на звук пока нет. Синий светодиод (он же фоточувствительный диод для включения\отключения подсветки клавиатуры) горит а управление им скрыто в seem-файлах.
Симы ставятся с помощью p2k Tools3 VS :открываем seem редактор ->нажимаем считать из телефона ->
сохранить в файл (для бэкапа) -> считать из файла (который скачали) -> записать в телефон ->перезагружаем телефон -> смотрим что получилось, если получилось
0032_0001_try_6.seem
Эффект тоже что и на L7e/Z3/K1/L9 Ритм Подсветка
Q: Есть или ограничения для записи видео и аудио?
A: Диктофон пишет на всю свободную память, а максимальная длительность одной записи составляет 59 минут 59 секунд. Ровно столько же за раз пишет видеокамера и также пишет на всю свободную память, количество снятия фото также неограниченно.
Q: Какой стандартный код сброса до заводских установок?
A: 000000
P.S Размещение данной темы на других ресурсах - ЗАПРЕШЕНО!
Сообщение отредактировал Scremer - 29.11.2008, 19:36
Omen-nick
сообщение 18.4.2007, 9:48
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Модель телефона: Z6+motoQ+U9+А1200е
Motorola W510,
Лично на меня произвел впечатление полной копии телефона L7e, в корпусе раскладушки! Телефон у меня третью неделю но обзор тока сейчас по причине занятости. В СНГ выходит на днях!!!
Спецификации
Form Factor: Clam
Quad Band GSM 850/900/1800/1900,
EDGE Class 12 (4U/2D)
GPRS Class 12 (4U/4D)
Вес: 108 г
Дисплей: 1.9” 176x220 262k TFT, CSTN CLI
Антенна: внутренняя
Батарея: 880mAh
Основные характеристики
Сообщения: MMS, SMS, EMS, IM, Email (POP3/SMTP/IMAP4), M-PTT, PTV. - в отечественной локализации IM убрали из меню(но нас ведь это не страшит smile.gif)
Музыка: MP3, AAC, AAC+, AAC+ Enhanced
Видео: MPEG4 запись (15fps); и воспроизведение (15-30fps); H.263, 3GP, Video Streaming & Progressive Download
Камера: 1.3MP, 8-кратный цифровой зум.
Цифровой музыкальный плеер (ringtones & music)
CrystalTalkTM – технология подавления внешних шумов (от себя: не столько подовления сколько увеличение громкости разговора на фоне сильных шумов, для "незнающих" применяеться впервые и является зарегестрированной торговой маркой, в дальнейшем все моторы будут с этой фичей)
Память: 20MB пользовательской памяти
MicroSD™ до 1GB - тестировал со своей двушкой от сандиск, ни каких проблем!!! (боже упаси кингстон или трансенд любого объема)
Подключение: Mini-USB, Stereo Bluetooth® Class 2, USB 1.1, PC Synch, Motosynch, Mobile Phone Tools
Радио нет!
Задняя крышка пластик, верхняя лицевая - метал аля v3i - deap violet
Как выглядит: Прикрепленное изображение
Прошивка - R452G_G_0811.05R
Flex - GSTPEMBARTUA076
Абсолютно корректно видится П2КТулзом3..... обманул не совсем.... папки создавать не хочет, посему заливка новых скинов от L7e остаеться под вопросом, возможно получиться заменить стандартный но пока не дошли руки!
Копия диска а:
Копия диска c:
Слить бэк ап или отдельные кодовые группы не удаеться!
Повторяю еще раз ТЕЛЕФОН ПОНЫЙ СЛЕПОК L7e - единственное отличие в наличие Кристал саунд!
Сообщение отредактировал Omen-nick - 26.4.2007, 11:49
Walkman_52
сообщение 18.4.2007, 11:20
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 112 768
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
1)Потдержка 3D есть?
2)сколько heap в java?
3)сколько снимает видео
4)какое оформления меню,такое же как в L7e?
!LuXa
сообщение 21.4.2007, 21:21
Из: |///\\\Mo5'coW///\\\|
Пользователь №: 131 989
Модель телефона: >>>L7i-Blue<<<
Прошивка: i-Blue(В разработке)
Кристал саунд - ето чё???
JackiLL
сообщение 22.4.2007, 7:42
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 120 056
Модель телефона: Atrix 2, Moto G
Twitter: @jackill_
!LuXa, эт типа новая технология, при которой ты лучше слышишь своего собеседника. Но что-то мне мало верится в ее отличную работоспособность.
-mak-
сообщение 22.4.2007, 7:49
Из: Город-герой Волгоград
Пользователь №: 56 604
Модель телефона: qtek s200
Это не новая технология по-моему, она еще в старых моторах применена.
Tёsa
сообщение 24.4.2007, 6:23
Пользователь №: 47 777
Модель телефона: E1
Прошивка: RDL SIG ERROR: 39:02
Так воткните хоть пару фоток посмотреть на это чудо технологий ))) !!!
MGG
сообщение 24.4.2007, 9:46
Группа: Почетные МотоФаны
Из: С(/\/\)оленск
Пользователь №: 113 565
Модель телефона: v8
фотки с тела скинь, если можно ночные
ramsesiden
сообщение 24.4.2007, 16:04
Пользователь №: 93 633
Модель телефона: Ramsesiden
Прошивка: www.ramseiden.net
оно смотрит как motorola k1
angel_s
сообщение 24.4.2007, 17:02
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 24 762
Модель телефона: ZN5,k750
Прошивка: постоянно новая
чото ты переборщил с камерой. какой автофокус? Фотки с тела в студию
UzAr
сообщение 25.4.2007, 10:06
Пользователь №: 106 595
Модель телефона: c650 сменил на L7E
Ты тока за тем чтоб сказать это акк создал?
ps: А чем тебя тонкомото не устраивает?
Motorola W510 (W490) Обсуждение возможностей..., Motorola W510, W490 · Motorola RIZR/SLVR/KRZR/K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 · Forum
Motorola Ситилинк
Текстовая версия Сейчас: 20.9.2019, 22:25
