Причина закрытия (Каплан 10-02-2008):
Прошиваем и делаем бекап L7/V360/V3i/V3r ©, Разными способами
Каплан
сообщение 18.4.2007, 10:33
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
ЗА ВСЕ ДЕЙСТВИЯ НЕСЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОЛЬКО ВЫ. ПОСТИТЬ В ТЕМЕ НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО. ПРОСЬБА ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НЕ ТОЛЬКО НА РИСУНКИ НО И НА ТО ЧТО НАПИСАНО
Делаем бекап L7/V360/V3i/V3r
Для этого понадобится программа Flash&backup 3 (описание программы тут)
И так- приступим:
1) Прежде всего должны быть установлены драйвера-подробнее тут
2) открываем программу.
3) Выбираем все те пункты что показаны на рисунке
4) нажимаем чтение данных.
Все ПОЛНЫЙ БЕКАП готов *
Что бы снять бекап флекса (CG2) оставляем галочку только на нем
*C бутом 08.A0 и прошивкой B7R сливать CG1 надо ОТДЕЛЬНО с профилем V360 (тогда CG1 сольется ПОЛНОСТЬЮ)
Все остальные кодовые группы сливать в соответствии со своим профилем, то есть V360 (c бутом 08.A0)..
Заливать бэкап получится в ДВА этапа, то есть сначала или CG1 а потом остальные кодовые группы или наоборот! При залитии бэкапа использовать в обоих этапах ТОЛЬКО свой профиль, то есть V360 (c бутом 08.A0) (с)Iceman2000
ПС. Программа должна быть зарегистрирована, иначе бекап будет без флекса. Не ленитесь.
ППС. Суть для всех четырех телефонов одна. Будет отличаться только АКТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ (на рисунке обведено а, должно соответствовать вашей модели - на рисунке небольшая ошибка) и размер бекапа.Удачи.
ПППС. Если при снятии бекапа программа выдаст ошибку- попробуйте переткнуть кабель в другой порт.
Прошиваем Motorola L7/V360/V3i/V3r разными способами
Прежде всего- перед тем как начать прошивать- заряжаем батарейку ПОЛНОСТЬЮ. Затем переводим телефон во флеш режим (бут): при выключенном телефоне зажать 3 кнопки * # и красную кнопку. Белым по черному будет написано (на примере л7):
Boot Loader
08.D0
SW Version:
R4513_G_08.B7.AER_Rb
Еще раз убеждаемся, что действительно это нужно, что скачали прошивку для вашей модели и для вашего бута, вы сделали бекап... (при необходимости запасаемся шаманским бубном shuffle.gif ) И только потом пользуемся одним из способов
О том, как подключить телефон к компьютеру читаем в теме Общий Faq по P2k Motorol'aм ©
Способ 1: С помощью RSD 2.5 и выше
1) Устанавливаем программу на диск C:\
2) Открываем программу. В поле Filename выбираем прошивку
3) Нажимаем старт.
В столбце Status отображается текущее действие, а столбце Progress – ход выполнения
4) В конце прошивки программы выдаст сообщение Finish и телефон включится (иногда это надо делать вручную
Способ 2: С помощью USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENUДля этого вы должны выбрать следующие пункты
(пункт 2 - это модель ВАШЕГО телефона, пункт 4-прошивка)
Способ 3: Отдельные кодовые группы с помощью Flash&backup 3
Для этого- нажимаем ЗАПИСЬ данных, выбираем активный профиль
и оставляем флажки на необходимых нам кодовых группах, например, если желаем залить только флекс, DRM оформление и ленгпак,
то оставляем флажки на 2, 4 и 15 кодовых группах.
Что делать если в процессе прошивки что-то пошло не так? Прежде всего заглянуть в эту тему Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©
ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮ- НА РИСУНКЕ НЕБОЛЬШАЯ ОШИБКА!!! ПРОФИЛЬ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ МОДЕЛИ ТЕЛЕФОНА!!!!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ ЭТО ПЕРЕД ПРОШИВКОЙ И СНЯТИЕМ БЕКАППА!!!
Сообщение отредактировал Каплан - 8.8.2007, 5:13
Прошиваем и делаем бекап L7/V360/V3i/V3r ©, Разными способами · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.3.2024, 4:45
