28 страниц V  1 2 3 > »
Тест-драйв для букридеров, Программы для чтения книг на телефоне
vadbars
сообщение 26.2.2005, 9:17
Пользователь №: 7 802
Модель телефона: C650, W230
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Вот результаты моего тест-драйва для букридеров (чтение книг на телефоне).
Сразу предупреждаю, что это всего лишь мое ИМХО (см. ниже методику расчета).
Тестирование проводилось на Motorola C650 (прошивка R365_G_0B.D2.23R).
1. TequilaCat BookReader 1.8.5. (мидлет 1.6.10) - 73,7
2. MobiBook 1.0.3a - 54,6
3. Bookmobile 1.1.6 - 53,0
4. ReadManiac 2.1.1 - 52,4
5. Book Cutter 1.4.19 - 43,5
6. mjBook Maker 2.5 - 38,4
7. Text for Motorola P2K - 17,5
Оценивались следующие параметры:
Функции генератора мидлетов (программа на компьютере):
- Наличие генератора мидлетов
- Изменение шрифтов (в генераторе)
- Разбивка текста на части
Функции мидлета (программы в телефоне):
- Полный экран (без полоски)
- Изменение шрифтов (при чтении)
- Переносы по слогам
- Закладки
- Запоминать последнее место
- Поиск (текст, %, строка, страница)
- Поворот экрана
- Листание джойстиком
- Автолистание
- Доп. информация на экране
- Выключение подсветки
- Публикация текста в интернет
- Загрузка текста из интернета
Каждый параметр получил свой "вес" (от 0 до 10) в соответствии со значимостью этого параметра ДЛЯ МЕНЯ.
Вес параметра умножался на коэффициент реализации параметра в данном букридере (от 0 до 1).
Сумма этих произведений и составила итоговый рейтинг букридера.
Вы можете проставить свои "веса" для параметров в таблице Excel, которую прикреплю к этому сообщению (если позволят админы). Получите свой рейтинг.
Несколько комментариев:
TequilaCat BookReader я пробовал юзать несколько раз, но тогда он показался глючным (в частности вылетал при нажатии *, т.е. вкл./выкл. подсветки) и раскладка клавы показалась труднозапоминаемой. Сейчас тестировал версию для MIDP2.0 и она меня сразила возможностью отключения подсветки. Удобно при паузе в чтении для экономии батарей.
MobiBook симпатичен своей простотой. Только самое необходимое в интерфейсе, красивый генератор. Еще бы смену шрифтов при чтении, поворот экрана и можно бороться за первое место.
Фишка Bookmobile - удобный windows-образный интерфейс, множество настроек. Если оставить в jar-файле только нужные шрифты, можно сократить объем мидлета, тем более, что он общий для нескольких текстов.
Можно смириться с тем, что придется поработать ручками для добавления-убавления файлов в мидлет (коммерческий продукт, понимаешь!) - как сделать, я уже писал на форуме.
Но - самое главное: листать можно только построчно - нет, увольте. Пальцы и джойстик сломаешь :-)
Надо заметить, что ReadManiac у меня не позволял читать файл с диска /a/, только скачивание из интернета (зато какова идея!).
Места под скачиваемый файл предоставлялось только 13 kb, поэтому постоянно возникала ошибка нехватки места под временный файл.
Cохранение файла идет в j2meX.rms, наверное, потому что автор не справился с проблемой доступа к файловой системе моторолы, которую побороли наши доблестные "мотофанеры", во главе с JenFA. Может быть написать автору мидлета об этом, пусть доработает? ;-)
Book Cutter, наоборот, может добавлять книжку в онлайновую библиотеку (с компьютера по FTP), но в мидлете нет части важных для меня функций (шрифты, джойстик).
Что сказать о mjBook Maker? Самый компактный мидлет, но и функций маловато. Показалась нелогичной (непривычной) раскладка клавиш и принудительное чтение файла помощи при каждом запуске.
Text for Motorola P2K получил самый низкий рейтинг, но программа имеет несомненный плюс - неиспользование Java, что позволяет работать параллельно с какой-либо java-программой. Ну и, конечно, пригодность для телефонов без Java. Правда, текст там не архивируется, а даже несколько разбухает из-за html-тегов.
Еще я рассматривал программу Rtf To Png v1.0a. Большой плюс - чтение форматированного текста с картинками (просмотр сгенерированного файла png). Но минусы - объем файла картинки, нет генератора мидлетов (вручную скомпоновал мидлет, но картинок он так и не увидел. Посмотреть просто файл тоже не удалось - телефонный просмотрщик ругается, что файл слишком велик).
Прикрепленный файл Тест_букридеров.rar   ( 7.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3415
vadbars
сообщение 26.2.2005, 22:46
Гонка букридеров продолжается! Делаем ставки...
1. TequilaCat BookReader 1.8.5 + мидлет 1.6.10 81,6
2. mjBook Maker 3.1.0.93 72,5
3. ReadManiac 2.1.1 62,9
4. MobiBook 1.0.3a 56,2
5. Bookmobile 1.1.6 54,2
6. Book Reader/Cutter 1.4.19 43,5
7. MoBook 0.7 22,2
8. Text for Motorola P2K 1.2 XP Release 17,5
Главная новость: mjBook Maker в версии 3.1.0.93 делает рывок и с 6-го места вырывается на второе!
Появились множественные закладки, поворот экрана и т.д. Анонсировано выключение подсветки, автолистание, но у меня при изменении этих параметров в настройках мидлета он начинает "зависать".
Появились интересные фишки: настройки цвета фона раздельно по RGB, бегунки для изменения значений и т.п.
При этом размер мидлета остается небольшим.
Серьезная заявка на будущее лидерство. Но TequilaCat на форуме обещает новую версию. "Империя наносит ответный удар", посмотрим...
Новичок в рейтинге MoBook. Слабенький, но пара фич интересных есть: инверсия экрана (белый текст на черном фоне) и скринсейвер экрана (в паузе показывает черный экран с текущим временем).
Еще раз напоминаю: это ИМХО-рейтинг, не учитывается глюкавость программ, только для Motorola C650.
Просили адресов? У меня их есть:
TequilaCat BookReader http://tequilacat.narod.ru/dev/br/
MobiBook http://interkor.ru/warez/bookgen.zip
Bookmobile http://taganrog.drservice.ru/drsoft/BookMobile.jar
ReadManiac http://www.deep-shadows.com/hax/ReadManiac.htm
Book Reader (Book Cutter) http://bookreader.nm.ru/
mjBook Maker http://www.mjsoft.nm.ru/_mjbook.htm
Text for Motorola P2K темы на форумах http://motofan.ru и http://c650.ru/forum
MoBook http://www.inet.hr/~vvidovic/mobook.html
MobiBook http://www.garret.ru/~knizhnik/mobile.html
Пока не проверял:
mbReader[Gold] http://www.unteh.com/products/mbreader/
mbCreator (онлайн создание мидлета mbReader) http://mobijava.russia.webmatrixhosting.net/mbCreator.htm
Mobile Bookshelf http://bookshelf.sourceforge.net/ru/index.html
и еще несколько букридеров для сименсов и сонериков (но пишут, что должны работать на телефонах с MIDP1) ...
Прикрепленный файл Тест_букридеров2.rar   ( 10 килобайт ) Кол-во скачиваний: 478
vadbars
сообщение 3.3.2005, 18:15
О перспективах букридера TequilaCat для Motorola C650, кому интересно.
Во что я написал на его форуме ( http://members.lycos.co.uk/tellmeplease/fo...p?t=76&start=15 )
Спасибо за отличную программу! Со значительным отрывом она лидирует в моем персональном тест-драйве для букридеров Тест-драйв для букридеров
Пожелания для Motorola C650:
- Клавишу Menu (над джойстиком) сделать тоже клавишей перелистывания (это сделано, например, в mjBook Maker 3.1.0.93 http://www.mjsoft.nm.ru/_mjbook.htm ). В Motorola C650 на ней удобно лежит большой палец читателя...
Идеально было бы позволить пользователю самому переопределять назначение клавиш (хотя бы редактируя файл конфигурации, как в ReaderC).
- Добавить блокировку клавиатуры (чтобы прерваться и не выходить из мидлета), хорошо бы и автоматическую (по таймеру), да еще бы и с отключением подсветки...
- Значок "включено автоперелистывание" (или другая индикация состояния, например, чуть измененный фон).
- Множественные закладки. Удобно они сделаны в mjBook: автоматическое название (фрагмент текста) одним нажатием кнопки, автосохранение закладки на текущее место при выходе.
- Модульность функций: перед сборкой мидлета пользователь может указать, нужны ему поворот экрана, подсветка и т.п. или он хочет сэкономить место за счет уменьшения размера мидлета. Идея отсюда - Mobile Bookshelf ( http://bookshelf.sourceforge.net/ru/index.html )
- Сделать файлы для чтения отдельными от мидлета: экономия места, смена читаемой книги и т.п. Читал дискуссию на этом форуме, одна из проблем - доступ к файловой системе. Решение для Motorola найдено на http://motofan.ru/board/ (копируется .pat файл от мидлета с разрешениями на доступ к файлам). Там же есть мидлеты от JenFA FileManager и MotoMemo (их тексты открыты) для работы с файловой системой.
- Возможность копирования куска текста в текстовый файл. Идеально бы с возможностью выделения фрагмента текста и указанием в какой файл добавить. Фрагмент маркируется, например, процентом прочтения или номером текущей страницы.
Но для простоты (и сохранения небольшого размера мидлета) можно копировать а) весь текущий экран и б) в один и тот же файл. Очень необходимая фича для активной работы ("конспектирования") с текстами!
- В моих "хотелках" также возможность добавлять свои заметки или комментарии к тексту.
- Замечательная идея скачивания из интернета (см. ReadManiac http://www.deep-shadows.com/hax/ReadManiac.htm) - как я понял по своему опыту в поездках и вне доступа к компьютеру здорово пригодилось бы. В идеале не помешала бы и возможность закачки на файл-сервер (см. Book Reader/Cutter http://bookreader.nm.ru/ ).
- Можно также пофантазировать на тему пересылки текстов с мобилы на мобилу (через MMS? e-mail? wap-сайт?).
Готов стать бета-тестером версии для Motorola C650
Еще раз благодарю за удобную программму! Успехов и удачи!
И вот что он мне ответил:
Hi
спасибо за тест-драйв - я как раз на него натолкнулся на днях. качественно сделано - это я про систему рейтингов.
ну и приятно быть №1
поделания учту. комменты:
1. в очередной версии будут "макросы", задаваемые в shell. соответственно будет возможно переопределение клавиш, включая joystick. на код клавиши будет навязываться последовательность нажатий на 0-9*#
2. модульная сборка по ряду причин не подходит. Bookreader - free, но не opensource, и shell не на java.
а без этого модульность в j2me труднореализуема. нужна помощь специалистов по j2me bytecode.
На первое время для наиболее ограниченных по размеру jar платформ типа nokia s40 можно класть 2 версии (full & minimalistic).только начнётся flame что считать базовыми фишками, а что - излишествами.
3. закладки будут, как и блокировка экрана/паролирование (одной функцией). будет выход по таймеру/будильнику (то есть "через час/в ##:##").
4. filesystem support (siemens и др. где поддерживается) - планируется, может не в ближайшей версии. можете кинуть ссылкой на обсуждение ? tequilacat - mail - ru
5. про конспектирование/копирование в файл - интересная идея. Посмотрим, в будущем - may be. распухнет только.
5.5 закачка: лучше я напишу хороший bookreader, чем очередную плохую закачку  Это отностися НЕ к BookCutter - я СВОИ возможности так оцениваю.
в планах - по созданию jar файлов автоматом запускать выбранную прогу (phone upload manager, ftp client etc)
6. internet download уже просили (в т.ч. за деньги), просто руки не дошли. и не для всех аппаратов опять же годится (не для S40  ) . Я про это помню, но на данный момент не самое приоритетное.
7. пофантазировать на тему пересылки текстов с мобилы на мобилу - можно  но на это просто нет времени/возможности. востребованность - низкая, только для самописных комментов, и только тем, кто их в файл не сможет скинуть.
это решается включением дополнительного мидлета (модульно) в jar файл, no problems. как и download из internet. готов поручить кому нибудь это дело, пишите.
И чуть позднее:
хорошо поработал товарищ JenFA
учту его опыт. когда дойдут руки до filesystem, воспользуюсь вашм любезным предложением.
Про pat файл тогда же и пообщаемся.
XaTTaB
сообщение 14.3.2005, 19:55
Пользователь №: 36 210
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
Цитата(alkur @ Понедельник, 14 Марта 2005, 21:50)
А кто нибудь знает где найти  Bookmobile, а то ссылка сдохла а другой я не нашел мож кто на мыло бросит :) alexsander[собака]mail.ru
Прикрепленный файл Bookmobile.zip   ( 199.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4463
vadbars
сообщение 15.3.2005, 4:01
Ага если тебе интересен ихний сайт то адрес http:\\www.dr-soft.ru
Но там нифига нет, проведя поиск нашел что пока проект не закончен дата не известна, софт платный
По сравнению с тем моментом, когда сообщение о bookmobile появилось на Noname, это - бооольшой прогресс. Тогда сайт вообще не отзывался lol.gif
Софт, действительно, с самого начала позиционировался как платный (кроме JARul - заменителя Midway). Очень спорное, IMHO, решение ребят из Таганрога: сам-то мидлет позволяет ручками заменять текстовые файлы, т.е. потребность в мидлет-генераторе (он как раз платный) небольшая. Так что кулхацкеры типа нас могут юзать мидлет и без него. Но строго в ознакомительных целях ! rolleyes.gif
Единственно, там написано, что скачиваемая версия мидлета - без поддержки сжатия текстов.
vadbars
сообщение 15.3.2005, 6:17
Новости от TBR (http://members.lycos.co.uk/tellmeplease/forum/viewtopic.php?t=276):
фишки форматирования в новой версии (уже сделано и отлажено):
-- пропорциональные шрифты -
-- поворот экрана в обе стороны (для левшей)
-- выравнивание по ширине, поправил - раньше справа иногда оставалось место,
-- меню будет рисоваться шрифтом и поворотом выбраным в данный момент.
-- перенос по буквам/словам, причём слова разделяются не только пробелами, а ещё и пунктуацией. пробелы можно будет выкинуть вообще (через опцию шелла) чтобы места не занимали, как и лишние или все концы строк.
-- русские переносы - поправил баг со словами через тире
-- tibr стиль - из читалки TiBR для пальмов, не зависит от языка, бьёт слово так чтобы оставалось не менее 2/3 символов (опция) на обоих строках.
-- отключаемый знак переноса.
-- неформатированный текст - строки уходят вправо и не ломаются на границе экрана (у арабов/евреев будут влево уходить - для них версия тоже будет). полезно для таблиц, в таком режиме прокрутка одной парой клавиш будет построчная, другой- влево-вправо.
Этот режим будет включаться из мидлета. в нём вместо постраничного листания будет влево вправо на сколькото % от ширины экрана.
могу сделать так, чтобы каждый знак табуляции заменялся на фиксированное количество пробелов с учётом позиции в строке - но, возможно, не в очередной версии, а позже. посмотрим.
О сроках выхода новой версии (http://members.lycos.co.uk/tellmeplease/forum/viewtopic.php?t=280):
вопрос о сроках больной. месяц может больше, врядли меньше - это бетаю. а релиз будет кога совместными усилиями баги погрохаем.
много пределано (точнее, всё с нуля) - обещаю, баги будут  :)
Тут ребята нашли сисменсовский мидлет с регулировкой яркости. В Нокия это есть давно. Известно ли кому из уважаемых мотофанеров об аналогичной фиче на мото? Или это не предусмотрено абсолютно?
И еще - тут один наш со-моторольщик все задает вопросы о нижней полоске в TCBR. Если кто этим же до сих пор болен :D -см. http://members.lycos.co.uk/tellmeplease/fo...topic.php?t=277
vadbars
сообщение 18.3.2005, 7:40
Некое Первое Мобильное Издательство начало продажу мобильных книг. Вот что пишут об этом:
Борис Акунин, один из популярнейших современных писателей, решился издать сказку «Проблема 2000» в «Первом Мобильном Издательстве». Это издательство занимается созданием книг в формате mobilebook, удобном для чтения на экранах мобильных телефонов.
Формат mobilebook был впервые представлен в сентябре 2004 года, а европейская премьера прошла в рамках 56-ой Фанкфуртской книжной ярмарки в ноябре того же года. Многие известные российские писатели с опаской относятся к высоким технологиям в сфере распространения литературных произведений. Связано это в основном с пиратским использованием текстов в сети Интернет. Технология mobilebook, по словам разработчиков, исключает несанкционированное использование произведений, конечно, если не будут созданы пиратские мобильные сети. Для покупки мобильной книги требует услуга WAP-GPRS, а оплата производится со счета сотового абонента.
Возможно, за выпуском мобильной версии сказки Акунина «Проблема 2000» последует выпуск других книг российских писателей. «Первое Мобильное Издательство» планирует собрать библиотеку современной российской прозы.
Нина Шлыкова
На самом сайте "ПМИ" сообщают:
Временно услуга доступна только для абонентов Би Лайн. Услуга доступна только для телефонов поддерживающих технологию JAVA и подключённых к сервисам WAP и JPRS. Выберите нужную Вам книгу. Пошлите SMS-cообщение содержащее код книги состоящий из 12-ти символов ( например: book00000001 ) на номер 1493. Получите ссылку на файл содержащий JAVA-приложение. Установите JAVA-приложение содержащее выбранный Вами текст на своём телефоне. Приятного Вам чтения!
Внимание! Если выбранная Вами книга содержит более одной главы, вы получаете ссылку на страницу WAP-сайта содержащую ссылки на каждую главу книги. Обязательно сохраните эту ссылку, с её помощью можно скачивать нужные Вам главы по мере необходимости, в любое удобное для Вас время.
Стоимость одной книги $ 0,75 без учёта налогов.
Может быть кто-то уже пользовался этими книгами? Что за мидлет там используется?
vadbars
сообщение 19.3.2005, 6:38
На сайте http://www.dr-soft.ru/ (коммерческий ридер BookMobile) выложили на закачку демо-мидлеты.
А на форуме сайта http://tequilacat.nm.ru/dev/br/index.html пока еще глубокую альфу второй версии букридера TequiaCat.
vadbars
сообщение 19.3.2005, 18:26
Новости с букридерского фронта:
1) О BookReader/BookCutter (от Артура Асеева)
Оказывается 31.01.2005 вышла новая версия (1.9.27).
Изменений по сравнению с тестированной мною версией 1.4.19 от 14.01.2004 довольно много (список в новостях на его сайте). Хотелось бы, чтобы она приняла участие в тест-драйве, но программа - коммерческая.
В интернете я нашел архивчик с upgrade до 1.9.27. Но там не хватает файла bookcutter.dll (он, видимо, появился в более поздних версиях, чем 1.4.19) для шелла.
==== Нет ли у кого-нибудь этого файла? ====
На подходе уже версия 1.9.28. Кое-какие прибамбасы из нее (шаблоны и программа для создания своих шрифтов) раздаются на форуме офсайта.
1а) Асеев пишет:
На сайте waplib.info заработала онлайновая генерилка книг на основе BookReader.
Добраться до нее нелегко, так что следуйте инструкции:
Заходите с телефона через WAP на сайт http://waplib.info/?dv=1
Выбираете жанр, и автора произведения.
Заходите через ссылку "огл." перед именем книги.
Далее по ссылкам [ Java-версия ] и Ваша модель телефона.
jad или jar по номеру части книги.
После успешной установки приложения на телефон, переходите в приложения и читаете.
По всем вопросам обращайтесь к автору сайта (Sergey S Yaglov).
Побывал там, довольно приличная библиотека. Навигация на wap-сайте - действительно - непривычная, но поняв логику, передвигаться можно. Удобно, что книги лежат в разных вариантах: можно читать напрямую через wap-браузер, можно скачивать мидлеты под разные мобилы.
2) О BookMobile (от Dr.Soft)
Вследствие коммерческого характера этого букридера мы лишены шелла к ней. Некий ZLO-2 из Москвы решил устранить эту несправедливость:
Тут кто-то заикался про Bookmobile?
Вот линк на статью про нее http://www.nnm.ru/archiveM.php?adate=05_01_17
Но ни мидлеты демовские ни купить прогу уже как я понял нельзя.
К счастью я успел слить демки мидлетов и сделал к ним свой Билдер.
Так что те кто хотел попробовать но не мог милости просим.
Заходим на мой сайт http://web-zlo.com.ru/ и качаем прогу под названием BookMobile Midlet Creator
Никаких дополнительных файлов не надо все включено в дистрибутив.
Работа с BookMobile Midlet Creator аналагична работе с родным BookmobileBuilder.
Сам еще не был на этом сайте, даю только ссылку.
3) О MoBook
Обновилась и простенькая MoBook до версии 0.8. На скачивание, правда, стоит еще 0.7.
0.8 (2005-03-13):
MoBook:
Added show clock / show cover on button 9 press.
Font size for clock (screensaver and button 9) set to maximum font to improve readability.
MoBookPacker(Win):
Added cover image setting.
vadbars
сообщение 20.3.2005, 8:52
Файл есть, от версии 1.8.26.98, только сомневаюсь, что тебе это поможет.
Так давай проверим - выложи на форум, please.
"Архивчик" с upgrade до 1.9.27 могу тоже дать, но форум не дает возможности его прицепить. huh.gif
p.s. Ага - через пункт "Правка" можно добавлять файлы. Прицепляю.
p.p.s. AMDRuleZZ
Лучше тот, который для тебя лучше. :) Я ж для того таблицу рейтинговую делал, чтобы можно было расставить свои приоритеты и получить для каждого букридера оценку пригодности для тебя.
Мой лидер на данный момент - TCBR. Сейчас буду пробовать новую версию BR от Асеева. К тому времени выйдет вторая версия TCBR. И так по кругу :P
Прикрепленный файл BookReaderUpgradeTo27.rar   ( 1007.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1861
Тест-драйв для букридеров, Программы для чтения книг на телефоне · Игры и Java. JavaGames · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.5.2019, 12:43
