5 страниц V  1 2 3 > »
Как разобрать V360, я смог разобрать вот показываю
VoVaN_V360
сообщение 24.4.2007, 19:23
MOTOFANовец
Из: Нижний Тагил,что на Урале
Пользователь №: 77 085
Модель телефона: SE W610i и Sam C110
итак, задумав подправить контакты на гнезде карты я взялся разобрать наш любимый тел V360
в наличии у мя были две отвертки SL 2.4 3x120, подпиленная чтоб входила в болты и SL 3.0 3x120.
разобрать я смог только нижнюю часть, флип мне разбирать не было неообходимости, да и как-то непонятно его разбирать, поэтому не стал рисковать
первым делом нужно снять заднюю крышку, потом крышку, закрывающую нижнюю часть тела и динамик, для этого нужно поддеть в указанном месте защелку, после чего завести отвертку в углубления со стрелками и слегка поддеть отверткой крышку, если все сделано аккуратно и правильно она сама сдернется
после чего нужно открутить четыре болта по углам корпуса тела, теперь самая сложная задача: аккуратно разъдинить половинки корпуса, которые соединены защелками.
я поступил так: сначала снял защелку со стороны разъема под карту, а затем осторожно двумя отвертками стал разводить половинки, в итоге защелки сами по себе расцепились
теперь вопрос: кто знает как подправить контакты в разъеме карты
прикрепляю архив с фотками, там разобранный тел, всего 9 фоток вот тут скачать
Сообщение отредактировал VoVaN_V360 - 24.4.2007, 20:26
Ezik
сообщение 1.5.2007, 9:19
Из тумана
Из: Казань city
Пользователь №: 25 826
Модель телефона: nokia n72
VoVaN_V360, спасибо, держи +
никто не снимал переднюю часть?
GutS
сообщение 1.5.2007, 22:02
Пользователь №: 131 645
Модель телефона: zn5 t-mobile
Прошивка: Symbiosis 4
Ezik, Ты про флип, если да то я могу объяснить как снять серую вставку(сам недавно мучался), а дальше не разбирал да там и так понятно без объяснений.
Ezik
сообщение 2.5.2007, 8:29
Из тумана
Из: Казань city
GutS, объясни, желательно с картинками
Сообщение отредактировал Ezik - 2.5.2007, 8:30
VoVaN_V360
сообщение 2.5.2007, 10:17
MOTOFANовец
Ezik,
на днях возможно разберу до конца, тогда выложу и фотки
GutS
сообщение 3.5.2007, 20:18
Ezik, У меня небольшие проблемы с интернетом, как их решу(надеюсь в ближайшие день два), то отснимаю(правда не придумал чем) процесс разборки флипа и выложу
GutS
сообщение 4.5.2007, 21:55
Ezik, Ну вот как и обещал план снятия серой вставки с флипа v360.
Пояснения к фоткам:
1.Во первых нас интересуют вот эти прорези
2.находим подходящий инструмент(у меня нож, но тебе советую че-нибудь поизящнее, т.к. у меня на теле царапин много и я особо не тревожился).Далее действуй как на картинке стрелкой показал и вылезет наружу кантик(ну незнаю как назвать иначе)
3.Тут показал кантик который вылез ранее и под которы тебе надо завести ножик
4.как показано здесь, ну и движением по стрелке мы отсоединяем одну боковую сторону, вторую анологично.
5.сдесь отсоединенная сторона, и выделено место где ножом орудовать надо по аккуратнее, т.к. там какая-то хлипкая вставка которая легко расковыривается.
6.Вот таким движением отсоединяем переднюю часть.
7.Вуаля готово! А да под пунктом:
а) хлипкая вставка про которую уже упоминал
б) защитная сетка(от пыли, грязи) с ней тоже надо быть аккуратным.
P.S. если что не понятно спрашивай.
sad.gif Пока неразобрался как выложить фотки по отдельности ищите архив парой сообщений ниже
Сообщение отредактировал GutS - 4.5.2007, 22:57
Ядерный
сообщение 4.5.2007, 22:08
Художник
Из: Ростов
Пользователь №: 82 730
Модель телефона: HtcDiamond,Love;v360
Прошивка: Touch Flo, Dicar&Sny
Где фото - тО?или ты описывал по фоткам VoVaN_V360 ??
Сообщение отредактировал dikarr - 4.5.2007, 22:43
GutS
сообщение 4.5.2007, 22:34
dikarr,Я описывал свои фотки. Прикол в том что у меня при нажатии изменить собщение и посмотреть в предпросмотре все фотки в аттачах видны незнаю почему не видно в сообщении, может я че туплю? shuffle.gif
Извиняйте пока кидаю архивом, как разберусь выложу по отдельности
Сообщение отредактировал GutS - 4.5.2007, 22:49
Ядерный
сообщение 4.5.2007, 23:20
Художник
Из: Ростов
блин))размыто))ну та ладна)) спасиб...а вот теперь вопрос.
Пружинка(или как ее величать) которая дает крышки не болтаться, а упруго закрывать телефон....ее можно подригулировать ....какую часть из телефона нада разобрать?
Сообщение отредактировал dikarr - 4.5.2007, 23:24
Как разобрать V360, я смог разобрать вот показываю · Motorola L7/V360/V3i/V3r/U6 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.10.2019, 4:12
