12 страниц V  1 2 3 > »
Увеличение громкости полифонического динамика, спикера, микрофона и handsfree.., Исправленная
besss76
сообщение 2.5.2007, 18:04
Пользователь №: 120 107
Модель телефона: HTC Blackstone
Прошивка: ХЗ
Итак методом проб и ошибок добился таки с помошью скрипта, нормального звучания в своем РОКРе.... и в ушах и в динамике.
Итак берем скрипт по замене конфига звука и кидаем в корень флешки
Создаем на флешке папку autorun (в ней будут храниться все файлы авторана-шрифт и т.д.)
Кидаем на флешку в папку autorun сам файл ezx_volumetable.cfg и ваш шрифт.
[pcap_loudspk_music] громкость динамика телефона
[pcap_handset_vcall] громкость динамика телефона при телефонном разговоре
[pcap_3mm5_nomic_st] громкость музыки в наушниках
[pcap_3mm5_nomic_cl] громкость телефонного разговора в наушниках
Остальные лучше оставить в покое...
(предварительно изменив в notepad++ значения какие вас не устраивают... сохранять их следует в *nix кодировке
В Notepad++ сверху выбираем пункт "Кодировки" - "Преобразовать в UNIX формат".)
перегружаем и все работает
!!!! Все действия выполняются на свой страх и риск!!!! Особо усердствовать не стоит, лучше прибавлять по 1-2.
Максимальное значение при котором порвался полифонический динамик 30!!!
Т.к. у меня стоит динамик от е398, файл Ezx_volumtable.cfg выложил без изменений.
Вот ссыль на Notepad++.exe http://sourceforge.net/project/showfiles.p...ckage_id=102072
P.S. При большом увеличении громкости полифонии нужно будет монтировать звуки клавиш, тачскрина, зарядки и мелодии запуска...т.к. звучат(у меня shuffle.gif ) нереально громко..
будут вопросы отвечу
Сообщение отредактировал besss76 - 3.5.2007, 12:19
Nuvolari
сообщение 2.5.2007, 19:31
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 97 162
Модель телефона: Milestone+Z8+ZN5+VE66
besss76, пасиба, проверил, все работает. норм. так держать
maximus2963
сообщение 2.5.2007, 20:23
Из: Молдова, г.Кишинёв
Пользователь №: 55 755
Модель телефона: Motorola ROKR E6
Прошивка: R533_G_11.12.06PYan0
Freemmy
сообщение 3.5.2007, 10:44
Пользователь №: 73 916
Модель телефона: MOTOROKR E6
Прошивка: самая новая
чет я не допер как громкость собеседника поднять... никак чето громче не становицца sad.gif
besss76
сообщение 3.5.2007, 11:14
Прошивка: ХЗ
Freemmy, Поднимай выше значения во втором пункте
mb701
сообщение 3.5.2007, 11:31
Пользователь №: 129 396
Модель телефона: a1200
а это тоже метод "до первой перезагрузки" как раньше был? или постоянное изменение?
besss76
сообщение 3.5.2007, 12:02
Прошивка: ХЗ
mb701, Это метод авторана...при каждом включении запускается сам..
cyclon
сообщение 6.5.2007, 11:38
Пользователь №: 133 624
Модель телефона: ROKR E6
Прошивка: R533_G_11.12.08P
Как я делал:
0. Подключил телефон к компу
1. Скачал Sound.rar
2. Создал в корне флешки папку autorun
3. Распаковал в папку autorun файл конфига и скрипт запуска
4. Удалил (на всякий пожарный) из скрипта часть отвечающую за шрифты
5. Отключил телефон от компа
6. Перезапустил телефон
Все операции проводились из линуха
...а файл со скриптом точно должен называться startup1.txt ????
Сообщение отредактировал cyclon - 6.5.2007, 11:40
maximus2963
сообщение 6.5.2007, 16:56
cyclon, Ты всё сделал верно, толкьо вот прошивка у етбя должна быть от Yan02 и скрипт стартап1.тхт должен быть в корне флехи!
Scottish
сообщение 7.5.2007, 2:43
Из: Тюмень
Пользователь №: 76 446
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4AP
Если стоит прошивка 08 от Yan02 то достаточно просто кинуть файлик ezx_volumetable.cfg в корень флэшки и перегрузить тел все подменит!
Сообщение отредактировал Scottish - 7.5.2007, 2:43
Увеличение громкости полифонического динамика, спикера, микрофона и handsfree.., Исправленная · A1200/A1600/ROKR E6 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2019, 11:18
