281 страниц V  1 2 3 > »
Скорая Помощь Новичкам, Вопрос - Ответ, не создаем темы, обращаемся сюда
gger
сообщение 5.5.2007, 13:12 Закрепленное сообщение!
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 61 642
Прочтите до конца данное сообщение, дабы не повторяться!
Эта тема создается для того, что бы новички, которые не нашли ответы на свои вопросы смогли задать их сюда и не создавать новые темы.
Если у Вас проблемы с восстановлением телефона, пишем сюда: Восстановление L2/L6/L6i/v191/v195
Сразу скажу, что разница между л2 и л6 только в настройках дисплея и фото\видео камере. Соответственно можно прошивать телефоны прошивками от друг друга, но не забываем о дисплее.
Перед тем как писать сюда, просьба прочитать:От себя добавлю: шить лучше программами http://motofan.ru/soft/ РСД Light вресией >=2.5 или Flash&Backup версии >=3.0.6- (!бесплатно!)
Уже есть много патчей. И лежат они все здесь
Вот еще полезные ссылки:
1) Если вы хотите во время использовании ЯВЫ, чтобы играла мелодия приходящей смски (ява приостанавливается), то вам сюда Приоритет входящего сообщения
2) Как пропатчить?
Тем у кого проблемы с установкой драйверов советую:
1) использовать Windows SP2
2) скачать вот эти рабочие драйвера
Прикрепленный файл drivers_for_l2_l6.zip   ( 36.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13350
3) подключить телефон к компу и он запросит драйвер (один), его устанавливаем из файлика.
4) включить какую-нибудь прогу использующую п2к режим (p2kTools, Р2KAE и др.)
5) компьютер запросит еще установить новые устройства (около 4-6), ставим опять те же драйвера.
6.0) если вдруг установлены драйвера криво, то можно подключить телефон к компу
6.1) переустановив драйвера в диспетчере устройств (правой кнопкой мыши по Моему компьютеру - свойства - оборудование)
б.2) воткнув шнурок в другой USB порт и установив драйвера заново
7) если какая нить прога увидит телефон, то не выключая ее можно включить вторую прогу (которая нам нужна... по идее она должна увидеть телефон) и пользоваться ею (не забываем потом отключить первую, иначе телефон может подвиснуть)
8) можна в прогах в ручную указать СОМ порт. он обычно от 1-5 плюс, минус 2-3.
8) если вам это не помогло или у вас другая операционная система, то вам СЮДА
После заливки музыки нужно удалять DB файлы в a\mobile\audio\ и перезагружать телефон.
И помните: моторолу убить невозможно, бывают только кривые руки.
Сообщение отредактировал KrameR - 11.6.2008, 9:42
Chacha_Ivanov
сообщение 16.5.2006, 15:49
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Некоторые ответы на распространенные вопросы по данному телефону.
Снять бэкап телефона можно программой Flash&Backup 3.
Для ее скачивания заходите на http://random.motofan.ru Для программы требуется регистрация, и она, что очень хорошо, бесплатная. И запомните - этой программой снимают бэкап, без боязни ей прошивать можно только отдельные кодовые группы (лэнг, дрм), для смены целой прошивки и при переходе на другую платформу шейтесь только RSD Lite версией не ниже 2.5.
Также в связи с тем что на наших телефонах обошли подпись стало возможным применение патчей, с чем всех и поздравляю! :)
Как снять проверку РСА можно прочитать здесь - Lte2 Rsa - взломано. Также вот в этой теме Патчим L2\L6 можете выкладывать свои патчи, а также обсуждать вопросы по их применению и адаптации. Последнее достижение - открыт доступ к ФС на китайских прошивках (работают мидлеты и корелеты). Спасибо GanjaFuzz за патч.
1. Как во время воспроизведения мелодии изменить громкость? - Во время проигрывания мелодии нажать центральную кнопку меню и стрелку влево - тише, стрелку вправо - громче.
2. Что делать, чтобы при смене симки не пропадали СМС? - В симе 004а_0001, офсет 1BE нужно выставить 00. Тогда и только тогда смс при замене сим карт пропадать не будут.
3. Как и с помощью чего можно сменить скины в L6? - Скины на ней не поддерживаются.
4. Подскажите можно ли в телефон ставить больше 30 приложений, а то мой MotoMidMan больше закачивать отказывается - Нельзя, ограничение лежит в размере файла J2MEST, который увеличить никак не получится.
5. Как изменить назначение клавиши PTT? - Необходимо изменить в программе P2K Tools следующие симы:
активация смарт-клавиши:
seem 0032_0001
offset OC измените с 0x01 на 0x03
seem 005b_0001
offset 17 измените с 0x40 на 0x15
После этого, вы сможете переназначать кнопку Push-to-Talk (Smart key) как угодно.
6. Можно ли поставить в L6 корелеты? - Да, можно. Обсуждение находится в этой теме. Также учтите что корелеты будут работать только лишь на некоторых прошивках серии R3511, в которых есть доступ к ФС телефона.
7. Можно ли увеличить объем памяти телефона? - Можно освободить немного места за счет удаления стандартного контента и некоторых неиспользуемых файлов с помощью программы P2K Tools. Но флэшку в телефон впихнуть не удастся.
8. Возможно ли просматривать фотографии/картинки на весь экран? - Возможно. Для этого достаточно всего лишь установить любой файл-менеджер на Java (лучше всего корелет MediaViewer от Valleo) , и наслаждаться просмотром картинок через него на весь экран.
9. Где можно скачать прошивку на мой телефон? - Например, вот здесь.
Программа для заливки java.
Домашняя страница Moto MIDlets Manager
Программа умеет:
1. Устанавливать новые приложения в телефон используя для этого JAD или JAR файлы. (при этом, в отличие от других, она автоматически меняет размер иконки на поддерживаемый телефоном)
2. Управлять доступом для приложений.
3. Удалять приложения.
4. Переименовывать приложения.
5. Сохранять приложения из телефона.
6. Управлять настройками Java в seem 0032_0001.
7. Адаптировать приложения (игры) под Моторолу
8. Сохранять и восстанавливать данные приложений (rms)
9. Устанавливать приложения на базовые клавиши
Мой мануал по L6
Подготовлено при содействии Chacha_Ivanov и Semenigor. :)
Ниже можете скачать стандартные сим 0032_0001 и gain_table.
Сообщение отредактировал wRAR - 28.5.2007, 16:18
Zhendos
сообщение 16.6.2006, 21:13
Пользователь №: 72 260
Модель телефона: V635
Прошивка: 90r_01
Подскажите пожалуйста для чего PTT-кнопка на L6, и что такое PTT-контакты?
gwk
сообщение 16.6.2006, 22:16
Пользователь №: 80 467
Модель телефона: L6
Технология Push To Talk (PTT) mport.ru
NIkandNIc
сообщение 24.6.2006, 10:27
Пользователь №: 77 580
Модель телефона: NIkandNIc
Прошивка: NIkandNIc
Насчет ритма читайте тут
Motorola Slvr L6 - Ритм-подсветка Работает!
С помощью какой проги можно закачивать/скачивать на L6 мелодии, видео и картинки? Пробовал P2KTools, но папку Picture так и не нашел, а в папке Audio были видны только два файла с настройками звонков
тебя наверно виден только диск а остальные файлы лежат в диске с
Motohobiman
сообщение 28.6.2006, 21:35
СуперГуру
Группа: Почетные МотоФаны
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Итак господа ,не знаю так это или нет но у меня получилось вот что- быстрое меню + настройка каждой кнопки на всё включая и ява приложения вот сим да и кое чего ещё ну смотрите експерементируйте.
Несколько вопросов, на мотофоне выложен ленг от 52_45 и что с ним делать он с русским ???
Да,если Мотокит 1.06 лёт флекс можно ли залить флекс от 3517(предварительно разобрав прошу на кодовые групы) на наши 3511 стандарт ???
Несколько советов.
Я так и не смог решить проблему с большим разрешением видеокамеры ,лечиться только перепрошиванием и не вздумайте включить большую резолюцию в симах а то пропала перепрошивка.
На my_moto.wen.ru есть игры для моторов с разрешением 128 на 160,причём хорошие игры .
Делайте бекап своих симов всегда.
Как я не пытался запустит скины ничего не вышло + мотомиксера нет + тем тоже нет...Зато радость подходят цветовые схемы от с380/с650 отлично и соответственно софт типа p2kStyle .
Ладно пока всё,может что забыл . Всего хорошего.
Motohobiman
сообщение 8.7.2006, 22:10
СуперГуру
Из: Ukraina
Наконец-то OPEN_YOUR_MOTO by Motohobiman становиться тем,чем должен -универсальным средством для улутшения характеристик нашего Slvr L6.Я верил в успех,и поэтому я победил...
Что нового _
Исправлен будильник-работает как зверь !!!
Добавлены новые фишки - графика и звуковой эфект на включение и выключение телефона !!!
Также включил в зборник активацию+файл клубных огней кто не имел прошу.
Подправил сим ,на камеру влиять не должен кроме конечно всяких приятностей.
Конечно версия не конечная всё возможно и глюки тоже,хотя смертельных нет - имхо !
Прикрепленный файл _c_Motohobiman__OPEN_YOUR_SILVER__L6__v0.8.rar   ( 297 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1791
Timon_diablo
сообщение 11.7.2006, 11:24
Пользователь №: 85 473
Модель телефона: motorola L6
Прошивка: 36
не могу найти где ее вырубить, все перекопал
Aliev
сообщение 11.7.2006, 14:21
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 65 119
Модель телефона: E390 гнусмасег
Timon_diablo,
в настройки>основная>анимация. Если там нету, то через п2кае вруби её в 32-ом симе!!!
nrgo,
тебе наверное надо залить стандартный mma_ucp.
Chacha_Ivanov
сообщение 11.7.2006, 15:17
Из: Истра
помоги себе сам..
Supshow, Главный RAZRовед, у меня к тебе просьба, не мог бы ты мне скинуть ссылку на RandomSHX, у меня он есть, но он по-моему сильно мохнатый (1.2), там таких кнопок как-ты описываешь в своем мануале просто нет, а то оченно хочется попробовать поменять шрифт, стандартный русский просто жесть. :)
Кстати, FEM на L6 есть - 5 версии, также еще есть opcode и im. Кому надо могу скинуть сим.
volunteer
сообщение 11.7.2006, 18:09
Из: г. Уфа
Пользователь №: 84 895
Модель телефона: L6
Прошивка: R3511_G_0A.52.26R
nrgo,
Попробуй залить файлы из этого архива
Скорая Помощь Новичкам, Вопрос - Ответ, не создаем темы, обращаемся сюда · Motorola L2/L6/L6i/V191/V195/V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.8.2019, 16:25
