RAZR V3 глючит
Aptahar
сообщение 15.5.2007, 11:24
Пользователь №: 45 463
Прошивка: R373...1ER
Телефон включается нормально, может принимать звонки и смс, но нормально реагирует только на красную кнопку. На все остальные вылезает регулировка громкости.
Перешил оригинальным монстром. Не помогло.
Мож у кого было такое?
Romeo
сообщение 15.5.2007, 12:21
Из: Чебоксары
Пользователь №: 121 905
Модель телефона: Motorola С380, L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Проливал? Ронял? Были механические повреждения?
Aptahar
сообщение 18.5.2007, 14:04
Этот вроде не был.
А еще один был уронен в воду. Пробыл там не долго. С ним тоже самое, только при нажатии любой кнопки "залипает" кнопка браузера.
Че за фигня???
tranzistor
сообщение 18.5.2007, 16:21
Из: г.Мценск
Пользователь №: 31 588
Модель телефона: ETIN X600
Прошивка: wm 6.1 :)
Вот от воды такое и бывает! У меня побывал Л6 - слегка облили клаву пивом,даже не заметили.Хозяин с пеной у рта доказывал,что телефон в воде не был.Где-то через сутки клава начала работать через раз,потом вообще отказала.Вскрытие показало,что вонючая тёмная гадость попала на разъём шлейфа клавиатуры,что привело к его окислению.Сплошная зелень,ужасное зрелище.Промыл спиртом плату и разъём.Несколько контактов коррозия успела съесть совсем,остальные отмылись.Но "красная кнопка" так и осталась в вечно нажатом состоянии... Короче тело уже месяц в сервисе sad.gif
tranzistor
сообщение 18.5.2007, 19:54
Из: г.Мценск
Прошивка: wm 6.1 :)
Вот она,ирония судьбы! Принесли рэйзер.Живой,но половина кнопок не работает и в буте горит как-то странно,"вполнакала".Следов насильственной смерти не обнаружено... буду шить потом вскрывать biggrin.gif
KomatoZ
сообщение 27.5.2007, 17:56
Из: Курск
Пользователь №: 118 520
Модель телефона: K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
У меня примерно то же на V3, что и у Aptahar, тока жоще. Экран потух. Пипец проста. А шлейф купить мона? И скока стоит?
9x9
сообщение 28.5.2007, 5:01
Пользователь №: 109 697
Модель телефона: C650,V547,L7,V3r,V3
Сталкивался с такой проблемой на V547.В моём случае было попадание влаги,телефон в ванной искупался.Но там было всё серьёзней,поэтому ему только ультразвуковая ванна помогла.А в твоём случае идёт залипание клавиш.Каких...сказать не могу,но тело в любом случае разбирать придётся и смотреть.
Zombie.86
сообщение 10.6.2007, 6:54
Из: г.Хабаровск
Пользователь №: 20 758
Модель телефона: Motorola K3
Мне на ремонт V3 приносили так у него только красная кнопочка работала. Думали ПО а оказалось что одна из боковых кнопок просто залипла в нажатом состоянии.
Makaka-91
сообщение 24.9.2012, 8:44
Из: Чебоксары
Пользователь №: 119 662
Модель телефона: V3, E8, V3x
дабы не создавать новую тему спрошу тут. в общем имеется в3 с такими же симптомами, при нажатии кнопок начинает убавлять громкость, однако телефон не топился, не падал, а спокойно себе лежал на столе. разбирал и смотрел, никаких видимых изменений нету. какие могут быть советы?
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 4:55
