18 страниц V  1 2 3 > »
> Прошивка телефона(илюстрированная)+ теория, Для новичка просто сказка- Библия прошивки..Шаг за шагом
Don Omar(TenderFog)
сообщение 10.6.2007, 11:23 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 116 887
Статья №1: Ознакомление.(большое спасибо semenigor, за большую часть этой статьи)
Итак, расскажу сначала что такое Монстр, думаю вы это слово частво встречали!
Монстр-это в свою очередь мага-пак стандартной прошивки, в которой изменены
Скины, вся графика, поправлена работа программного обеспечения телефона, применены новые "Фичи", добавлено то что не было в стандарте, в некоторых увеличена скорость, очищенна память от не нужной информации, удаленны многие стандартные файлы!
Перед тем как начинать любые действия с телефоном, помните, что батарея телефона должна быть заряженной полностью, а не «почти полностью». Прошивая телефон прошивкой предназначенной именно для этой модели вы не рискуете убить его, а если не уверены в правильности выбора, проконсультируйтесь с кем-то из «старожилов» форума. Поверьте вам всегда помогут, но прежде чем обратиться с вопросом, дочитайте до конца данный мануал.
Плюсы – телефон будет стабильнее работать (возможно), у телефона появится новая функция (возможно), поменяется оформление телефона.
Минусы – вы теряете гарантию (с большой вероятностью), при прошивке что-то может пойти не так и вы получите труп (возможно), визуально никаких изменений не заметите, телефон станет работать еще хуже чем раньше (если залили прошивку древнее той, что стоит в телефоне).
Дальше решать вам.
Как разобраться во всех этих монстрах, прошах, флексах и т.д.?
Тут в общем не так сложно.
Сама прошивка состоит из нескольких частей (кодовых групп CG):
Флэш (CG1, flash, рефлеш) – это собственно сама прошивка. То есть программная часть, изменение которой влияет на наличие функций телефона и его работу.
Флекс (CG2, flex) – это часть прошивки, которая отвечает за пользовательские данные. Именно во флексе находится графическое оформление телефона, его наполнение аудио, видео и графическими данными. Во флексе также находится справочник телефона, смски, настройки пользователя, меню и т.д. То есть фактически все то, что может менять пользователь средствами самого телефона или с помощью компьютера без прошивания. Смена выполняется обычно для изменения оформления телефона. Лучше всего если флекс соответствует прошивке которая установлена в телефоне, так как с другими прошивками возможно флекс и будет работать, но нет гарантии работы надежной и корректной.
Ленг (CG4, langpack, лэнгпак) – языковой пакет, отвечающий за наличие в телефоне языков меню и набора. Ленгпаки бывают разные, и с разным языковым наполнением. Количество языков в ленге может изменяться специальными программами, но на общий обьем свободной памяти удаление языков не влияет.
ДРМ (CG15, DRM) – это часть графического оформления телефона, которая не меняется при смене скина (темы). Обычно это значки антенны, батареи, активной линии и т.д.
Важно! – каждую часть можно прошивать независимо от других, изменяя таким образом только необходимую часть программного обеспечения телефона.
Типы прошивок
Обычно для пользователей выкладываются прошивки следующих типов:
Флеш (рефлеш, flash, reflash)
Флекс (flex)
Монстр (monsterpack, фулфлеш, fullflash) – это составная прошивка, которая включает в себя Флеш и Флекс.
Как мне выбрать стандартную прошивку? – Можно если прошивка фирменная ориентироваться по ее названию.
Например: R372_G_0E.20.59R_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0E_E398_04_06R_SE7308AXXU1079_1FF
R372_G – платформа прошивки 372(на Е1 используется R373_G, а так же на многих новых моделях Е396). Каждой модели телефона присвоен определённый номер платформы. Прошивать в телефон платформу не предназначенную для него нельзя. Это приводит к гибели телефона. 373 – платформа предназначена для телефонов ROKR E1, но некоторые прошивки этой платформы были переделаны под Е398 и могут быть прошиты в телефон Е398.
20.59R – версия прошивки (флеш). По цифрам можно определить какая из прошивок свежее. Нужно учитывать, что номер прошивки дается в 16-тиричном формате. То есть 95 это 149, а к примеру 6F это 111.
LP002E – версия языкового пакета. Данный языковой пакет содержит следующие языки: UK English, German, Russian, Ukrainian, French, Spanish, Portuguese. С составом других пакетов можно ознакомиться в теме «Langpacks Для Моторов Всех Моделей» раздела «FAQ (Мануалы/Инструкции/Статьи)»
JPJAVA – версия пакета предустановленных программ.
SE7308AXXU1079_1FF – версия флекса.
Проверить версию прошивки можно проделав это:
-Проверить версию прошивки можно проделав это:
-При выключенном телефоне зажимаем ("*" + "#" и нажимаем красную кнопку )
-Перед нами появляется Чорный экран с надписями.
Верхняя надпись это версия Бут Лоадера(Например: 0а 02 (Телефон Е1 оригинал))
Далее идет название прошивки(Пример: R372_G_0E.20.59R(Старая прошивка Е398))
Далее видим индикаторы готовности к прошивке(Когда батарея севшая там моргает: Battary Low, то есть шить нельзя.!)
Статья №2: Бекап(Backup)
Часть.1
Сначала делаем Бекап того что у вас в телефоне!
Это можно сделать таким способом:
Качаем программу http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup 3.х(Она бесплатная для жителей стран бывшего СССР) Скачать можно тут, и зарегистрировать тоже(Бесплатно)
1. Включаем программу. Выбираем русский язык на последней закладке.
2. Находим закладку "Чтение данных", ставим все галки....(При условии если сохранить хотите только Программные настройки и Графическое оформление)
3. Нажимаем Чтение данных.
Вот и все, Бекап у вас сохранен в папке стандартно по пути:
C:\Program Files\Motorola Tools\Flash&Backup 3\Backups\
Рекомендуюsad.gifДля Е1 с оригинальной прошивкой не пойдет)
2.1 Выбираем В Активном профиле профиль: Общий для моделей с бутом не выше 07 0д..
2.2 У нас в окошке появляются новые зоны. Их можно увидеть ниже на рисунке.
- Выбираем FuLL Backup (32 Mb)
2.2 Нажимаем Чтение данных
2.3 Переходим к пункту 3.
Часть.2
Совсем недавно появилась возможность сливать Full Backup32MB и у телефонов Е1(Оригинал с бутом 0а 02, как посмотреть какая версия бута написано в 1-й статье.!)
- Возможно слить с Е1 только при помощи 3 прошивок(На сегодня) это: The Life 1.2(First release), mpx398 delux(Адаптированную для Е1), mpx398 for all but.
Мануал по снятию Full Backup32MB с телефонов Е1(оригиналов с бутом 0а 02):
2.1 На выключенном телефоне нажимаем зеленую кнопку(В робочем состоянии кнопка вызова) и коротко нажимаем красную. На экране должны появится надписи, которые напоминают Флеш режим(*+# и красная кнопка).
2.2 Подключаем телефон к программе Flash&Backup 3.х о которой мы говорили выше, снизу загорится зеленая лампочка(в программе), значит ваш телефон подключен.
2.3 Выбираем Активный профиль : Общий для бут лоадеров не выше 07 до
2.4 Выбираем закладку "Чтение данных"
2.5 Ставим галочку возле FullBackup 32MB
Переходим к пункту 3 первой части статьи!
Статья №3: Восстановление Бекап(Backup)
Для восстановления бекапа используем опять же нашу уже полюбившуюся программу: Flash&Backup
-Запускаем программу.
1. Переходим по закладке в верхней панели: "Запись данных"
2. Выбираем справа кнопку: "Выбрать резервную копию"
3. В появившемся окне выбираем "Нужную" нам резервную копию(Бекап)
4. Нажимаем кнопку: "Запись данных"
- Эта статья работает как и для "Полных" прошивок(Full Backup32MB) так и для простых архивов программного и графичного обеспечения прошивки(Сг1, Сг2, Сг3,Сг4,Сг7,Сг15,Сг18)
Статья №4: Прошивка!
Итак, пожалуй мы приступаем к самому главному и самому опасному действию.
-Прошивочных программ очень много, в этой статье мы рассмотрим только 2.!
Приступим.
Первая программа: Flash&Backup 3.х (В мануале используется Flash&Backup 3.0.4)
1. Выбираем закладку в верхней панели: "Запись данных"
2. Нажимаем на кнопку, которая находится правее окна: "Выбрать Фаел Прошивки"
3. Перед нами появляется окно в котором мы выбираем по нужному адресу прошивку(Форматы прошивок можно посмотреть в том же окне)
4. Нажимаем "Запись данных"
- Все пошла прошивка. Далее телефон после прошивки попытается вкл, загорится белый экран и он стразу потухнет. Вам нада будет вк телефон(Это при условии что вы правильно прошили, в ином случае получите: Сиг Ерор..)
Вторая программа: http://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3.х (В мануале используется http://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3.3)! - По слухам эта программа лучше, но она не имеет функций таких, которые имеет ФлешБекап(Выше.). И умеет шить только целую прошу, или отредактированную ФлешБекапом.!
1. Выбираем нужную прошивку, нажав на кнопку "...".
- в правом окошке появилась информация про прошивку, которую вы хотите прошить.
2. Подключаем телефон. В нижнем окне появляется ваш аппарат...
3. Нажимаем мышкой на подключенный аппарат(Телефон, если вам угодно)
-в правом окне появляется информация про существующую прошивку у вас на телефоне.
4. Жмем "Start"
-Через пару минут ваш телефон прошит!
Статья №5: Применение патчей
На многие телефоны сейчас существует множество полезных патчей.
А что вносит патч?
- Как правило это важное дополнение в прошивке для улучшение какой то функции или добавления не хватающих возможностей(не проделанных фирмой Motorola)
Итак, приступим.
-Нам потребуется опять же наша любимая программа Flash&Backup. (В мануале рассматривается Flash&Backup 3.0.4)
1. Выбираем закладку: "Обработка прошивок"
2. Выбираем нужную для патчения прошивку, нажав на кнопку: "Выбрать фаел"
3. Ставим галочку возле: "Применить патчи"
4. Нажимаем на кнопку: "Выбор патча"
5. Нажимаем кнопку "Добавить", выбираем патч нужный нам.
6. Нажимаем кнопку "Ок"
7. Сохраняем прошивку, нажимая кнопку "Сохранить как.."(Выбираем формат прошивки SHX)
8. Прошиваем телефон патченной прошивкой за статьей №4.
Сообщение отредактировал MARKyxa - 5.9.2009, 16:52
WegaW
сообщение 10.6.2007, 16:55
СовершенноЛетний
Группа: Почетные МотоФаны
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6
Ай лайк ту мувит-мувит!
Все описано класно, четко и понятливо. + за илюстрации, так намного прикольнее !!!
Но я бы ещё добавил ссылку на RSD Lite 3.3, также добавил бы ссылки на прошивки (для разных телефонов) и на патчи (тоже сортируя для какого телефона и версии прошивки предназначено).
motofan-kz
сообщение 10.6.2007, 17:08
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
Нормально! 5 баллов! Вот блин мою идею украл smile.gif ! Ну лан! Новичкам понадобится! Молодец!
Don Omar(TenderFog)
сообщение 10.6.2007, 19:51
motofan-kz Извени!
WegaW Обязательно, я буду потом немного добавлять!
Valeo
сообщение 10.6.2007, 20:06
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
Блин, лично мне грамматические ошибки, твои - глаза режут.
Что, это за бут?
Ты вообще о каком телефоне пишешь то???
Каплан
сообщение 10.6.2007, 20:08
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
Неплохо. Сокращенная версия на все методы- http://forum.motofan.ru/index.php?act=ST&f=152&t=108119&st=0 Если надо можешь воспользоваться но с указанием автора. Удачи...
Сообщение отредактировал Каплан - 10.6.2007, 20:20
Doc-Allegator
сообщение 11.6.2007, 11:23
Пользователь №: 82 661
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.34R_A
Хороший материал. +5 считаю что нужный очень.
Wernik
сообщение 12.6.2007, 3:55
Из: Ekb
Пользователь №: 111 732
Модель телефона: V6 Maxx
Прошивка: R26111VL_U_96.67.20R
Очень удобный мануальчик.
Поставил 5, но не хватет, на мой взгляд, вариантов. Т.е. как работать с другими подобными программами.. например smartMoto. Потому, как хоть общий принцип и один, но для многих надо все разложить по полочкам. Граматика (намеренно ли искаженная или же просто по незнанию) портит общее впечателение. Значения некоторых слов не объяснены, а это тоже минус для новичков...
Вообщем оценка 5 с надеждой на доработку
Moto-Roker
сообщение 12.6.2007, 4:05
Пользователь №: 121 727
Модель телефона: HZ
Прошивка: HZ
Отличный мануал, все коротко и ясно. Молодец 5 баллов
Semenigor
сообщение 12.6.2007, 4:44
Группа: Координатор
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
Don Omar,
Много грамматических ошибок. Поправить бы надо. Ну и после беглого просмотра некоторые замечания.
Можно и через меню посмотреть.
Обязательно надо добавить и выделить, что только в этом случае делается ПОЛНЫЙ бэкап телефона. Не все новички это понимают и гробят ПДС надеясь, что смогут его восстановить из бэкапа сделанного в профиле соотв. модели.
Кроме того, обязательно подчеркнуть, что незарегистрированная версия ФБ не делает бэкап флекса, а соответственно и справочника и смс.
Отдельно можно написать о функции бэкапа справочника и смс самой прогой ФБ и предупредить, что восстановление пока возможно в пределах одной версии прошивки (платформы?)
Прошивка телефона(илюстрированная)+ теория, Для новичка просто сказка- Библия прошивки..Шаг за шагом · Random's Developments · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.3.2019, 0:22
