27 страниц V  1 2 3 > »
Патчи для Е1 (Часть 2), NEW!! Патч для работы 2 Gb флешки
Мачо
сообщение 21.8.2007, 10:29
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream a reality 2.0
В этой теме можно только:
1) Выкладывать патчи для 373 платформы
2) Сообщать о найденных глюках/багах
Все остальные сообщения не по теме будут удаляться без предупреждения!
Свои предложения по патчам и портам оставлять только здесь Разработчикам - Предложения По Патчам Проши
Все остальные более старые патчи лежат сдесь Патчи для E1 (373 платформа)
- Патч Работа_в_фоне_подсветка_и_статус_строка_в_яве_3_0_X4.fpa только для 373_79
Требует патча включить отладку.
20.09.07 Обновление для нормальной работы с патчем часы в сс.
21.09.07 Исправил глюк с корелтом, + сворачивание явы в фон при вызове меток.
1) Позволяет запускать яву работать в фоне с помощью нажатия на красную кнопку в диалоге, вызываемом по красной кнопке в яве, а также при закрытии флипа. При этом в фон будут отправляться все приложения, независимо от атрибута FlipInsensitive, который больше не используется
2) Позволяет через меню Средства явы -> Подсветка разрешать/запрещать яве контролировать подсветку, а не включать/отключать подсветку в яве полностью
3) Позволяет через меню Средства явы -> Приоритет -> Приоритет напоминания задавать в т.ч. приоритет явы/сообщений, а не только напоминаний. При этом, если у явы нет приоритета, то при соответсвующем событии ява свернётся в фон
4) Позволяет через меню Средства явы -> Функция вибро контролировать наличие статус строки в яве (выкл - статус строки нет, вкл - есть). Не влияет на корелет.
- Патч Пятая группа (Чёрный список ) для 373_46,49,70,79
В меню ЗАПРЕТ ВЫЗОВОВ в пункте ВХОДЯЩИЕ если стоит:
1. ВСЕ - все вызовы принимаются без исключения
2. Справочник - принимаются АБСОЛЮТНО ВСЕ вызовы кроме списка номеров,
находящихся в категории №5 (категория игнора)
3. НЕТ - все вызовы блокируются
- pseudo playlist ver 5.0 для 373_42,49,70,79
Настройка автоповтора управляет направлением перехода треков для режима next/prew
Настройка: перетасовка вкл = вкл next/prew, иначе тот же трек
Использует дополнительную память за пределами СГ1
Author=AlexKooper
- Часы_в_статус-строке1.56 только для 373_49 FIX,79
Прикрепленный файл clock_in_SS.zip   ( 19.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3707
*Положение часов можно регулировать при помоши проги PatchMaker Status Line (on two screens), часы всесто иконки местоположение размер для часов 32*16.
*Цвет часов задается в скине -- текст (ввод текста, ежедневник: обычный день/заголовок дня недели)
*Цвкт контура - это CLI_OUTLINE_TEXT из приложеного csv для skinner4moto
+ Немного изменённая версия для 79 ( часы без контура ) здесь
Прикрепленный файл clock_in_ss_mod79.zip   ( 1.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1113
Author= Rek>pth порт Мачо
- Убрать_статус_строку_в_ява_49_.fpa - версия адапртирована для патча часы в СС но может работать и без него
Прикрепленный файл status_in__java_49_.zip   ( 1.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2147
- Озвучка клавы вместо экономии для 373_46.49.70.79
Author= Мачо
*патч позволяет переключать Режим озвучки клавиатуры с Гудков на Шелчки из меню телефона вместо экономии батареи. Пунк меню экономия батареи включается в 32 симе 238 бит.
- Нарастающий звонок - вместо предпочтительной карты для 373_46.49.70.79
Author= Мачо Идея= ОМ2804
Пунк меню предпочтительная карта включается в 32 симе 224 бит.
- Переназначение клавиш для 373_49.79
Прикрепленный файл green_in_call_fix.zip   ( 1.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1575
При удержании зелёной в режиме ожидания открываются входящие вызовы.Требует патча включить отладку.
Author=Rek>pth Порт Мачо.
Next play2 (аналог pseudo playlist ver 5.0) для 373_49.79
Прикрепленный файл Next_play2_macho_mod.zip   ( 997 байт ) Кол-во скачиваний: 2048
Author=GanjaFuzz mod Мачо
настройка: перетасовка вкл = сортировка по дате выкл= сортировка по имени,
управление через настойки звука - таймер ( включается 32сим 892 бит) сам вид таймера теперь не меняется.
не использует место за сг1
-Изменение шрифта часов на рабочем столе для 373_49.79
Author=Azt59 порт Мачо
Образец Прикрепленное изображение
Если используйте 6 шрифтов то ставьте в патче цифру 6 ( часы рисуются шрифтом набора номера),
если нет ( стандартный ленг) то можно и 1, и 6
для того чтобы часы было видно на рабочем столе надо увеличить размер часов в скине до 100*34
-Новый вид списков вызовов для 373_49.79
Прикрепленный файл new_recent_call.zip   ( 1.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2380
Author=Мачо Идея = LigaLayz777
Как на новых моделях.
Иконки в дрм есть ( если кончно их не удалили при сборке монстра)
446(15x15).GIF - Входящий
447(15x15).GIF - Не принятый входящий
669(15x15).GIF - Исходящий успешный
670(15x15).GIF - Исходящий без ответа
-Сворачивать яву при СМС для 373_49
Вырезка из патча Ява в фоне. (Позволяет через меню Средства явы -> Приоритет -> Приоритет напоминания задавать в т.ч. приоритет явы/сообщений, а не только напоминаний)
-Иконка пропущеного вызова в сс для 373_49,79
Прикрепленный файл icon_rc_in_ss.zip   ( 2.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2469
--Иконка будильника в сс 1.01 для 373_49,79
Теперь иконка чуть левее, сразу значек будильника ( не надо менять дрм )
-размер Heap для мидлетов 1496 кб, для корелетов 1100 Кб , и на оборот Heap для мидлетов 1100 кб, для корелетов 1496 Кб для 373_49.79
Прикрепленный файл Heap_New_FIX.ZIP   ( 2.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4374
Автор Osta, мод Мачо
Отобрал у системы ещё 220 кб Хипа, теперь всё работает как надо. biggrin.gif
-Смена mma_ucp вместе со скином 3.0 для 373_49,70,79 а также для v3i,v360,l7
Author=elektro255,GanjaFuzz,Мачо
изменения относительно версии 2.0
+ максимальное Имя скина увеличено с 16 до 76 символов.
+ оптимизация кода
+ патч отладка больше не нужен
-размер Heap для мидлетов 1300 кб, для корелетов 1496 Кб для 373_49fix.79
Прикрепленный файл update_Heep_1300_1496.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 1443
Автор Мачо
Расширение диапазона регулирования яркости подсветкой для 373_46.49.70.79
Автор Мачо
сборник патчей для 79
Прикрепленный файл 79stable_pack.zip   ( 49.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1880
-в архиве патчи которые стоят у меня
+ Эльфпак с последней либой (эльф Tunes работает)
+ автопатчер для добавления пустоты в конец сг1 для патчинга залпом через ФБ3
- пс у меня 79 оригинал поэтому на EM79 некоторые патчи не пойдут
Патч для работы телфона с 2х Gb флешкой для
373_49.70.79 + порткит на остальные прошивки
Цитата(J()KER @ Сегодня, 1:04)
тут почти все патчи с этой темы (некоторые не качаются, некоторые не посчитал нужными добавить)
42, 49, 79, Other
Скачал патч --> Отблагодари, Почисти тему от своих старых не актуальных постов
Сообщение отредактировал Fenja - 4.12.2009, 22:35
Прикрепленный файл mma_skin_3.0.ZIP   ( 9.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1142
bigserg555
сообщение 23.8.2007, 8:59
MotoSportsMen
Группа: Почетные МотоФаны
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
Ну раз этот патч прошёл успешную проверку в комнате тестирования,то вот Патч для 373_49,добавляет в раскладку новые порой нужные(первые два) символы(®,©,{},°)+изменяет её на более удобную. Впринципе можем и добавить символ ™,но в этом случае надо его и в лэнгпак добавить.
PS:скрины в архиве
change_add_simbols_order_373_49.rar
от b_den на 79
Прикрепленный файл change_add_simbols_order__79R_.rar   ( 442 байт ) Кол-во скачиваний: 657
Сообщение отредактировал Мачо - 23.9.2007, 16:26
DeviLAV
сообщение 27.8.2007, 15:36
Из: Курск
Пользователь №: 121 841
Прошивка: R373...49R
Пара патчей:
Отменить удаление будильника из списка,
при срабатывании напишет Выход вместо Выкл.
Это порт из патча
Изменение_времени_повторного_срабатывания_Будильника, остальное мне не нужно.
И Установить по умолчанию правой софт клавишей в WEB-сессиях
(в лэнге исправить 06CB - Запуск и 06CD - Установ.)
Сообщение отредактировал DeviLAV - 27.8.2007, 15:37
DeviLAV
сообщение 4.9.2007, 16:27
Из: Курск
Подсветка клавиатуры1.04 для 49R и 42R
Вместо индикатора контролируется в симе 4а офсет 5 - теперь это работает везде!
Предыдущию версию откатить!
а также Отмена вибрации и звука при изменении громкости
добавлено и в будильнике.
Сообщение отредактировал DeviLAV - 28.9.2007, 12:36
DeviLAV
сообщение 5.9.2007, 9:50
Из: Курск
Вибрация в java-приложениях 1.03_49R
на выбор из сима 4а офсет a4: Точка - EE; Тире - EF; Точка-Точка - F0; Точка-Тире - F1; Пульс - F2
- в некоторых приложениях вибро проигрывается определённый отрезок времени, т.е. разницы не будет.
- если меньше заданных значений - вибрации не будет.
- если больше - вместо вибро подаются стандартные сигналы F3 - континентальный, ... , F6 - сирена.
Прикрепленный файл vibro_in_java_1.03_49R.rar   ( 520 байт ) Кол-во скачиваний: 514
AlexKooper
сообщение 11.9.2007, 13:35
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Пара ремонтных патчей от GandjaFuzz
Run Phone Lte - позволяет конвертироваться ПДС от версии к версии, например прошивка 372 платформы с этим патчем ставится поверх 373 платформы и работает, пдс конвертится к 372 виду.
Sec ver prot reg locked - для телефонов, убитых 79 либо самопальной прошивкой, у них залочен ОТР. Патч отрубает проверку лока., признаки даже после залития 42 for All , после нажатия на кнопку включения тел мигает клавой и выключается.
Ремонтный патч от Мачо
Invalid Prot Reg CRC- для телефонов убитых при переходе с бута 0A.20 на 07.D0, признаки даже после залития 42 for All , после нажатия на кнопку включения тел мигает клавой и выключается.
Это автопатчи для всех прошивок, применять с бинарному сг1 (либо фуллбэкапу)
"подходит ко всем, начиная от с650 заканчивая z3"
Сообщение отредактировал Мачо - 30.9.2007, 9:42
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.zip   ( 15.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1627
Прикрепленный файл Run_Phone_Lte.zip   ( 15.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2709
Прикрепленный файл _Invalid_Prot_Reg_CRC.zip   ( 14.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1504
om2804
сообщение 8.10.2007, 21:24
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
Патч обнаружение блютуз на 3 минуты, строку "60 сек" (используется ещё и во времени подсветки) в ленге менять не надо!
для 49R
Сообщение отредактировал om2804 - 26.10.2007, 10:15
AlexKooper
сообщение 28.10.2007, 14:34
Из: Йошкар-Ола
м... У меня патчи для Е1 (именно Е1 !!! как и гласит название темы) но для других платформ.
Частично проверены. Позволяют запустить на Е1 372 и 3624 платформу. (Что ранее было невозможно)
не знаю куда совать, пусть тут полежат? + автопатч для всех прошивок.
Проверено на 59 и 95 прошивках. Версия для с698р кривая, не использовать
+патч псевдоплейлистов 5 для СТАНДАРТНОЙ 46 прошивки, не электромода. проверен.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 15.11.2007, 5:54
Прикрепленный файл InvalidSoftwareReflash.zip   ( 14.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 494
ApxuBatop
сообщение 28.10.2007, 19:22
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Модель телефона: iphone 5
Прошивка: от Е398
Говорили, что с патчем для увеличения хипа мидлетам не работает Айтюнс... Вот приклепляю работающий Айтюнс от вассио ( основа - сборка от MS какой-то, спс Archy), с
- создателем базы данных
- удалением песен
- диктофоном
- мигающими огоньками при нажатии на смарт клавишу в фоновом режиме
- фоновом режиме на #
- экстренной паузой на *
- что-то там связанное с кнопкой гарнитуры
- расширенными настройками
- ставится прямо из телефона (с флешки)
Но есть 1 глючок из-за нехватки памяти. При передвижении по плейлистам возможно пропадание списка, лечится нажатием влево-вправо (или входом в меню). Может кто сможет выдрать MediaViewer из него? Он там хорошо в него встроен, база данных создается с его помощью. Вот бы удалить его, не трогая создателя базы данных...
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 28.10.2007, 19:29
Прикрепленный файл iTunes_only.rar   ( 336.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1276
bigserg555
сообщение 11.11.2007, 14:58
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Выкладываю свои патчи из монстра BLACK ANGEL v2.0 :
-сортировка файлов в мультимедиа по дате закачки либо по алфавиту вместо пункта "Анимация" для 49R
И для 42R
Прикрепленный файл sortirovka_373...42R.rar   ( 345 байт ) Кол-во скачиваний: 481
-Убрано ограничение с 30 сек в стандартном диктофоне при записи разговора до 1 минуты для 49R
-Безлимитный диктофон в e-mail сообщениях для 49R
Прикрепленный файл unlimit_dictophone_mms_email.rar   ( 501 байт ) Кол-во скачиваний: 581
-Удаление пика в стандартном диктофоне при записи разговора для 49R
Прикрепленный файл Dictaphone_not_pick.rar   ( 622 байт ) Кол-во скачиваний: 619
Патчи для Е1 (Часть 2), NEW!! Патч для работы 2 Gb флешки · PATCHes. Патчи и все для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.5.2019, 18:03
