2 страниц V  1 2 >
> Лоченный RAZR V3 из США, Стоит лок оператора. А еще не принимает прошивки
iVor
сообщение 5.9.2007, 8:29
Пользователь №: 146 749
Модель телефона: Motorola Razr V#
Прошивка: R374_G_0E_42.17R
Доброго времени суток, уважаемые МотоФановцы!
Я привез из США найденный там тел Motorola Razr V3. Данные о нем на текущий момент (то, что выдает тел во флэш-моде)
Boot Loader 08.23
SW Version:
R374_G_0E.42.17R
Проблема в том, что у него установлен лок на оператора T-Mobile. На форуме я к сожалению не смог найти решения, хотя испробовал многое. А конкретно:
В оригинале на него была залита прошивка того же оператора (либо "подкрашенная" под него) и стоял бут-лоадер версии 08.26 При этом тел включался и русские сим-карты не принимал (выдавал сообщение "Contact Service provider"). После прошивки его R374_G_0E.42.0FR либо R374_G_0E.42.10R, скачаных с этого сайта, тел отказывался выходить из флеш-мода (причем данные о прошивке во флэш-моде не меняись). Заливка бекапа прошивки телефон оживляла, но лок разумеется никуда не девался. Понижение бут-лоадера до текущей версии изменений не внесло. Прошивался прогой Flash-Backup 3.0.6.
Пытался патчить PDS, который сливал, понижая бут-лоадер до 07.D0 прогой ramldr по вашим инструкциям. То есть все как написано, только на стадии заливки в тел бекапа пдс после очистки заливал подпатченную версию (ковырял прогой Flash-Backup 3.0.6, раздел "обработка ПДС" кнопка "Снять лок "). Наличие лока проверить не смог так как тел упорно не принимает "чужие" прошивки ("родной" бекап не проверял, так как оставить тел с ним все равно не устраивает). Еще пытался прошиться на буте 07.D0 (естественно, не вышло smile.gif )
Что интересно, при подключении тела к компу Flash-Backup в строке "подключено" выдает версию прошивки и флекса, в конце пишет "IMEI: " и все, т.е. сам номер не пишет.Мож это так и надо, я не знаю...
Подскажите, плиз, что я неправильно делаю либо что еще стоит попробовать сделать, очень интересно восстановить тел самому и по возможности без тест-поинта.
Alex133
сообщение 5.9.2007, 10:14
Заслуженный МотоФанец
Группа: Почетные МотоФаны
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
iVor,
Во-первых не надо его пытаться перепрошивать. Зачем это делать с залоченным телефоном?
Надо разлочить, а прошивку вообще можно оставить какая есть, это непринципиально.
По разлочке советы были, в том числе и сегодня в теме Razr V3 (последние три-четыре сообщения) Вопрос непростой.
Сообщение отредактировал Alex133 - 5.9.2007, 10:15
iVor
сообщение 6.9.2007, 20:27
Последовательность всех моих действий по восстановлению трубки.
Исходное состояние трубки в первом сообщении. Для прошивки в п.1 и 4 я использовал Flash&backup 3.0.6, хотя думаю что это не критично. Для работы с ПДС - P2K_Easy_Tool_v3.9
1. Понижаем бут до 07D0. Я прошился bl_826-828_to_07d0_for_V3_by_Archy.shx Вроде ок, Flash-backup тел видит, экран как всегда не горит, только клава.
2. Запускаем P2K EasyTool. Вкладка Locks, модель - V3 RAZR, ставим галку на Unlock SP и жмем кнопку Do select jobs. Выскакивает сообщение, чтобы отцепили тест-поинт, жмем ОК.
Сразу после окна в течении секунды прога выдает стопку данных:
Connected OK
Bootloader version 0000
Sending loader to phone...
Loader sent OK
Read Flash ID ...
Flash ID 890B1088 (у вас наверняка отличается)
Unlocking...
и повисает на отметке шкалы 100%. mad.gif Вроде как это нормально.
3. Перезапускаем P2K EasyTool. Вкладка Flash, модель - V3 RAZR, ставим галку на Flash SHX, указываем путь и файл прошивки (R374_G_0E.42.10R либо другой на выбор) и жмем кнопку Do select jobs. Если прога долго и молча думает на стадии Processing input file либо выдает Connection error, несколько раз перецепляем и\или перегружаем тел и тычим Do select jobs, пока не начнет шиться. Прошив заканчивается и О УРРЯ! clap.gif Прошивка грузится, тело бибикает и требует симку! Перегружаем во флеш-мод, тело говорит что прошивка та, какую шили, и бут-лоадер 07.D0. Теперь избавляемся от перевернутого флипа.
4. Прошиваем 01.BR.R374_Bootloader_08_26_replacer и тело врубается с требованием симки! Кормим его Мегафоном или Билайном и УРРЯЯЯ!!! clap.gif все работает!
Если после включения трубы лок оператора не снят, делаем вот что.
1. Понижаем бутлоадер до 07.D0
2. Сливаем бэкап ПДС с помощью Flash-Backup, жмем кнопку "Снять лок".
3. заливаем ПДС обратно на телефон
4. Выполняем пункты 2 и 4 предыдущей инструкции.
Выводы.
На мой взгляд, проблема в том, что бут-лоадеры старше 07.D0 не всегда разрешают редактирование зоны ПДС. Поэтому и анлок не проходит, и перезапись прошивок идет с глюками. То есть ключевой момент был в прошивании телефона до повышения бут-лоадера.
Файлы и проги вкладывать не буду, так как все есть на форуме.
Всем огромное спасибо за предоставленную помощь, программы и прошивки! thumbsup.gif
alexandr_1989
сообщение 29.9.2008, 15:24
Пользователь №: 182 512
Модель телефона: v3i
Ребята всё получилось!! спасибо большое!!!! Респект уважуха вам!!!! Moto forever!!!!! clap.gif
ArmanI
сообщение 12.1.2009, 14:14
Группа: Начинающий
Пользователь №: 190 882
Модель телефона: Razr v3
Парни, у меня ничего не вышло.
Забыл снять родной бек ап. Залил другую прошивку.( R374_G_0E.42.0ER_A_PDS005_LP002C_DRM0001_JPJAVA_G_0E_V3_01_0AR_SE8608MXXW618D_1FF.shx)
Телефон вообще сдох. белый экран. ------ НО Я БУТ ПОНИЗИ 07DO от bl_826-828_to_07d0_for_V3_by_Archy.shx
Бог с прошивкой думаю.
Открыл P2K_Easy_Tool_v39
Ввел тело в бут режим.
Открыл вкладку Локс, поставил галочку анлок СП
Тут появилась надпись, затем звук - отключился телефон,
выскочило сообщение
Connecting to phone ...
Connected OK
Bootloader version: 07D0
Sending loader to phone ...
Loader sent OK.
Get info from phone ...
PDS info: PDS_4007
ADR info: 126E05A8
Powering down...
Просто нажал ок и результат
ERROR: Could not connect
ERROR: Connect error
Добавлено позже (12.1.2009, 14:42):
помогите пожалуйста
Сообщение отредактировал ArmanI - 12.1.2009, 14:17
Kos0110
сообщение 13.1.2009, 3:19
СуперГуру
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Перевожу выскочившую надпись:
1. Вытащите кабель из телефона (не из ПК).
2. Включите телефон не изпользуя кабель.
3. Дождитесь процедуры включения.
4. Вставте кабель в телефон.
5. Дождитесь определения телефона.
6. Нажмите ОК.
Язык предположительного противника необходимо знать! А ты сразу Ок тыкаешь!!!
Повтори процедуру еще раз, только как положено.
ArmanI
сообщение 13.1.2009, 13:52
Группа: Начинающий
С бутом 08DO прошивка которую я залил работала. снизил бут, - не работает. снова прошил той же самой - тело включается но белый экран. В бут вгоняется без проблем..
Повторил процедуру не помогло.
может дело в прошивке*
Добавлено позже (13.1.2009, 15:13):
не включается телефон когда выходит эта надпись !!!
Только в бут режим! ((( не фига н получается
Добавлено позже (13.1.2009, 15:15):
Connected OK
Loader sent OK.
PDS info: PDS_4007
ADR info: 126E05A8
Powering down...
Switching to P2K mode ...
Connected to: 'Motorola Test Interface'
Connected OK
Unlocking ...
Unlock OK
Powering down...
вроде все..
Добавлено позже (13.1.2009, 15:33):
все сделал!! только оказалось что камера убитая(( красным цветом все( и кнопка "сброска" - красная не горит(
Добавлено позже (13.1.2009, 15:56):
УРА МОТОФАНУ сделал с трудом великим!!!
Kos0110
сообщение 14.1.2009, 3:20
СуперГуру
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Только в бут режим!
так и должно было быть...
Сообщение отредактировал Kos0110 - 14.1.2009, 3:21
Ren-Kazan
сообщение 15.1.2009, 14:53
Из: Kazan-City
Пользователь №: 60 396
Модель телефона: V3black
было тоже самое. все есть на форуме. флуд
Pomidorov
сообщение 17.4.2009, 13:26
Группа: Начинающий
Пользователь №: 197 907
Модель телефона: Motorola V3
Прошивка: R374 42
Огромное спасибо! С американской трубой все получилось.
Лоченный RAZR V3 из США, Стоит лок оператора. А еще не принимает прошивки · Motorola v300/v500/v535/v547/v551/v600/v620/v635/v80/v3 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 22.3.2019, 22:26
