6 страниц V  1 2 3 > »
Зарядка аккумулятора через USB, Как зарядить от нештатного ЗУ
Booroondook
сообщение 24.9.2007, 17:06
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Итак, имеем:
1) От штатного ЗУ с мини-ЮСБ разъемом телефон заряжается
2) От практически любого мини-ЮСБ кабеля, подключенного к компьютеру, телефон тоже заряжается (правда, только после его распознавания операционной системой)
3) От нештатного ЗУ (сейчас таких продается много - сетевые и автомобильные) через подключенный к этому ЗУ мини-ЮСб кабель телефон НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ.
4) Сегодня попробовал штатное ЗУ от коммуникатора HTC P3600 - тоже НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ.
Начинаем искать "зарывшуюся собаку".
Обращаемся за советом к старому доброму сайту "пинаутс.ру". Пинаутс.ру нам говорит, что в мини-ЮСБ разъеме не четыре контакта, как на "большом" ЮСБ, а пять - обозначаются так: 1, 2, 3, х, 4. 1-й и 4-й используются для подачи питания (плюс и минус 5 В), 2-й и 3-й - для передачи данных (TX/RX).
А вот "х" - не используется.
Но... идет оговорка. В телефонах марки Моторола этот самый контакт "х" используется для получения сигнала о состоянии заряда аккумулятора. И чтобы зарядить телефон Моторола от нештатного ЗУ, нужно закоротить в мини-ЮСБ разъеме контакты 2 и "х", а между "х" и 4 поставить резистор на 165-200 кОм.
Вот, собственно, и встает вопрос - а как закоротить эти контакты? Бывают ли в природе разборные штекеры мини-ЮСБ? Я, например, встречал, только отлитые.
Вот ссылка:
http://pinouts.ru/CellularPhones-A-N/razrv3_charger.shtml
Сообщение отредактировал Booroondook - 24.9.2007, 17:12
reanimator
сообщение 24.9.2007, 17:25
Из: Калуга
Пользователь №: 22 976
Модель телефона: Rokr E6
Прошивка: R533_G.11.12.06P
Можно попробывать перемкнуть на плате
trx
сообщение 24.9.2007, 17:54
Из: motoezx@conference.jabber.ru
Пользователь №: 105 004
Модель телефона: VE66
А не проще найти З\У для любого другого мото?
tmr
Пользователь №: 112 499
Модель телефона: A1200
Прошивка: 59P
Booroondook, разборный мини-юсб встречается, сам паял мини-юсб-хост для завра, посмотрите на чип-и-дипе
Booroondook
сообщение 25.9.2007, 2:51
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Проще. Но неинтересно.
Добавлено позже (25.9.2007, 6:58):
Спасибо. Надо будет как-нибудь заскочить туда. Или в "Бурый медведь" - тоже хорошая конторка по продаже р/т оборудования.
besss76
сообщение 25.9.2007, 13:54
Пользователь №: 120 107
Модель телефона: HTC Blackstone
Прошивка: ХЗ
Booroondook, Не парься....зарядка от mpx200.
trx
сообщение 25.9.2007, 14:53
Booroondook,
Сегодня ради интереса подключился через шнур от выносного харда. Всё работает исправно. В том числе и зарядка(после определения компом).
Booroondook
сообщение 25.9.2007, 17:09
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Цитата(trx @ 25.9.2007, 18:53) *
Booroondook,
Вот и я о том же.
В обычном (не Мотороловском - да, собственно, я уверен, что и Мотороловский от них ничем не отличается) кабеле мини-ЮСБ контакт "х" не должен быть задействован. Тем не менее, зарядка идет. Следовательно, делаем вывод - либо инструкция с "пинаутс" неверна, либо при подключении к компу для инициирования зарядки каким-то образом используются 2-й и 3-й контакты (ЮСБишные Tx/Rx).
Я как-то раскурочивал автомобильную зарядку для GPS-приемника (тоже с мини-ЮСБ разъемом). Так обнаружилось, что там в кабеле всего два провода - "плюс" и "минус".
Соответственно, полагаю, что нештатные зарядки с мини-ЮСБ разъемом (от других девайсов или "общего назначения" с гнездом ЮСБ, которые сейчас на каждом углу продаются "по 100 рублей за ведро") выдают 5 вольт только на два контакта - 1-й и 4-й.
Следовательно, возникает вопрос, что подать на контакты 2 и 3 ЮСБ-гнезда нештатного зарядника, чтобы пошла зарядка Моторолы?
P.S. Все же мне стало очень интересно - пойду разбирать зарядку от старого L7 (новую от Минга жалко). Отпишусь.
P.P.S. Кстати, у меня Минг заряжается (точнее, делает вид, что заряжается), будучи подключенным через ЮСБ-хост кабель к наладоннику Acer n311.
P.P.P.S. Если Минг в режиме "запоминающее устройство", то при подключении к нештатному заряднику он выдает на экран сообщение "Телефон переходит в режим запоминающего устройства...."
Добавлено позже (25.9.2007, 21:26):
Разобрал ЗУ от L7 (кстати, нештатное, но работающее).
Увиденное поразило.
Во-первых, из зарядки выходят всего два провода (плюс и минус).
Во-вторых, эти два провода (точнее, два контакта на плате зарядки) замкнуты между собой через резистор.
Вот, собственно говоря, и все.
Номинал резистора расшифровать не удалось - я не силен в этих цветных полосках.
Мощность, судя по его диаметру (наверное, 2,5 - 3 мм), - ватт или два.
Выдвигаю гипотезу: если на произвольном нештатном зарядном устройстве, имеющем выход в виде ЮСБ-гнезда, замкнуть контакты 1 и 4 этого гнезда через резистор сопротивлением .... (см. выше), то воткнув в это ЗУ обычный мини-ЮСБ кабель, можно будет заряжать аккумулятор Моторолы.
Сообщение отредактировал Booroondook - 25.9.2007, 17:11
KoStyaN
сообщение 25.9.2007, 21:31
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 37 136
Модель телефона: C380/E6/Z6
Может причина банальна: тока не хватает? smile.gif
SamSPb
сообщение 21.10.2007, 19:05
Пользователь №: 147 610
Модель телефона: A1200e
М-да! Фигня-сс какая-то получается. Что всё-таки надо сделать с автозарядником, чтобы он заряжал не тока мой коммуникатор, но и Минга?
Зарядка аккумулятора через USB, Как зарядить от нештатного ЗУ · A1200/A1600/ROKR E6 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.5.2019, 3:48
