39 страниц V  1 2 3 > »
Motorola ROKR S9, Беспроводные наушники
CycJIuK
сообщение 16.7.2008, 4:09 Закрепленное сообщение!
MotoUser
Группа: Почетные МотоФаны
Пользователь №: 36 547
И так...
Что бы избежать форс-мажоров, советую зарядить гарнитуру, и шить с ноутбука, или с компа который подключен через UPS.
Как ее восстанавливать я не знаю, но догадываюсь, что без разборки не обойтись.
Устанавливаем прошивальщик DFU_flash_tool.
Берем гарнитуру, зажимаем кнопку включения и втыкаем подключенный к компу кабель.
Диод должен загореться сиреневым цветом.
Устанавливаем драйвер из архива.
Запускаем прошивальщик, жмем next -> выбираем USB -> next -> выбираем девайс (CSR_XXXXX)->
-> next -> выбираем верхний пункт -загрузить firmware с сохранением копии текущей версии ->
-> выбираем файл прошивки -> next -> next, прошиваемся. Дальше будет путь и название файла с бэкапом -> finish.
Вот и все, наслаждаемся.
Новые фитчи - при удержании кнопки ">>|" включается, или отключается SRS WOW, входящий вызов теперь идет в оба уха. Все остальное вроде тоже самое осталось.
Содержимое архива:
DFU_flash_tool.zip - прошивальщик
snoop_full_v0034.zip - последняя прошивка для S9
snoop_full_v0110.zip - прошивка для S9HD
Snoop_strip_tool.zip - софтина при помощи которой можно посмотреть версию прошивки в гарнитуре.
Snoop_USB_driver.zip - драйвер
snoop_full_v0113.rar - последняя прошивка для S9HD
Софтинка для ковыряния данного девайса InstallBlueSuiteCasira.rar
Как отключить второе ухо - инструкция.
В случае отката на родную прошивку, не стесняемся делать сброс настроек на заводские, при помощи вышеуказанной софтинки.
За возможную поломку, или порчу вашей гарнитуры - ответственности не несу.
Все, что вы делаете - вы делаете, на свой страх и риск!!!
Сообщение отредактировал CycJIuK - 7.2.2014, 22:46
blackbox
сообщение 28.9.2007, 23:37
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Поскольку такой темы на форуме еще нет, предлагаю начать обсуждение этого девайса.
Официальная информация:
домашняя страница
пресс-релиз
Обзор на Mobile-review
Обзор на Mforum.ru
Характеристики:
Кнопки управления вызовами, громкостью, плеером.
Многоцветный светодиодный индикатор состояния.
Профили Bluetooth: Advanced Audio Distribution (A2DP), Audio-Video Remote Control (AVRCP), Hands-free (HFP), Headset.
Время работы: музыка - 6 ч, разговор - 7 ч, режим ожидания - 6 дней, зарядка - 2 ч.
Дальность действия: 10 м (Bluetooth Class 2)
Аккумулятор: Li-Ion, 180 мА*ч
Вес: 35 г
Комплект поставки: стереонаушники S9, зарядное устройство (+переходники для европейских и английских розеток), мешочек для хранения/переноски, 2 комплекта резиновых вставок разного размера, диск с инструкцией.
На американском рынке в комплект также входит USB Bluetooth адаптер D200, поддерживающий A2DP.
Добавлено позже (29.9.2007, 3:19):
Мои впечатления: во-первых, качество изготовления просто превосходное. Оригинальный дизайн коробки с выезжающими отсеками заслуживает отдельного упоминания smile.gif
Первоначальная зарядка, как и указано в инструкции, заняла около 2 часов. Подключение к L9 прошло совершенно гладко, не пришлось даже вводить пин-код.
В некоторых обзорах жалуются на излишнюю чувствительность сенсорных кнопок - я этого не заметил, если кнопки просто коснуться или провести по ней пальцем - этого недостаточно для срабатывания, нужно еще слегка нажать на нее.
Что понравилось, при нажатии кнопки плей/пауза из режима ожидания, автоматически загружается первый по списку плейлист (впрочем, это фича самого телефона).
Теперь о плохом: L9 при подключении этих наушников начинает довольно сильно тормозить, переключение треков и пауза срабатывают с запаздыванием около 1-2 секунд (хотя это тоже недостаток телефона, а не гарнитуры).
Как известно, при разговоре работает только левый динамик (в правом находится микрофон). Мне это ограничение кажется довольно неудобным - я обычно держу телефон у правого уха. Тем не менее, слышимость при разговоре сносная, однако о звонках в шумных местах можно забыть.
Ну и самое главное: качество звука заметно хуже, чем в проводных наушниках: на высоких частотах наблюдаются хрипы, бульканье и другие неприятные искажения. Впечатление примерно такое, как при прослушивании mp3 с битрейтом 112 кбит/с. Проявляется как на mp3 (даже с битрейтом 320), так и на m4a (AAC+ 192) файлах. Впрочем, возможно мне попался такой экземпляр, или проблема в телефоне. В любом случае, завтра пойду обратно в магазин.
Ну а теперь интересные наблюдения, или о чем не пишут в обзорах.
  • Зарядное устройство отличается от аналогичных для телефонов с мини-USB разъемом, оно больше размером и рассчитано на больший ток (850 мА). Скорее всего, телефон от него зарядится быстрее, чем от штатного З/У (550 мА). На самой зарядке плоские откидные контакты для американских розеток, на них одеваются переходники для европейских или английских.
  • При подключении к USB наушники определяются как HID-устройство (VID_22B8&PID_08A0), однако на нажатия кнопок компьютер никак не реагирует.
blackbox
сообщение 1.10.2007, 3:37
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Нашел еще одну недокументированную возможность: если при подключении USB кабеля удерживать кнопку включения, светодиод мигает фиолетовым цветом и устройство определяется как VID_22B8&PID_08A1, для которого драйвера конечно же нет. Скорее всего, это режим прошивки smile.gif
DanielSpb
сообщение 17.10.2007, 9:03
Из: Питер(город на Неве)
Пользователь №: 129 646
Модель телефона: ROKR E6, Maxxх
А теперь расскажу о своем опыте. Купил сестре такую фичу. По поводу громкости, все устраивает. Когда тестил их, подошел к телевизору и сделал громкость на почти полную, разговор второго слышал хорошо, меня слышали тоже неплохо, хотя говорил не громко, обыкновенно. Посторонние звуки сглаживают и первую очередь передают мой голос, а потом уже звук ТиВи. Звук в RealPlayer громкий, но вот один нюанс, играет в одно ухо. ХЗ настраивала моя сестра, инструкцию дома оставила.
Не подскажешь, в два уха должен плеер играть или все-таки в одно?
Второй нюанс, т.к. сначала я отдал гарнитуру ей, она подключила к своему Maxxx, я же при попытке на Rokr E6 законнектиться получаю в ответ просьбу о вводе пароля (ее телефон при попытке подключиться Rokr E6 был выключен)!!! Т.к. инструкции не было, то сестра не могла сказать вводила ли она какой-либо пароль, жду сейчас ответа от нее. Скорей всего вводила, т.к. гарнитура поддерживает коннекта не только с одним телефоном. Собираюсь и себе такую приобретать, жаль, что в Питере пока нет!
P.S. Чувствительности сенсорных кнопок я тоже не заметил!
dyadyaBOB
сообщение 17.10.2007, 21:21
Из: Одесса
Пользователь №: 46 031
Ну вот и у меня руки дошли, данный девай брал у друга( она шла в комплекте с его з6)
Гарнитура сидит довольно удобно и на голове даже после 5часового ношения уши от нее не болели, громкость вполне достаточная для прослушивания музыки, но вот качество проигрывания музыки меня разочаровало, но зато качество передачи голоса просто отменное. также и понравилось и непонравилось то что когда подключил к ней в3х,кью,се в 950,з6 то при остановке проигрывания музыки через телефон, гарнитура автоматически запускала проигрыватель на другом особенно это было когда нажимал на се950 паузу через телефон она запускала плеер на устройстве которое было последнее сопряжено,но если подключит онли моторы такого небыло замечено.также порадовала автономность она у меня прожила в режиме довольно частых разговоров но длиной не больше 3минут практически целый день, а в режиме безостановочного проигрывания гдето чуть больше 8ми часов. кнопки довольно удобные и то что они сенсорные понял не сразу, батарея заряжалась гдето за 1ч.47мин. связь устойчивая и ниразу не терялась даже при отдалении от телефона гдето на 13метров, но зато с не моторами при езде в общественном транспорте во время прослушивания музыки коннект мог и потеряться на пару секунд иногда сам восстанавливался а иногда самому приходилось восстанавливать.
ну это не никакой не режим прошивки. а хид устройство это устройство которое используется для облегчения использования работы с разными девайсами или непосредственно девай с определенным набором функций который помогает человеку упростить жизнь, а в винду он встроен тк есть коекакие устройства похожие на планшеты для пк и у них такойже интерфейс и при их помощи можна упростить работу с пк, поэтому так оно видеться компом а при отсутствии определенных библиотек на девайсе(тк они и не нужны) вы и не можете никак с ним работать без программ.
еще заметил не очень приятную мне вещь при подключении к гарнитуре двух устройств, и при прослушивании музыки на одном не всегда приостанавливается проигрывание и переключение на другой телефон для того чтобы принять звонок. хотя возможно это изза телефона.
DanielSpb
сообщение 20.10.2007, 9:51
dyadyaBOB,
когда музыку слушаешь играет в одном ухе или в двух. Если в двух, то как настроить на оба?
dyadyaBOB
сообщение 20.10.2007, 15:12
Из: Одесса
когда слушаешь музыку то играют оба, для того чтобы играли оба твой телефон должен поддерживать профиль A2DP, я ничего не настраивал у меня сражу играли оба. а если он не поддерживает A2DP то надо искать ява-плеер который способен выводить стерео на наушники.
blackbox
сообщение 20.10.2007, 20:51
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Сам хоть понял что хотел сказать? Причем тут какие-то гипотетические "библиотеки на девайсе"?
Я прекрасно знаю, что такое HID (Human Interface Device) - это мыши, клавиатуры, планшеты, геймпады и т.п.
Я говорю о том, что при подключении к USB наушники определяются как HID девайс с VID=22B8, PID=08A0 и начинают заряжаться. Если при подключении держать кнопку "Power", они появляются в разделе "Other devices" (PID при этом будет другой - 08A1), светодиод моргает фиолетовым цветом и зарядка не идет. Вот второй случай как раз и есть режим прошивки.
Вообще это оффтоп, все равно прошить их ничем ни в домашних условиях, ни в сервисе не могут.
Давайте лучше разберемся с качеством звука.
Мне в магазине уже поменяли их на точно такие же, но звук по-прежнему отстойный и с L9, и с Z3. В сервисе ничем помочь не могут, т.к. с S9 они не работали.
Связался с Motorola UK, те сначала порекомендовали удалить все BT устройства из списка L9, затем сделать общий сброс - естественно, это не помогло. Позвонил им еще раз, они обещали разобраться и перезвонить.
В общем, ситуация получается такая:
1) С двумя телефонами Motorola (L9 и Z3) звук идет с ужасными искажениями.
2) С компьютером ситуация другая: после первоначальной авторизации звук нормальный, но при последующем подключении начинаются такие же искажения. Таким образом, приходится каждый раз переключать S9 в режим обнаружения и вводить пин.
Если слушать музыку, должны играть оба уха (это же стерео). Естественно, для этого телефон должен поддерживать A2DP. Во время звонка звук идет только в левое ухо, т.к. в правом находится микрофон.
dyadyaBOB
сообщение 20.10.2007, 21:22
Из: Одесса
ну честно говоря что такое сказать не могу, у меня с мото кью и в3х никаких проблем, просто само качество фигня. а сродной з6 с комплекта которой я ее и взял поюзать так она вообще на ура. при сравнении юсб ушей от мото она играет качественнее и громче, а при сравнении с Е6 или се в 950 она звучит хуже чем обычные ухи на тех телефонах. а тресков у меня небыло замечено.
DanielSpb
сообщение 21.10.2007, 10:56
Самое интересное, у сестры Motorola RAZR MAXX V6, A2DP поддерживает, но не играет)) Ладно, спасибо за ответы, будем разбираться!
Zorgi
сообщение 21.10.2007, 11:45
Пользователь №: 149 517
Модель телефона: разные
DanielSpb
Обычно код сопряжения 0000 для гарнитур.
Если надо будет smile.gif Пока не заказывал.
По тестам качество звука у неё неочень!
http://www.thg.ru/video/bluetooth_headset_2007/onepage.html
Motorola ROKR S9, Беспроводные наушники · Аксессуары · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.10.2019, 17:53
