27 страниц V  1 2 3 > »
> Компиляция нативных приложений под E6/A1200, Создание окружения для компиляции
lavelas
сообщение 24.10.2007, 15:24
Пользователь №: 133 636
Модель телефона: Motorola ROKR E6
Прошивка: R533_Ezh_08_0.1_RU
Данный FAQ предназначен для людей, имеющих хотя-бы минимальный опыт общения с консолью *nix. И хотя он заточен на cygwin, с минимальной адаптацией и прикладыванием головы должен подойти и для unix-систем.
Что нам понадобится:
1. Cygwin
2. EZX CrossTool (в AllIn1.zip)
3. Header-файлы qte+модификации мои и donga (в AllIn1.zip)
4. dev-ezx для сборки moc.exe (в AllIn1.zip)
5. Tmake
6. Спека для TMake под нашу платформу (в AllIn1.zip)
Порядок установки:
1. Устанавливаем Cygwin. Выбираем типичную установку. Внимание! Следующие пакеты необходимо отметить вручную:
- gcc-core
- gcc-g++
- byacc
- diffutils
- flex
- make
- patchutils
- perl
- wget
2. В среде cygwin-а создаем каталог "/opt/cross".
3. Распаковываем ezx-crosstool-0.5.tar.bz2 куда угодно. Подправляем файл build.sh, меняем строку
RESULT_TOP=$CROSSTOOL_DIR/gcc-arm-iwmmxt
на
RESULT_TOP=/opt/cross/gcc-arm-iwmmxt
Из cygwin-а запускаем build.sh. Наберитесь терпения и готовность выкачать из сетки порядка 76 Мб. После запуска скачивание и сборка проходят автоматически. Если во время работы произошла ошибка - см. пункт 1. Пока компилится crosstool можно перейти к шагам 4-6.
4. Распаковываем tmake-1.8.tar.gz в /opt/cross, переименовываем каталог tmake-1.8 в tmake. В каталог /opt/cross/tmake/lib распаковываем tmakespec-linux-ezx-g++.tar.gz
5. Распаковываем dev-ezx-0.2.0.tgz в любой каталог, идем в dev-ezx-0.2.0/moc и делаем make. Создаем каталог /opt/cross/dev-ezx и 3 подкаталога в нем: bin, lib, include. В первый кидаем собраный moc.exe из dev-ezx-0.2.0/moc, во второй копируем все файлы из каталога /usr/lib телефона. В третий - распаковываем содержимое dev-ezx-include.tgz либо см. внизу поста.
6. Открываем ваш ".bash_proflie" (который находится в домашнем каталоге - /home/username) и дописываем в конец файла:
export ARM_DEV_DIR=/opt/cross/gcc-arm-iwmmxt/gcc-3.3.6-glibc-2.3.2/arm-linux
export QTDIR=/opt/cross/dev-ezx
export TMAKEPATH=/opt/cross/tmake/lib/linux-ezx-g++
export PATH=$PATH:/opt/cross/tmake/bin:/opt/cross/gcc-arm-iwmmxt/gcc-3.3.6-glibc-2.3.2/arm-linux/bin
Когда crosstool соберется - окружение готово. Идем в каталог hellomoto (что в архиве) и выполняем в нем
progen -o hellomoto.pro && tmake hellomoto.pro -o Makefile
. Эта команда создаст Makefile для проекта. Теперь исполняем make и копируем бинарник на телефон, запускаем
. /home/native/.profile
./hellomoto
Запустилось? Поздравляю!
При написании программ можно ориентироваться на QT 2.3 reference doc и копать заголовочные файлы. Кроме того можно подглядывать в библиотеки следующим образом:
arm-linux-objdump -T --demangle libezxappbase.so
и дополнять заголовочные файлы откопанными структурами.
Очень надеюсь, что мой FAQ будет полезен (надеюсь, ничего не забыл.. ;) и в скором времени список нативных приложений существенно увеличится.
Добавлено позже:
Вместо include, описанного в п. 5 лучше использовать:
include от qt-embedded-2.3.8 + патч.
include/ezx.
Сообщение отредактировал lavelas - 15.12.2007, 7:25
lavelas
сообщение 25.10.2007, 10:09
Удалил тут случайно свой /opt/cross/dev-ezx/include и понял что с теми заголовками что в FAQ-е получается компилить не все, а именно не компилятся классы от donga. Прилагаю архив, в котором рабочие заголовки. Распаковать в /opt/cross/dev-ezx. FAQ поправил, так что если кто-то будет качать AllIn1.zip после 25.10 14:20 в нем уже учтены изменения. Кто качал раньше - достаточно скачать только этот файл.
Отпишитесь кто-нибудь работает ли мой способ?
Сообщение отредактировал lavelas - 25.10.2007, 15:32
Прикрепленный файл dev_ezx_include.zip   ( 247.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 403
xxbasowxx
сообщение 29.10.2007, 12:57
Пользователь №: 150 874
Модель телефона: Motorola A1200E
Господа, а нет ли у кого прямых ссылочек именно на эти пакеты (byacc и ...)? Неделя гугления принесла лишь головную боль. Да ещё и установщик Cygwin не умеет докачивать, да и не все зеркала содержат нужные пакеты sad.gif
lavelas, может выложишь это одним архивом? Благодарности гарантированы! smile.gif
Maksimka!
сообщение 29.10.2007, 14:06
Пользователь №: 144 397
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1
в теме "что за ссылка" есть линки на страницы с файлами телефона, там как я понял весь корень фс выложен, посмотрите может тоже пригодится
xxbasowxx
сообщение 30.10.2007, 9:53
Таки добрался до 5-го пункта но make выругался вот так :
g++ -Wno-unused -Wno-parentheses -pipe -DQWS -fno-exceptions -fno-rtti -O2 -fno-
default-inline -Wall -W -DNO_DEBUG -DQT_NO_CODECS -DQT_LITE_UNICODE -I../include
/qt -I. -c mocgen.cpp
make: g++: Command not found
make: *** [mocgen.o] Error 127
Попробовал всё сначала и мне не понравилось что после выполнения пункта 3 выводится вот так :
creating cache ./config.cache
checking host system type... i686-host_pc-cygwin
checking target system type... arm-unknown-linux-gnu
checking build system type... i686-host_pc-cygwin
checking for a BSD compatible install... /usr/bin/install -c
/cygdrive/d/a1200/sdk/allin1/ezx-crosstool-0.5/build/arm-linux/gcc-3.3.6-glibc-2
.3.2/binutils-2.15/configure: line 2343: cc: command not found
*** The command 'cc -o conftest -g conftest.c' failed.
*** You must set the environment variable CC to a working compiler.
Я так понимаю должно быть иначе. Покрайней мере не понятно что записывать в CC.
На всякий случай привожу версии пакетов для CYGWIN:
byacc - byacc-1.9-1.tar.bz2
diffutils - diffutils-2.8.7-1.tar.bz2
flex - flex-2.5.4-2.tar.bz2
make - make-3.81-1.tar.bz2
patchutils - patchutils-0.2.31-1.tar.bz2
perl - perl-5.8.8-4.tar.bz2
wget - wget-1.10.2-2.tar.bz2
Делал так : пакеты просто закачивал, а уже после закачки инсталил. (Кнопкой VIEW переключил на not installed, на пакетах кликал что бы небыло skeep).
Господа профессионалы, нужна ваша помощь! Но и сам не буду сидеть сложа руки.
P.S. Вообще потрясён уровнем шаманства... Lavelas, огромный тебе респект!
scl
сообщение 30.10.2007, 9:56
Пользователь №: 16 465
а у вас собственно gcc то есть?
Сообщение отредактировал scl - 30.10.2007, 9:57
xxbasowxx
сообщение 30.10.2007, 10:43
Получается что нет smile.gif Пролез поиском по всем каталогам. От чего то думалось, что он возьмётся в третьем пункте smile.gif. Я начинающий линуксоид shuffle.gif
Поставил на закачку.
lavelas
сообщение 30.10.2007, 10:52
Поправил в FAQ.
xxbasowxx
сообщение 31.10.2007, 15:08
Ура! Получил в окошке Preved! с кнопочкой Otved, так что, lavelas, твой способ ещё как работает!
Ну, парни, вы супер!
lavelas, если не секрет, сколько лет кодишь под линуксами?
Работы ведь не початый край!
Мож коллективно сориентируемся в каком-нить направлении?
У меня для затравки несколько вопросов к знатокам :
1. POSIX МонтаВиста придерживается?
2. С чего начать раскопки для создания TCP/IP демонов?, ибо хочется создать BlueTouth Net. Имею некоторый опыт работы с RAW сокетами, но надеюсь, RAW не понадобятся...
3. Наверное нужно организовывать мануал по SDK на родном языке. С миру по нитке... вот вам и ВИКИ biggrin.gif
P.S. Забыл написать. В папку /home/native файл не захотел ложится. Каталог ReadOnly? Запустил с флэши, пришлось ещё chmod 777 сделать.
Сообщение отредактировал xxbasowxx - 31.10.2007, 15:13
maximus2963
сообщение 31.10.2007, 19:02
Из: Молдова, г.Кишинёв
Пользователь №: 55 755
Прошивка: R533_G_11.12.06PYan0
xxbasowxx, вот было бы хорошо, еслиб сделали прогу шоб картинка при входящем звонке была на весь экран wink.gif
Компиляция нативных приложений под E6/A1200, Создание окружения для компиляции · A1200/A1600/ROKR E6 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.3.2019, 21:22
