4 страниц V  1 2 3 > »
Сборник настроек GPRS, WAP, MMS,, Обновление
Diablo™
сообщение 11.8.2008, 16:17 Закрепленное сообщение!
on line
Группа: Почетные МотоФаны
Из: KaZaN
Пользователь №: 66 901
Настройки Wap, Gprs, Mms
Настройки GPRS
Для настроек GPRS выделена отдельная тема. Найти её можно так:
MotoFan.Ru - все для моторола > Разработчики > Разработка Java приложений. > Jimm - мобильный ICQ > Сборник настроек GPRS
Настройки WAP
Учётная запись создаётся там: Menu / Меню – WEB Sessions / WEB-сессии. После создания следует установить профиль по умолчанию
Следущие данные нужно ввести при создании новой учётной записи:
CODE
BEE LINE
Дом. страница: http://wap.beeline.ru
Gateway IP: 192.168.017.001
Порт 1: 8080
Домен 1: оставить пустым
Тип сервиса 1: WAP
Gateway IP 2: 192.168.017.001
Порт 2: 8080
Домен 2: оставить пустым
Тип сервиса 2: WAP
DNS 1: 217.118.066.243
DNS 2: 217.118.066.244
Время ожидания: 5 minutes
CSD No.: 0671
Имя пользователя 1: beeline
Пароль 1: beeline
Скорость (б/с) 1: 9600
Тип линии 1: Modem
CSD No. 2: 0671
Имя пользователя 2: beeline
Пароль 2: beeline
Скорость (б/с): 9600
Тип линии 2: Modem
GPRS APN: wap.beeline.ru
Имя пользователя: beeline
Пароль: beeline
МТС
Gateway IP: 192.168.192.168
Порт 1: 9201
Тип сервиса 1: WAP
Gateway IP 2: 192.168.192.168
Порт 2: 9201
Тип сервиса 2: WAP
DNS 1: оставить пустым
DNS 2: оставить пустым
Время ожидания: 2 minutes
CSD No.: 0885
Имя пользователя 1: mts
Пароль 1: mts
Тип линии 1: Modem
CSD No. 2: 0885
Имя пользователя 2: mts
Пароль 2: mts
Тип линии 2: Modem
GPRS APN: wap.mts.ru
Имя пользователя: mts
Пароль: mts
UMC GPRS
Дом. страница: http://wap.umc.ua
Тип сервиса 1: WAP
Gatewey IP 1: 192.168.010.010
Порт 1: 9201
Домен 1: не заполняем
Тип сервиса 2: WAP
Gatewey IP 2: 192.168.010.010
Порт 2: 9201
Домен 2: не заполняем
DNS 1: 000.000.000.000
DNS 2: 000.000.000.000
Время ожидания: 2 минуты
CSD No.1: не заполняем
Имя пользователя 1: не заполняем
Пароль 1: не заполняем
Скорость (б/с)1: 9600
Тип линии 1: Модем
CSD No.2: не заполняем
Имя пользователя 2: не заполняем
Пароль 2: не заполняем
Скорость (б/с) 2: 9600
Тип линии 2: Модем
GPRS APN: wap.umc.ua
Имя пользователя: не заполняем
Пароль: не заполняем
Настройки MMS
CODE
BEE LINE
Дом. страница: http://mms/
Gateway IP: 192.168.094.023
Порт 1: 9201
Тип сервиса 1: WAP
Gateway IP 2: 192.168.094.023
Порт 2: 9201
Тип сервиса 2: WAP
DNS 1: оставить пустым (все нули)
DNS 2: оставить пустым (все нули)
CSD No.: оставить пустым
Имя пользователя 1: оставить пустым
Пароль 1: оставить пустым
Скорость (б/с) 1: 9600 (оставить то, что было по умолчанию)
Тип линии 1: Modem (оставить то, что было по умолчанию)
CSD No. 2: оставить пустым
Имя пользователя 2: оставить пустым
Пароль 2: оставить пустым
Скорость (б/с) 2: 9600 (оставить то, что было по умолчанию)
Тип линии 2: Modem (оставить то, что было по умолчанию)
GPRS APN: mms.beeline.ru
Пароль: beeline
МТС
Дом.страница-пусто
Тип сервиса 1:WAP
Шлюз IP 1:212.044.140.025
Порт 1: 9201
Тип сервиса 2:WAP
Шлюз IP 2:212.044.140.025
Порт 1: 9201
Домен 2:
DNS 1: 213.087.000.001
DNS 2: 213.087.001.001
Время ожидания: 5 минут
CSD № 1:0885
Имя пользователя :mts
Пароль: mts
Скорость: 9600
Тип линии 2: ISDN
GPRS APN: mms.mts.ru
Пароль: mts
MTS BLR
Дом.стр:http://mmsc
Тип сервиса 1: HTTP
IP шлюза:192.168.192.192
Порт1:8080
Домен1:
Тип сервиса 2: HTTP
IP шлюза2:192.168.192.192
Порт2:8080
Домен2:
DNS1:000.000.000.000
DNS2:000.000.000.000
время ожидания:5 минут
СSD№ 1:
Имя пользователя1: mts
Пароль1:mts
Скорость(б/с)1:9600
Тип линии1:Модем
СSD№ 2:
Имя пользователя2:
Пароль2:
Скорость(б/с)2:9600
Тип линии2:ISDN
ПРЛ GPRS: mms.mts.by
Имя пользователя:mts
Пароль:mts
UMC MMS
Дом. страница: http://mmsc:8002/
Тип сервиса 1: WAP
Порт 1: 9201
Тип сервиса 2: WAP
Порт 2: 9201
Имя пользователя 1: mms
Пароль 1: wap
Тип линии 1: Модем
Тип линии 2: Модем
GPRS APN: mms.umc.ua
Имя пользователя: mms
Пароль: wap
Velcom
Service type: Wap
IP: 10.200.15.15
Порт: 9201
GPRS APN: mms.velcom.by
Пароль: mms
Все остальные поля остаются пустыми
Kyivstar
Дом. страница: http://mms.kyivstar.net
Тип сервиса1: WAP
Ip-adress1: 010.010.010.010
Port1: 9201
Тип сервиса2: Wap
Ip-adress2: 010.010.010.010
Port2: 9201
DNS1 и DNS2: все нули
Время ожидания: 2 минуты(или своё время)
Имя1: mms
Пароль1: mms
Скорость(б\с)1: 9600
Тип линии1: ISDN
Имя2: mms
Пароль2: mms
Скорость(б\с)2: 9600
Тип линии2: ISDN
GPRS APN: mms.kyivstar.net
Пароль: mms
Сохраните настройки кнопкой DONE / ГОТОВО и вернитесь в экран дежурного режима.
Войдите в экран Message Center / Центр сообщений.
Обычно в дежурном режиме для этого достаточно нажать кнопку MESSAGE / СООБЩЕН. (правую) или в него можно попасть через систему меню: Menu / Меню – More / Другие функции – Messages / Сообщения.
В этом окне нажмите кнопку Menu / Меню, чтобы войти в окно Msg Center Menu / Меню центра сооб… и выберите пункт Inbox Setup / Настр. входящих. В открывшемся окне Message Setup / Настройка сообщ. выберите пункт MMS Msg Setup / Настройка MMS.
В окне MMS Msg Setup / Настройка MMS введите следующие параметры настройки:
Hide fields / Скрывать поля: оставьте неизменным или пометьте галочками те поля, которые Вы хотите «спрятать»
Autosignature / Автоподпись: можете ввести подпись, которая будет автоматически добавляться к сообщениям
Download / Загрузить: Home only / Только базовая…
Filter / Фильтр: оставьте пустым или можете указать, от кого Вы не хотите получать сообщения, чтобы они автоматически отвергались
Expire After / Хранятся в теч.: 1 days
Size Limit / Предельный размер: 100 Kb
Выберите пункт Server Info / Информация о сервере и в открывшемся окне Current Server / Текущий сервер нажмите кнопку Menu / Меню и затем выберите New / Создать.
В следующем окне Current Server / Текущий сервер введите следующие параметры:
Service Name / Имя службы: Beeline MMS
Server Name / Имя сервера: http://mms/
Выберите WEB Session Name / Имя WEB-сессии и в открывшемся списке профилей выберите ранее настроенный профиль Beeline MMS.
С помощью кнопки DONE / ГОТОВО вернитесь в окно Current Server / Текущий сервер и кнопкой SELECT / ВЫБОР выберите созданный профиль Beeline MMS.
С помощью кнопок BACK / НАЗАД и EXIT / ВЫХОД вернитесь в режим ожидания.
Настройка MMS закончена.
Сообщение отредактировал Diablo™ - 11.8.2008, 16:19
palach
сообщение 25.4.2004, 4:49
Будет интересно
Группа: Администратор
Из: Владивосток
Пользователь №: 1
Сообщение отредактировал Diablo™ - 11.8.2008, 16:17
сообщение 25.7.2008, 9:48
Модель телефона: Moto X (4rd gen)
Прошивка: 29.69-37-3
Киевстар ввёл новую услугу Интернет центр. Подразумевает под собой програму которая сама вносит все настройки для работы в сети и не требует драйверов. Есть как програма чисто для Моторов а есть и для всех телефонов вместе. Подробнее информацию можна посматреть на оф сайте Киевстара.
Кстатии с помощью программы можно и отправлять СМСки.
Сообщение отредактировал stigr - 25.7.2008, 9:50
microworld
сообщение 29.7.2008, 19:48
Из: израиль
Пользователь №: 176 376
Модель телефона: Moto E1000
Прошивка: 0,6,31 - 83.39.27i
тем кто в израйле
Вот даные ГПРС и ВАП все апаратов
для Оранжа
http://direct.orange.co.il/selfservice/han...acturer=1000167
Andrei449
сообщение 18.11.2008, 17:13
Из: удмуртия, Игра-Ижевск
Пользователь №: 149 082
Модель телефона: бывший L6 и e398
Прошивка: R3443H1_Juix и 49r
Вот для Tele2
Дом. страница: http://wap.Tele2.ru
IP: 130.244.196.090
Порт 1: 9201
Тип сервиса 1: WAP
Порт 2: 9201
Тип сервиса 2: WAP
Имя пользователя 1: пустое
Пароль 1 : пустое
Тип линии 1: Modem
CSD No. 2:
Имя пользователя 2: пустое
Пароль 2: пустое
Тип линии 2:
GPRS APN: internet.tele2.ru
Имя пользователя: пустое
Пароль: пустое
Dron14
сообщение 9.1.2009, 17:29
Пользователь №: 174 846
Модель телефона: Motorola L7
Для мегафон поволже есть?
shamanicus
сообщение 12.2.2009, 12:24
Из: Poland
Пользователь №: 56 620
Модель телефона: Moto G5S
Прошивка: Android 8.1.0
Настройки для LIFE BY
Настройки услуги «WAP» для телефона:
Точка доступа ( APN ): wap.life.com.by
Пароль: ничего не вводить
IP: 10.10.10.10
Порт для WAP 1.2: 9201
Порт для WAP 2.0: 8080
Примечания:
1средняя скорость в зоне действия GPRS сети life:) 30-35 Кбит/с;
2телефон должен поддерживать GPRS ;
Настройки услуги «Интернет» для телефона:
Точка доступа ( APN ): internet.life.com.by
IP: ничего не вводить
Настройки Proxy-сервера: не требуются
Для использования телефона в качестве модема необходимо произвести следующие настройки:
Создать соответствующее сетевое подключение 3 на персональном компьютере и указать в качестве номера дозвона *99# или *99***1#, при необходимости прописать строку инициализации в свойствах модема AT+CGDCONT=1,"IP","internet.life.com.by"
MMS
Для того чтобы получать и отправлять MMS необходимо правильно настроить телефон и активировать услугу.
Активация услуги производиться путем отправки первой MMS.
Чтобы настроить услугу, введите следующие параметры
Имя соединения (Connection name): MMS
Канал данных (Data bearer): GPRS
Имя точки доступа (Access point name): mms.life.com.by
Имя пользователя (User name):
Запрос пароля (Prompt password): No
Пароль (Password):
Аутентификация (Authentication): Normal
Адрес сервера (URL-сервера): http://mms.life.com.by/mmsc
Безопасное соединение (Connection security): Off
Тип связи (Session mode): Permanent
IP-адрес телефона (Phone IP address): Automatic (0.0.0.0)
Первичный сервер (Primary name server): 0.0.0.0
Вторичный сервер (Secondary name server): 0.0.0.0
Для телефонов, поддерживающих WAP 1.0
IP-адрес шлюза (Gateway IP adress): 10.10.10.20
Номер порта шлюза (Gateway port number): 9201
Прокси-сервер (Proxy server): 10.10.10.20
Номер порта прокси (Proxy port number): 9201
Для телефонов, поддерживающих WAP 2.0
Номер порта шлюза (Gateway port number): 8080
Номер порта прокси (Proxy port number): 8080
После ввода и сохранения настроек выключите и включите мобильный телефон.
Чтобы отправить MMS, Вам необходимо выбрать соответствующий пункт в меню мобильного телефона, набрать текст сообщения, присоединить картинку, фотографию, видеофайл или мелодию по желанию, указать номер телефона или e-mail получателя и нажать клавишу «Отправить».
При отправке MMS номер получателя можно набирать в международном формате:
+ код страны – код сети – номер абонента
или в коротком формате сети life:):
9ХХХХХХ.
GAVR
сообщение 3.3.2009, 19:10
Группа: Начинающий
Пользователь №: 194 849
Модель телефона: E1
не получаеться настроить интернет ((((...как я тока не пробывал.........может на Е1 нету функции нета только вап?..........можешь поподробней расписать web-сессию на LIFE BY sad.gif плиз......помоги! заранее оч благодарен!
Сообщение отредактировал GAVR - 3.3.2009, 19:13
popovi444
сообщение 19.3.2009, 15:03
Группа: Начинающий
Пользователь №: 195 998
Модель телефона: mpx220
Прошивка: 4.210
люди прочитал все што можно но так и не понял как настроить интернет и ммс на mpx220
(я из украины оператор Киевстар), то как напсисано в киевстаровских настройках некатит чето
я настраивал так: Пуск-настройка-дополнительно-передача данных-изменить подключения-подключения GPRS-добавить, и тут выскакивает: описание,подключение к(безопасная сеть wap, сеть wap,рабочий, интернет, сеть mms), точка доступа, имя пользователя,пароль,основной dns-сервер, дополнительный dns-сервер, ip-адрес. если можно опшите по пунктам пропарился над этим уже не один день
BigBOB
сообщение 19.3.2009, 16:43
Пользователь №: 194 242
Модель телефона: Motorola E770v
а на Life by можно просто заказать настройки?.. или нало в ручную?
Сборник настроек GPRS, WAP, MMS,, Обновление · Wap&GPRS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2019, 20:11
