18 страниц V  1 2 3 > »
Слезаем с неслезаемых прошивок для V3i, Пока полумера
logotoy73
сообщение 19.11.2007, 18:44
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Идеи не мои, взято в основном отсюда " Слезаем с 79 прошивки на R373 с бутом 0A02 ", ну и вообще по форуму.
ПРЕДУПРЕЖДАЮ СРАЗУ за убитые телефоны ответственности не несу, делайте на свой страх и риск.
Для начала, берём прошивку которую хотим поставить. Снимаем RSA, разбиваем на кодовые группы, применяем патч RunFhoneLte2 к CG1, открываем CG1 в HEX редакторе по офсету 1В ставим 02, ну или применяем патч вида:
[Patch_Info]
Description=pds sequrity version
[Patch_Code]
0001B: 02
Для тех кто не понял где менять показываю на примере CG1 от 01.03R( со снятой RSA).
00000000: 12 F8 11 41 00 00 00 B1 00 13 02 06 FF FF 08 01
00000010: B0 01 FF FB 00 FF FF FF 08 00 00 (01) 10 0A 00 00
Вот здесь 01 выделенно скобками, это меняем на 02.
должно получится так:
00000010: B0 01 FF FB 00 FF FF FF 08 00 00 (02) 10 0A 00 00
Собираем рефлеш CG1,CG3,CG7,CG18 в SHX, на всякий случай вставьте дуалбут-прилагаю CG7,CG18 -это дуал.
Теперь прошиваем через P2K ET
Я таким способом поставил B4.85R(только зачем? smile.gif ). Версия прошивке в буте меняется, но чистую сверху не поставишь, даже со снятой RSA, что закономерно. Но может кому будет легче smile.gif .
Отписывайтесь о результатах.
P.S. ставил ещё патч Don_t_Crypto_PDS, так с меня код оператора телефон зтребовал, хотя проша родная(шла с телефоном при покупке), ну это так к слову.
Сообщение отредактировал logotoy73 - 25.12.2007, 20:32
Прикрепленный файл pds_sequrity_version.rar   ( 163 байт ) Кол-во скачиваний: 2121
Прикрепленный файл Dual_CG7_CG18.rar   ( 75.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2369
Прикрепленный файл RunPhoneLte2.rar   ( 14.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2581
BackDown
сообщение 20.11.2007, 11:46
Из: Воронежская обл.
Пользователь №: 113 084
Модель телефона: RAZR V3ie & L7e
Прошивка: R4441D...03.05R
Так я не понял ты слез с 0303 или нет? если слез то это круто.
logotoy73
сообщение 20.11.2007, 13:09
Из: Подмосковье
в процессе...
BackDown, ну это не то чего хотелось бы, но ставить можно любую прошивку. Для эксперемента поставил R479_G_08.B4.85R. tongue.gif
BackDown
сообщение 20.11.2007, 13:18
ну если она запускается и работает. чего ты ещё хотел? если этот способ реально работает респект тебе огромный
Luch
сообщение 6.12.2007, 16:38
Пользователь №: 126 515
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
logotoy73, а данным способом получится перейти с 03.05R к примеру на 01.03R ( бэкапа PDS нет), а то надоела проблема с батареей, даже на день не хватает.
logotoy73
сообщение 6.12.2007, 16:51
Из: Подмосковье
в процессе...
Luch, да так оно и есть. Если залез на 03.05R то можно поставить 01.03R( да и R479 или R47A при желании) и бекап PDS не нужен.
ewGENIY16
сообщение 12.12.2007, 0:11
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 131 559
Модель телефона: Motorola V3i>Z3
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
Выложте плз готовую прошу 01.03R. Боюсь своими непрофессиональными действиями убить тело. либо подробное описание перехода с 03,03R на 01,03R.
Darius7424
сообщение 12.12.2007, 8:25
Пользователь №: 156 494
Модель телефона: RAZR L9
Прошивка: R452J_G_08.22.07R
а я не смог слезть с 03.05r сделал всё как написано в первом посте. взял cg1 от engine pack by MNS 1.3 применил патч Run Phone Lte2, открыл cg1 в винхексе по овсету 1в поставил 02, там было 06.собрал прошивку с cg1,cg3 от Engine pack by MNS 1.3 и дуалами cg7,cg18 тоже с первого поста. Начал прошивать , при записи cg1 F&B306 примерно на 25-30% зависает а бут пишет
Criticall error
84
Заливаю обратно cg1 от 03.05R тел встает нормально.В чём причина и что яделаю не так?????? sad.gif
Intercooler
сообщение 12.12.2007, 9:57
Из: Vrn
Пользователь №: 154 841
Модель телефона: Z6 black
Прошивка: 4er
Бери чистую 0103. И почему у тебя по офсету 1B было 06? у меня например было 01
Darius7424
сообщение 13.12.2007, 5:04
У меня тоже сначала по офсету 1b было 01.но после установки патча RUn Phone Lte2 по офсету значение менялось на 06 tomato.gif
Слезаем с неслезаемых прошивок для V3i, Пока полумера · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.3.2024, 3:11
