18 страниц V  1 2 3 > »
MotoSymbian 80R for E770, Новый монстр для E770
-Viper-
сообщение 10.1.2008, 16:54 Закрепленное сообщение!
Из: Беларусь, г.Пинск
Пользователь №: 136 317
Новый монстерпак для MOTOROLA E770 (v) MotoSymbian 80R final
Скачать MotoSymbian 80R final - 20.2 Мб
Версия final.
name= MotoSymbian 80R
author= -Viper-
ICQ: 345-148-069
e_mail: viper3606225@gmail.com
date= 12.01.2008
version= final
boot= 0.6.7.1
sw= R252211_U_85.99.80R
Инфо перед прошивкой:
1. Шить только на бут 0.6.7.1
2. Шить програмой РСД Lite up to 3.8
3. Для прошивки на другие буты применять патчи адаптации (без применения получите труп)
Изменения в CG1:
- снята проверка RSA;
- применены следующие патчи:
1)Вызов корелета с фона по иконке "Активация";
2) Патч на разрешения смены клавиш блокирования клавиатуры;
3) Доступ к системным файлам из явы;
4) Теперь все кнопки которые сносили тел в режим дремать(все кнопки, которые индексировались при случайном нажатии, т.е. кнопки ДРЕМАТЬ, ВЫКЛ, КРАСНАЯ функционируют так же, как и раньше), теперь отключают будильник до следющего дня;
5) Время автоматического повторного набора, теперь через 7 секунд;
6) Автоматическая блокировка клавиатуры, вкл/выкл режим автоблока осуществляется вместо пункта Экономия батареи; заменен пункт "экономия батареи");
7) Более точная работа батареи (разрядка до 1%, зарядка до 97%);
8) Меняет время обнаружения блютуза на 10 минут;
9) Возможность изменять атрибуты всех файлов через яву;
10) Фон явы - чёрный цвет, надпись "Подождите" - синий цвет;
11) Позволяет в списке явы видеть корелеты;
12) Теперь при создании будильника по дефолту стоит громкость 7;
13) Изменение времени активности дисплея: 10сек, 20сек, 40сек, 1мин;
14) Не удалять звонки при смене сим карты;
15) Позволяет устанавливать корлеты;
16) Полный доступ к файловой системе;
17) Вход в бут по комбинации *+Красная кнопка;
18) Вход в меню по нажатию ** из любого места;
19) Ява с кабелем;
20) Смена комбинации блокировки/разблокировки клавиатуры по комбинации menu+menu/menu+red;
21) включение фонарика по нажатию CC;
22) Формат даты меняется с 25-Nov-07 на 25 Nov 07;
23) Формат даты меняется с DD/MM/YY на DD.MM.YY;
24) Патч добавляет в прошивку новые символы °©®;
25) Если включен повтор трека, то будет играть тот же трек, если он выключен, то будет воcпроизводиться следующий трек, по-порядку...;
26) При установке явы больше не возникает диалоговое окно о не подписанном приложени;
27) Доступ к симам(0004, 00AB, 031D, 00AE, 01C1, 01BB, 0230, 0231, 0389) ИЗ P2k...;
28) Передача устновленых ява приложений;
29) Отчет о доставке СМС включен по умолчанию;
30) Убираем ид звонка пользователя с смс;
31) Принцип действия: на рабочем столе вводите ## и телефон начинает моргать вспышкой: три точки, три тире, три точки. ...---...;
32) Отображение времени + название в будильнике;
33) Меняет время между промежутком Дремать с 8 минут на 5 минуты;
34) Включение будильника на зелёную клавиш;
35) Зарядка по USB вместо Анимации;
36) Установка Web-сессии по-умолчанию центральной кнопкой.
Изменения в CG2:
- изменены симы:
1) добавлены новые спецэффекты в камеру: черно-белое и негатив;
2) настройка звуков - таймер;
3) запись видео в *,mp4;
4) не удаляются СМС при смене сим-карты;
5) улучшено качество записи видео;
6) улучшено качество фотоснимков (меньшая степень компрессии);
7) на кнопку видеовызова стоит "меню";
8) теперь телефон в зоне обслуживания всегда в режиме 2.5G;
9) видео снимается на 30 минут;
10) в мультимедиа (музыка, картики, видео) файлы сортируются по имени (Абв...);
- включены следующие скины:
1) Symbian 9.1;
2) Symbian Aqua Green;
3) W_Black_Symbian.
- громкость выставлена на оптимальные параметры (громко и без шумов);
- установлено 2 корелета: iTunеs+MV и VirtualCorelet. Оба корелета видны в списке java-приложений и от туда же запускаются. Запускаете один корелет, чтобы запустить другой нужно первый выгрузить;
- добавлена функция голосового набора "OBEYMOTO";
- изменен dnp.prf в соответствии с изменениями прошивки;
- несколько переделана структура mma_ucp (ничего нового в ней не найдете);
- добавлены картинки и мелодии;
- установленных java-приложений нет! Есть установочные файлы в "игры/приложения - установить новое":
а) MatraxBench - приложение, которое тестирует телефон;
б) Mini Commander 3.1.1 - файловый менеджер;
в) QIP-Jimm - мобильная ася;
г) Opera mini 2.06 test 2 - мобильный браузер;
д) MobileRar - архиватор;
е) JZipman - еще один архиватор (поддерживает 7Z);
ж) Dictaphone - диктафон.
DRM: NokiaDRM
Langpack: Motorola Ultimate Strong Life
В архив с монстром входит патч "NO rsa 0.6.8.1" - применив его к CG1 монстра с помощью программы Flash&Backup, монстром смогут пользоваться телефоны с бутом 0.б.8.1
p.s.: ответственности за убитые телефоны я не несу!!! Вас никто не заставлял прошивать телефон!!!
p.s.p.s.: много в это "Readme.txt" я не указал, т.к. не помню всего. При использовании монстерпака сами все увидите и поймете.
p.s.p.s.p.s.: не задавайте мне глупых вопросов, все описано на сайте http://motofan.ru
p.s.p.s.p.s.p.s.: и вообще, не гоните на меня!!! я никогда раньше не делал монстров!!! и не буду больше!!! ВЛОМ!!! В.Л.О.М.
Спасибо: патчерам и их портировщикам, скиноделам, создателям ДРМ и лэнга.
TrojanWorm - без него ничего бы не было. Саня, ты - лучший!!!
Redka - помощь в сборе самого файла монстра (*.shx); извини, не знал что ты нашел R252211_U_85.99.80R. Респект!
MIG - информация о R252211_U_85.99.80R, помощь.
Sonic X - он меня вдохновил на создание монстра :)
Также всем тестерам спасибо.
by -Viper- © 2008
Так как возникает много просьб выложить монстр на все буты, а возможности такой я не имею, в первое сообщение добавляю
мануал на применение патча "NO RSA ..." к монстрам для перевода их на нужный вам бут
1. Запускаем программу Flash&Backup (версии выше 3.0.4). Переходим во вкладку "Обработка прошивок" (1), открываем файл монстра (*.shx, *.sbf) (2). В левом нижнем углу окна программы ставим галочку на "Применить патчи:" и нажимаем на кнопу "Выбрать патчи" (3).
2. В появившемся окненажимаем кнопку "Добавить" (1), выбираем соответствующий (для бута 0.6.7.1 - "NO RSA 0.6.7.1", для бута 0.6.8.1 - "NO RSA 0.6.8.1", для бута 0.6.8.4 - "NO RSA 0.6.8.4") патч вида *.fpa и нажимаем на кнопку "ОК" (2).
3. Теперь нажимаем кнопку "Сохранить как..." (1), выбираем расширение SHX (2) и сохраняем (3).
p.s.: прошиваем монстр как обычно, РСД ЛАЙТ clap.gif
by -Viper- © 2008
Сообщение отредактировал citroen - 19.12.2009, 12:55
MartinGore
сообщение 10.1.2008, 18:25
Пользователь №: 115 494
Модель телефона: v66
Молодца, постарался, время кучу потратил. Судя по изменениям флекс и вообще рабочая часть ничё.Но блин....что за оформление???? ну раз это мото симбиан. то где дрм под симбу??? Или какой нибудь приятный, этот что на скринах если чесно, ужасно смотрится.Шрифт, тоже кадр(калькуляторы напоминает)но это конечно дело вкуса...но хотябы поменьше, ...если бы ты сделал его такое как ( smile.gif ) на картинках ,что в скинах на скринах (smile.gif) то было бы thumbsup.gif ...Поработай над оформлением...
-Viper-
сообщение 10.1.2008, 20:55
Завтра выложу доработанную версию монстра как в плане софта, так и оформления. Спасибо за критику.
А в этой версии замечены небольшие глюки: не сохраняются снимки и видео с камеры. Это объясняется тем, что я забыл создать соответствующие папки в картинках (FOTO) и видео (Capture). В след.версии этот (патч) баг будет удален от лишнего геморроя. Также не работают установленные в монстре ява-приложения и -игры. Постараюсь исправить.
Teck
сообщение 10.1.2008, 21:18
Пользователь №: 159 706
Модель телефона: e770
Прошивка: хз
зы:тем более приятно когда соотечественники шарятsmile.gif
TrojanWorm
сообщение 10.1.2008, 21:30
Из: BY, Mogilev
Пользователь №: 115 061
Модель телефона: htc hd mini
Насчет явы я тебе в асе сказал какк исправить!
Насчет патчей. Не удаляй пати , пусть будут.
Да что там с мелодиями? Ты удалил стандарт? Если нет - удали. и советую все тщательно проедлать
favorit-f1
сообщение 11.1.2008, 1:55
Из: Беларусь Брест
Пользователь №: 61 438
Модель телефона: C650,Razr V3,E770v
Прошивка: R252211_U_85.99.80R
Очень удобно когда снятое фото и видео в своих папках .
Полностью согласен, только скажите какие папки создавать (имя)?
максимчик
сообщение 11.1.2008, 11:01
Из: Уркаины :)
Пользователь №: 120 011
Модель телефона: E770
Прошивка: NewGeneration
Пожалуйста, переделайте под бут 0.6.8.1, как это было у уважаемого Трояна с его Вистой РТМ.
И ещё вопрос: будет ли работать в этом монстре флешка на 2 гига, я хочу себе поставить большего обьема.
На форумах пишут, ничё не поймёшь, у тех работает, у тех только 1 Гиг может использовать. или это зависит от прошивки?
Сообщение отредактировал максимчик - 11.1.2008, 12:51
-Viper-
сообщение 11.1.2008, 14:55
Немного переделал монстр.
Скачать MotoSymbian 80R v.1.0 [Boot 0.6.7.1] 15.7 Мб
Изменения в версии 1.0 MotoSymbian 80R:
1) Убрал патчи "FOTO" и "Сохранение видео в /mobile/video/capture/" - кому нужно будет сам установит, не так уж и сложно сейчас патчи ставить;
2) Другой DRM: NokiaDRM;
3) Другой лэнг: Motorola Ultimate Strong Life;
4) Хотел добавить скин W_White_Symbian, однако он недоработан (а я не умею переделывать) и несколько не подходит к новому DRM. В итоге остались прежние три скина;
5) Теперь установленные в монстре java-приложения должны (но не обязаны) работать.
6) Добавлены несколько java-приложений:
   а) FaceWarpFun - прикольный мидлет, фоткаем кого-либо (желательно лицо) и издеваемся;
   б) Alcometr - ну мало ли кому-нибудь понадобиться )));
   в) Tetris Mania - всеми знакомый Тетрис.
Добавлено позже (11.1.2008, 18:21):
Цитата(MIG~ @ 10.1.2008, 21:43) *
Тут выложил патчи для перевода прошивок на разные буты . В етом монстре насколько мне извесно пустоты добавлено на всю возможную . Теперь для снятия РСА , перевода прошивок с одного бута на другой , применения патчей не нужно их разбирать . Открываете в ФБ выбираете патчи и свой патч NO RSA сохраняете в SHX , прошиваете РСД Патчи на R252211_U_85_99.80R
Сообщение отредактировал -Viper- - 11.1.2008, 15:22
максимчик
сообщение 11.1.2008, 15:39
Из: Уркаины :)
Спасибо. Жаль, что я не могу отблагодарить -Viper- и TrojanWorm плюсами. Когда нить обязательно это сделаю smile.gif
Добавлено позже (11.1.2008, 18:43):
P.S.
Тоесть, нужно скачать новый монстр и применить патч http://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=152992 ? А остальные уже применены будут, или заново их применять?
Andrewsoft
сообщение 11.1.2008, 15:59
Пользователь №: 105 544
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44r + PE 1.86
если не сложно, выложи скины пожалуйста отдельно
MotoSymbian 80R for E770, Новый монстр для E770 · Монстры 3G-моделей (MonsterPacks) · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2019, 11:45
