Данная инструкция предназначена для пользователей телефонов Motorala v3i https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs с изначальной версией ПО R47A...
(меню-параметры-состояние телефона-сведения о телефоне-версия ПО телефона)
Следуя этой инструкции вы можете быстро и просто перейти на более распространенную платформу R4441D
Для чего это нужно:
R4441D имееет ряд приемуществ перед R47A такие как более быстрый Bluetooth, Edge, к тому же почти все монстрпаки и патчи делаются под эту платформу.
Внимание! Перед тем как читать данный мануал убедительсь, что ваш бут не выше 0A.30 (на выключенном телефоне нажать *,#, и клавишу включения (с бутом 0A.52 вы можете угробить телефон))
Для начала нужно сделать бекап содержимого телефона (на всякий случай).В программе Flash&Backup 3.0.7 выбираем активный профиль Motorola v3i, закладку "Чтение данных", ставим галочку "Выбрать все" и жмем кнопку "Чтение данных". Ждем, после того как телефон включится можно приступать к дальнейшим манипуляциям (ведь у нас есть бекап)
ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАРЯДИТЕ телефон до конца (лучше через сеть, а не через usb кабель)
1)Скачиваем любую прошивку R479 платформы (в моем случае это была R479_G_08.B5.10R)
2)Снимаем RSA
Я воспользовался программой RandomRSA2, там все интуитивно понятно, предварительно необходимо
разобрать скачанную прошивку программой Flash&Backup 3.0.7 на кодовые группы (закладка "обработка прошивок" сначала выбираем файл прошивки, затем жмем сохранить как и в качестве формата выбираем SMG).
Открываем RandomRSA2 указываем путь к кодовым группам CG1, CG7, CG18, жмем "применить к файлам снятие RSA" закрываем программу.
3) Патчим прошивку
Открываем прикрепленный ниже файл RUN_PHONE (предоставвенный человеком под ником GandjaFuzz) указываем программе путь к нашей CG1 (разумеется той с которой сняли RSA) жмем Start (выскочит сообщение об успешно записанный 32 байтах)
Открываем Flash&Backup 3.0.7 идем в закладку "обработка прошивок" жмем "создать новую"
Там есть кнопка "Из профиля" (этим действием мы выбираем RAMDLD из активного профиля) далее жмем добавить, и добавляем кодовые группы cg1(которую только что пропатчили),cg3,cg7,cg18, жмем "Сохранить как..." Сохраняем в формате SHX.
4)Прошиваем получившийся файл программой https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3.0
5)телефон включился и теперь у нас R479 платформа.
6) Далее делаем все тоже самое начиная с шага 1) но для прошивки платформы R4441D (если RSA у нее уже снята, то с шага 3))
P.S после перехода на R4441D нам КАЖДЫЙ РАЗ необходимо перед залитием новой прошивки данной платформы повторять все действия с шага 3), а шаг 3) в свою очередь можно применять ТОЛЬКО после снятия RSA с прошивки.
Все делаете на свой страх и риск, за кривые руки и убитые тела ответственности не несу!
Идея взята с modmymoto.com
Сообщение отредактировал TDemon - 3.2.2008, 22:21
Для чего это нужно:
2)Снимаем RSA
3) Патчим прошивку
RUN_PHONE.rar ( 14.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 786 |
RandomRSA2.rar ( 165.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 880 |
