380 страниц V  1 2 3 > »
antinachai
сообщение 5.2.2008, 13:27
Пользователь №: 47 325
Модель телефона: Каждый день новый!
Прошивка: Шо эта?
Привет всем!
Хоть я и автор темы! И моя идея.
Надеюсь что помочь смогу всем!
С уважением Antinachai (Александр)
Удачи и счастья всем!
// Кому нужна схема на телефон которую не найти в сети типа "MPX220" - пишем в асю, предоставлю!
- 275- 158- 003!
10.11.2008 Однако.. Вот уже 113 страниц настрочили.. Очень радует что тема и идея очень помогает людям! Надеюсь что вскором времени мы вообще ничего не будем ломать! А только строить! Удачи всем!
Trouble
сообщение 5.2.2008, 14:21
Из: МотоКазань :)
Пользователь №: 108 608
Модель телефона: ZN5
Прошивка: 05R пока...
1) На с650 динамик разговорный очень тихий и пищит, какую-то речь можно разобрать, но не всё...
Телефон покупал в магазине, подержанный был, нозабыл его проверить, так что виноваты те которые его делали там... Можно исправить это?
2) На с350л не работает мелодийный (забыл название smile.gif ) динамик... если тело немного сжать мелодию играет, сожмёшь по другому - перестаёт... дело в контакте похоже... Тоже можно исправить?..
antinachai
сообщение 5.2.2008, 14:42
Прошивка: Шо эта?
Ответ на №1 - Можно, для начала нужно попробовать сменить динамик, в принципе это не сложно, другой динамик можешь найть в старом ненужном телефоне! Если такового нету, попоруй восстановить старыЙ! Нужно снять верхнюю часть корпуса, открутить четыре болта, снять модуль с дисплеем, там и будет динамик, для начала попробуй его продуть и почистить! О результатах напиши!
Ответ на №2 - Так оно и есть! Мелодийный динамик навается БУЗЗЕР(BUZZER)!
Для начала АККУРАТНО сними железную крышку которая закрывает динамик, что бы её снять - шилом или чем нибудь тонким аккуратно подогни крепежки которые держат железную крышку, там для этого есть углубления, сними крышку, достань динамик, прочисть его, в месте куда подходят контакты динамика есть резиновый проводник, иглой акккурагно вытащи его, и тоже прочисть! Так же ты увижишь контакты на плате телефона на которые касается резиновый проводник, по возможности их тоже прочисти от пыли, и аккуратно всё собери в обратной последовательности! Вроде все! если не поможет - ПИШИ! Обязательно поможем!
Umka85
сообщение 5.2.2008, 15:04
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
V360 сдох. Бут пишет Code Corrupt. Уже месяц не могу восстановить. Нечаенно прошил на профиле от L9.
Всех уже спросил, никто не знает.
antinachai
сообщение 5.2.2008, 15:21
Прошивка: Шо эта?
Какими программами пользовался? Пожалуйста напиши всё что делал с телефоном! Нужно больше информации! sad.gif
ApxuBatop
сообщение 5.2.2008, 15:56
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Модель телефона: iphone 5
Прошивка: от Е398
antinachai,
На Е398 после того, как случайно закоротил правый канал, он стал играть немного тихе левого. Как можно самому исправить? smile.gif
Umka85
сообщение 5.2.2008, 16:19
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Была прошивка R4513_G_08.B7.5AR Boot loader 08.A0
Летом прошивал этот телефон(не себе) поставил R4513_MpxV360_Final_ACR
Под новый год приносят, говорят сдох. Вставляешь батарейку, тел сам заходит в бут, выключить невозможно. Я включил Flash&Backup307 начал прошивать, а профиль поменять забыл (остался L9)
Прошил, тел всё также заходит в бут, только стал ещё писать Code Corrupt, что я только с ним не делал потом, и пест поинт 4 раза с последующим восстановлением PDS через P2K_Easy_Tool_v39
И прошивки различные различными программами со снятием RSA. Один хрен ошибка эта же
сейчас прошивка R4513_G_08.B7.56R_A
Интересно, а Вы там в сервис центре чем прошиваете и восстанавливаете PDS
antinachai
сообщение 5.2.2008, 16:40
Прошивка: Шо эта?
Цитата(ApxuBatop @ 5.2.2008, 18:56) *
antinachai,
Есть несколько вариантов - 1 кривая мелодия! Был у меня один клиент - у него на звонке стояла мелодия которая в правом динамике играла а в левом практически не играла, решилось сменой мелодии.
2. Проблема с динамиками!
Их нужно почистить!
Для этого потребуется 6гранная отвёртка(т6)! Аккуратно раскручиваем 6 болтов, снимаем заднюю панель... Откроется плата с динамиками.. Её необходимо вытащить из корпуса! Аккуратно поддеваем плату со стороны дисплея, следим что бы ничего не выпало, если где то не вытаскивается, чуть - чуть наклонив плату, пытаемся извлечь её! Если отсоединится дисплей и плата клавиатуры - ничего страшного! Теперь снимаем сначала клавиатурную плату, затем аккуратно нажимая на защелки на дисплее снимаем дисплей, отсоединяем шлейф дисплея, и кладём дисплей подальше от греха! Преред нами плата с динамиками! Следим что бы не выскочил микрофон! Аккуратно нажав на защелки динамиков снимаем их! Будте аккуратны! Отсоединяем шлейф камеры, и у нас в руказ динамики!
Теперь нужно их хорошенько прочистить от пыли и продуть! Заодно вычищаем всу пыль и грязь в других местах на плате и корпусе! Ни в коем случае не пытаемся извлечь сами динамики из пластмассовой оболочки! Собираем всё в обратном порядке! Закручиваем болты, и пробуем включить телефон! Наверняка поможет, и телефон чистенький!
3 вариант. УВЫ возможно повреждена микросхема U1060, и заменить её дома нельзя!
Надеюсь эти советы многим помогут!
Добавлено позже (5.2.2008, 19:49):
Ты не поверишь, но у кого есть смарт-клип, то им, но он платный и стоит денег!
У меня же на работе его нету, поэтому Пользуемся RepStudioDemo! И все работает!
V360 - этот телефон схож с Е398, скачай RepStudioDemo, попробуй профиль е398, если не поможет, пробуй другие профили! P2K_Easy_Tool_v39 - зачастую убивает телефоны! Как восстановишь пдс, прошей Image, (найдёшь на сайте в разделе прошивки) затем пробуй опять репаир пдс, затем шей стандартную прошивку от v360! Шить чем угодно НО НЕ FLASH&BACKUP! Если не поможет, пиши! Постораюсь помочь!
ApxuBatop
сообщение 5.2.2008, 17:21
Мото-Художник
Прошивка: от Е398
antinachai,
Сказу точно, это не мелодия и не пыль smile.gif Это мог испортится резистор или кондер, который стоит на выходе? или это причина может быть только в микросхеме U1060?
ЗЫ понизилась громкость низких частот, тех, что ниже 150 гц, причем чем частота ниже, тем тише играет. Впринципе глюк уже давно, уши привыкли, но это не решение проблемы )
antinachai
сообщение 5.2.2008, 17:38
Прошивка: Шо эта?
Цитата(ApxuBatop @ 5.2.2008, 20:21) *
antinachai,
Здесь ты правильно рассуждаешь! Только нужно корректно указывать что именно у тебя сломалось! Скорее всего дело в конденсторах! Скажи, у тебя только в гарнитуре такой глюк или и в гарнитуре и в динамиках!
ЗЫ: инструкция наверняка кому нибудь поможет!
Текстовая версия Сейчас: 19.3.2024, 9:59
