4 страниц V  1 2 3 > »
Boot Loader 08.26 Remover, Програмное понижение бута на С390
DmT
сообщение 9.2.2008, 16:12
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Второй год подряд решаю мир. Решения не найдено.
Итак, пожалуй самая хорошая новость для "счастливых" обладателей телефона С390, с бутом 08.26
Разработан и обкатан метод понижения бута 08.26 до 07.В0 без замыкания ТП и с сохранением всех данных(включая PDS)
1) На всякий случай снимаем бекап всех кодовых групп через Flash&Backup
2) Включаем телефон в буте (удерживая * и # нажимаем красную кнопку)
2.1) Убеждаемся что вторая строчка сверху - "08.26"; а в руках вы держите С390(а не V3) Если нет то не продолжаем!
3) Запускаем мою прогу*
4) Жмем Downgrade Boot Loader
5) Следим за логом. Больше ничего не делаем, прога все сделает сама. Вся процедура будет проходить меньше минуты.
Примечание: ни в коем случае не выдергиваем кабель посреди прошивания! Это тоже приведет к железному ТП.
Вот так должен выглядеть лог.
Sending loader...
OK
Jumping...
OK
Reading backup...
OK
Erasing phone...
OK
Flashing phone: replace boot loader
OK
Restart...
Sending loader...
OK
Jumping...
OK
Erasing phone...
OK
Flashing phone: backup
OK
Restart...
The End
ВНИМАНИЕ! Метод работает только с бутом 08.26!!! На других бутах приведет к необходимости железного ТП.
ATTENTION! Don't use this program with phones other than Motorola C390 with boot loader 08.26!
*Если у вас становлена Delphi7 то можете скачивать версию
Прикрепленный файл Boot_0826_Remover.rar   ( 58.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 535
Если нет, тогда эту
Прикрепленный файл Boot_0826_Remover_indep.rar   ( 214.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 886
После окончания процедуры можете снять RSA обычным способом.
Я не несу ответственности за убитые тела.
Все вопросы по востановлению в тему Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390
Просьба отписывать в теме не только удачность/неудачность понижения, а также систему(Название(NT,XP....), Язык,Сервиспак,Версию USB)
У тестовой команды все получилось раз по 15
Вроде все.
С уважением, разработчики( DmT и motoprogger )
Сообщение отредактировал DmT - 26.3.2009, 14:25
Apocalypse
сообщение 9.2.2008, 18:56
Пользователь №: 145 104
Модель телефона: C390
сделал все по инструкции =) работает, версия сменилась, а что это дает в целом??? увеличивается скорость загрузки или что?
DmT
сообщение 9.2.2008, 18:59
Мото-Портной
Apocalypse,
Это дает возможность тебе снять проверку подписи RSA, что в свою очередь дает тебе возможность устанавливать патчи
Модераторы, назначте меня куратором в этой теме
Сообщение отредактировал DmT - 9.2.2008, 20:23
motoprogger
сообщение 10.2.2008, 3:44
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Цитата(DmT @ Вчера, 22:12)
2.1) Убеждаемся что вторая строчка сверху - "08.26" Если нет то не продолжаем!
Для начала надо убедиться, что у нас C390, а не какой-нибудь V3. Если не C390 - тем более не продолжаем! )
Проверял? smile.gif по идее не должно, при первом прошивании, пока CG18 не прошьётся, если перезапустить телефон - получим SIG ERROR, при втором - бланк. Даже если в процессе понижения бута отключится питание - попадём в бланк, специально так просчитывал. smile.gif
Но это не значит, что надо выдёргивать кабель во время прошивания/понижения бута!
Также, после первого перезапуска, может появиться на несколько секунд сообщение "Неопознанное USB-устройство". Не пугайтесь, это нормально.
Добавлено позже (10.2.2008, 9:53):
Ещё после всей этой процедуры мой телефон (C380) обычно выключается, тоже ничего в этом страшного, включил и всё нормально smile.gif
DmT,
Кстати, было б неплохо добавить общий индикатор прогресса.
Сообщение отредактировал motoprogger - 10.2.2008, 3:49
Simpleton
сообщение 1.3.2008, 15:23
Пользователь №: 90 529
Модель телефона: с380 с650 nokia5130
Прошивка: R365-2.23R -3.08R
Спасиб за прогу, бут понизился без проблем :-) проблемы начались потом, после того, как я даванул в http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup кнопочку "Снять RSA" тело перестало реагировать на кнопки, перестало заряжаться, а комп сказал, что подключено неизвестное usb-устройство. Спасся FB2 - подключил сначала c650, она его опознала, выбрал файл прошивки (лежал у меня Volcanur), быстренько переткнул кабель в c390 и начал шить. (на http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup такой фокус не прокатил)
ЗЫ из тех, кто разбирается в c390, плиз, ответте в личку, на нее что проши только 368... ставятся???
yalik
сообщение 1.3.2008, 15:28
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Где жмём? см. рисунок
Где там что можно жать?
DmT
сообщение 1.3.2008, 18:45
Мото-Портной
yalik,
Размер окон сделай нормальный!
Твоя беда только из-за твоего, мягко говоря, странного оформления.
Там внизу кнопка большая "Downgrade Boot Loader".
Нет, не только R368. И эта тема не для подобных обсуждений! Пролистай тему Возникающие вопросы у новичков, я недавно туда писал на счет этого.
yalik
сообщение 2.3.2008, 2:55
Спасибо за подсказку. Зрение у меня плохое, с мелкими шрифтами глаза болеть начинают.
А теперь самое интересное:
Sending loader...
OK
Jumping...
OK
Reading backup...
OK
Erasing phone...
OK
Failed
Restart...
Далее полная тишина, до нажатия *#red
Далее эта картинка:
На телефоне: PHONE CODE SIG
В проге продолжение:
Sending loader...
OK
Jumping...
OK
Erasing phone...
OK
OK
Restart...
The End
И всё... Бут как был, так и остался.
Тел нормально загружается и работает...
Где что не так?
PS: R368_G_0B.A0.0FR FLEX SE8942AXXU101E
Не перешивался, только правка ДРМ.
Сообщение отредактировал yalik - 2.3.2008, 4:14
DmT
сообщение 2.3.2008, 8:13
Мото-Портной
yalik,
Странно. А ни каких других програм-прошивальщиков не открыто?
А у тебя на компьютере USB какой версии?
yalik
сообщение 2.3.2008, 8:39
Цитата(DmT @ 2.3.2008, 16:13) *
yalik,
Прошивальщиков не подключал.
Другой слот пробовал, то-же самое.
ЮСБ обыкновенный, не 2.0
Random's Developments Flash&backupОМ заливается только бэкап, другие прошивы не льются.
Вернее, льются, но далее "PHONE CODE SIG"
Очень хочется патчи!!! что делать? ТП? Что-то побаиваюсь.
Вопрос снят. Понизил с помощью FB 3.06 & Step2.shx
Сообщение отредактировал yalik - 2.3.2008, 16:20
Boot Loader 08.26 Remover, Програмное понижение бута на С390 · Motorola c650/c380/c385/c390/v180/v220 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.5.2019, 12:44
