42 страниц V  1 2 3 > »
Новая прошивка для A1200e (26/03/08), GizMoto Build 59
nuso2f
сообщение 16.2.2008, 10:06 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 160 579
Доброго времени суток.
Представляю Вашему вниманию новую сборку прошивки GizMoto.
Техническая информация:
Оригинальная прошивка - R541_G_11.52.13R
Кодовое имя - "Accipiter"
Список предоставляемых возможностей (L):
* Добавлена поддержка запуска нескольких Java-приложений.
* Добавлена поддержка запуска Qt приложений из оболочки EzX
* Добавлена поддержка расширенного автозапуска.
* Добавлен режим USBNET
* Добавлена поддержка конфигурации сервисов путем вынесения конфигурационных файлов в директорию с возможностью записи.
* Сетевые сервисы (inetd, samba) стартуют автоматически при установке сетевого соединения в режиме USBNET.
* Добавлена поддержка петлевых устройств.
* Добавлена поддержка файловых систем ext2 и ext3.
* Добавлен файл конфигурации зависимостей модулей ядра.
* Добавлены новые сервисы и изменено окружение.
* Увеличена производительность.
* Файл подкачки монтируется автоматически
Предоставляемые сервисы:
* inetd - мультиплексор сетевых сервисов.
* ftp - служба протокола передачи данных FTP.
* smbd - сервер общего доступа к удаленным папкам по протоколу CIFS.
* telnetd - TELNET сервер
* tinyproxy - Прокси сервер.
* crond - сервис запуска запланированных команд.
Информация о системном ПО.
* Приложения для работы с файлами (cp, rm, dir, rmdir, mkdir, cat, ln, ls, mknod, du, stat, touch, chmod, chgrp, chown).
* Архиваторы (tar, gzip, bzip).
* Утилиты для работы с бинарными и текстовыми данными (cat, dd, egrep, grep, fgrep, find, sed)
* Утилиты для работы с процессами, ФС (ps, pidof, nice, kill, killall5, pkill, mount, umount)
* Сетевые утилиты (ping, ifconfig, hostname, wget, nslookup)
* Приложения для работы с накопителями (mount, umount, df, mkdosfs, mkcramfs, dosfsck, checkjffs2, cramfsck, fdisk).
* Другие утилиты (dpkg-deb, run-parts, xargs, chroot, crontab, showq, ezxpopup...)
La Verne Release Candidate 1
После двух недель кропотливой работы, представляю Вам новую сборку многофункциональной прошивки для Вашего Минга. Кодовое имя - "La Verne".
Итак, основа данной прошивки - R541_G_11.52.14R. В этой последней в настоящий момент платформе для A1200e улучшены коммуникационные возможности телефона (phone), улучшен перевод и голосовое управление.
Напомню, что основной целью проекта GizMoto было создание полноценного окружения OC Linux и перенос системы управления пакетов. В течении двух месяцев работы данная задача была полностью решена.
Ну а теперь, список изменений в сравнении с предыдущей сборкой GizMoto.
* Интегрирована система управления пакетами ipkg
* Интегрирован демон bluepppd
* Интегрировано приложение ezx-backup для создания резевных копий настроек телефона. (последняя версия)
* Интегрированы приложения для управления рисунком "рабочего стола" (ezx-get-wallpaper и ezx-set-wallpaper).
* Интегрировано приложения для снятия скриншотов экрана mcap.
* Добавлен ряд дополнительных утилит таких как vi, netstat, telnet, hostname и другие.
* Интегрированы Шоу-Модули : showQ, showFile, showFolder, showSaveDlg, showOpenDlg, ezxpopup.
* Добавлена возможность настройки прокси-сервера (теперь можно блокировать рекламу и др.)
* Исправлен баг с настройками smbd.
* Изменена система автозапуска (теперь можно выполнять несколько скриптов из директории, для добавления действия просто добавьте новую команду в каталог.)
* Файл подкачки не монтируется автоматически
* Добавлена возможность записи в /root
* Добавлена возможность изменения шрифта (лежит в /ezxlocal/fonts).
* Добавлен Comcast Flash Player
* Добавлен справочный центр (на английском)
* Добавлено инженерное меню
* Добавлено приложение быстрой перезагрузки GizReboot.
* Увеличена громкость телефона (спасибо tmp_do)
* Контакты не дублируются на сим-карту (настройка)
* Включено автосохранение у камеры (настройка)
* Отключены звуки камеры (настройка)
* USB-Режим по умолчанию - модем
* В Opera добавлена закладка GizMoto
* Изменен сервис получения приложений на packages.gizmoto.in (пока не запущено).
* Добавлен расширенный проводник Explorer (видна вся ФС).
* Что-то еще...
Скачать GizMoto Build 59 "La Verne" RC1
Побробности : GizMoto.In
Спасибо всем тем кто принимал участие в разработке GizMoto и ее компонент. (и особенно Линусу Торвальдсу)
NOT FOR NEWBIES
обратная связь:
nuso2f@gmail.com icq : 289463539
Сообщение отредактировал nuso2f - 7.4.2008, 15:38
IceZzz
сообщение 16.2.2008, 10:44
Из: г. Орел
Пользователь №: 126 674
Модель телефона: a1200e, Sony PSP
Прошивка: F4 , делаю свою...
+ Интегрировано порядка 200 Unix утилит, как например gzip, tar, wget итп.. (для интеграции использовался BusyBox 1.9.0 с последними патчами, собранный в динамическую библиотеку libbusybox.1.9.0.so)
можно немного поподробней
nuso2f
сообщение 16.2.2008, 10:47
итак вроди все понятно
BusyBox слинковал в либу
Апплеты базибокса юзают эту либу. вес каждого бинарника 3,5 кб
Maksimka!
сообщение 16.2.2008, 12:09
Пользователь №: 144 397
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1
палюбому нет! насчет будующего модинга , автор посмотри посмотри как можно обновить нажи либы на либы от е6 чтоб было без последствий , и вообще стоит:поизучать по плотней китайские монстры от e6 вытащить из них все лучшее...
nuso2f
сообщение 16.2.2008, 12:28
45 минут осталось, перезаливаю 4 раз )
Добавлено позже (16.2.2008, 13:17):
тестируйте GizMoto Build 32
MonstrE1
сообщение 16.2.2008, 14:08
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
nuso2f,
сорри!
я прост а1200 юзаю второй день?
в чём приимущества твоей проши над F5?
чем лудше?
nuso2f
сообщение 16.2.2008, 14:23
все кроме первых двух пунтов. да простит меня tmr
tmr
сообщение 16.2.2008, 14:28
Пользователь №: 112 499
Модель телефона: A1200
Прошивка: 59P
nuso2f, ми счаслив, что хоть кто-то взялся поддерживать полноценного монстра :)
nuso2f
сообщение 16.2.2008, 15:46
отчет от доставке - вылетает окошко
Добавлено позже (16.2.2008, 15:47):
встанет поверх ф5, да и любой прошивки для русского минга
Сообщение отредактировал nuso2f - 16.2.2008, 16:16
Borman92
сообщение 16.2.2008, 17:11
Пользователь №: 160 063
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_U3
Цитата(nuso2f @ 16.2.2008, 13:06) *
+ Запуск bat файлов (beta)
а нафига?
+ Поддерка GizMoto Extensions SD
что это такое? первый раз слышу...
* Интеграция MSN
а им кто-то у нас пользуется?
* Интеграция IM клиентов
каких? джимм, бомбус? тогда см. следующий пункт
* Интеграция продуктов от Google (GMail, Google Maps)
зачем яву совать в прошивку? не вижу смысла, ява устанавливается легко и безболезненно, и можно настроить по вкусу. Лично я не понимаю, зачем в прошивке интегрированная ява
Хотя в целом идею поддерживаю, это была просто критика, а не попытка оскорбить автора....
Сообщение отредактировал Borman92 - 17.2.2008, 14:06
Новая прошивка для A1200e (26/03/08), GizMoto Build 59 · A1200/A1600/ROKR E6 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.5.2019, 17:50
