9 страниц V  1 2 3 > »
Недопустимая батарея, неработает клава, Глюк распотроняется, а как решать проблему - неизвестно
сообщение 21.3.2011, 17:20 Закрепленное сообщение!
Группа: Модераторы (М)
  • Скачайте следующие файлы:
    1. FW_4_solve_the_QTopia_FW_PROBLEM_(by_NestorM)
    http://www.4shared.com/file/109256375/cb28...y_NestorM_.html Зеркало
    2. BP Part R564_G_12.01.48P
    http://www.4shared.com/file/109195752/31a2..._G_120148P.html Зеркало
    3. BootLoader 02.35R
    http://www.4shared.com/file/109195372/49df...lash_0235R.html Зеркало
    4. MP MotoZine2
    http://www.4shared.com/file/5DVuXCCe/MotoROKR_ZINE2.html Зеркало
  • Прошиваем в режиме AP ( удерживайте кнопку диктофона, затем нажмите кнопку включения, появится красный экран и надпись "MBM FLASH MODE") разархивированный файл "FW_4_solve_the_QTopia_FW_PROBLEM_(by_NestorM)". После этого телефон начнёт заряжаться, но он будет без операционной системы, потому что эта прошивка стирает всё.
  • После окончания прошивки, отключите мобильный телефон от ПК, извлеките батарею, подождите 10 секунд, вставьте батарею и подключите телефон в режиме BP (удерживайте кнопку диктофона, затем нажмите кнопку включения, появится красный экран, затем отпустите кнопку диктофона и снова нажмите. На дисплее будет "USB BP Pass Through Mode", это значит, что вы вошли в режим прошивки BP)
  • Прошейте файл R564_G_12.01.48P.
  • После 100% RSDLite обычно предлагает включить телефон вручную (Please power on your phone manually), После появления этого сообщения, отключите USB-кабель, выньте аккумулятор, подождите 10 секунд и подключите телефон в режиме AP.
  • Прошейте в этом режиме бутлоадер "gsm_sumatra_mbm_flash_02.35R"
  • Затем прошейте в том же режиме MP MotoZine2
  • Теперь вы можете прошивать любую прошивку или монстр, какой захотите.
Мне было проще залить на йапапко, если кому нужен другой файлобменник - пишите в личку, залью.
Спасибо Offset за найденный и опубликованный у нас мануал.
Оригинальный текст.
Сообщение отредактировал PItBuLL - 22.3.2011, 18:30
lelvisl
сообщение 18.2.2008, 16:46
Пользователь №: 116 837
Не в первый раз встречаю глюк, когда Е2 после загрузки пишет недорпустимая батарея, и нереагирует на клавиши (пишет "подождите"). Чаще всего происходит после перепрошивания.
Как замечено мной, при включении тело работаетсекунды 2 норм, потом виснет так. Кстати, висне именно UI, телнет, самба и модем работает.
Что можно почистить в фс? И как сделать мастер клин и мастер ресет с телефона?
Добавлено позже (18.2.2008, 20:02):
Напоролся на скрипт d папке .backup, он очистил ezx_user и ezxlocal, потмо перезагрузил тело. Неопомогло.
Добавлено позже (18.2.2008, 20:05):
залез через телнет в SYSqtapp, начал пускать приложения - всё работает. А основной экран нет. Бред!!!!!!!!
Ксто что может сказать?
Добавлено позже (18.2.2008, 20:09):
Я валяюсь. Не запущен был процесс phone. У меня нет слов.......
Но до сих пор пишет недопустимая батарея, b не ловит сеть. BP шить пробовал - непомогло.
Добавлено позже (18.2.2008, 20:26):
Так, пытался пихнуть phone в автозагрузку - нестаротавл, приходится вручную, через телнет. Также мне телефон орёт, что у него нет диапазонов сотовых сетей. Что можно сделать? Флекс шить стоит?
Добавлено позже (18.2.2008, 20:49):
Флексыне шьются. Ошибка - Radio would not SUSPEND.Flexing will be aborted
Чё за ерунда???? И ктонибудь вообще поможет?
MotorE1
сообщение 18.2.2008, 18:45
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
Могу сказать, что при покупке нового телефона моторола V3 ,на экране при включении появлялась надпись "недопустимая батарея" - я возник естественно и мне данный аппарат быстро поменяли на новый и все, а чем это могло быть вызвано я так и не успел понять.
Если есть гарантия неси его в СЦ пусть поменяют - это самый простой выход из данной ситуации
lelvisl
сообщение 18.2.2008, 19:07
Да, кстати. Забыл сказать - в первый раз проблема была решена бредовым способом - прошивка 08р от Е6, поверх бета2. После этого тело вернулось. Здесь не катит.
Рождённый в СССР
сообщение 19.2.2008, 3:05
Из: Хохляндия
Пользователь №: 148 408
Модель телефона: Moto L9. Rokr z6
Прошивка: Новая
мне чётко сказали Очень компетентные люди что это поблема железа.
а воще на старом теле была такаяже проблема мы чё токо не делали. здался я только когда через тп залили имиджы востановили пдс залили проши,флексы,тело запустилось НО проблема осталась
MotorE1
сообщение 19.2.2008, 3:09
Мото-музыкант
Рождённый в СССР, вот и я про то же - мне сразу поменяли этот тел на новый без проблем
lelvisl
сообщение 19.2.2008, 5:43
Рождённый в СССР, MotorE1, гарантия кончилась 5-го числа.
Так что нада самим творить.
Далее. Запустить телефон могу. При включении он в режиме усблан, я запускаю по телнет процесс phine, и всё раотает (кроме сети и батареи). Щас попробую сбросить пдс - сделать тест поинт. Потом отпишусь.
madhus
сообщение 19.2.2008, 10:07
Пользователь №: 82 031
Модель телефона: N97, E770
Прошивка: Своя
у меня тоже такая проблема была 2 раза помогает передергивание батареи на 10 секунд
lelvisl
сообщение 19.2.2008, 15:13
madhus, подробнее..
Это уже интересно....
mr.Ozio
сообщение 19.2.2008, 17:33
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
А ты другую батарею ставить не пробовал? Потому что у меня с китайской батарей тоже такое бывает,помогает только предёргивание.
lelvisl
сообщение 20.2.2008, 15:51
mr.Ozio, батарейки 2: BT50 родная, и BT60 от А1200. С обеими одно и тоже.
А теперь народ: подробный мануал, как нада передёрунть батарею?
Недопустимая батарея, неработает клава, Глюк распотроняется, а как решать проблему - неизвестно · ROKR E2 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.8.2019, 19:58
