5 страниц V  1 2 3 > »
V3r постоянно во флеш моде(((, после некоректной прошивки
sabot
сообщение 11.3.2008, 21:19
Пользователь №: 50 599
Модель телефона: билайн A100 (ZTE)
Прошивал V3r, что то в ходе прошивки видимо случилось, или не те группы прошил, вобщем теперь все время в бут режиме висит, пдс восстанавливал, шил, шил, все равно только в буте, причем сам заходит, как только батарею всавляю, что делать уже и не знаю даже, подскажите....
Вот такая надпись на дисплее:
Boot Loader
0A.30.
SW Version:
R4515_G_08.BD.2AR_2
OK to Program
Connect USB
Data Cable
..... и она не меняется чем бы не шил, после некоторых прошивок правда еще сиг ерор выдает, как мне быть???
Сообщение отредактировал sabot - 13.3.2008, 6:40
сообщение 13.3.2008, 8:48
Из: Актау, Казахстан
Пользователь №: 150 133
Модель телефона: K1
У меня такая же проблема, но только он у меня прошиваться вобще нехочет никакаой прошивкой(я скачал уже все какие только нашёл на V3r).Делал ТП,в результате чего бут снизился с 0A.52 на 0A.30 и всё равно никак не шьётся, останавливается на первой (иногда на второй) CG.Я же знаю что у многих была такая проблема, подскажите как её исправить, пожалуйта!
P.S. Тем более я тут уже не один.
И самое ужасное что телефон не мой!!!
sabot
сообщение 13.3.2008, 16:48
А ты шьешь хоть http://motofan.ru/soft/ РСД???? а то флешь бекапом у меня тоже, как и у всех, не шьется, есть еще тема - я нашел имедж для V3r, помню с помощью его С650 и подобные поднилались????
Что бутет если им прошить???
Добавлено позже (13.3.2008, 19:50):
И еще я думаю можно понижением прошивки, только где взять самую первую прошиву на V3r??/
Сообщение отредактировал sabot - 13.3.2008, 16:51
Calvin Klein
сообщение 13.3.2008, 18:56
MyMoto
Группа: Почетные МотоФаны
Пользователь №: 110 201
Модель телефона: E8
Прошей мой мото гламур!
sabot
сообщение 14.3.2008, 12:32
Прошивал и гламуром, сиг ерор!
Calvin Klein
сообщение 14.3.2008, 19:06
MyMoto
Модель телефона: E8
Какая проша была сразу? и какой шил?
sabot
сообщение 14.3.2008, 19:18
В том то и дело что не знаю какая была, и бекап не делал, а шил твоей, но понятно что ленг dmr и пользовательскую память
Calvin Klein
сообщение 15.3.2008, 8:16
MyMoto
Модель телефона: E8
заряди батарею, сделай тп и фул репеир пдс зоны и прошей гламур!
sabot
сообщение 15.3.2008, 18:20
Как проверить, что фул репеир пдс зоны был выполнен точно, может ведь такое быть что прога P2K TOLL3.9 выдает что все заепись а на самом деле нет или нет, простите за тафталогию))
Calvin Klein
сообщение 16.3.2008, 16:45
MyMoto
Модель телефона: E8
Цыклон этой версии не лажал на моей памяти)!
V3r постоянно во флеш моде(((, после некоректной прошивки · Motorola L7/V360/V3i/V3r/U6 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.5.2019, 8:57
