2 страниц V  1 2 >
Мотор е398 не включается после зарядки!, Подключил мобайл к подзарядке и после этого он не включается!
SanekCS
сообщение 17.3.2008, 5:06
Пользователь №: 166 758
Прошивка: R373...
Привет мотофанам!!! У меня возникла очень серьёзная проблема с моим мотором е398...
Дело было так... Я поставил телефон на подзарядку, всё как обычно поставил, посмотрел, мобайл заряжается. Потом пошёл попил чай сел за комп и обратил внимание на очень странное поведение подзарядного устройства, зелёный светодиод беспрерывно и очень часто мигал. я сразу же снял телефон с подзарядки и он был очень тёплым, почти горячим. Вот так. Теперь телефон не включается.
Прошивку точно назвать не могу, в бут режим он не входит(да и вообще никаких признаков жизни), да прошивал я его давно. Могу сказать только то, что прошивка на 373 платформе и никаких глюков, зависаний и проблем с зарядкой раньше не наблюдалось.
Также я пробовал включать телефон без сим-карты и флешки, ничего не изменилось.
Проблема на мой взгляд не может быть с батареей, потому что при подключении телефона к подзарядному без батареи происходит всё то же, только мигает светодиод на подзарядном.
С того времени как я поставил телефон заряжаться, до того как я его снял прошло около 1.5 часа.
Ранише я нигде не встречал обсуждений таких проблем на форумах, да и поиск по форумам ничего не дал... Буду очень багодарен за помощь!
Сообщение отредактировал SanekCS - 17.3.2008, 5:07
Zhenek_
сообщение 17.3.2008, 5:38
Пользователь №: 128 350
Модель телефона: HS820
телефон был тёплым или зарядник? если телефон, то в каком месте он нагрелся?
MARKyxa
сообщение 17.3.2008, 7:58
(/\/\)otoModer
Группа: Модераторы (И)
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Модель телефона: iPhone 4s, 5, 6s
Прошивка: IOS
In progress
Moto_E398_iZhenek,
Случайно не в районе кнопок 3,5,6,8,9?
Movesilenthunter
сообщение 17.3.2008, 9:28
Пользователь №: 154 712
Модель телефона: Е398, L2
Прошивка: Своя
Если есть возможность то проверь батарею на другом теле. И проверь напряжение которое выдает зарядник
Добавлено позже (17.3.2008, 11:31):
MucTuk
сообщение 17.3.2008, 13:18
Из: Moscow
Пользователь №: 85 049
Модель телефона: v3x
Прошивка: 0.8.6.2
у меня такое было с телом. точнее ЕСТЬ. я просто хожу с другим ,который вообще отказывается заряжаться.
скорее всего - контроллер питания.
выход - тока СЦ. ремонт ( насколько я знаю ) около 1000руб. может и больше.
отдавать палаточным ремонтникам ИМХО не советую
SanekCS
сообщение 19.3.2008, 4:44
Прошивка: R373...
Да, он нагрелся именно в районе кнопок 3,5,6,8,9
С зарядником всё нормально, напряжение есть, приблизительно 4.4 - 4.5 Вольта
И насчёт сервис центра... я думаю только там эту проблему и решат... но это будет дорого
Сообщение отредактировал SanekCS - 19.3.2008, 4:46
Honda
сообщение 19.3.2008, 5:18
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Полетел контроллер питания. Да, тут только СЦ в помощь.
SanekCS
сообщение 19.3.2008, 19:59
Прошивка: R373...
Ну что же... если так, тогда пойду в СЦ, sad.gif а дальше быду смотреть по ценам.
Кстати, может у кого были проблемы с контроллером питания? Назовите плз ориентировочную стоимость замены/починки
MucTuk
сообщение 19.3.2008, 20:08
Из: Moscow
Прошивка: 0.8.6.2
SanekCS, у меня такая проблема на старом моторе... тоже полетел контроллер питания.. насколько я знаю стоимость замены от 1000 до 1500 руб ( но скорее всего не больше 1к )
если хочешь рабочий мотор то придется идти в СЦ... советую только настоящий моторский...
SanekCS
сообщение 19.3.2008, 20:13
Прошивка: R373...
Да... цены кусаются, схожу в общем в СЦ а там думать буду делать его или не делать
Мотор е398 не включается после зарядки!, Подключил мобайл к подзарядке и после этого он не включается! · Motorola E398 / ROKR E1 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 22.5.2019, 21:51
