Представляю вам новую версию монстра E398_NaN0_3nGiNe49R_mixed_by_Macrae.
-Скорость настроена отлично(кто качал знает по монстру E398_NaN0_3nGiNe49R_mixed_by_Macrae)
-Звук громкий
Установленные патчи:
1) Изменён bootscreen
2) Переназначение клавиш.при удержании зелёной в режиме ожидания открываются входящие вызовы.
3) Вход в opcode по menu+0
4) Полный доступ к телефону из ява
5) Картинка в стандартном плеере
6) Изменяется стиль оповещения по меню+# c установленного на стиль "на улице".переключается везде
7) Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых
8) Удаление пика в стандартном диктофоне при записи разговора
9) Убрано ограничение с 30 сек в стандартном диктофоне при записи разговора до 1 минуты.
10) Безлимитный диктофон в e-mail сообщениях
11) Включение фонарика по *+*
12) Увеличить_время_показа_сообщения "Всего передано ... Кб".
13) Увеличение количества попыток автодозвона
14) Патчи на работу эльфомв
15) i-Tap_по_умолчанию_в_корелете
16) MMS_1000Kb
17) Поддержка MP3 битрейта до 320кб/с
18) Псевдоплейлист v5
19) Убран звук разряженной батареи везде
20) Убрана вибрация и звук при изменении громкости
21) Быстрый доступ по 0+* к мелодиям и по 0+# к картинкам
22) Ява с кабелем работает
23) Блокировка меню+кр.кнопка, разблокировка меню+зел.кнопка
24) Включить отладку
25) Сохранение фото без меню
26) Меню+меню, вход в меню везде
27) Доступ к симу 4а из корелта
28) Меняет при запуске явы цвета фона и текста
29) Зум в картинках
30) Изменение времени активности дисплея (изменяет время активности на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин)
31) Изменение порядка меню Видео
32) Изменение порядка меню в видео камере
33) Изменение порядка меню мелодии
34) Изменение порядка символов при наборе текста
35) Изменение шрифта часов на рабочем столе
36) Отображает корелеты в списке ява, позволяя запускать, удалять и устанавливать их с карты памяти
37) Название и время в списке будильников
38) Нарастающий звонок - вместо предпочтительной карты
39) Расширенная настройка подсветки
40) Отмена проверки подписи мидлетор/корлетов, ручное назначение прав доступа для приложений
41) Отменить контроль подсветкой Java
42) Отчёт о доставке SMS запоминается.
43) Патч для удаления нажатий клавиш 112 и 911 в заблокированном состоянии.
44) Включение/выключение Подсветки клавиатуры из меню
45) Полный доступ к файловой системе телефона (java, bluetooth, OBEX)
46) Прием и передача файлов по bluetooth
47) Чёрный список
48) "Свобода в Статус-строке"
49) Снятие ограничения на работу с системными файлами (удаление, переименование, запись и обнуление файла, имеющего системный аттрибут)
50) Сортировка файлов в мультимедиа по дате закачки либо по алфавиту вместо пункта "Анимация"
51) Тел. номера при смене Sim карты не удаляются
52) Сохранение фото без вывода дополнительного меню
53) Убрана мелодия абонента с смс
54) Убрана дрм защита
55) Сворачивать яву при смс
56) Удаление ненужных папок с флехи
57) Часы в статус-строке
58) Ява с кабелем работает
59) Размер Heap для мидлетов 1300 кб, для корелетов 1496 Кб
60) Иконка будильника в статус строке
61) Перезагрузка вместо чата
62) В справочнике левая кнопка отправить, вместо выход
63) Применён патч на замену системных звуков
64) иконка пропущенного вызова в статус строке
65) быстрый доступ к картинкам и мелодиям.
66) Новый вид списков вызовов(как в новых моделях)
67) Java killer #+*
68) Убирает иконку кружка в яве
69) Запуск явы из ежедневника
70) Одно нажатие на кнопку фотокамеры выбирается фотокамера, два нажатия видеокамера.
71) Расширение индикатора батареи. Теперь 6 состояний
Вроде все написал, надеюсь ни чего не забыл.
Настройка симов:
-отображение последних 60 входящих/исходящих вызовов
-стили оповещения не меняются при подключённом кабеле
-будильник срабатывает при выключенном телефоне
-ускоренный поиск сети
-Неудаление смс при смене sim-карты
Lang:
Стоит только на один шрифт, т.к из-за мультишрифта встречаются глюки.
Дрм:
-Собран из различных дрм'ов, выбрано всё самое лучшее.
-Разогнан
-Передалан под 6 состояний зарядки.
Ява:
Скины: << Скачать скины >>
Все скины дорабатывались мною.
Все скины работают от mma_ucp_all кроме Stylus_JithinSK, он работает от mma_ucp_styles. Менять с помощью ява приложения GT_PT_mma_ucp).
Stylus_JithinSK:
BlackII_Edit_JithinSK:
Hell O Moto_JithinSK:
Serene_JithinSK:
Эльфы:
Используютя все последние эльфы. Эльфы находятся в архиве. Нужно закинуть в корень флешки папки autoelf, Elf. Инструкция по эльфам находится в архиве.
Вроде все. Качайте, отписывайтесь. Буду рад услышать ваше мнение.
<< Скачать монстра >>
части:
<< Скачать DRM>>
<< Скачать java >>
<< Скачать itunes >>
<< Скачать настройки звука >>
Вышла новая версия
Извините в связи с проблемами. Не могу пока здесь выложить новый монстр. Описание монстра и скачать можно здесь Перейти
Сообщение отредактировал Rene - 4.5.2008, 7:59
-Звук громкий
16) MMS_1000Kb
29) Зум в картинках
47) Чёрный список
67) Java killer #+*
Настройка симов:
Lang:
Дрм:
-Разогнан
Ява:
Stylus_JithinSK:
Serene_JithinSK:
Эльфы:
части:
<< Скачать DRM>>
<< Скачать java >>
Вышла новая версия
