29 страниц V  1 2 3 > »
|L9 MP| Новый монстр для L9 от Marsoid, R452J G 08.22.04R + flex GSTHAWITRTPT06F
marsoid
сообщение 31.3.2008, 14:50 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 167 836
Работы: 2009 года.
Сборка Lite Marsoid 7
За основу взял: Reflash_R452J_G_08.22.07R + Flex_GTHAWIRTRU086 + DRM_Marsoid 7
Цель создания прошивки: Скорость и очистка от ненужного мусора в основном не используемых значков в DRM.
Произвёл следующие изменения:
1) Прошивка очищена от корелета Мотолента,не нужных картинок мелодий,MMs шаблонов и разного мусора.
2) DRM очистил от не используемых значков (заменил примерно-1416 значков пустышками) Перекроил около-450 значков в тёмных тонах.
3) Изменил структуру меню удалил некоторые меню и подменю которые на мой взгляд не нужны
4) Активировал MMS открытки с новой анимацией.
5) Активировал EMS и заменил смайлики (анимированные арбузы).
6) SEEM чуток подправил.
7) Добавил подсветку событий.
8) Параметры - Состояние телефона - опция Обновление ПО откл
9) Сортировка файлов - в Мультимедиа по имени
10) Сообщение - Настройки - Фильтр SPAM вкл
11) Заставка Java при входе в игры и приложения выкл
12) Сообщения - переместить в важные
13) Удалены все Java программы
14) В камере и видео надпись разрешение на русском
15) Запись видео в MP4
16) Календарь-создать новое событие-тип события-Java авто-старт
Внимание! Корелеты на данной прошивке работать не будут.
Установку производить Flash&Backup 3.0.7 или выше с профилем для L9.
Запись данных - выбрать Прошивку или указать на DRM или FLEX
Забираем прошивку: R452J_G_08.22.07R_GTHAWIRTRU086_DRM_Marsoid 7 slil.ru ifolder.ru - rapidShare - 24,3 МБ
Забираем DRM: DRM использовать с моим FLEX slil.ru ifolder.ru - 1.11 Мб
Забираем FLEX: slil.ru ifolder.ru - 7,79 МБ
Поступающие предложения по доработки и устранения ошибок.
1) разоганать ДРМ
2) переназначить клавиши (метки на голосовую клавишу)
3) залить парочку других скинов
4) увеличь громкость,на нуле звук убрать
5) удалить стандартные файлы
6) меню 3х4
7) dnp-файл с небольшим гоблинским переводом (типа BlueTooth - Голубой зуб)
В конце февраля выберем поступившие предложения для обновления прошивки.
Работы: 2008 года
Сборка Lite Marsoid 5
1. Параметры - Состояние телефона - опция Обновление ПО (ОТКЛ)
2. Отчет о доставке СМС (ВКЛ)
3. Выбор устройства хранения телефон/карта в Мультимедии и Яве (РАЗДЕЛЬНЫЙ СПИСОК)
4. Сортировка файлов - в Мультимедиа (по имени)
5. Добавлены три оригинальные темы CMCC и Orange GLOW с изменёнными фоновыми рисунками
6. Удалены WebSession
7. Левая интеллектуальная клавиша на речевые метки назначена ("Управление голосом" удалено)
8. В оригинольном Lang Pack - шрифт на софт-кнопках мелкий сделал
9. Моргает синий сведодиод при зарядке (вкл)
10.Подсветка событий (вкл)
11.Стили оповещений - Настройка - Роуминг вызовов (вкл/выкл)
12.Поддержка нескольких линий (вкл)
13.Запрос разрешения для подключения через СSD-соединение при отсутствии GPRS (выкл)
14.Оповещение о роуминге (вкл)
15.Звонок: Вибро-Пульс . Вибро-Точка . Вибро-Точка-Точка (вкл)
16.При включении ненастроенного телефона вопрос: Настроить личные параметры телефона? Да/Нет (выкл)
17.Сообщение - Настройки - Фильтр SPAM (вкл)
18.Заставка Java при входе в игры и приложения (выкл)
19.Значки операторов добавил.
Забираем прошивку: R452J_G_08.22.04R_GSTHAWITRTPT06F_DRM_Marsoid 5
Lite Marsoid 5: slil.ru rapidshare.com - 25,8 МБ
DRM Marsoid : slil.ru - 2,48 МБ
FLEX: slil.ru - 7,68 МБ
Сообщение отредактировал marsoid - 14.2.2009, 18:58
bbeepopov
сообщение 31.3.2008, 18:45
Пользователь №: 147 964
Модель телефона: L9+2Gb, ZN5+8Gb
Прошивка: Simbiosys X.2
Ээээм, я уж подумал, кто-то монстр для снятого РСА сделал smile.gif)) А это просто правленные симы+скины с заставками+audio.db, как я понял...
marsoid
сообщение 31.3.2008, 19:49
Но в принцепи да только FLEX новый + шустро работает
audio.db я неправил.
Пака РСА снимут много времени пройдёт а так хоть както порадовать себя.
Сообщение отредактировал marsoid - 31.3.2008, 20:15
SSSeR07
сообщение 31.3.2008, 19:59
Из: Калуга
Пользователь №: 160 589
Модель телефона: Ming
Прошивка: F6
Правильно, marsoid! так держать, а то такое впечатление, что л 9 никто не занимаеца, но с чего-то надо начинать.
marsoid
сообщение 31.3.2008, 20:16
Midkreed
сообщение 1.4.2008, 6:20
Пользователь №: 164 251
Чет у меня не установилась. Флэшбэкапом зависает на разделении прошивки, а мотолайтом прошивается, но телефон включается во флэш-моде
vadila
сообщение 1.4.2008, 6:46
Из: Северный берег Ладоги
Пользователь №: 48 957
Модель телефона: e398, L7e, Z3, L9...
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
marsoid
Выложи пожалуйста отдельно flex GSTHAWITRTPT06F
Umka85
сообщение 1.4.2008, 8:18
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Это не монстр, а только флекс, более ничего нового, так что выложи просто флекс и всё. Зачем качать то, что у всех уже давно есть. И на пользовательский монстр это никак не тянет.
Мягкий звук при разговорах и проигровании музыки
Не болтай. Всё так же. Файл audio_cfg точно такой же до байта.
marsoid
сообщение 1.4.2008, 8:53
Midkreed
Backup залей обратно ?? Флэшбэкап какой ? и на какой телефон ставил я смотрю у тебя
написано Модель телефона: L7E а прошивка на L9
Добавлено позже (1.4.2008, 8:55):
Umka85
А ты прошил FLEX или полностью прошивку ?
Сообщение отредактировал marsoid - 1.4.2008, 9:13
Midkreed
сообщение 1.4.2008, 9:30
Цитата(marsoid @ 1.4.2008, 8:53) *
Midkreed
Бэкап залил. Флэшбекап 3-й. Модель телефона забыл поменять просто.
Залей флэкс отдельно, если не трудно
|L9 MP| Новый монстр для L9 от Marsoid, R452J G 08.22.04R + flex GSTHAWITRTPT06F · Монстры K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 (MonsterPacks) · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 20.5.2019, 7:07
