2 страниц V  1 2 >
Выключаем/Включаем EVDO, V3C/V3M/K1M/V9M/Z6tv и другие...
Targitai
сообщение 10.4.2008, 22:10
Из: ПМР, Бендеры
Пользователь №: 156 318
Модель телефона: E815, V3m
Прошивка: различные
Внимание! это только перевод. Сам лично не пробовал, однако на западе вроде этим пользуются.
Внимание! сначала дочитайте до конца.
Итак, эта статья информирует вас как выключить EVDO на ваших телефонах V3C/V3M/K1M/V9M/Z6tv и других..
Зачем это делать? Телефон использует EVDO только для передачи данных, а в некоторых зонах, EVDO отсутствует. Т.К. телефон постоянно переключается между EVDO и 1х, батарея может быстро садиться. Отключение EVDO (или принудительно заставить телефон работать в 1х) может решить эту проблему (т.е. увеличить время работы - от автора).
ВНИМАНИЕ: Некоторые сервисы оператора заточены под EVDO (здесь речь о Веризон В-каст, т.к. у нас его нет, это не актуально, однако проконсультируйтесь у оператора*)
Внимание! Если что-то сделаете не так в тест-режиме, вы можете угробить телефон.
Внимание! Это должно быть сделано заново, если вы сделали изменеия при помощи *228 opt 1, or *228 opt 2 на телефоне (здесь речь о том, что у америкосов есть какой-то сервис на этом телефоне. Сам я набрал такой номер, и телефон попытался звонить куда-то, написав, регистрирую операцию. Даже нормальные гудки были, но мы то не в США, так что наврядли понадобиться)
Собственно процесс:
Включаем ТЕСТ-МОДЕ:
1. Входим в инженерное меню - #073887*
2. для кода обычно используется 000000
3.жмем OK.
4.жмем вниз до пункта test mode...
5.жмем правую софт-клавишу чтоб выбрать его.
6.выбираем включить и жмем select (выбор)
Для вхождения в тест-режим... Жмем CLR и сразу после левую софт-клавишу (здесь время критично!!!) Вы увидите белую каринку с голубым "FTS" сверху в центре и телефон перестанет отвечать на некотрое время. Если это не сработало, вы можете попробовать... Нажать и удерживать END, чтобы выйти и выключить телефон, затем включить телефон и вы должны попасть на FTS картинку...
На некотрых телефонах включенный тест-режим не поможет, даже если включить/выключить.
Когда телефон в тест-режиме... нажмите правую клавишу меню три раза чтобы получить меню сServOPT на верху...и HDR PREF в качестве выбора.
Жмите вниз, пока не увидите HDR PREF....
Нажмите правую софт-кнопку, для выбора CDMA. ВНИМАНИЕ: телефон может зависнуть на несколько секунд.
ПО ЖЕЛАНИЮ: используйте навигационные клавиши, чтобы выбрать HDR Hybr: и нажмите правую софт-клавишу, чтобы отключить. (это в члучае если "ваше расстояние может меняться", некоторым действитель надо так делать)
ВНИМАНИЕ: телефон может не отвечать несколько секунд.
Нажмите CLR клавишу и сразу же после нее левую софт-клавишу чтобы выйти из тест-меню.
Выключаем тест-режим:
3.жмем OK.
6.выбираем выключить и жмем select (выбор)
Для включения EVDO:
Используем те же шаги, однако ставим HDR PREF на auto.
Ссылка на орегинальный пост: mark.cdmaforums.com
PS, увидели неточность - напишите, испралю.
Сообщение отредактировал Targitai - 3.9.2008, 22:04
SNAP
сообщение 25.6.2008, 11:23
Пользователь №: 175 329
Модель телефона: V3i,V8
После
Сообщение отредактировал SNAP - 25.6.2008, 11:26
dyadyaBOB
сообщение 29.6.2008, 6:59
Из: Одесса
Пользователь №: 46 031
еее а тупо в настройках телефона полазить слабо и там железно поставить 1х. ну или если евдо вообще не нужен т.е юзаеться только для голоса то заливаем прл под 1х или сами каналы для голоса вписываем и все
utka
сообщение 5.7.2008, 15:24
Пользователь №: 175 088
Модель телефона: v9m
У меня никак не получается выйти из тест-меню на v9m???
jazn
сообщение 2.9.2008, 21:30
Из: Lviv
Пользователь №: 156 034
Модель телефона: z6c
Прошивка: JACQUE_01.30.16P
Для выхода из test mode на k1m нужно нажать CLR потом быстро «левый софт», попробуй, наверно в v9m так же.
Добавлено позже (2.9.2008, 23:35):
Цитата(SNAP @ 25.6.2008, 13:23) *
После
код можна посмотреть и сменить при помощи RadioComm или P2k seem:
seem 0055, бит 1, шесть цифр. Касается старых моделей до MAID...
Сообщение отредактировал jazn - 2.9.2008, 21:58
Targitai
сообщение 3.9.2008, 10:50
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
jazn , пасиб, исправил. Для входа вроде правильно?
jazn
сообщение 3.9.2008, 16:18
Из: Lviv
В обоих случаях - вход или выход, - сначала CLR, потом - быстро левый софт, в e815 вместо CLR нужно было нажать «меню». smile.gif
Advokat_d
сообщение 5.1.2009, 14:03
Пользователь №: 155 462
Модель телефона: V3i,V8 2гига
Прошивка: R601_G_80.56.15R
А в L7e
jazn
сообщение 10.1.2009, 12:33
Из: Lviv
L7e это телефон gsm, тема - о cdma.
Advokat_d
сообщение 10.1.2009, 12:55
Я просто в названии ошибся...ну короче это пиплнет L7....
Сообщение отредактировал Advokat_d - 10.1.2009, 14:48
Выключаем/Включаем EVDO, V3C/V3M/K1M/V9M/Z6tv и другие... · CDMA аппараты · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 24.8.2019, 21:08
