7 страниц V  1 2 3 > »
> R541L7_G_11.00.16R RC2, микс из аргентинской и наших прошивок (обновлён 21,05,2008)
Cynique
сообщение 25.4.2008, 12:47
Пользователь №: 111 452
Модель телефона: HTC Touch Dimond
и так это префинальная версия мода на основе R541_G_11.52.13R и R541L7_G_11.00.16R
попытался по максимуму расширить функционал етих двух прошивок сохранив то что было
плюсы
+вырезаны все языки кроме английского и русского руский тестово преработан ибо был отличен от стандартного , в следущей сборке будет дорабатываться
+русский ввод (русская раскладка от бустера)
+в большинстве мест доступна русская клава с itap от минга (запускается путём выбора языка ввода русский[fr] основана на замене французского языка)
+авторан (файл autorun.txt в корне флэхи) + поддержка функций автозапуска от программы SysSetup
+установка нативного софта
+мультиява
+3 USB режимах - модем, USB Drive, USB Сеть
+Съемка камеры в разрешение 176x144, 320x240 и 352x288
+Screen3 работает но не настроен на получение инфы, выключается и включается в настройках рабочего стола
+интегрирован телнет,самба стартуют атоматом
+GPRS профиля для российских операторов
+все 3 скина с аргентинской прошивки Atlantic , ONYX Black,ONYX White
+удалён китайский натив типа баркоде ридер, сервисес, готоне, гпоинтер поумолчанию не отображавшийсся в меню
+в риалплеере работают все пресеты эквалайзера
+русские теги в риалплеере
+нормальная обработка сервисных сообщений телефоном (выводятся на главный экран и не хранятся среди смс)
+русский голосовой набор
+в настройках часов добавлены настройки учёта летнего времени
+в телефоне добавлено понятие префикс вызова и их автоматическая подстановка
+листание справочника и последних вызовов при закрытом флипе
+возможность сделать вызов при закрытом флипе без гарнитуры
+включение выключение блютус без открытия флипа
+русский поиск в телефонной книге с учётом регистра
+китайский софт работает без библиотеки совместимости
+несколько изменёный патч ам, теперь без разницы в каком режиме у вас стоят приложения (атрибут 4 и папка или атрибут 2 и полный путь) в обоих случаях значки рисуются нормально
+ в настройках ввода можно настраивать время удержания стилуса
+ еж активирован изначально , потому владельцы китайских мингов , пожалуйста будьте осторожны
+ подправлена зарядка акума от компа
+ портирована синхранизация от русских прошивок
+ таки пофикшена отправка русских смс
+ прошивка чистая никакого стороннего предустановленого софта нет
минусы
- вылетает при попытке просмотреть список команд голосового набора, пока будет так ибо только так работает руское голосовое управление работают режимы русский и английский ! русский[fr] не поддерживает голосовое управление, позже буду пробовать исправить пока не вышло sad.gif
- очень сильно уменьшились кодировки в почте и блокноте
возможно что то забыл в плюсах и минусах , в любом случае сборка тестовая и будет доделываться
update русский в sms исправлен
http://files.mail.ru/BWT13G
PS если прибить голосовое управление то клавиатуру можно прикрутить как основную сразу после прошивания, правда не вижу в этом смысла потому буду дальше мучить подтягивание библиотек на связках
отдельное спасибо TMR и Связист за то что показали куда рыть с смс smile.gif
Сообщение отредактировал Cynique - 21.5.2008, 10:47
Miroschnik
сообщение 25.4.2008, 13:10
Пользователь №: 65 070
Модель телефона: Nokia 5800+LGP500
А я смогу в эту прошу "безболезненно" вживить авторан приложений через SysSetup? Или эта фича есть изначально?
Cynique
сообщение 25.4.2008, 13:18
Miroschnik,
пока етой фичи нет , но в следущих сборках будет, а про безболезнено чесно не знаю , скорее всего да ,но надо тестить
danger86
сообщение 25.4.2008, 13:50
Из: Запорiжжя
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: MB865, MB525, E1
Прошивка: 2.3.6, CM9, DaR16
Очень доволен Андроидом
Есть способ добавить пару пунктиков при закрытом флипе в свою прошивку? (если это не секрет фирмы)))). Потому-что в целом меня эта прошивка не устраивает...
Сообщение отредактировал DANGER86 - 25.4.2008, 13:51
MonstrE1
сообщение 25.4.2008, 14:09
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
проблема от 16r осталась ((
при звонке когда берёш трубку тормозит тело((
тоесть трубка не сразу берётся(
пошустрее бы его сделать))
и звук прибавить)
Сообщение отредактировал MonstrE1 - 25.4.2008, 14:13
tmp_do
сообщение 25.4.2008, 14:19
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
да, такая ерунда появилась на 16R, как в винмобиле. бесит невозможно!
LeOLiX
сообщение 25.4.2008, 15:10
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Пользователь №: 85 412
Прошивка: MIUI 5
Лучший по функционалу мод из существующих на данный момент, вот только увы невозможность зарядки от USB сильно мешает... для меня это очень критичный параметр... надо как-то подправить... вопрос только как smile.gif
Cynique
сообщение 25.4.2008, 16:04
DANGER86,
прикручивай весь виндовс сервер с либами и ленгами по идее словится, правда не забудь в айконрез иконки добавить
MonstrE1,
громкость в следущей сборке будет регулироваться через сиссетап , вынесу в доступный конфиг, а со скоростью надумать , пока ничего не выходит , причём лично меня бесит это место ещё и тем что общий отклик телефона несколько выше
LeOLiX,
работаю как видиш больую асть функций таки вернул
PS в 16 прошивки нет и не будет режима медиасинхронизация в усб
LeOLiX
сообщение 25.4.2008, 16:14
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Прошивка: MIUI 5
Цитата(Cynique @ 25.4.2008, 20:04) *
LeOLiX,
IceZzz
сообщение 25.4.2008, 17:00
Из: г. Орел
Пользователь №: 126 674
Модель телефона: a1200e, Sony PSP
Прошивка: F4 , делаю свою...
могу предположить , что тормознутость вызова связанна с реал_плеером
т.к. засунув плеер от этой проши в 13р у меня входяший звонок тормозить жутко стал .. как сама мелодия так и отклик
R541L7_G_11.00.16R RC2, микс из аргентинской и наших прошивок (обновлён 21,05,2008) · A1200/A1600/ROKR E6 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.2.2019, 9:12
