54 страниц V  1 2 3 > »
<<<BLACK ANGEL v.3.0>>>, By Ligalayz777
LigaLayz777
сообщение 4.5.2008, 14:36 Закрепленное сообщение!
Из: Рязань
Пользователь №: 141 919
Добрый день или вечер всем Мотофанам! Долго ждали выхода монстра многие, кто уже успел оценить предыдущие версии. Вобщем дождались!!! shout.gif
Представляю вашему вниманию BLACK ANGEL v.3.0 за основу бралась оригинальная R373_G_0E.30.79R. Все собрано с ноля и очень удачно: при недельном тестировании на трех телефонах ни одного ребута. thumbsup.gif
Итак описание.
Симы:
+ в списке вызовов хранится до 60 входящих-60 исходящих вызовов.
+ не удаление сообщений при смене сим карты.
+ видеозапись до 64.5 Мб.
+ срабатывание будильника при выключенном телефоне.
+ включена поддержка 2-х линий.
+ вместо кнопки камеры диктофон(при удержании на кнопку камеры идет запись) очень удобно в случае если вам позвонили и просят что-то записать, а под рукой нету ручки и бумаги.
+ при подключении USB стиль оповещания не меняется.
Reflesh:
Собран с нуля из оригинальной 79R содержит в себе более 70 патчей, пойдет на любую прошивку даже на телефон с лоченным PDS.
Патчи:
1. Переназначение клавиш. При удержании зелёной в режиме ожидания открываются входящие вызовы.
2. Выключение гарнитуры. Активизация гарнитуры в настройках авто.
3. Размер Heap для мидлетов 1352 кб, для корелетов 1496 Кб.
4. Патч для удаления нажатий клавиш 112 и 911 в заблокированном состоянии.
5. Change opcode to MENU+0+0(чтоб быстро вызывались).
6. Картинка в стандартном плеере.
7. Диктофон 1 минута.
8. Вырезка из ЕМ, ДОСТУП К ПРОШИВКЕ ИЗ ЯВЫ. Автор Мачо.
9. i-Tap по умолчанию в корелте,
10. Смена mma_ucp вместе со скином 3.0 (mma_ucp берётся из папки скина, если его там нет, то стандартный из a/mobile/system).
11. MMS 1000Kb.
12. Воспроизведение музыки с битрейтом 320кб/с.
13. Изменение порядка символов при наборе текста + добавление новых.
14. Next play2 ;настройка: перетасовка вкл = сортировка по дате выкл= сортировка по имени, управление через настойки звука.
15. Нет звука розряженой батареи везде даже в плеере.
16. Анти исчезновение номеров при смене сим карты.
17. Убрать вибрацию и звук при изменении громкости.
18. Сортировка мультимедии вместо пункта Анимация Вкл -по дате Выкл -по имени.
19. FIX для справочника чтобы правильно работали 6-ть шрифтов. Автор bigserg555.
20. Безлимитный диктофон в email сообщениях.
21. Блок – разблок клавиатуры по меню + меню.
22. Включить отчёт о доставке SMS 1.16 fix тепеть отчет можно отключить.
23. Меню + зелёная = вход в меню везде.
24. Добавка к Heep 1352/1496 чтоб работали большие эльфы.
25. Досуп из-под явы к файлам, имеющим системный атрибут.
26. Доступ к запуску функций из корелетов. Author = Rek>pth портировал:bigserg555.
27. Доступ к оперативки из корелета. Для чтения и записи RAM используется файл ram.bin в корне диска, в зависимости от значения в симе 4а офсет 9C - диск: 0 - a, 1 - b, 2 – c Author=Rek>pth port:bigserg555.
28. Доступ к симу 4а из корелта.
29. Перезапись всех Симов.
30. Зум в картинках.
31. Изменение времени активности дисплея (изменяет время активности на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин).
32. Изменение шрифта часов на рабочем столе.
33. Иконка будильника в статусной строке v1.01.
34. Иконка пропущеных вызовов в статусной строке (456 drm).
35. Патч для отмены проверки подписи корелетов.
36. Отображает корелеты в списке ява, позволяя запускать, удалять и устанавливать их с карты памяти.
37. Название и время в списке будильников v1,03.
38. Нарастающий звонок - вместо предпочтительной карты.
39. Новый вид списка вызовов как на новых моделях.
40. Новый формат даты1.08;Изменяет формат даты с DD/MM/YY на DD.MM.YY, MM/DD/YY на MM.DD.YY, DD-MON-YY на DAY DD MON YY.
41. Изменяет формат номера (например при наборе Х-ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ или ХХ-ХХ-ХХ) на новый, в зависимости от количетсва циферок.
42. Изменяет формат записи файлов на YY-MM-DD_HHMM.
43. Включить отладку полная версия.
44. Патч даёт по умолчанию редактирования прав мидлетам.
45. Расширение диапазона регулирования яркости подсветкой.
46. Подсветка клавиатуры вместо индикатора контролируется в симе 4а офсет 5.
47. Полный доступ к файловой системе телефона (java, bluetooth, OBEX).
48. Прием и передача файлов по bluetooth.
49. Пятая группа; В меню ЗАПРЕТ ВЫЗОВОВ в пункте ВХОДЯЩИЕ если стоит:1. ВСЕ - все вызовы принимаются без исключения2. Справочник - принимаются АБСОЛЮТНО ВСЕ вызовы кроме списка номеров, находящихся в категории №5 (категория игнора );3. НЕТ - все вызовы блокируются.
50. Позволяет запускать яву работать в фоне с помощью нажатия на красную кнопку в диалоге, вызываемом по красной кнопке в яве. 2) Позволяет через меню Средства явы -> Подсветка разрешать/запрещать яве контролировать подсветку, а не включать/отключать подсветку в яве полностью.3) Позволяет через меню Средства явы -> Приоритет -> Приоритет напоминания задавать в т.ч. приоритет явы/сообщений, а не только напоминаний. При этом, если у явы нет приоритета, то при соответсвующем событии ява свернётся в фон.4) Позволяет через меню Средства явы -> функция вибро контролировать наличие статус строки в яве (выкл - статус строки нет, Вкл - есть). Не влияет на корелет.
51. Смена стиля оповещения по меню+решетка.
52. Сохранение снимка фотокамеры без вывода меню.
53. Убрать дрм защиту(можно сохранять Яву загруженную через вап).
54. Убрать мелодию абонента с смс; по приходу смс клавиатура разблокируется. Автор- Rek>pth Порт- juicedddd.
55. Увеличение словаря iTap и heap для него до 10 кб. Author=Iceman2000 port:
56. Удаление лишних папок на диске b/ и изменение атрибутов папки Kjava теперь папка видна через OBEX ( после примененя патча удалите не нужные папки на флешке если удалили что то нужное телефон создаст папку за ново после перезагрузки)
57. Часы в статус-строке1.56 вместо иконки Местоположение.
58. Меняет при запуске явы цвета фона и текста с синего на белом на белый на чёрном. Author= bigserg555.
59. Ява с кабелем работает.
60. Поддержка 6 шриштов. DRM-Patch.
61. Фонарик по #+red.
62. Свобода в Статус-строке.
63. Elfpack.
64. Register.
65. Run Phone Lte.
66. Sec ver prot reg locked.
67. обход проверки Invalid Prot Reg CRC.
68. Розрыв GPRS-сесии увеличен до того пока приложение не будет закрыто(если вы сидите в опере и долго ей не пользуетесь gprs-сесия розрывается).
69. Запуск явы из ежедневника без предупреждения.
70. Сворачиавть яву в фон при вызове меток из Явы.
Скины:
Четыре скина, а это Black Angel 3 free wind, Blink, iBlack и Relax делались для монстра, за что ОГРОМНОЕ СПАСИБО vetal_13. Отдельно выкладывать не просите, он скоро создаст тему со своими скинами в ветке скины.
1. Black Angel 3 free wind
2. Blink
3. iBlack
4. mix iPhone
5. Relax
6. Roker_e8
7. Ubuntu Human
DRM:
Собрано все самое лучшее из разных DRMов. В общем что говорить, смотрите сами.
Java
1. Virtual Corolet
2. MediaViewerApplet
3.Opera Mini 2.01
4.Opera Mini (официальная)
5. MiniCommander 3.31
6. MobTest
7. moto Winamp 0.4.9
8.Synerj_tools79r
9. MMA Mobile Editor
10. Mp3 Tools
11. MidTransfer
12. Mar Hex Editor
13. Jimm
ELFs(Эльфы):
Что это такое?-Сюда
Где находится ветка про них?-Сюда
Скачиваем ниже папку Elf и кидаем ее в корень флеш карты. Далее все просто заходим в Инструменты и запускаем Elfs тоесть главный эльф ElfRunner которым мы будем запускать другие эльфы.
Огромное спасибо Энди за первые шаги в розработке эльфов, а также отдельная благодарность ОМ2804 за все его творения в направлении эльфов.
________________________________________________________________________________
__________
Файлы которые нужны для работы эльфов(их не трогать кроме Auto.run его можно редактировать с помощью текст редактора):
Auto.run-файл для автозапуска эльфов.
elfloader.lib-библиотека функций.
phone.db-библиотека ивентов.
__________
Эльфы:
Elfs by OM2804
Tunes
Плеер ипользует плейлисты.
Плейлист можно создать в Tunes, добавив нужные файлы просто выбрав их.
Картинки скина кладём в папку 'папка_эльфа/Skin/'
О плейлистах:
Имеют расширение '*.tpl'
Хранятся в папке 'папка_эльфа/Playlists/'
Плейлист по умолчанию 'All.tpl'
Записывается в формате юникод. На путь песни отводится 512 байт
Имя трека вместе с путём не должно превышать 256 символов
О скинах:
Храняться в папке 'папка_эльфа/Skins/'
Для каждого скина своя папка
Управление:
На рабочем столе:
Джой вправо - Следующий трек
Джой вправо(длинное нажатие) - Перемотка вперед
Джой влево - Предидущий трек
Джой влево(длинное нажатие) - Перемотка назад
Джой вверх - Пауза/Воспроизведение
Джой вверх(длинное нажатие) - Следующий трек
Джой вниз - показать Shell
Громкость вверх - Прибавить громкость
Громкость вниз - Убавить громкость
Кнопка гарнитуры - Пауза/Воспроизведение
Кнопка гарнитуры(длинное нажатие) - Следующий трек
Не на рабочем столе:
Смарт - Пауза/Воспроизведение
Громкость вверх(длинное нажатие) - Следующий трек
Громкость вниз(длинное нажатие) - Предидущий трек
В Shell:
Джой вниз - Стоп
Кнопка гарнитуры(длинное нажатие)-Следующий трек
Зелёная трубка - отправить текущий трек по Bluetooth.
__________
AutoLock
Блокирует клавиатуру через заданный промежуток времени? только на рабочем столе.
Конфиг присутствует.
Максимальное значение таймера: 0xFFFF = 65535 сек.
Инвент блокировки клавиатуры для своей прошивки можно задать в конфиге.
Выход: задаеться в конфиге.
Последние 3 байта - коды трёх кнопок для выхода.
__________
Battery
Идикатор заряда батареи.
Значения P в процентах :
Ели заряд батареи
<= P1 - светодиоды горят красным
<= P2 - оранджевый
<= P3 - жёлтый
<= P4 - салатовый
<= P5 - зелёный
По умолчанию:
P1 = 15% = 0x0F
P2 = 50% = 0X32
P3 = 75% = 0X4B
P4 = 90% = 0X5A
P5 = 100% = 0X64
__________
Elf Runner
Альтернатива fbrowser.elf
При старте выводит список установленных эльфов.
Возможно установить эльф из списка всех эльфов на диске /b/.
Возможно удалить эльф из списка установленных.
Возможно запустить любой эльф.
Возможно удалить/добавить эльф в автозагрузку
в Auto.run путь к fbrowser.elf удалить и прописать путь к ElfRunner.elf
В паку с любым эльфом можно кинуть иконку (15Х15 GIF) с именем эльфа. Тогда она будет отображаться напротив эльфа в списке
Чтобы добавить эльф в список установленных:
5 -> Вводим имя -> Ok -> Меню -> Все файлы -> Установить
4-предидущий лист
6-следующий лист
5-новый лист
8-удалить лист
__________
Illumination
Только для E398
эвалюция Red&Green
Сделан для красоты. Мигает боковыми светодиодами при нажатии на кнопки.
Есть конфиг ИМЯ_ЕЛЬФА.cfg
Соответствие цветов кнопке настраиваеться. Любой кнопке можно присвоить любой цвет.
Максимальное колличество кнопок в конфиге - 40.
максимальное значение цвета (R,G,B) - 0x0F
__________
Light
Управляет яркостью дисплея.
Регулировка яркости: 0 + качелька громкости.
Есть конфиг ИМЯ_ЭЛЬФА.cfg ( берется из папки, где лежит эльф ). В нем можно настроить:
- началиный уровень яркости (от 0 до 0x64)
- минимальный уровень яркости (от 0 до 0x64)
- время подсветки (в секундах)
- время активности дисплея (в секундах)
Если значения таймеров равны 0, они не работают.
По истечении времени подсветки яркость дисплея плавно уменьшится до минимального уровня.
__________
MidTransfer
Передача ява-приложений которые установлены в памяти и на флеш карте по Bluetooth.
__________
Red Menu
При длинном нажатии (500 - 1499 мсек) на красную кнопку и отпускании выводится дополнительное меню
Состоит из двух эльфов:
Demon - всё время находится в фоне (его и прописывать в auto.run), отлавливает нажание на красную кнопку и запускает RedMenu.
RedMenu - собственно само меню.
Строки и значения беруться из файла RedMenu.res (Unicode Big Endian)
ИМЯ_ПУНКТА1=ЗНАЧЕНИЕ1
ИМЯ_ПУНКТА2=ЗНАЧЕНИЕ2
и т.д.
Red menu
17 - выключение
1 - перезагрузка
3 - переход в Boot
1806 - выгрузить яву
1783 - вкл|выкл Bluetooth
8608 - стиль
929 - метки
1937 - время и дата
3237 - выбрать скин
2011 - опкоды
1710 - блок. клавиатуры
Причем на разных прошивках возможны разные результаты.
Значения больше 10 - инвенты
__________
Seem Editor
Предназначен для редактирования симов по значениям seem, record, offset.
Все значения задаются в шестнадцатитичной системе (HEX).
__________
SMSAlarm
Предназначен для защиты от воров телефона. Если вор вставит симку, IMSI которой нет в itunes.dat, эльф вышлет СМС на номер указанный в itunes.dat. Таким образом Вы узнаете номер вора. А что с ним делать дальше решать вам...
Создайте блокнотом файл itunes.dat.
Добавьте в него строки (если одна симка):
imsi=x
no=<номер телефона>
text=<текст сообщения>
Первую строку добавить один в один.
Во вторую строку пишите номер телефона без "<" ">",
на который отправится смс, если в телефон вставить другую сим-карту.
В третью любой текст сообщения, которое отправится.
К примеру:
imsi=x
no=+79115531234
text=this phone is hacked
Копируете этот файл в /a/ с помощью p2ktools.
Потом перезагружаете телефон.
После загрузки он должен мигнуть желтым цветом - значит симка запомнена.
При следующих загрузках он будет мигать зеленым - значит симка правильная.
Если вставить другую симку, то он мигнет красным и отправит сообщение на номер,
который указан.
Если потом посмотреть файл /a/itunes.dat PhoneManeger'ом то там будет заменена строка "imsi=x" на,
типа "imsi=123456789012345", на номер imsi вашей симки.
__________
Talk Clock
Говорящие часы + говорящий будильник + говорящий календарь
Говорят при долгом нажатии на кнопку(*) (конфиг).
Красная трудка - прервать разговор.
Выход задается в конфиге.
Там же, где находится эльф, создаем папку sound. В нее помещаем звуки
__________
Elfs by G-XaD
Motorola Commander
Это первый эльф файл-менеджер для телефона Motorola с установленным эльфпаком.
Приложение основано на обычном списке. В нем нет двух представлений файловой системы как в MiniCmd - функции рисования и создания нестандартных ГУИ не описаны, не изучены!
В приложении реализовано:
- Копирование/перемещение файлов, используя интерфейс Copy/Cut/Paste.
- Выделение файлов. Кнопка 0.
- Операции Удаление/Копирование/Перемещение выделенных файлов.
- Рекурсивное удаление папок.
- При возвращении на уровень вверх, под курсором папка, из которой был возврат. Исключение - root.
- Кнопка "Назад" (левая софт) = Уровень вверх. Из root - выход.
- Передача файлов по BlueTooth.
- Пакетная передача файлов по BT на LTE2 и V3i.
- Свойства файлов, разделов, группы файлов.
__________
Elfs by 4X-Oxygen
Fonarik v0.5
Эльф умеет включать/выключать вспышку на телефоне (актуально для E398)
Управление (стандартное):
--- SmartKey - вкл./выкл. вспышку (долгое нажатие ~3сек. выход);
--- VolumeDown/VolumeUp - убавить/прибавить яркость (при выключенной вспышке возвращаются стандартные функции);
Fonarik.cfg (должен лежать в одной папке с эльфом) редактируется любым HEX-редактором (я редакирую WinHEX'ом), первый байт клавиша "вкл./выкл. фонарика" (коды клавиш смотреть в файле KeyCode.txt), второй байт клавиша "убавить яркость", третий байт клавиша "прибавить яркость";
P.S. Если файла конфига не будет рядом с эльфом, управление останется стандартным;
Диапазон яркости от 1 до 15 (0x11-0xFF);
Текущая яркость отображается в поле "дата";
__________
ServiceLight v0.1
Эльф мигает диодами через определённый интервал времени (актуально для E398)
Управление:
# - выход.
__________
В папке Games находятся игры на эльфах ну и остальные эльфы от наших китайских друзей...
__________
Папка Elf
Langpack:
6 шрифтов
DualBoot:
07.D0 от Vilko
Благодарность:
Costello666 Изображение
Bigserg555 Изображение
Мачо Изображение
vetal_13 Изображение
om2804 Изображение
Не забываем ставить им плюсы.
Ну вот в принципе и все. Ждали, держите clap;applo
Скачать
MotoFan.ru
Скачать с зеркала 1 depositfiles.com
Скачать с зеркала 2 ifolder.ru (спасибо MOTOFAN E770)
Сообщение отредактировал noph8 - 6.4.2012, 18:10
Orphen
сообщение 4.5.2008, 15:46
Пользователь №: 162 644
Модель телефона: E398, PSP Slim&Lite
Прошивка: Life II Gold xD
я не фанат блэк ангела. но заценю интересно 79р. от прошлых версий я не в восторге был)
Родничок
сообщение 4.5.2008, 15:50
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 148 695
Модель телефона: E398;Mpx200;C650
Прошивка: DeLuxe + WM6.1
Довольный)
Монстр супер =)
Радует набор только нужных патчей.
P.S.
Теперь буду разбираться как перейти с 49 на 79
А можно сделать на 49r?
Сообщение отредактировал Родничок - 4.5.2008, 15:51
Grissom
сообщение 4.5.2008, 16:03
Пользователь №: 168 437
Модель телефона: Moto SLVR L9
Прошивка: 22.05 no RSA
Сегодня поставил прошивку я в восторге целый день юзаю глюков пока не заметил!!!СпасибоLigaLayz777, Классный монстр!!! clap.gif
Добавлено позже (4.5.2008, 16:06):
Unerso
сообщение 4.5.2008, 16:12
Из: Vin, Ukraine
Пользователь №: 83 076
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
эт как целый день?? если я не ошибаюсь то топ создан несколько часо назад! шота ты темниш!!
ту афтар: как сдесь с батареей?? у мну на v.2 батарея держала прилично! но то была 49, как тут дела обстоят? сильно большая разница? И ещё ява в фон уходит??
Сообщение отредактировал Unerso - 4.5.2008, 16:15
KuHo:)
сообщение 4.5.2008, 16:35
Пользователь №: 166 161
Прошивка: Flex
ja pervu ejo postavil i vopervuh kogda stavish vibra zvanok zvuk klaviaturu pashit a tak monstr super mne ponravilsia clap.gif clap.gif clap_1.gif clap_1.gif
Orphen
сообщение 4.5.2008, 16:40
в настройках убери звук клавы.
KuHo:)
сообщение 4.5.2008, 16:44
Прошивка: Flex
Orphen,
ja ubral zvuk tam gde vazmona i vsioravno stil vibracii stavliu i vsioravno
Zverrock
сообщение 4.5.2008, 16:48
Пользователь №: 97 535
Модель телефона: l7
Прошивка: рок мьюзик
ща скачаю, и возьмусь за адаптацию под РОКР Е1(Оригинал) wink.gif думаю будет на что посмотретьwink.gif
Orphen
сообщение 4.5.2008, 17:05
монстр вроде пока норма. опять же дурацкая проблема с патчем на мма из скина. нафиг он а? если уж делать монстр то под один мма. многих касается кстати. Звук так себе. хриплый. скины не очень качественные. как и в прошлых монстрах этой серии выглядят слепленными на скорую руку. хотя один скин понравился.
Сообщение отредактировал Orphen - 4.5.2008, 17:12
<<<BLACK ANGEL v.3.0>>>, By Ligalayz777 · Монстры E398 / ROKR E1 (MonsterPacks) · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2019, 16:46
