4 страниц V  1 2 3 > »
> Полный мануал, все мануалы хранятся в этой теме, читать всем!!!
Semenigor
сообщение 26.3.2009, 8:18 Закрепленное сообщение!
Группа: Координатор
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
ОГЛАВЛЕНИЕ
Пост #2: FAQ
1. Глоссарий
2. О платформе ezx
3. как копировать файлы на телефон
4. Подключаем телефон в режиме USB net (в Windows, для Windows vista неодходим sp1.
5. Создание скриптов и авторана в частности
6. Работа с PKG-пакетами
7. Как установить Smart Assistant?
8. Устанавливаем .pkg пакеты
9. Как ПОЛНОСТЬЮ вручную удалить PKG-пакет
10. Редактируем файлы конфигурации:
а) Прозрачность главного экрана
б) Отчёт о доставке СМС по умолчанию(без дописи команд в авторан, необходимо для прошивой
F-серии, в большинстве других этот конфиг уже подправлен.
в) Настраиваем радио
г) Увеличение чувствительности FM Радио
д) Настраиваем bluetooth
е) Яркость экрана и время его работы
ж) Нормальный определитель номера
11. Работа с Java
а) Установка JAVA (J2ME) приложений
б) Права JAVA-приложений на доступ к файловой системе
в) Полное снятие ограничений работы ява-программ
г) Переключаемся между запущенными java - приложениями
д) Увеличение/уменьшение Java Heap
12. Работа с мультимедиа
а) Настройка MMS
б) Увеличение размера отправленных и принятых MMS
в) Переназначение клавиши (мелодия/сфера) на E6
г) Где хранятся смс и справочная книга?
д) Вместо иконок приложений знаки восклицания. Как исправить?
е) Как изменить значок приложения
ж) Мануал по ручному упорядочиванию классификационного меню
з) Убираем из меню служебные программы, ..но все же оставляем их работать
13. Работа с скриптами автозапуска
I. Ранний авторан
а) Чтобы найти где размещен файл авторана...
б) Меняем мелодию на включение телефона и звук касания к экрану или нажатия кнопок
в) Убираем звук на подключение к кабелю/зарядке
г) Убираем звук включения телефона.
д) Изменение громкости
е) отчет о доставке СМС
ж) замена шрифта
з) подкючение клавиатуры от boostera
II. Поздний авторан:
а) Запусаем Pixcall
б) Особенности применения команды sleep
в) Запускаем MCleaner
г) Разгон процессора (OverClock)
д) Запуск кетчера (catcher)
е) когда в авторане что-то не так работает
ж) Подключение SWAP в виде блочного устройства
Пост #3: ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ TELNET
1. Статья о том, что такое Telnet
2. Мануал по работе с сетевыми сервисами от автора прошивок Gizmoto Nuso2f
3. Мануал по работе с Telnet
Пост #4: РУКОВОДСТВО ПО SSHD 1.0
1. ВСТУПЛЕНИЕ
2. УСТАНОВКА ПАКЕТА НА A1200
3. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Пост #5: КАК ВКЛЮЧИТЬ EDGE И QUADBAND на E6 и А1200R
Пост #6: КАК ЗАМЕНИТЬ ПЕРВЫЕ ДВА ЯРЛЫКА ВНИЗУ ЭКРАНА НА Е6
1. Мануал
2. Что-то пошло не так!!
Пост #7: КАК РЕДАКТИРОВАТЬ SEEM
Пост #8: МАНУАЛ ПО СОЗДАНИЮ КНИГ ДЛЯ E6, А1200
Пост #9: КОДИРУЕМ ВИДЕО
Пост #10: Громкость & Джойстик
1. Мануал по увеличению громкости динамиков телефона.
а) Редактируем файл.
б) Виды авторанов
2. Работа с джойстиком
Пост #11: Редактирование Mystuff
Пост #12: ICS via bluetooth или шарим интернет через bluetooth
Пост #13: Cпособ установки приложений в автозапуск, минуя авторан, на примере MCleaner
Пост #14: Установка пользовательского звука при клике на экран и включении телефона
Пост #15: Мануалы по дополнительным функциям и сервисам в прошивках Gizmoto:
1. Подкачка
2. Использование петлевых устройств
3. Использование файловых систем Ext2/Ext3
4. Сборка ipk
5. PPP OVER BLUETOOTH
6. Авторан для тех у кого нету флешки
Пост #16: Работаем с ekonsole
Пост #17: Пакуем программы в .pkg
Пост #18: Настройка Email-клиента
Пост #19: Создаем модули к Soft Assistant
Пост #20: Конфигурим StartMenu
Пост #21: КАК СМЕНИТЬ ТЕМЫ И СКИНЫ
1. Что такое темы и скины?
2. Решаем проблему переполнения памяти при установке скина.
3. С помощью какой программы можно установить скины/темы
4. Устанавливаем скин и тему с помощью UltraTheme
5. Устанавливаем скин и тему с помощью Менеджер скинов
6. Добавляем клавиатуру от Booster -a
Пост #22: Как переустановить ява-приложение без компа.
Пост #23: Как слить полный бэкап.
Пост #24: Как создать свой собственную прошивку для А1200
1. Рабочая папка
2. Разбор и сбор прошивок *.SBF
3. Разбор и модификация кодовых групп CramFS
4. Запуск скриптов
5. Описание команд
Пост #25: Проверяем скорость работы EDGE
Пост #26: Тестируем экран
Пост #27: Как слить полный бэкап. Часть II
Пост #28: Храним БД на флешке
Пост #29: Настраиваем сеть
Пост #30: Версии прошивок и их совместимость (A1200)
Пост #31: Изменяем действия кнопки голосового набора
Пост #32: Авторан на заводской прошивке
Пост #33: Добавляем пользовательские темы вместо стандартных без перепрошивки телефона
Пост #34: Отмена запроса поключения к сети ява-приложений (Стандартная функия, на всех прошивках)
Пост #35: Oрганизовываем сохранение списка звонков при смене сим-карточки
Пост #36: Разборка 35 и 36 кодовых групп. Как сбросить вызов.
Пост #37: Возвращаем стандартные пароли на A1200/E6
Пост #38: Чем заменить стилус в А1200
Hanggard: Все поправки и пожелания к оглавлению сообщать мне лично.
Здесь вопросы не задавать!! Будут удалены!!
Сообщение отредактировал Hanggard - 15.3.2010, 2:44
SergGG
сообщение 6.8.2007, 7:40
Мингофан
Группа: Почетные МотоФаны
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Есть идея написать полный мануал по использованию А1200 и в перспективе Е6.
Абсолтный мануал - это довольно долго, но постепенно может получиться. Можно начать с путиводителя, где будут все основнвые аспекты работы с телефоном перечислены. Потом есть смысл пройтись поиском по форуму и начать добавлять в путиводитель готовые мануалы или ссылки на темы обсуждений. Дальше остается постепенно дописывать в путиводитель то, что не доописано на форуме и приводить все к единому формату. На выходе мы и получим более-менее полный мануал.
Хотелось бы по этому поводу обратную связь -всех ли устраивает такой план, так как не хотелось бы работать впустую.
И второе - я потихоньку начну как составитель после окончания мануала по авторану, но очевидно, что мне потребуется помощь нескольких экспертов, так что приглашаются желающие упорядочивать и писать мануалы по своим любимым разделам.
Предисловие.
Сначала остановимся на том, что необходимо сделать новичку на старте. А потом перейдем к различным практическим вопросам по работе с телефонам - автораном, консолью, различными программами...
В любом случае, для подавляющего большинства обсуждаемых в мануале действий первым шагом необходимо перепрошить телефон на одну из модифицированных прошивок - Прошивки для A1200/A1200e. В этой теме Вы найдете все актуальные прошивки и инструкцию по процессу прошивки. Так как Моторола в своих прошивках всячески ограничила пользователя - нет возможности ставить нативные программы, кроме нескольких подписанных Motorola, запускать несколько java-программ одновременно, ставить пользовательские темы, запускать скрипты и многое-многое другое.
FAQ:
Инструкция по прошивке
Перед тем как приступать к непосредственной прошивке телефона, убедитесь, что вы сделали резервную копию всех контактов в телефоне (делается с помощью Mobile Phone Tools, поставляемой на диске вместе с вашим телефоном) и полностью зарядили аккумулятор. Теперь можно приступать к самому процессу прошивки.
1) Скачиваем драйверы, необходимые для прошивки телефона и извлекаем их из архива. http://motofan.ru/soft/?action=list&parent=13
2) Скачиваем программу RSD_Lite (Скачать с сайта). Внимание! Для правильной прошивки телефона необходимо иметь RSD_Lite версии не ниже 3. http://motofan.ru/soft/?action=view&id=197&parent=3
3) Устанавливаем скачанный RSD_Lite на компьютер.
4) Запускаем RSD_Lite.
5) Подключаем телефон к компьютеру в режиме "Модем".
6) Информация о вашем телефоне должна отобразиться в окне RSD_Lite.
7) Выбираем файл прошивки в RSD_Lite.
8) После того, как вы произвели вышеописанные действия нажимаем кнопку "Start" в RSD_Lite для начала процесса прошивки вашего телефона.
9) Ваш телефон должен перевестись в "MBM Flash mode" (о том, что это произошло, вы можете понять по инженерной информации, отобразившейся на дисплее телефона на красном фоне). Если по каким-либо причинам RSD_Lite не сумела перевести ваш телефон в "MBM Flash mode", то вы сможете сделать это сами. Для этого необходимо нажать кнопку распознавания голоса (нижняя кнопка на правой стороне аппарата) и кнопку включения/выключения.
10) В процессе прошивки телефона в системе начнут обнаруживаться новые устройства. Для каждого из них необходимо указывать путь к драйверам, указанным в пункте 1.
Процесс прошивки занимает 10 минут. Но иногда на 90-99 процентах может "подвиснуть". Ждите до тех пор, пока RSD_Lite не отобразит информацию о завершении процесса прошивки.
Глоссарий
Выкладываю несколько урезанную и адаптированную под наши телефоны версию Основные понятия и термины Принимаются дополнения, поправки и комментарии.
Прошивка - это программное обеспечение , реализующее работу функционала, заявленного производителем в телефоне. Прошивка представляет собой огромный набор шестнадцатеричных символов, которые телефон и программа-прошивальщик конвертируют под себя. Перепрошивка в любой ее форме, является достаточным условием, чтобы отказать в гарантийном ремонте и снять гарантию вообще. Но зачастую СЦ не обращают на это внимания. Тут уж как повезет.
SEEM — это особый вид памяти, в которой хранятся основные настройки телефона, IMEI и прочее. Физически, SEEM — это некоторое количество ячеек размером от 1 до 2048 байт. Каждая ячейка имеет свой шестнадцатеричный номер. Информация в SEEM хранится побитно. Редактируя SEEM мы можем открыть новые возможности телефона, не заявленные в телефоне, но реализованные в прошивке (например EDGE в Е6 и китайских А1200).
Для EZX в отличие от платформы P2K SEEM пока остаются малоизученными. С помощью их редактирования воможна активация EDGE, деактивация просмотра IMEI, синхронизации времени и т.п.
Редактировать можно с помощью RadioComm и Hex - редактора.
IMEI - Международный идентификатор мобильного оборудования (International Mobile Equipment Identifier). Набираем *#06# и видим свой IMEI.
MSN - Уникальный механический серийный номер устройства. Присваивается телефону на заводе (расположение - задняя часть телефона или коробка).
DSP - Цифровая обработка сигнала. Так называются различные технологии улучшения качества цифровой связи.
GPRS - General Packet Radio Service (Сети с пакетной передачей данных). GPRS - это беспроводной стандарт, призванный заложить основу для большого количества функций передачи данных при помощи пакетной передачи. Это новые, уникальные услуги операторов GSM, абоненты которых будут платить за использование только тех ресурсов, которыми они пользуются.
EDGE - Enhanced Datarate for GSM (Расширенный диапазон передачи данных для развития стандарта GSM). Расширенный диапазон передачи данных для развития стандарта GSM (Enhanced Datarate for GSM Evolution, EDGE) соединяет в себе набор новых и альтернативных схем модуляции, которые могут применяться внутри структуры временного отрезка радиоканала GSM, обеспечивая более высокую скорость передачи данных или улучшенные спектральные характеристики.
Bluetooth - это радиотехнология (радио-интерфейс) малой мощности, разрабатываемая с целью замены существующих кабельных соединений персональных офисной и бытовой техники с широким спектром переносных устройств, таких, как электронные записные книжки и мобильные телефоны.
Устройства, использующие стандарт Bluetooth, функционируют в диапазоне 2,4 ГГц ISM (Industrial, Scientific, Medical - промышленный, научный и медицинский диапазон) и способны передавать данные со скоростью до 720 кбит/с на расстояние до 10 метров. Такие показатели достигаются при использовании мощности передачи 1 мВт и задействованном механизме переключения частоты, предотвращающем интерференцию. Если принимающее устройство определяет, что расстояние до передающего устройства менее 10 м, оно автоматически изменяет мощность передачи до уровня, необходимого при данном расположении устройств. Устройство переключается в режим экономии энергии в том случае, когда объем передаваемых данных становится мал или передача прекращается.
О платформе EZX, которая стоит на А1200/Е6
Взято тут http://wiki.linuxphone.ru/EZX_Linux По моему мнению может быть полезно и новичку, потому что очень многие из описанных ниже терминов мелькают в обсуждениях более опытных пользователей. Тем, кому нужен простое описание первых шагов, можно сразу переходить к следующему пункту
EZX - проприетарная реализация телефонного и bluetooth стека, системы rpc, управления питанием и пользовательского интерфейса для линейки линукс-телефонов комапнии Motorola. Кроме того, этим именем называют аппаратную платформу и дистрибутив для этих же аппаратов.
Пользовательский интерфейс построен на embedded-версии qt-2.3.8 с дополненительными закрытыми расширениями. Официально опубликованного SDK на настоящий момент не существует. Установка допольнительного неподписанного ПО в официальной прошивке невозможна.
Кроме отсутствия sdk, опытных пользователей linux может неприятно огорчить запрет изменения корневой фс, которая лежит в cramfs (сжатая фс без возможности записи), кроме того, в драйвере mtd чипа запрещена запись по адресам, кроме определенного диапазона, в котором располагаются настройки и пользовательские данные. Для телефона A1200 (минга) существует прошивка с разблокированной записью в корневую фс (убрана защита в ядре, cramfs заменен на jffs2) - прошивки серии U.
Другой «подарок» от компании Motorola - отсутсвие linux-версии программы для прошивки телефона.
Телефонный стек
От BP (линейного процессора) к AP (процессору, на котором работает пользовательский интерфейс и собственно linux) ведет мультиплексированная линия - /dev/mux* .Телефонный демон, он же демон rpc - tapisrv. Tapisrv открывает линии с 0 по 8 для работы с линейным процессором с помощью AT-комманд. Кроме того, он слушает локальный сокет /tmp/tapisock, через который принимает различные команды ("положить трубку", "включить gprs" и т.п.).
Некоторые команды (набор номера, смс, качество сигнала) tapi выполняет самостоятельно (точнее переадресует линейному процессору, с помощью AT-комманд), другие (запрос записи из адресной книги, включение grps) - переадресует другим клиентам tapi (db_daemon, emud, dsm) через тот же сокет.
Вызов некоторых процедур, например сброс всех текущих звонков, требует подтверждения у системы безопасности. Для вызовов от доверенных клиентов подтверждение не требуется.
Bluetooth стек
mbtsrv - сервер bluetooth, работающий напрямую с hci (/dev/ttyS1). При старте дает запрос tapisrv на включение чипа, почле чего заливает в него firmware с помощью дополнительной утилиты ( mbtdload ). Поддерживает очень мало профилей bluetooth и не может работать с более чем одним подключением одновременно (одноканальный).
Управление питанием
Переключением режимов работы процессора занимается проприетарная реализация демона apmd, слушающего запросы остальных частей системы через локальный сокет. Режимы работы переключаются с помощью вызовов ioctl устройства /dev/apm_bios. Он же контроллирует и яркость подсветки дисплеев.
Контроль процесса заряда
Процессом заряда управляет демон emud, устанавливающий ток и максимальное напряжение баттареи с помощью вызовов ioctl устройства /dev/power_ic. О подключении и отключении устройств демон узнает из /dev/accy.
Группа людей занимающаяся ezx
http://openezx.org/
Kак копировать файлы на телефон
Всё, что вам потребуется для выполнения любой описанной ниже модификации, это:
• Motorola Е6/А1200 с установленной картой памяти, чтобы копировать файлы на телефон
• Компьютер с Windows-ом и хотя бы одним USB портом (Если у вас Мас, то читайте http://mac.themotoguide.com/index.php )
• Motorola USB дата-кабель (обычно идет в комплекте с телефоном), чтобы соединить телефон с компьютером
• Motorola Phone Tools (MPT), установленный на компьютере – это программа, поставляемая на диске вместе с телефоном и нужна для бэкапа календаря и контактов перед выполнением модификаций.
На телефоне, зайдите в Менеджер приложений (кнопка в правом верхнем углу экрана)-->Настройки-->режим USB и удостоверьтесь, что включен режим ”Запоминающее устройство”.
Подключите кабель. Удостоверьтесь, что Windows отображает скрытые файлы («Сервис»-«Свойства папки»).
Теперь вы видите файлы, расположенные на флешке, в Проводнике. Корневой каталог карточки находится по адресу /mmc/mmca1/ (т.о. если копируете что-то в корень флешки, копируйте это в /mmc/mmca1/).
Вы должны увидеть папку .system в корневом каталоге. Вы можете изменять/смотреть файлы, расположенные на самой карте памяти, а не в памяти телефона. Этот способ не позволяет просмотривать файлы телефона. Для этого потребуется модифицированная прошивка. После ее установки можно будет использовать telnet, нативные программы, которые видят всю память телефона, а не ограничиваются картой памяти и несколькими "открытыми" папками - мои русунки, мои программы и т.п.
Вы можете копировать/вставлять/вырезать файлы, расположенные на карте памяти. Когда закончите, отсоедините телефон (воспользуйтесь безопасным извлечением – иконкой около часов).
Подождите пару секунд и можете смотреть файлы через файл-менеджер телефона.
Подключаем телефон в режиме USB net (в Windows, для Windows vista неодходим sp1)
На модифицированных прошивках телефон подключается к компьютеру как сетевое устройство.
Порядок действий:
- Меняем режим на USB Net, подключаем к компу, ставим дрова (после установки тел должен появится в диспетчере в сетевых устройствах и без восклицательного знака!).
- Идём: Пуск->Выполнить. Печатаем cmd
- В командной строке прописываем ipconfig. Там видим IP соединения с телефоном.
-Прибавляем к последней цифре ip 1, и вводим: telnet [получившийся IP] По идее должно отображаться 192.168.16.2
-Мы в телнете.
Далее, можем подключить мобилу как сетевой диск:
-Жмём правой кнопкой на моём компьютере, и выбираем Подключить сетевой диск...
-В открывшемся окне в поле папка прописываем: \\[IP телефона]\system
-Теперь у нас в компьютере появился сетевой диск.
P.S: для записи доступны только папки ezx_user и ezxlocal.
Т.к. А1200/ROKR E6 основаны на платформе Linux, то в нём возможно выполнение скриптов. Авторан - скрипт, выполняемый при запуске телефона.
Всё рассмотренное для авторана аналогично для обычных скриптов.
Рассмотрим его синтаксис:
На первой строчке всегда идёт #!/bin/bash
# - комментарий. Вся строка, которая написана после комментария, кроме первой, не обрабатывается как команда.
После # можно вставить описание скрипта, его также можно вставить в любой строчке кода с помощью #. Еще одно применение комментария - эти скрывать временно ненужные комамнды. Можно, например, в файле авторана хранить за комментариями несколько десятков различных команд и по мере необходимости открывать их для выполения, редактируя файл скрипта с помощью XPtool.
А далее идёт список команд. Рассмотрим на примере монтирования какого либо файла:
#!/bin/bash
# # <описание>
if [ -f /mmc/mmca1/myfile ]
then
cp /mmc/mmca1/myfile /tmp/tmpfile
mount --bind /tmp/tmpfile /чё-то_там/phone_file
fi
Более подробно о работе со скриптами поговорим в разделе авторан, а перечень команд и их описание см. в теме о работе с консолью
Работа с PKG- пакетами
PKG- пакетами - это архив, в котором предствавлены установочные файлы нативных программ. Нативные программы работают непосредственно с ОС (Линукс). При прочих равных использование нативных программ занимает гораздо меньше системных ресурсов, по сравнению с java (см. ниже раздел пи о работе с ними).
Motorola в официальных прошивках для А1200 Е закрыла возможность работы с такими пакетами, но с помощью модифицированной прошивки и программы Smart Assistant (см. ниже) установка таких пакетов возможна.
В архиве есть 2 папки: java и QTDownLoad [url=http://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=161502]Soft Assistent motofan edition bild 3002
[/url]
Папку QTDownLoad скопировать в папку .system (скрытая папка на флешке)
Потом открыть из папки java файл CardRegistry и скопировать его содержимое в конец
/.system/java/CardRegistry на карточке
Редактировать файл желательно в Notepad++ выбрав UNIX-кодировку
Потом необходимо перезагрузить телефон. Данная программа Вам потребуется для установки нативного софта (приграмм и игр с расширением .pkg)
Существует и альтернативный способ установки нативного софта - Патчим АМ на предмет установки нативного софта Рекомендуется только опытным пользователям!
В теме Софт для A1200/ROKR E6 выбираем программы, скачиваем их, разархивируем до пакета с расширением .pkg и помещаем на флешкарту. В файл менеджере телефона длительно нажимаем стилусом на файл программы и в меню выбираем "открыть в" и поставив галочку на SmartAssist устанавливаем приложение. Далее потребуется выбрать куда установить - на телефон или карту памяти и категорию меню. Через некоторое время телефон скопирует установочные файлы и перезагрузит меню. После этого значок установленного приложения появится в выбранной Вами категории меню.
Советую поставить также галочку напротив надписи "Всегда открывать этой программой". Тогда при кликаньи на файл .pkg сразу запуститься SmartAssist
Обычное удаление приложения средствами телефона иногда до конца не срабатівает. Могут оставатьтся либо ярлік с программой, либо часть файлов в папке QTDownLoad. Если отредактировать текстовым редактором реестр, удалив оттуда некоторые записи, то вы избавитесь от приложения и от всех упоминаний о нём в меню.
Этапы:
1. Подключите свой телефон к компьютеру в режиме съёмного накопителя (mass storage)
2. Если у вас НЕ отображаются скрытые папки, переходим к пункту 3, если отображаются, пропускаем его.
3. Заходим в Мой компьютер, выбираем Сервис>Свойства папки>(вкладка)Вид>(пункт списка) ”Показывать скрытые файлы и папки”.
4. Зайдите в корневой каталог своего телефона
5. Переходим в .system>QTDownLoad
6. Удаляем папку, соответствующую приложению, которое нужно удалить.
7. Возвращаемся в корневую папку.
8. Переходим в system>java
9. Открываем "CardRegistry" с помощью notepad++
10.Прокручивайте документ, пока не увидите имя удаляемой программы.
11. Выбираем весь блок, начинающийся с "[]" и оканчивающийся "visible="
12. Удаляем его
13. Сохраняем файл на своё место
15. Радуйтесь!
16. Вам не нужно перезагружать телефон – приложение уже удалено
\\192.168.16.2\system\ezx_user\download\appwrite\setup\ezx_skin.cfg
в разделе [THEME_CONFIG_TABLE] находим строку:
BlendingPercentage = 30
число - это видимость картинки в процентах, а чуть выше:
BlendingColor = 0 0 0
Код цвета оверлея (по умолчанию 0 0 0 - черный).
Еще вариант - установить программу Theme edit, которая делает то же самое без редактирования конфигов, а по нажатию на кнопки.
Отчёт о доставке СМС по умолчанию(без дописи команд в авторан, необходимо для прошивой F-серии, в большинстве других этот конфиг уже подправлен)
/ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_sms.cfg
Вставляем в секцию смс [GROUP_MSGCTR_SMS]
строку:
SMS_DELIVERY_REPORT_ENABLED_FLAG = 1
(регистр учитывать), сохраняем файл и вуаля, можно даже не перезагружаясь зайти в набор смс >меню>опции отправки, и увидеть уже включенный параметр "отчёт о доставке смс"
Настраиваем радио
ezx_user\download\appwrite\setup\ezx_fmradio.cfg
BandLimitHigh = 1080000 (ставим 110000) - максимальный диапазон поиска
BandLimitLow = 87500 (ставим 80000) - минимальный диапазон поиска
TotalStations = 30 (ставим 100) - максимальное количество радиостанций в памяти.
SearchStopLevel = 13
SearchValidLevel = 13
Уменьшаем значения с 13 до 9. Чем меньше значение, тем выше чувствительность при поиске радиостанций.
ezx_user\download\appwrite\setup\ezx_bluetooth.cfg
AutoPowerOffTimeout = 5 - автовыключение питания BT.
DiscoverablePeriod = 3 – время видимости телефона для других устройств.
defaultLocalDevName = MOTOROLA ROKR E6 - имя вашего телефона по умолчанию.
defaultStorageLocation = 1 – место сохранения по умолчанию.
ezx_user\download\appwrite\setup\ezx_system.cfg
Раздел [SYS_SYSTEM_SET]
DisplayTimeout – время работы экрана.
MinBrightnessForPM – минимальная яркость (не ставьте 0 – после перезагрузки экран будет без подсветки!).
BacklightTimeout – время работы подсветки
Совет - для экономии заряда батареи можно выставить яркость на минимум, а при необходимости более яркой подсветки нажимаем и удерживаем зелёную клавишу вызова на пару секунд для увеличения (до максимума)/уменьшения (до установленной в конфиге) яркости подсветки экрана
\ezx_user\download\appwrite\setup\ezx_addressbook.cfg
раздел [ADDRBK_PRELOAD_GROUP]
NUMBER_MATCH_MAXLEN = 11
теперь +7 и 8 определяются одинаково,т.е. нормально.
NUMBER_MATCH_MINLEN = 7 – ставим 7, во избежание глюков ID звонящего
Перезагружаем телефон после сделанных изменений.
если в телефонах ввести
**052* выскочит запрос на код разблкирования пин2
**05* выскочит запрос на код разблокирования пин1
**042* запрос старого пин2 (судя по всему для смены)
**04* запрос старого пин 1
Работа с Java
Ваш А1200/E6 должен запускать большинство j2me java мидлетов (=apps). Это файлы с расширением *.jad или *.jar. Они не работают непосредственно из ОС (linux), но эмулируются виртуальной машиной, которая по замыслу Motorola имеет прямой доступ к ОС, файловой системе, подключениям и.т.д.
В некоторых случаях будет проблема с отсутствием на телефоне цифровых клавиш. Она более-менне успешно решается путем адаптирования таких мидлетов к сенсорному экрану. Еще одна возможная проблемма - использование при разработке java специфических для других брендов компонентов. Такие мидлеты также иногда удается адаптировать под наши аппараты. Подробнее об адаптации см. Java Adapter For Motorola
Чтобы установить Jar или Jad сделайте следующее:
1. Скопируйте файлы на карту памяти. Папка может называться как угодно (например, "Игрушки").
2. Отключите телефон от компьютера и найдите файлы с помощью файл-менеджера телефона.
3. Просто нажмите на jad/jar файл, чтобы установить его.
4. Когда приложение установится, файлы .jar и .jad автоматически удалятся.
Многие приложения должны читать/записывать фалы в памяти телефона, но система защиты MIDР2.0 позволяет только подписанным приложениям получать неограниченный доступ к потенциально опасным действиям с файловой системой, подключениями, отправкой сообщений. Если мидлет не подписан, доступ закрыт. Чтобы создавать подписанные приложения, разработчик должен покупать сертификат безопасности у Моторолы. Многие не хотят его покупать (особенно для бесплатных приложений) – если установить их на Е6, они будут работать некорректно.
Впрочем, есть способ преодолеть эту проблему. Каждое приложение имеет файл registry.txt, который можно редактировать для изменения прав мидлета. Если вы устанавливаете приложение, которое не может открывать/читать/записывать файлы, попробуйте следующее:
Инструкция:
Скопируйте jar-файл в телефон;
Установите приложение на карту памяти (это важно!);
Подключите телефон к компьютеру;
В режиме USB Storage mode зайдите в \.system\java\DownloadApps\MIDletXXXX карты памяти, где MIDletXXXX – последняя по алфавиту папка в DownloadApps.;
Примечание: файлы jar и jad телефон называет не названием приложения, а названием первоначального файла Jar!!!!;
Например: вы хотите установить приложение PhoneMan, файл джар от этого приложения называется 123213.jar, следовательно, в папке MIDletxxxxx оно будет называться не PhoneMan, а 123213!
Создайте копию файла registry.txt (на всякий случай);
Отредактируйте файл registry.txt unix-совместимым редактором
Поменяйте значения на эти:
DRM-Mode: Allowed
Is-Trusted: 1
Domain: Untrusted -> Domain: Manufacturer (или Operator)
Сохраните файл и отсоедините телефон;
Перезагрузите телефон. Теперь приложение может читать/писать файлы
Примечание - программа javaНacker (есть в сборке Startmenue и Megalauncher) успешно редактирует все файлы registry.txt. Остается только немного подождать и переходить к следующим пунктам.
!!!после этого для каждого приложения надо зайти в разрешения. Там везде будет «не запрашивать», но все равно нажмите ”OK”, а потом выходите из разрешений. Это очень важно!!!
Для запуска Java приложения из телнета (многие программы, которые поддерживают запуск скриптов, например, Startmenue и Megalauncher работают с java таким же образом), нужно ввести команду: exec /usr/SYSjava/kvm -launch *****, где ***** - номер проги в папке SYSjava.
Полное снятие ограничений работы ява-программ ©scl
1) запускаем программу обработки ява-программ,которая правит файлы реестров ява-программ - JavaHacker или редактируем реестр вручную (см. выше).
2) в свойствах ява-приложения нажимаем «ок», не меняя ничего.
3) заходим в каталог нужной ява-программы, удаляем там файл с раширением .ss
4) запускаем программу, она выругается на отсутствие прав (примечание: некоторые программы не ругаются, нужно сделать действие, заставляющее обратиться к сети) после этого опять открываем свойства программы и нажимаем «ок», ничего не меняя. Теперь эта ява-программа не будет ничего спрашивать.
Примечание: после процедуры 2, некоторые пакеты все равно просят подтверждения запуска сети, например, Opera mini или motoID, (и некоторые другие), при стирании и создании заново файла .ss запросы полностью исчезают!)
Бывает такое зайдешь в игру и сидишь параллельно в аське. Пришло тебе сообщение в аську, ты сворачиваешь игру идешь в аську, но потом ты не возвращаешься в игру, потому что джим постоянно выскакивает вверх. Это "ответ" моторолловской ява-машины на несвойственную ей многозадачаность.
В таком случае вызываем меню, нажимаем на красную кнопочку, опять заходим в игру(через диспетчер или ярлычок) и всё норм.-мы в игре. Но потом новый прикол игра выскакивает поверх джима. Для этого красная кнопочка - игра свернулась, еще раз красная кнопочка - игра развернулась, появилась вездесущая строка, вызываем меню и сворачиваем красной кнопочкой. Терь можна заходить в джим.
Иногда бывает такое что всё-равно одно из приложений остаётся поверх, но таким методом у мя получалось максимум 3 прохода, обычно вторым всё устраняется.
Открываем \ezx_user\download\appwrite\setup\ezx_system.cfg, находим строку
JavaHeapSize = 4
менять можно от 1 до 6:
1 - 512 KB
2 - 768 KB
3 - 1024 KB
4 - 2048 KB (default)
5 - 4096 KB
6 - No limit
Обсуждение какой Heap для какой цели работает более быстро см Скорость работы 3d java
Настройка MMS
В списке профилей ммс:
MMSC:http://mmsc.tele2.ru
Максимальный размер: 300
Сетевой профиль: Tele2MMS
Настройки самого профиля Tele2MMS:
Имя профиля: tele2mms
GPRS APN: mms.tele2.ru
Имя пользователя: пусто
Пароль: пусто
Тайм-аут:Выкл
IP основного шлюза:193.12.40.65
Порт:9201
IP вторичного шлюза:193.12.40.65
Порт:9201
Далее все по умолчанию (галочки сняты).
Пароль: пусто
Скорость: авто
Тип линии:модем
Тайм-аут:Выкл
\ezx_user\download\appwrite\setup\ezx_sms.cfg
строка MMS_MO_SIZELIST = 50, 100, 150, 200, 300 - добавляем еще и 512, 1024.
и правим строку MMS_MO_Size_Limitation = 1024
Имейте ввиду, не все телефоны и операторы поддерживают такой размер MMS!
Чтобы посмотреть количество потраченного трафика GPRS за одну сессию, во время сеанса GPRS сворачиваем Оперу, идем в Setup>Data Network
Переназначение клавиши (мелодия/сфера) на E6 ©demonvex
На примере Opera Mini. Для тех, кто пользуется ей гораздо больше, чем встроенной Opera. Все пути для Win.
Делая что-либо в файловой системе телефона будь внимателен!
1) Переключаем телефон в режим USB-net, подрубаем к компу.
2) Переходим по пути \\192.168.16.2\system\mmc\mmca1\.system\java\
3) Открываем файл CardRegistry
4) Ищем название проги, которую хотим назначить на клавишу. Например (у вас будут другие значения):
[bc51d8c1-9bda-2d2e-b443-7fc16217ead0]
AppID = {bc51d8c1-9bda-2d2e-b443-7fc16217ead0}
Args =
Attribute = 5
BigIcon = Files/MIDlet-1.png
Daemon = 0
Directory = /mmc/mmca1/.system/java/DownloadApps/MIDlet20059
Eraseable = 1
Exec =
FixedAllPosition = 0
FixedPosition = 0
GroupID = ezx
InstalledDate = 2007/5/13
JavaId = 20059
LockValue = 0
MassStorageStatus = 1
MpkgFile =
Name = Opera Mini
OsVersion =
Rotation =
Shared = 0
Size = 151K
Type = 2
UserID = ezx
Visible = 1
5) Запоминаем/записываем/копируем выделенную строчку (именно так, без квадратных скобок)
6) Переходим по пути \\192.168.16.2\system\ezx_user\download\appwrite\setup\
7) Открываем файл ezx_hardkey.cfg, видим что-то вроде
[hardkeySetting]
carrierKey = bc51d8c1-9bda-2d2e-b443-7fc16217ead0
customizedKey = ba63e2ca-089c-4a95-8e13-81522eed47a0
8) Заменяем значение в строке carrierKey на скопированное выше.
9) Сохраняем файл обязательно в Unix формате (пора привыкать)
10) Можно отсоединять и проверять. Перезагрузка не требуется.
Все вышесказанное относится к приложениям на карте, если нужно приложение из телефона (RealPlayer, Viewer и прочие калькуляторы) тогда вместо пунктов 2 и 3 делаем так:
2а) Переходим по пути \\192.168.16.2\system\usr\data_resource\preloadapps\
3а) Открываем файл SysRegistry.
Дальше все как и в случае с картой. С одной оговоркой: не стОит пытаться запускать программы, назначение которых неясно, мало ли чего
В файле /ezx_user/sysDatabase/main.db
Чтобы все восклицательные знаки поменять на нормальные значки, открой регистр карточки. И там где видишь строки вида Directory = /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/xxxxx (где xxxxx папка программы), то нужно изменить их на Directory = xxxxx.
Как изменить значок приложения.
Для этого скачать и установить редактор иконок. PhotoFilter – лучший из бесплатных (www.photofiltre.free.fr )
Легче всего заменить иконку установленного приложения.
Подключите телефон в режиме USB, чтобы видеть карту памяти, как папк в Проводнике.
Перейдите в папку .system --> java --> DownloadApps
Вы увидите набор папок под именами \MIDletxxx, где xxx – набор цифр.( как MIDlet2014). В каждой папке одно из установленных приложений. Чем больше число, тем позднее приложение установлено.
Ищите по названию приложения. Найдите нужную папку \MIDLETxxxxприложения.
Зайдите в папку и откройте вложенную папку \Files. Вы увидите все используемые приложением файлы.
Скопируйте его на рабочий стол
Если такой иконки нет, поищите файл MIDlet-1.png и используйте его. Если нет ни того, ни другого, значит у приложения нет иконки.
Откройтеэтот файл в Photofiltre.
Масштабируйте его до 48 x 48
Масштабируйте канву (лист, на котором находится изображение) до 64 по ширине x 48 по высоте (Так иконка не сожмётся, а по краям останется свободное место.).
Задайте прзрачность фона
Сохраните
Скопируйте обратно на карту памяти (Удостоверьтесь в правильности регистра – MIDlet-1.PNG не то же, что и MIDlet-1.png)
Перезагрузите телефон. Иконка великолепна.
1.Для добавления новых пунктов («Игры (стилус)», Приложения, Избранное) мы используем программку MenuMaker. Эту программку можно взять по ссылке:
Обсуждение нативного софта для A1200/ROKR E6
или скачать напрямую:
http://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=147733
Программа позволяет добавлять, изменять и удалять созданные пункты меню либо скрыть ненужные стандартные Пользователь1 и Пользователь2. Пользоваться программой легко, тем более что все переведено на русский язык.
Так что приступим к следующему пункту.
2.Чтобы упорядочить меню нам нужен будет файл UserMenuTree находящийся в ezx_user\download\appwrite\am\
Добраться до него можно разными способами, например через USB-туе, зайдя по адресу \\192.168.16.2\system или через Telnet
Скопируйте его куда нибудь к себе на машину и экспериментируйте.
Выглядит он примерно вот так:
[2a58c0d6-05c6-45aa-8938-63059d41a4e9]
Items = 99998888-7777-6655-82cf-0bcbe2070003; 51f2cb88-3040-4f00-b66c-c4bb974e4d18; 99998888-7777-6655-82cf-0bcbe2070001; 67dc1191-2928-4938-abce-1a73cb5ce490; e8c83dac-db4e-4fb5-98a6-61de1998b277; b18dbbd2-503a-4442-9308-5575ee38c210; 99998888-7777-6655-82cf-0bcbe2070002;
[3bb7f1b5-12bb-4b79-985b-96436e094256] – Пользователь1 – убирается программой MenuMaker
Items =
[48973844-3955-4323-b5a0-f69435a1dba0] – Пользователь2 - убирается программой MenuMaker
Items =
[51f2cb88-3040-4f00-b66c-c4bb974e4d18]
Items = 5af701f6-33e3-4fe6-b15e-b7ef7c986c74;0f0c629a-9524-4fc9-8429-
Все содержимое файла нам не понадобится, а понадобится только [2a58c0d6-05c6-45aa-8938-63059d41a4e9] – идентификатор пунктов меню. Все, что находится после Items= - это не что иное, как пункты меню по порядку.
99998888-7777-6655-82cf-0bcbe2070003; - пункт «Избранное» (добавлен MenuMaker)
51f2cb88-3040-4f00-b66c-c4bb974e4d18; - пункт «Прочее»
99998888-7777-6655-82cf-0bcbe2070001; - пункт «Игры (стилус)» (добавлен MenuMaker)
67dc1191-2928-4938-abce-1a73cb5ce490; - пункт «Игры»
e8c83dac-db4e-4fb5-98a6-61de1998b277; - пункт «Офис»
b18dbbd2-503a-4442-9308-5575ee38c210; - пункт «Мультимедиа»
99998888-7777-6655-82cf-0bcbe2070002; - пункт «Приложения» (добавлен MenuMaker)
cb839c8f-72c3-42ac-bf17-b01080cb5705; - пункт «Все» (можно убрать совсем за ненадобностью).
В данном примере самый верхний пункт «Избранное» - взамен пункта «Все». Теперь загрузка телефона значительно ускорится, потому что в него можно помещать малое кол-во программ, а раньше пока это меню «Все» прогрузится (более 80 приложений) - с ума сойти можно. А грузится оно при включении телефона, после установки приложений, в общем, кому как нравится, может менять порядок меню. Я все изменения провожу в Far Manager (тот который на Norton похож и мало кому нравится, но отлично подходит для редактирования таких файлов).
После всех изменений конечно телефон нужно перезагрузить.
Убираем из меню служебные программы, ..но все же оставляем их работать Booroondook
Наверняка, у каждого из нас в меню приложений накопилось несколько программ служебного назначения, которые присутствуют в виде пунктов меню приложений и мозолят, тем самым глаза.
Эти программы, как правило, в явном виде мы не запускаем, а используем лишь как инструмент при открытии определенных файлов.
Характерный пример - MPKG Installer. Он используется лишь для установки приложений (для этого мы выбираем в "Моих файлах" файл с расширением .pkg и ассоциируем его с MPKG-инсталлером - "Открыть с помощью").
Кроме MPKG-инсталлера к таким служебным программам можно отнести Loader (LinLoader), ассоциированный на запуск скриптов (файлов с расширением .lin), а также установщики тем и заставок.
То есть, надо бы сделать так, чтобы эти приложения были и работали, но при этом отсутствовали бы среди пунктов меню.
Можно, конечно, загнать все эти приложения в какую-то одну категорию (например, "Польз.2"), но тогда все равно эти приложения будут появляться при выборе категории "Все".
В-общем, предлагается такое решение (по порядку):
1) Открываем файл /mmc/mmca1/.system/java/CardRegistry
Находим там секцию, соответствующую скрываемому приложению.
Например, у меня MPKG-инсталлеру соответствует секция
[8a2b9b37-83e7-a8d9-82cf-0bcbe2070001]
2) Запоминаем идентификатор, содержащийся в квадратных скобках.
3) Открываем файл /ezx_user/download/appwrite/am/UserMenuTree
...и видим, что этот файл состоит из секций, каждая из которых соответствует категории ("Все", "Мультимедиа", "Офис","Игры" и т.д.)
В каждой из секций имеется параметр (по аналогии с INI-файлами Windows) "Items", значение которого представляет собой разделенные точкой с запятой идентификаторы приложений (без квадратных скобок).
Следовательно, чтобы исключить приложение из категории, нужно просто удалить его идентификатор из соответствующей секции.
Таким способом можно убрать приложение из категории "Все", но оставить его в какой-то другой категории. Ну, или убрать его вообще (тогда потребуется удалить идентификатор из всех секций, где он встречается.
Узнать идентификаторы секций-категорий можно в файле /usr/SYSqtapp/am/SysRegistry - первые 7 секций этого файла соответствуют категориям (значение параметра "Name" в каждой секции - это нелокализованное (английское) название категории).
Для особо ленивых привожу здесь идентификаторы категорий:
Все: cb839c8f-72c3-42ac-bf17-b01080cb5705
Офис: e8c83dac-db4e-4fb5-98a6-61de1998b277
Мультимедиа: b18dbbd2-503a-4442-9308-5575ee38c210
Прочее: 51f2cb88-3040-4f00-b66c-c4bb974e4d18
Игры: 67dc1191-2928-4938-abce-1a73cb5ce490
Польз.1: 48973844-3955-4323-b5a0-f69435a1dba0
Польз.2: 3bb7f1b5-12bb-4b79-985b-96436e094256
P.S. Точно таким же способом, как описано выше, можно убрать из меню и стандартные нативные и Java-приложения.
Идентификаторы стандартных приложений можно узнать в том же файле /usr/SYSqtapp/am/SysRegistry (их секции идут следом за семью секциями с категориями), а идентификаторы Java-приложений, установленных в память телефона... - не помню где, но тоже есть файлик.
32d4c7dd-df1a-4da7-986e-9d844934f1ff – Офис
setup 5af701f6-33e3-4fe6-b15e-b7ef7c986c74
recorder 4d690409-f29f-48f4-8967-48fc151b2272
alarm 6aff7618-c940-48d9-ad3b-3106d9a884c2
calls ce59717d-fb23-4b7c-8800-25ce613f4042
0b6c1459-2fbe-4b2e-95c9-a4f93762fa11 – Calculator
1758dab7-a240-4c66-bd01-0a78064c6f87 – PicselViewer
1e6b9963-24cc-41f8-bbee-a23ae761ff81 – Calendar
6cd5ea93-d3e2-4cbd-ac46-9dad6ff62b46 – Radio
95ffa462-7e2f-49a9-9e6d-f8f63b2f3c40 – Browser (Explorer)
9667de53-e43e-47bd-96ff-89c06dc3cdbd – Bluetooth
9faafa35-0688-4529-8310-04f215cb2d0c – File Manager
ba63e2ca-089c-4a95-8e13-81522eed47a0 – MediaPlayer (Real Player)
bacc9585-ae26-4cf9-8e72-fb520709b4b0 – STK (SIM menu)
bb621a8f-c681-477f-9d15-9c4b53b37a3e – E-mail
Autorun (буквально - автоматический запуск) – файл, содержащий список команд, которые выполняются при включении телефона. Для его использования необходимо прошиться на какой-либо мод. (см. темы о прошивках). По сути - это обычный текстовый файл в формате UTF-8, местонахождение и название которого зависят от прошивки. Использовать для создания файла на компьютере под Windows можно бесплатный текстовый редактор Notepad++ (просто Notepad, который идет с Windows, не годится) официальный сайт программы - http://notepad-plus.sourceforge.net/ru/site.htm. Правда, более удобен, на взгляд автора, другой бесплатный редактор Crimson editor http://www.crimsoneditor.com/.
Очень важно при этом полностью контролировать синтаксис, поскольку пробел, кавычка или опечатка при наборе команд как минимум не позволят выполнить команду, а могут и не дать возможность телефону корректно включиться. В данном случае есть выход – извлечение карты памяти, корректировка авторана и повторное включение телефона.
Ищем файл авторана (спасибо kerne1)
Чтобы найти где размещен файл авторана вводим в консоли команду
find /etc/rc.d/rc2.d/ -iname "s80*" -exec less '{}' \; | grep /mmc/mmca1
выдаст строчку с абсолютным путем до файла авторана и его название из S80*
Для прошивок - а F4-F6 можно использовать следующую каманду
find / -type f -name "S80autorun.sh"
в консоли видим /etc/rc.d/rc2.d/S80autorun.sh. –заходим в папку /etc/rc.d/rc2.d открываем файл S80autorun.sh -
#!/bin/sh
### start up autorun ###
if [ -f /mmc/mmca1/autorun.txt ]
then
        /mmc/mmca1/autorun.txt &
fi
Следовательно, файл называется autorun.txt и должен быть размещен в корне флешеки
На Е6 прошивка- 535 11.81.07 авторан в виде autorun без расширения лежит в корне флешки
Название файла,который запускает авторан можно узнать также с помощью команды
ls /etc/rc.d/rc2.d | grep -i s80
На Gizmoto видим все по-другому –
В консоли вводим
find / -type f -name "S80startup.sh"
после этого видим /etc/rc.d/rc2.d/S80startup.sh заходим в папку /etc/rc.d/rc2.d открываем файл S80startup.sh
#!/bin/sh
# GizMoto.In
# S80 cycle Startup
GIZMOTO_EZX=/ezxlocal/gizmoto/s80
GIZMOTO_MMC=/mmc/mmca1/.gizmoto/s80
Причем, здесь есть еще и файл etc/rc.d/rc2.d/S60startup.sh с содержимым
#!/bin/sh
# GizMoto.In
# S60 cycle Startup
GIZMOTO_EZX=/ezxlocal/gizmoto/s60
GIZMOTO_MMC=/mmc/mmca1/.gizmoto/s60
Файлы называются S60 и s80 и должны находиться в папке .gizmoto на флешке или в телефоне в папке /ezxlocal/gizmoto
S60 стартует до загрузки графической оболочки, а S80 после.
Фрагмент файла S80, который подменяет стандартный звук касания экрана, на пользовательский звук touch.wav.
if [ -f /mmc/mmca1/.gizmoto/touch.wav then<br />cp /mmc/mmca1/.gizmoto/touch.wav /tmp/touch.wav
mount --bind /ram/tmp/touch.wav /usr/SYSqtapp/setup/soundfile/Touch_Scr_Click.wav
fi
Файлы примеров и обсуждение тут - Сборник информации по ROKR E6/A1200
Фрагмент файла S60, который подменяет стандартный звук включения телефона, на пользовательский звук output.wav. (Получить такой файл легко. Я кодировал обычный mp3 с помощью Winampa. Заходим в options-preferences, далее выбираем Nullsoft
Disk Writter-configure. В нем устанавливаем режим Single file mode ставя галочку напротив enabled. Там выбираю режим 44,1 kHz 16 bit mono и нажимаем OK)
if [ -f /mmc/mmca1/.gizmoto/output.wav ]
then
cp /mmc/mmca1/.gizmoto/output.wav /tmp/output.wav
mount --bind /ram/tmp/output.wav /usr/data_resource/phone/ui_start_up_mono.wav
fi
П.С. Есть риск испортить динамик телефона, закинув звук с неподходящими для воспроизведения характеристиками.
Еще варианты с подменой файлов или настроек–
Создаем пустой текстовый файл Device_Connect.txt и меняем расширение на wav и записываем его в /ezxlocal/
Добавляем в авторан
mount --bind /ezxlocal/Device_Connect.wav /usr/SYSqtapp/phone/Device_Connect.wav
Создаем пустой текстовый файл ui_start_up_mono.txt и меняем расширение на wav
Файл положить в /ezxlocal/
В авторане прописать:
if [ -f /ezxlocal/ui_start_up_mono.wav ]
then
mount --bind /ezxlocal/ui_start_up_mono.wav /usr/data_resource/phone/ui_start_up_mono.wav
fi
перезагрузить.
Изменение громкости
#!/bin/bash
if [ -f /mmc/mmca1/autorun/ezx_volumetable.cfg ]
then
cp /mmc/mmca1/autorun/ezx_volumetable.cfg /tmp/ezx_volumetable.cfg
mount --bind /ram/tmp/ezx_volumetable.cfg /usr/SYSqtapp/sound/ezx_volumetable.cfg
kill $(pidof soundmanager)
fi
Файлы примеров и обсуждение тут - Фулл мануал по увеличению громкости и Увеличение громкости полифонического динамика, спикера, микрофона и handsfree..
#!/bin/bash
# Written by yan0, 2006/9/9
if [ -f /mmc/mmca1/autorun/ezx_sms.cfg ]
then
cp /mmc/mmca1/autorun/ezx_sms.cfg /tmp/ezx_sms.cfg
mount --bind /ram/tmp/ezx_sms.cfg /ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_sms.cfg
fi
Файлы примеров и обсуждение тут - Автозапуск . Autorun.txt
замена шрифта
#!/bin/bash
if [ -f /mmc/mmca1/.gizmoto/myfont.ttf ]
then
cp /mmc/mmca1/.gizmoto/myfont.ttf /tmp/myfont.ttf
mount --bind /ram/tmp/myfont.ttf /usr/language/fonts/AMCSL.TTF
fi
Файлы примеров и обсуждение тут - Вопрос по шрифтам
if [ -f /mmc/mmca1/russian.kbd ]
then
cp /mmc/mmca1/russian.kbd /tmp/russian.kbd
mount --bind /ram/tmp/russian.kbd /usr/language/inputmethods/russian.kbd
fi
Файлы примеров и обсуждение тут - Кто хотел букву "ё" на клавиатуре?
Другой вариант использования - это автоматический запуск каких-либо приложений после перезагрузки телефона. Например, MCleaner или Pixcall,
Запусаем Pixcall
. /home/native/.profile
sleep 20 && exec /mmc/mmca1/pixcall/pixcall -i /mmc/mmca1/pixcall &
Можео запустить прогу с параметрами -
выводить фото на полный экран:
sleep 20 && exec /mmc/mmca1/pixcall/pixcall -i /mmc/mmca1/pixcall -p qt -s fullscr &
Выводить фото посередине:
sleep 20 && exec /mmc/mmca1/pixcall/pixcall -i /mmc/mmca1/pixcall -s original -y bottom &
Выводить фото справа:
sleep 20 && exec /mmc/mmca1/pixcall/pixcall -i /mmc/mmca1/pixcall -s original -x right &
Файлы примеров и обсуждение тут - Фото звонящего на весь экран
sleep N - пауза на "N" секунд. Суффикс может быть s - секунды (по умолчанию, можно не писать), m - минуты, h - часы, d - дни
sleep - указание командному интерпретатору поспать n-ное количество времени. Он о ваших прогах ничего не знает, он исполняет скрипт построчно. Если встречает sleep - ждет n секунд, потом выполняет команду в следующей строке. Не факт, что "прога загрузица" через 10 секунд после включения телефона, но абсолютно точно - через 10 секунд после того как интерпретатор встретит sleep 10.
Запускаем MCleaner
sleep 5 && /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/MCleaner/MCleaner &
exec /mmc/mmca1/autorun/overclock/overclock.lin
Файлы примеров и обсуждение тут - Разгон Ming/E6
/mmc/mmca1/.system /QTDownLoad/KeyTime/start_catcher.sh &
Файлы примеров и обсуждение тут - Звук при открытии крышки (и не только)
Запуск Light schedule
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/Light_schdl/tsbl 1 -q &
Дополнение от kerne1 kerne1 для случаев, когда в авторане что-то не так работает
Можете прямо на телефоне создать файл так. Пишем в консоли
touch /mmc/mmca1/autorun/startup.txt
Названеи файла авторана меняете в зависимости от прошивки (см. описание прошивок).
Создать и сразу редактировать можно при помощи cat или vi/vim
cat > /mmc/mmca1/autorun/startup.txt
Затем пишите, что должно быть в файле. Перевод строки - enter. Чтобы закончить и выйти - Ctrl + d
Если у вас что-либо не монтируется из авторана, то в первую очередь нужно проверить его работоспособность. У авторана может быть множество причин не делать то, что вы от него требуете: неправильное имя авторан-файла (обсуждалось), неправильная кодировка (обсуждалось), ошибки синтаксиса и т.д и т.п. Проверить работоспособность можно запихнув в авторан
echo OK > /mmc/mmca1/autorun.log
В случае, если файл /mmc/mmca1/autorun.log создался, а ваш Device_Connect.wav все равно не монтируется, пробуем выполнить те же самые команды из консоли ручками
cp /mmc/mmca1/.system/autorun/Device_Connect.wav /tmp/Device_Connect.wav
mount --bind /tmp/Device_Connect.wav /usr/SYSqtapp/phone/Device_Connect.wav
Если вылезло сообщение об ошибке - анализируем его, если нет - проверяем результат.
В случае работающего авторан-файла, невыполнение его содержимого может быть связано с синтаксической ошибкой, ошибкой в имени файла, кармой или чем-либо еще
Дополнение по созданию SWАP и запуску его при помощи авторана от z8080
что потребуется:
- кард ридер;
- софт по работе с разделами накопителей (я пользовался Acronis DiskDirector, можно также Paragon PartitionManager и подобными);
- установленный eConsole на теле.
инфу с флешки бекапим. удаляем раздел с флешки. создаем на ней primary (основной) раздел FAT16, оставляя своб пространство для свопа.
Создаем второй primary (важно) раздел. форматируем в LinuxSWAP (может занять время, зависит от софта). вставляем флеху обратно в тело.
в консольке пишем
mkdir /ezxlocal/dev
затем
ls -l /dev/mmca1
смотрим на ответ:
brw-rw----
1 root root 243,
1 Jan 1 2000 /dev/mmca1
интересует число 243 (может быть другое)
создаем файл блочного устройства для раздела:
mknod -m 660 /ezxlocal/dev/mmca2 b 243 2
закидываем своп в авторан:
swapon /ezxlocal/dev/mmca2
перегружаем тело.
просмотреть на привернутый свап можно из программки Sysinfo
в разделе мемори.
плюсы данного метода:
a) При подключении к компьютеру в режиме MassStorage отключать своп нет необходимости.
б) Обращение к разделу свопа идёт напрямую, а не через драйвер ФАТа, т.о. работать всё должно быстрее.
Сообщение отредактировал SergGG - 26.7.2010, 12:41
BoH
сообщение 7.8.2007, 3:34
Группа: Переводчики
Пользователь №: 59 394
Модель телефона: ---
ЗДЕСЬ есть статья о том, что такое telnet
Сегодня ряд прошивки серии Gizmoto и Silent bob's уже имеют поддержку режима usb-net, при выборе соответствующего типа подключения сервис стартует автоматом. Кроме того сещуствует большое количество различных программ, которые легко запускают его. Например см. в теме софта Megalauncher.
GizMoto системы предоставляют следущие сервисы:
smbd – сервер общего доступа к удаленным папкам по протоколу CIFS
ftpd – FTP (File Transfer Protocol) сервер
telnetd – TELNET сервер
tinyproxy – Proxy сервер.
Вы можете изменять конфигурацию сервисов через мультиплексор сетевых сервисов inetd.
Также предусматривается возможность изменения конфигурационных файлов сервисов
samba и inetd. Для этого необходимо создать файл конфигурации соответствующего сервиса и
поместить его в папку /ezxlocal/gizmoto. Система автоматически запустит сервисы с Вашей
конфигурации.
Для сервиса smbd файл конфигурации называется samba,conf (по умолчанию находится в
/etc/samba).
Для inetd – inetd.conf (по умолчанию находится в /etc)
Запуск/останова сервиса через терминал осуществляется следущим образом:
# /etc/init.d/inetd { start | stop | reload | restart }
USBNET
Режим USBNET позволяет создать сетевой соединение через USB. Для этого, USB режим
телефона должен быть установлен как: «USBNET», для рабочей станции должны быть
установлены все необходимые драйвера, модули. Благодаря USBNET, Вы сможете
воспользоваться предоставленными сервисами (telnet, samba, ftp), использовать
GRPS/EGPRS интернет посредством встроенного прокси-сервера.
Установка соединения.
Для операционных систем семейства Microsoft Windows
После подключения телефона к компьютеру, сетевое соединение устанавливается
автоматически. По умолчанию IP адрес смартфона – 192.168.16.2.
Для операционных систем семейства GNU/Linux
Перед подключением устройства к компьютеру убедитесь, что в системе присутствует
модуль ядра zaurus (zaurus.o).
После подключения, нужно выполнить следующую команду:
# ifconfig usb0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0
Попробуйте «пингануть» смартфон:
$ ping 192.168.1.2
В случае, если ответные пакеты не будут получены, то вероятно неверно настроена
таблица route.
Доступ по протоколу CIFS (Samba)
Для Windows (2000/XP) систем необходимо выполнить следующие действия:
Удостовериться, что телефон подключен к компьютеру в режиме USBNET
Открыть проводник Windows
Ввести следующий адрес (или подключите сетевой диск) : \\192.168.16.2\
Для POSIX систем.
Удостоверьтесь, что телефон подключен в Режиме USBNET
Должно быть установлено программное обеспечения для работы с samba
Примонтируйте сетевой диск посредством программы mount.
Для запуска/основа сервиса через терминал используйте следующие команды:
# /etc/init.d/samba {start | stop | restart}
Доступ по протоколу FTP
Здесь все проще :-)
Подключитесь к фтп-серверу через любой фтп-клиент указав в качестве сетевого
адреса IP адрес смартфона.
Данные для подключения:
Login : root
Password : Отсутсвует (Пустое поле)
Данный сервис запускается через мультиплексор inetd.
TELNET
telnet предоставляет доступ к удаленной командной строке. Для работы необходим TELNET
клиент. Вы можете использовать как встроенный (telnet), так и другие (putty итп).
Для подключения выполните:
telnet IP-Адрес-Устройства
Логин : root
Пароль : отсутствует.
INTERNET OVER PROXY
Благодаря встроенному прокси-серверу Вы сможете пользоваться интернетом через сетевое
соединение USBNET. Для этого, нужно:
Сперва установить GRPS/EGRPS соединение на смартфоне (Настройки – Передача
данных)
Установить соединение в режиме USBNET
Запустить прокси сервер, с помощью утилиты GizProxy
Установить настройки прокси в браузере.
Для запуска/останова сервиса через терминал используйте следующие команды:
# /etc/init.d/tinyproxy {start | stop | restart}
Мануал по работе с Telnet Автор: Bragon
Довольно древний мануал, с которого все начиналось в работе с телнетом
Прикреплённый архив нужно распаковать в корень /mmc/mmca1 карты памяти, чтобы включить telnet и samba. Вам нужно будет вручную включить usbnet и иметь работающий загрузчик в папке .system .
Архив содержит папки sbin/ и Myprograms/. В sbin у вас будет весь нативный inetd tcpd smbd.telnetd приложения и программа tnlg.
Все бинарники взяты из а780. Единственное отличие - я переделал вызов из in.telnetd в telnetlogin, перенаправив его в /mmc/mmca1/sbin/tnlg though. Так что вам придётся воссоздать всю структуру папок, хотя они и не будут работать.
Всё, что нужно для запуска samba или inetd(telnetd) - это запустить samba.lin или inetd.lin из MyPrograms.
Наслаждайтесь!
Сообщение отредактировал SergGG - 17.3.2009, 14:24
Прикрепленный файл a1200_smbd_inetd.zip   ( 375.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2231
BoH
сообщение 7.8.2007, 4:33
Группа: Переводчики
Вот я и перевёл руководство по SSHD.
К сожалению проверить его не имею возможности. Вероятно допустил неточности в каких-то терминах. Попробуте понять и выполнить, если что, укажите, что исправить.
Устали от небезопасного telnet-подключения с пустым root-паролем? Этот пакет для вас!
1. ВСТУПЛЕНИЕ
Этот пакет sshd развивает пакет ssh для ezx-телефонов, основанный на улучшенной версии dropbear.
Поводом для создания данного пакета послужило желание создать более безопасное подключение, чем telnet с пусты root-паролем. Кстати, заметьте, что в заводских прошивках нового поколения telnet заблокирован.
По сравнению с версией vanilla dropbear были улучшены:
1) forge on server side and client side homedir location overriding the /etc/passwd one
2) allow public key authentication
3) enable root login even with an empty password in /etc/passwd
Если хотите проанализировать итоговый исходник, взгляните в mkezx: http://www.mkezx.org эти улучшения были добавлены сюда
Чтобы установить пакет, вам нужно:
1) сначала установите архив yan0.rar, доступный здесь http://www.motorolafans.com/index.php?name...oad&id=1872 в теме форума http://www.motorolafans.com/index.php?name...opic&t=3307 предоставленный mpkg installer (MPKG_A1200.rar), позволяющий установку неподписанных .pkg пакетов.
Не забудьте настроить правильную ассоциацию файлов: зажмите стилус на пакете, выберите «Открыть с помощью» mpkg, поставьте «Всегда использовать эту программу»
2) установите предоставленный пакет
3) перезагрузите телефон, чтобы увидеть значок sshd в application manager-е
Аутентификация для ssh основана на открытом ключе (public key), таким образом, чтобы позволить подключение вам нужно выполнить следующие шаги с телефона через telnet-сессию session:
1) Установите хост-ключ (это делается один раз):
mkdir -p /ezxlocal/etc/dropbear
cd /ezxlocal/etc/dropbear
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/sshd/dropbearkey -t rsa -f dropbear_rsa_host_key
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/sshd/dropbearkey -t dss -f dropbear_dss_host_key
2) Создайте все необходимые директории с необходимыми правами, командами:
mkdir /ezxlocal/home
mkdir /ezxlocal/home/ezx
mkdir /ezxlocal/home/root
mkdir /ezxlocal/home/root/.ssh
touch /ezxlocal/home/root/.ssh/authorized_keys
mkdir /ezxlocal/home/ezx/.ssh
touch /ezxlocal/home/ezx/.ssh/authorized_keys
chown -R ezx:ezx /ezxlocal/home/ezx
chown -R root:root /ezxlocal/home/root
chmod go-rwX /ezxlocal/home/*
3) Создайте для пользователей root и ezx ssh-ключ, например, так:
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/sshd/dropbearkey -t rsa -f /ezxlocal/home/ezx/.ssh/id_rsa.db
chown ezx:ezx /ezxlocal/home/ezx/.ssh/id_rsa.db
chmod go-rwx /ezxlocal/home/ezx/.ssh/id_rsa.db
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/sshd/dropbearkey -t rsa -f /ezxlocal/home/root/.ssh/id_rsa.db
chown root:root /ezxlocal/home/root/.ssh/id_rsa.db
chmod go-rwx /ezxlocal/home/root/.ssh/id_rsa.db
Чтобы отобразить свой открытый ключ, используйте:
dropbear -y -f /ezxlocal/home/root/.ssh/id_rsa.db
4) Объявите ssh-ключ хост-пользователя, которому нужно дать доступ к телефону, просто с телефона добавив ключи в файл /ezxlocal/home/ezx/.ssh/authorized_keys.
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Иконка приложения используется для вкл/выкл ssh-демона в (dropbear) фоновом режиме.
Если пакет не работает, прочитайте документацию по dropbear и проверьте права доступа для файлов конфигурации ssh-пользователей с телефона (они должны быть доступны на чтение только пользователю!).
Автор: bragon
Перевёл: BoH
Сообщение отредактировал SergGG - 17.3.2009, 14:27
BoH
сообщение 7.8.2007, 6:18
Группа: Переводчики
КАК ВКЛЮЧИТЬ EDGE И QUADBAND на E6 и А1200R У пользователей А1200Е EDGE И QUADBAND уже всключены!!!
Используя скрипт, сделанный Alpha43, мы можем активировать EDGE и включить Quadband на E6. EDGE позволяет намного быстрее передавать данные через GPRS. Чтобы включить EDGE и Quadband, нужно скачать скрипт с первой страницы этой темы (http://www.motorolafans.com/forums/viewtopic.php?t=11152&start=0).
RadioComm_V_11[1].1.0.zip - RadioComm - собственное сервисное ПО Моторолы.
Quadband & EDGE Script by Alpha.rar – скрипт, запускаемый через RadioComm. Он делает все необходимые изменения.
Далее следуйте инструкциям:
Разархивируйте "Quadband & EDGE Script by Alpha.rar" и поместите файл на Рабочий стол.
Шаг 1 : Разархивируйте файл. Вы получите файл "Quadband & EDGE Script by Alpha.tcs"
Шаг 2 : Запустите RadioComm и ждите зеленого индикатора.
Шаг 3: Нажмите кнопки Step Up (На картинке)
Шаг 4 : Откройте скрипт и нажмите "SET". Закройте окно.
Шаг 5: Нажмите назначенную кнопку. Это не займёт больше 3 секунд.
Шаг 6: Радуемся Quadband и EDGE!
Статусы EDGE:
E зеленая = прием данных
E подчеркнутая = подключено к сети
E не подчеркнуто и не зеленая = услуга доступна.
Статусы Radiocomm's Radio Detection:
Красный кружок: не найдено.
Синий: подключено в режиме Motorola USB Modem. (AT или QC команды)
Зелёный подключено в режиме USB Composite Device. (Motorola P2K команды)
Жёлтый: подключено в режиме USB LAN, но сокет-соединение не подключено. (Motorola P2K или QC команды в режиме USB LAN)
Розовый: подключено в режиме USB LAN, и сокет-соединение подключено. (Motorola P2K или QC команды в режиме USB LAN)
Сообщение отредактировал SergGG - 15.12.2008, 9:57
BoH
сообщение 7.8.2007, 6:21
Группа: Переводчики
КАК ЗАМЕНИТЬ ПЕРВЫЕ ДВА ЯРЛЫКА ВНИЗУ ЭКРАНА НА Е6:
Мануал:
Ваш E6 позволяет настраивать только 3-ю и 4-ую иконки внизу Главного экрана. Вы не можете поставить вместо первой или второй что-то кроме браузера или видео.
Если честно, это довольно лёгкий мод. Этот мод делает копию вашего текущего ezx_idle.cfg file (где расположена иформация о ярлыках) из ezx_user/download/appwrite/setup в телефон и сохраняет его, чтобы вы всегда могли изменять ярлыки.
Вам нужно скачать 2 файла:
get_ezx_idle.lin ( http://www.motorolafans.com//index.php?opt...info&id=123 )- Копирует текущий ezx_idle.cfg file из /ezx_user/download/appwrite/setup в корень карты памяти (/mmc/mmca1/).
put_ezx_idle.lin ( http://www.motorolafans.com//index.php?opt...info&id=122 )– Копирует ваш изменённый ezx_idle.cfg из корневой папки флешки обратно в /ezx_user/download/appwrite/setup.
Когда скачаете файлы, следуйте инструкции:
Перейдите в Setup --> Home Screen Setup и выберите ярлыки 3 и 4, которые станут первым и вторым.
Переименуйте 2 загруженных файла :
get_ezx_idle.lin.txt ==> get_ezx_idle.lin
put_ezx_idle.lin.txt ==> put_ezx_idle.lin
Перепишите эти файлы в корень карты памяти.
Отсоедините телефон и через файл-иенеджер запустите файл get_ezx_idle.linс помощью "Loader".
Если всё сработало, вы увидите файл "ezx_idle.cfg", появившийся в корне флешки. (Чтобы увидеть файл, надо выйти в другую папку и войти обратно).
Измените файл ezx_idle.cfg в корне карты памятм Unix-совместимым редактором. Всё, что нам нужно – заменить 6 строк от первого ярлыка шестью строками от третьего и 6 строк от второго ярлыка шестью строками от четвёртого. Не добавляйте лишних пробелов!
Например:
CODE
shortcut_3 = 5af701f6-33e3-4fe6-b15e-b7ef7c986c74
shortcut_3_freeze = 0
shortcut_3_icon_name = web_access_std.g
shortcut_4 = 0b6c1459-2fbe-4b2e-95c9-a4f93762fa11
shortcut_4_freeze = 0
shortcut_4_icon_name = vid_camera_std.g
Сохраните файл и отсоедините телефон.
Запустите put_ezx_idle.lin из файл-менеджера с помощью "Loader". Если файл ezx_idle.cfg исчез, программа сработала.
Теперь зайдите в настройки и поменяйте ярлыки 3 и 4.
Сначала, я поставил лишний пробел в ezx_idle.cfg file и ярлыки исчезли!! Это легко исправить. Просто:
Подключите телефон обратно к компьютнру
Скопируйте бэкап оригинального файла ezx_idle.в корневую папку флешки
Перезапустите put_ezx_idle.lin, чтобы восстановить исходный ezx_idle.cfg. Перезагрузите телефон и попробуйте сначала.
Сообщение отредактировал Hanggard - 1.4.2009, 12:56
BoH
сообщение 7.8.2007, 6:24
Группа: Переводчики
КАК РЕДАКТИРОВАТЬ SEEM
Редактирование seem позволяет управлять конфигурацией насроек прямо из телефона. Как редактировать seem смотри здесь:
http://www.motorolafans.com/forums/viewtop...589&start=0
Некоторые "Seem edits", работающие на A1200:
• Flip close seem edit works
Element ID:0032
record #:0001
offset: 008A
length:0001
Click on RDELEM
Change DATA read from $40 to $44
Click on STELEM
• Авто обновление времени
Element ID:0032
record #:0001
offset: 0000
length:0001
Click on RDELEM
Change DATA read from $D6 to $D7
Click on STELEM
Element ID:0032
record #:0001
offset: 0055
length:0001
Click on RDELEM
Change DATA read from $68 to $6C
Click on STELEM
• Cingular ENS
Element ID:0032
record #:0001
offset: 008B
length:0001
Click on RDELEM
Change DATA read from $00 to $10
Click on STELEM
• Voice mail bug fix
Element ID:0032
record #:0001
offset: 0002
length:0001
Click on RDELEM
Change DATA to :8B or 8b ( Test which one works for you)
Click on STELEM
• Roam triangle remove
Element ID:0032
record #:0001
offset: 0034
length:0001
Click on RDELEM
Change DATA to: $20
Click on STELEM
* Не забывайте перезагружать телефон после каждого изменения.*
Сообщение отредактировал Hanggard - 1.4.2009, 12:58
santjay
сообщение 21.11.2007, 16:05
Из: Саранск
Пользователь №: 143 525
Модель телефона: Rokr E6
Прошивка: R533_Ezh_0.1.1_RU
МАНУАЛ ПО СОЗДАНИЮ КНИГ ДЛЯ E6, А1200
Итак, начнем.
Данный мануал написан для создания книг из файлов DJVU и PDF, так в основном книги у меня именно в этих форматах. И они наиболее проблематичны в переделке. Прежде всего необходим определенный набор прог. А именно WinDjView, ABBYY PDF Transformer 2.0., ReadManic Wizard.
ABBYY PDF Transformer 2.0 не только позволяет переделывать PDF в другие форматы, но ставит нужный нам виртуальный драйвер принтера, с помощью которого можно перегнать DJVU в PDF.
1. Устанавливаем ABBYY PDF Transformer 2.0.
2. Запускаем WinDjView и открывем в нем нужный нам файл.
3. Отправляем его на печать, при этом выбрав виртуальный принтер PDF-Xchange for ABBYY PDF Transformer 2.0 и нажимаем «Печать». В конце конвертации программа запросит куда сохранить PDF-файл.
4. Запускаем ABBYY PDF Transformer 2.0 (Конвертировать PDF документ, а не Создать PDF). Открываем полученный pdf-файл. Перед конвертированием, советую прочитать ХЕЛП для программы. Сохранять в формате MS Word. По сути нам нужна Веб-страница с картинками, но данная программа сохраняет картинки в отдельные файлы не связанный с HTM-файлом. Поэтому выбран промежуточный формат для сохранения. Может возникнуть ситуация, когда придется выделять области распознавания вручную, если вас не устроит автоматическое распознавание. (касается технических текстов). Подробнее не буду расписывать работу с этой прогой, все есть в хелпе.
5. После конвертации файл автоматически откроется в WORD`е. Оцените, если вас все устраивает, то сохраняйте файл, как Веб страница.
6. Запускаем Read Maniac Wizard. Выбираем «Мидлет со встроенной книгой Lite» -> Модель телефона (Generic MIDP 2.0 phone with filesystem access (JSR-75API)) и размер jar-файла ставим 16000 -> Конфигурация кнопок (Generic phone, joystick only keys config) -> Интерфейс (русский) -> Шрифты (по умолчанию) -> добавляете HTM-файл-> имя мидлета (оставляю как есть) ->конвертирую картинки в 320х240 256 цветов (кому как нравится и от объема полученного мидлета) -> Выбирите опытный пользователь и во вкладке дополнительных настроек нажмите галку «Force backlight control method» и выберете «Без управления подсветкой» (чтобы экран не моргал) -> Куда сохранить.
7. Устанавливаете книгу на телефон.
Вот в принципе и все.
Что касается создания книги из PDF, то тоже самое за исключением 2-3 пунктов.
PS. Если что-то не учел, буду рад здоровой критике.
C Уважением, Santjay.
WinDjView - http://downloads.sourceforge.net/windjview...mp;big_mirror=0
ABBYY PDF Transformer 2.0 - http://fr7.abbyy.com/pdftransformer20/PDFT20_TB.exe
ReadManic Wizard. - http://deep-shadows.com/hax/downloads/ReadManiacSetup.exe
Патчик к трансформеру в аттаче.
Сообщение отредактировал Hanggard - 1.4.2009, 13:00
Прикрепленный файл abbyy.pdf.transformer.2.0_patch.rar   ( 11.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 566
santjay
сообщение 29.11.2007, 7:23
Из: Саранск
КОДИРУЕМ ВИДЕО
Хотел написать мануал для новичков как перекодировать AVI под наши телефоны. Но на мануал данное описание не тянет. Вообщем, пользуюсь программой PocketDivxDecoder. Возможность кодировать в 2 прохода, есть планировщик. Задаю битрейт примерно 250 Кб/с, звук 96-128 Кб/с. Возможность изменять количество кадров в секунду. А также править рассинхронизацию звука и видео. Все просто. Обычно кодирую фильмы пачками по 3-4 штуки. Удобно. Качать здесь: http://www.pocketdivxencoder.net/
Если будут вопросы опишу поподробнее, хотя сложного там ничего нет.
Сообщение отредактировал santjay - 29.11.2007, 7:26
Miroschnik
сообщение 7.2.2008, 6:32
Пользователь №: 65 070
Модель телефона: Nokia 5800+LGP500
1. Мануал по увеличению громкости динамиков телефона.
а) Редактируем файл.
Создаём на флэшке папку c названием autorun. А дальше так:
Копируем файл autorun.txt на флешку т.е. не в папку .system, которая расположена на флешке (она может быть не видна), а в корень (корень это сама флэшка, то что открывается когда ты кликаешь по её ярлычку в "Мой компьютер").
Скачиваем программу notepad++
Открываем с помощью "notepad++" файл ezx_volumetable.cfg. И видим:
[pcap_loudspk_music]
9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9
[pcap_headset_stero]
3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3
[pcap_loudspk_hfree]
[pcap_handset_vcall]
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
[pcap_headset_mono]
[pcap_car_kit_vcall]
[pcap_3mm5_nomic_st]
[pcap_3mm5_nomic_cl]
[pcap_mic_normalrec]
28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28
[pcap_mic_voicecall]
29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29
[pcap_mic_handsfree]
31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31
[pcap_headmic_music]
[pcap_headmic_vcall]
16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16
[pcap_carkit_mic_in]
[pcap_emukit_spk_ou]
-3, -3, -3, -3, -3, -3, -3, -3, -3, -3
[pcap_emukit_mic_in]
[pcap_emukit_spk_cl]
[pcap_emukit_mic_cl]
Где:
[pcap_loudspk_music] громкость динамика телефона
[pcap_handset_vcall] громкость динамика телефона при телефонном разговоре
[pcap_3mm5_nomic_st] громкость музыки в наушниках
[pcap_3mm5_nomic_cl] громкость телефонного разговора в наушниках
Остальные лучше оставить в покое...
Меняю те значения, которые хранятся на этом файле на свои, допустим pcap_loudspk_music ставлю все десять значений на 15 .
Преобразую этот файл в формат UNIX(Если опция не неактивна - значит этот режим в данный момент выбран)
Сохраняю этот файл(просто сохранить).
Открываю созданную папку autorun. Перекидываю в папку аutorun наш изменённый файл ezx_volumetable.cfg
Отсоединяю USB кабель. Выключаю и через минуту включаю телефон (перегружаюсь).
Проверить изменения можно с помощью программы MyStuff (Phone FS). Заходишь через нее прямо в телефоне /usr/SYSqtapp/sound/ жмешь на ezx_volumetable.cfg и если в первой строчке вместо 9ок будет 15, значит все получилось. С помощью этой же проги можно корректировать файл ezx_volumetable.cfg прямо в папке autorun на флехе. Потом перезагружаешь тел и изменения вступают в силу.
б) Виды авторанов:
Название файла с расширеним *.txt может быть различным, смотря какая у тебя прошивка:
startup.txt (стандартный и наиболее частый вариант)
autorun.txt (для F4,F5,F6 - A1200)
startup1.txt, startup0.sh, startup1.sh, (бывает и такое, юзать startup0.sh - ранний авторан)
Создай несколько файлов в корне с одинаковым содержанием но с разными именами. Все txt.
Все нужные файлы есть в прикрепленном архиве.
notepad++ есть в инете( юзаем поиск)
MyStuff (Phone FS) в сборнике с софтом на форуме. Еще есть прога XPtools с её помощью можно просматривать конфиг (ezx_volumetable.cfg)в телефоне и править сразу в папке autorun(изменения вступают в силу после перезагрузки телефона)
А для тех кому всё вышеописанное очень сложно зайдите сюда Фулл мануал по увеличению громкости пост №28(подходит и для F5)
Увеличил громкость внешнего динамика без треска.
2.Работа с джойстиком:
Для удобства использования джойстика на Минге можно одеть на него маленький кусочек трубочки от пакетика с соком(подходит как влитая). Длина отрезка трубочки подбирается эксперементально(глубина посатки джостика может различаться).
Сделал себе и жене, все довольны! Удачи!
Сообщение отредактировал Hanggard - 1.4.2009, 13:13
ЛехаМОТО
сообщение 4.4.2008, 14:32
Из: Россия, Новороссийск
Пользователь №: 164 220
Модель телефона: А1200е
Прошивка: F5 -> GizMoto 59
Редактирование Mystuff
Всё делал на телефоне, не подключаясь к компьютеру с помощью M-File.
Удаляем одну папку...
Для тех, кто не хочет листать вниз список в меню Мои файлы в поисках Карты памяти на среднем и большом шрифте. Почему на маленьком нельзя? Потому что на нём можно глаза сломать))).
Как видите на скриншоте - нет полосы прокрутки и ярлык Карты памяти виден в списке.
Для этого распакуйте архив в корень карточки.
Там папка autorun и файл autorun.txt. Это для прошивок 12_F4 и 13_F5. Если у вас уже есть подобные папки и файлы, то добавьте содержимое папки в свою, а содержимое файла(код) в свой файл autorun.txt
Если прошивка Гизмото, то с папкой autorun сделайте тоже самое, а autorun.txt переименуйте в s60 и закиньте в папку .gizmoto. Если и такой уже есть, то просто добавьте в него содержимое(код) моего файла.
И напоследок: зайдите через USB-net (или с помощью M-File) в файловую систему телефона по адресу:
/ezxlocal/download/mystuff/
и удалите там вручную папку MyPlaylist (Мои списки). Её и не будет видно после перезагрузки! Почему мой выбор пал на эту папку? Потому что она, имхо, абсолютно не нужна))) А вот остальные трогать лучше не надо, в том числе preload(Предв. загрузки). Они могут быть нужны.
Дополнение от SergGG
1. Используя стандартный менеджер "мои файлы" чаще всего выполняю вначале два действия - прокручиваю меню вниз в поисках ярлыка карты памяти и захожу в корень флешки. Неудобно!
Первое, что можно сделать, это удалить несколько ненужных стандартных папок. Минимум 1 или 2.
Для этого в прошивках f4-6 возьмите файлы отсюда - http://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=162305
После этого зайдите в /ezxlocal/download/mystuff/
и удалите там вручную папку MyPlaylist (Мои списки). В примере с Gizmoto я также удалил MyPhotos (Мое видео) и MyPrograms(мои программы).
2. Скрипт, упакованный в .pkg, запускает стандартный менеджер "мои файлы" сразу в указанной папке. В данном случае указана карта памяти.
Примечание. Все нескрытые папки из /ezxlocal/download/mystuff/ , которых нет в корне флешки, при первом запуске программы будут созданы, поэтому перед установкой советую сделать уменьшение стандартных папок из п.1.
Сообщение отредактировал Hanggard - 1.4.2009, 13:30
Полный мануал, все мануалы хранятся в этой теме, читать всем!!! · A1200/A1600/ROKR E6 · Forum
4 страниц V  1 2 3 > »
Текстовая версия Сейчас: 21.1.2018, 14:02
