46 страниц V  1 2 3 > »
Motorola w230, Начинаем раскопки
Джуманджи
сообщение 12.10.2008, 16:56 Закрепленное сообщение!
Группа: Почетные МотоФаны
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Установка дров для прошивки W230. Подробнее о прошивке тут
* Запускаем Motorola_Driver_Installer
- Выбираем "Clean only" и жмем старт, ждем пока закончит и закрываем прогу
- Открываем Панель управления -> Установка и удаление программ и удаляем Motorola Drivers
- Устанавливаем Motorola.9.0
- Перезагружаем комп
- Подключаем телефон к компу без аккумулятора (АКБ)
- Вставляем АКБ, винда должна обнаружить устройство "LOCOSTO" и сама установить дрова
- Вытаскиваем и вставляем АКБ снова, винда должна обнаружить новое устройство "Motorola Flash".
Обратите внимание, эти модели телефонов останются в буте в течение только 5 секунд, если никакого "действия" не началось, телефон начнет заряжаться и выйдет из бута. Данная инструкция подходит для всех телефонов с процем LOCOSTO
Дрова для зарядки от мини-юсб кабеля зеркало - не работает при полной разрядке!
Использование W230 в качестве GPRS модема
Явы нет и не будет! tjat.com - симулятор аськи, зайти с родного браузера
Мануал по раборке W230
Сообщение отредактировал Джуманджи - 21.8.2009, 14:22
Прикрепленный файл Motorola_Driver_Installer.rar   ( 111.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10004
Прикрепленный файл Motorola.9.0.rar   ( 1.84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16248
Прикрепленный файл USB_Driver_3.4.6_patch__for_HG.zip   ( 1.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 41213
Intercooler
сообщение 7.3.2008, 7:48
Из: Vrn
Пользователь №: 154 841
Модель телефона: Z6 black
Прошивка: 4er
сабж
Сообщение отредактировал Джуманджи - 19.10.2008, 14:57
BeePlus
сообщение 8.4.2008, 18:27
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Нормальный звук но стандартные уши полное ничего. Пробовал на перепаяных с Минга,играет как L7,правда WMA не пробовал.Но U9 играет значительно лучше,даже на ушах V8. Флешка на 2 гига распозналась без проблем. С радио пишет в AMR. Само радио хорошее,есть RDS. Громкость оочень хорошая,как в наушниках так и на внешнем динамике.
BeePlus
сообщение 14.4.2008, 23:59
Из: Харьков
VE66 :)
Цитата(Да Багг @ 14.4.2008, 23:16) *
А батарейка как?
Песня!!! На Лайфе стоит,считай безлим ! Сеть (70 проц звонков) бесплатная ... остальное внешка ... часов на 7 разговоров smile.gif Короче на день хватает с запасом! (К3 при таком режиме приходится заряжать после обеда). В режиме ожидания нет возможности потестить.
Чорный_Кукурузко
сообщение 6.5.2008, 13:46
Из: Ижевск
Пользователь №: 171 471
Модель телефона: w230(mand)
Прошивка: хз
ктонить кже пробовал эту штуку 30.04.2008 ODM Rocker v1.23
Whats new :
Added unlock/sw update support for following Motorola models:
Motorola W230
Motorola W175
Motorola W180
http://rapidshare.com/files/111530848/ODM_Rocker_v1.23b.rar
Чорный_Кукурузко
сообщение 15.5.2008, 18:00
Из: Ижевск
Прошивка: хз
скорость заливки файлов через шнурок около 300кБ/сек ?
немогу понять у него чего Т9 отсутствует ?
И еще вопрос у серебристой модели гарнитура какого цвета ,как на паспорте к аппарату или белая(как на mand)?
alexkisi
сообщение 16.5.2008, 8:49
Пользователь №: 170 074
Модель телефона: W230
У меня MAND , гарнитура белая , а у SLVR наверно чёрная должна быть.
skaut8
сообщение 16.5.2008, 12:21
Пользователь №: 170 841
Модель телефона: Motorola W230
У SLVR тоже белая.
snusmumrik
сообщение 16.5.2008, 13:11
Пользователь №: 172 406
Модель телефона: Motorola w230
Синхронизация с ПК частично работает-при запуске Motorola Phone Tools выбираете любую модель (пробовал чтобы модем заработал 5 моделей)-телефонная книга с оутлуком синхронится; модем при установке фирменных драйверов с офсайта (WIN XP SP2 32-х разрядный драйвер) появляется.... но при любых настройках соединение ПК с интернетом не устанавливается...ошибка692и др., все остальное тоже не работает.
Кроме того при опросе модема вылазит куча ошибок. На анлоязычных сайтах некоторые пользователи уверяют что модем работает при использовании Hyper Terminal-по их советам у меня ничего не получилось.
Кениец
сообщение 29.5.2008, 9:36
Из: Днепропетровск, Украина
Пользователь №: 173 418
Модель телефона: w230, mpx220
Делал всё так, как описывалось в этом сообщении.
Версия MPT4.0.3b Russian.
Там есть два типовых сообщения - первое о том, что невозможно определить тип телефона, продолжить или нет - вот тут обычно выбрасывает. Второе сообщение именно про обновление через инет, в нём как раз нужно выбрать пункт о ручной настройке.
Но всё-равно, толку мало. Адресная книга, как я и писал, синхронизируется только с симкой. С тем же успехом можно предварительно скопировать на сим с прежнего телефона. Календарь же наотрез отказывается считывать с телефона и синхронизировать.
Кениец
сообщение 6.6.2008, 9:03
У кого сколько батарейка держит ?
У меня при очень малом времени разговора - до получаса в день максимум 4 дня живёт. И это при том, что не юзаю ничего из мультимедиа и игр. Брал только из-за того, что по описанию режим ожидания до 450 часов и возможности синхронизации.
Motorola w230, Начинаем раскопки · Другие модели Motorola и ODM · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2019, 5:56
