61 страниц V  1 2 3 > »
R535c12_mootant, [upd 12.11.10] мод прошивки для Е6 Rev. 1.2.63
_Bolik_
сообщение 14.6.2008, 19:12 Закрепленное сообщение!
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
upd 12.11.2010
версия 1.2.63. (зеркала)
+ добавил фингерпад своего производства. от стандартной клавиатуры наверное в будущем откажусь, так как пользы от нее как с козла молока...
+ некоторые мелочи которые исправляю следя помаленьку за форумом. в частности - перезагрузка от Abrek`а, но непоследняя верия.
Изображение внимание: в данной сборке фингерпад работает только с карты памяти.
upd 09.07.2010
сборка (1.2.62)
upd 01.09.09
промежуточная сборка (1.2.5)
подробности тут
upd 12.07.09
R535C12_mooTaNT_rev.1.2.4
- с прошивки удалена клавиатура как такая. остался только фингепад, в моём исполнении. идея, как видно из каментов, не совсем удачная, поетому стандартная клавиатура будет возвращена на место
- внимание. из-за моего провтыка, включено ядро с поддержкой sdhc карточек. работает режим mass storage (проверено с SanDisk 4G Sdhc). У кого старые карты - прошейте оригинальную CG33 от 06R
- больше (пока) ничего нового...
upd 08.07.09
R535C12_mooTaNT_rev.1.2.3
скриншоты
- скин Standard black
- интерфейсы: EN /RU ©Qeest / UA ©я
- добавлен фингерпад © eug присутствует везде. пока классический + для поиска в справочнике.
- поиск в справочнике регистронезависимый
- pixel от А1600, opera от 22Р (можна потом и от а1600 вшить)
- вместо стандартного будильника - foxalarm1.0. по мере выхода новых версий - будут вшиваться вместо..
- весь софт работает. если же неработает, прочитайте дисклемер внизу!
- всвете веяний: Screen3 есть. Выключается и включается корректно. С RSS от Боба дружит неподетски smile.gif
- радио от 22Р (вернул)
- убран звук подключения тела по usb
- все остальные плюсы перечислены ниже.
-- в планах на будущее перенос технических вкусностей прошивки Тихого_Боба, скин (только свой,если успею нарисовать), еще чегототам. левых скинов ставить не буду, звиняйте, есть место ставьте сами.
-- очевидный и пока непоборенный глюк, который однако никак не мешает работе - незакономерное поведение выпадайки клавиатур, которая дает сдублированный спиок клав, присутствующих в системе. причины мне известны...
read.gif минидисклеймер для отмазочки.
Прошивка основана на 06R серии прошивок от ChinaMobile с крякнутым am на предмет установки mpkg средствами самой системы. Поетому, если у Вас стояла прошивка отличная от 06R (например 533_08Р, 10Р, 535_22Р) возможна глюки в работе ранее установленного софта. Решается ето довольно просто. Есть поиск, читайте. И напоследок: я выкладываю прошивку только после того, как потестил у себя в телефоне минимум 2 недели. Поэтому, повторюсь, если чего не алё - выньте флешку и прошейте телефон без нее.
upd 13.05.09
промежуточная демка (1.2.2) фингерпада и foxalarm`а
подробности тут
upd 13.03.09
появилось странное стечение трёх обстоятельств (время+охота+телефон). немного поравил прошивку.
доработок немного:
+ украинский интерфейс (бёта, © моё wink.gif )
+ первая клавиатура EN/UA по бустеру, фторая - чисто RU по майнгу...
+ пофиксен занудный глюк в скинах (календарь), скина 2 всего. немного изменена интрошка и оффтрошка
+ установка мпкг без костылей
+/- (кому как) вернул оригинальный шрифт интерфейса.
продолжаем работать...
тута_rev_1.1, rar-архив, 51 091 246 байт
предидущие версии...
итак, господа-панове, представляю на ваш суд очередной виток развития мода для Е6. После похимичиваний и експериментов и в результате смены ядра ВР, я решил поместить логическое продолжение моего мода R535_118109P_CYR в новую ветку. Название микса:
R535C12_mooTaNT_rev_1.0.0, rar-архив, 51 093 487 байт
доноры для прошивки: BP - R535C12_G_11.85.06R AP - R535_G_11.81.09P, R541_G_11.52.14R
смена ядра обусловлена субьективным восприятием скорости, удобности и возрастом последнего. по логическому умозаключению (дидюктивный метод ph34r.gif ) из брендованных Чайнамобайловских прошивок серии 11.8х.хх, 11.85.06R последняя по дате выпуска. сначала мне не понравилась ее скорость работы, но потом сменив некоторе надстройки АР-интерфейса, стало видно что не все так плохо
rev_1.0.0
- быстрая. стабильная. на любителя )))
- edge есть, где он поддерживается оператором, включается автоматом.
- преустановленные программы: SmartAsst 2.3.1, LinkSys, Power, EZXSysinfo и Console. предустановленной джавы нет.
- am патченная на установку нативного софта и мультияву
- клавиатура EN/RU по bOOster`у + самостоятельная Ru от Майнга
- скины: Onyx Black / Black Ming / Black. *
- значительно (до 0,5 сек. максимум) уменьшены тормоза при входящем вызове (взят soundmanager от Майнга 14R).
- пофиксен определитель id звонящего (max_len=11, min_len=7)
- улучшена чувствительность FM приемника
- рилплеер с еквалайзером (5 пресетов)
- java heap size установлен на 4096Кб
- бесшумный режим камеры. сьемка видео 176*144, 320*240, 352*288.
- есть screen3. не настроен. пока.
- полноценный русский интерфейс для Е6 от Qeest
- 4 режима USB: модем, карта памяти, usb-lan, вебкамера. Самба, телнет стартуют автоматом. Внимание! Для режима mass Storage, отключаем Swap (если есть)
- отчет о доставке смс автоматом.
- смс отправляются и принимаются на русском. корректно.
- бутовая картинка, анимация и звук старта изменены. звук тачскрина изменен.
- батарея держит 3-е суток при умеренном использовании, при интенсивном (игры + музыка + звонки + чуть интернет) ~ 1,5 сутки.
- работает гарнитура
- авторан по пути ezxlocal/autorun.txt и startup.txt (если сделать самому).
- авторан на флешке в папке autorun:
1. файл startup.txt. в папке autorun работает как нормальный авторан.
2. чтоб поменять анимацию power on/off скопируйте свои gif файлы в /autorun/animation/ Для стартовой анимации название файла дожно быть on.gif, для выключения - off.gif.
3. Чтобы поменять шрифт телефона на свой, скопируйте (*.ttf) в /autorun/fonts/ переименовав его в myfont.ttf. После перезагрузки будет результат.
4. чтоб поменять звук старта телефона, скопируйте .wav в /autorun/sound/ переименовав его в startup.wav.
5. для замены громкости звука в телефоне бросаем свой volumetable.cfg в /autorun/sound/ Громкость будет браться из етого файла.
6. для локализации в папку string бросаем папку xx-xx (локализацию). [делать етого ненадо, так как телефон уже русифицирован)]
7. Скины. Можно установить свой скин скопирував его в /autorun/skin/myskin/ (папку myskin сделать самому) .
Фишка в том, что: можна использовать скины с карты памяти как оригинальные, их бует видно в меню setup/color scheme .
Использовать можно дофига скинов не боясь убить телефон отсутствием памяти.
После копирования папок со скинами и .pskn файлов в папку /autorun/skin/myskin/, для той темы которую вы хотите использовать по дефолту,
сдублируйте соответствующий .pskn файл в ту же папку и переименуйте его в default (без каких либо расширений) и рестартните телефон.
*** (С) на авторан workingman из вьетнамской диаспоры motofunvn.com
- встроенная опера работает, работает и опера мини. скорость отличная.
- бекапы от SmartAsst и SoftAsst ©Cynique работают. Только если использовалась CYR прошивка на АР 118109P
-------- минусы:
- в скрытом виде интегрирована противоугонка от lavelas. ето не минус,но пока она не работает, надо довести до ума...
- все те же грабли с палеттами от скинов. уже стотыщпиццот шишек набил и еще не конец ) блин, от силы 30 рядков текста.
- встроенный e-mail клиент нечитает русские тексты. ведется поиск по подключению кодировок.
- опера имеет предустановленный профиль, который нельзя удалить. пока нельзя...
- нет предустановленных настроек операторов (россии и украины). у кого есть давайте я включу в следующую сборку.
- не пофиксана проблема с переключениями между ява программами. т/е запускаются то много программ, но работать можно только с последней запущенной.
- еще обязательно что-то должно появиться в результате баг-репорта.
скачать с letibit.net
скачать с rapidshare.com
upd 22.06.2008
R535C12_mooTaNT_rev_1.0.1 rapidshare.com, архив 7z. 50 811 550 байт
rev_1.0.1
- пофиксены кодировки почты
- русские теги в рилплеере
- поиск в телефонной книге на русском (клава по bOOster`у, с регистром)
- должен работать корректный определитель номера (у меня он работал и до того, но были сигналы что не у всех)
- противоугонку потестю позже, нет другой симки...
скачать с letitbit.net
R535C12_mooTaNT_rev_1.0.1 - Скачать с сайта
:pps: спасибо всем, тестерам, девелоперам, юзерам, всем кто помогает разобраться в трудностях
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 14.2.2011, 9:40
maximus2963
сообщение 14.6.2008, 22:16
Из: Молдова, г.Кишинёв
Пользователь №: 55 755
Модель телефона: Motorola ROKR E6
Прошивка: R533_G_11.12.06PYan0
Voode
сообщение 15.6.2008, 7:50
Пользователь №: 92 226
Модель телефона: EyePhone
судя по описанию, это то, что мне и нужно.. автору однозначно плюс за все его старания.
PS Минусы в этом моде не такие уж и критические.. на днях скачаю и прошьюсь.
_Bolik_
сообщение 15.6.2008, 9:26
Motolancer
Из: UA Львів
Цитата(maximus2963 @ 15.6.2008, 1:16) *
maximus2963, надо поверять. ядро другое....
naFotoM
сообщение 15.6.2008, 10:51
Пользователь №: 125 186
Модель телефона: Defy
Интересует раскладка клавиатуры по умолчанию, английская как и в прошлом моде?
Ratmagor
сообщение 15.6.2008, 20:45
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Модель телефона: Motorola Moto Maxx
Прошивка: KitKat
Переложите, плз, с рапидшары.... На летитбит хотя б...
maximus2963
сообщение 16.6.2008, 6:38
офигенная прошивка
спасибы
всё работает - и гарнитура!!!
мммм даж кнопки стали лучше видны - теперб они серые
кстати в следующем релизе можешь добавить вот этот скин, будет круто Темы, скины для A1200/Е6
_Bolik_
сообщение 16.6.2008, 8:26
Motolancer
Из: UA Львів
да
Добавлено позже (16.6.2008, 11:29):
вечером попробую... ...переложил
Добавлено позже (16.6.2008, 11:30):
Linux Mint?
Добавлено позже (16.6.2008, 11:39):
Цитата(vel_getman @ 15.6.2008, 14:59) *
_Bolik_,
Ты мне тут рассписал в другой теме, как сделать в теме блэк минг, чтобы клавы соответствовали, но я ничего не понял, нет у тебя темы этой так, чтобы первой была английская клава от бустера, а вторая русская?
нет, у меня клавиатуры берутся из системного iconres.ezx, общие для всех тем. Поищи в теме a1200BlackMing x16
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 16.6.2008, 19:47
MitCH
сообщение 16.6.2008, 17:58
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 89 275
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: Symbiosis_X
-------- минусы:
Ставил товарищу вот эту прошивку: E2VN_JAVA+RUS_0.4+REAL+MAIL. Почта читается без проблем, и теги в Реалплейере. Вот только .txt не пробовал с компа закидывать.
gorod
сообщение 17.6.2008, 5:28
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
Тем кто уже скачал: если эту либу прибиндить, начинает ли почтовик понимать русский текст?
(не архив)
Прикрепленный файл libezxmime.so.1.0.0.rar   ( 165.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 375
R535c12_mootant, [upd 12.11.10] мод прошивки для Е6 Rev. 1.2.63 · A1200/A1600/ROKR E6 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.5.2019, 16:47
