5 шрифтов для l6, Создаем своими руками
XoneX
сообщение 2.7.2008, 17:16
Пользователь №: 128 427
Модель телефона: L6
Прошивка: 65BR
5 шрифтов для l6
1 шаг Создание ленга
Согласно мануалу Dimka создаем ленг, используя 01 - 02 - 08 - 0b - 0c группы символов.
Вместо 6 раз копирования копируем 4 раза(немного ошибся 5 ленг - 01 группа) и не забываем следить за размером самого файла.
Как соответствие через Hex редактор вводим 12 - 18 - 11 - 17
По смещению 000014 байт 02(если у вас 2 языка в ленге) заменяем на 06
2 Шаг Патчинг
Опять же по паттерну 2802D003282CD001282D меняем распределение языков или используем мой патч(только для
R3443H1_G_0A.65.0BR)
Применяем на CG15 drm_path_v1.1.exe. Кстати, патч универсальный для всех прошивок.
Если что-то не вышло делаем согласно table.hex(открывать hex редактором, искать hex значение e1e1e1) изменяем
вторую часть таблицы. Единственное ограничение - нельзя использовать шрифт больше 15 пикселей в высотуsad.gif
3 Шаг Прошиваемся
CG1+CG4+CG15=Наша прошивка
В последующем можно использовать только CG4
В архиве dnp.prf drm_path_v1.1.exe table.hex и этот ридми
Внимание! Нельзя использовать 04(28-TURKISH) группу(не сохраняется размер символов)
Огромный респект Dimka и его мануалу
Сообщение отредактировал XoneX - 2.7.2008, 17:56
Motohobiman
сообщение 2.7.2008, 17:30
СуперГуру
Группа: Почетные МотоФаны
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
XoneX,так ты сделал это на 65.0 или это теория?Выложи ленг ещё.
XoneX
сообщение 2.7.2008, 17:34
Модель телефона: L6
Прошивка: 65BR
Патч немного доработал(CG1 для R3443H1_G_0A.65.0BR):
[Patch_Code]
00647240: 2812D003
00647250: 2818D101
00647258: 2828D001
00647264: 2811D101
0064726c: 2817D101
Добавлено позже (2.7.2008, 21:36):
Все работает и именно на 65. Ленг выложить пока не могу, сижу через примитивнейший диалапsad.gif
Вот 3 скрина в архиве
http://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=172318
Сообщение отредактировал XoneX - 2.7.2008, 19:08
Motohobiman
сообщение 2.7.2008, 17:53
СуперГуру
Из: Ukraina
Всё жду ленга!С Меня жирнейший плюс и благодарность!
XoneX
сообщение 2.7.2008, 18:34
Модель телефона: L6
Прошивка: 65BR
форумом упрямо отказывается создавать ссылки
Интересно, что такие баги возникают постоянно!
Вот ссылки:
http://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=172331
- ленг(упаковал в 7z)
http://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=172324
- примерное начало ленга
dnp думаю, каждый сделает сам:
Verdana small eng 03
Verdana small ru 23
Tahoma 12
Robotics 11
Verdana micro 18
Chaerilidae 17
Все значения на 0525
Сообщение отредактировал XoneX - 2.7.2008, 19:13
Motohobiman
сообщение 3.7.2008, 17:59
СуперГуру
Из: Ukraina
Ссилки не работают;(.
XoneX
сообщение 4.7.2008, 7:41
Модель телефона: L6
Прошивка: 65BR
Все файлы запихнул в архив и выложил на свободном сервере
скачиваем 3lang for Mot L6 http://constrocto.h18.ru/3lang/3lang.7z
Патчи только для 65br(нужен порт)
Описание:
Это последняя стабильно работающая версия langpack3. В нее входят:
Verdana small
Tahoma
Verdana micro
ITap всех языков удален
В финальной версии исправлены ошибки, связанные с изменением количества строк.
Установка:
1. Разбираем свою прошивку с помошью Flash&Backup 3
2. С помощью программы "drm_path_1.2.15.17.exe" патчим CG15
3. Заменяем в своей прошивке CG15 на патченный, CG4 на файл "noItap 3lang.smg"
4. Собираем свою пошивку из 3 групп: CG1, CG4, CG15. Попутно патчим CG1 файлом "lang65br.fpa"
5. Прошиваемся
6. По-желанию закачиваем "dnp.prf" в корень диска "a"
Если кто-то захочет добавить еще 2 шрифта(заменить, удалить) или/и вставить Itap то необходимо отредактировать только ленг(патчи править не надо)
Вот связки ленг-шрифт 15(для софта) и шрифт 17(для остального)
Если не дублировать шрифты 17px в 15px возникает ошибка с изменением строк и отсутствием надписей софт бара
имя шрифта 15px 17px
Verdana small 0A 01
Tahoma 02 0d
Verdana micro 0f 0b
Пусто 0e 08
Пусто 06 0c
09 04 - нерабочие группы
Как работать с новыми шрифтами?
скачиваем 5langSMGRed http://constrocto.h18.ru/3lang/5langSMGRed.rar
1. Применяем на ленг REPath_CG4.exe
2. Редактируем и сохраняем. Имейте ввиду что в последней версии можно использовать два шрифта на ленг: 15(обязательно этот размер) и 17. Соотношение шрифтов смотрите выше.
3. Применяем на ленг Path_CG4.exe
4. Прошиваемся
Для любителей ручного редактирования: primer http://constrocto.h18.ru/3lang/primer.7z
Этот ридми в txt http://constrocto.h18.ru/3lang/3lang_readme.htm
XoneX
Сообщение отредактировал XoneX - 4.7.2008, 7:48
Motohobiman
сообщение 6.7.2008, 21:54
СуперГуру
Из: Ukraina
Dimka, не обижайся ты наш ЗАСЛУЖЕННЫЙ гений,я просто угробил столько времени на мультишрифт для 65.0 br -что просто готов на руках носить автора,думал это не возможно,и мануал перечитал раз сорок и патчи перепотрошил - не выходило и всё.А тут человек сделал...
malay
сообщение 9.7.2011, 13:15
Из: SAMARA
Пользователь №: 194 027
Модель телефона: L7е, V635
Прошивка: R425D_G_08.01.0AR
Господа програмисты, я, если чесно нифига не врубаюсь как чё патчить... Очень нравится монстр Juix для L6, но шрифт там просто отстойный. Если кто менял шрифт в данной прошивке, лил гдето она лежит, ткните носом плиииз!!! not_i.gif
5 шрифтов для l6, Создаем своими руками · Шрифты. Fonts & Langpacks · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.8.2019, 1:00
