154 страниц V « < 152 153 154
> Стабильная & функциональная 16r прошивка …, Работа над ошибками …
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Сообщение отредактировал noph8 - 13.7.2013, 18:54
seriouscat
сообщение 16.5.2012, 8:03
Пользователь №: 233 644
Модель телефона: Motorola MING
Прошивка: Black Ming
Кое-что раздуплил, но не всё :)
А откуда берётся лаг приёма звонка, после открытия флипа? Можно его как-то исправить?
Silent_Bob
сообщение 18.5.2012, 8:58
Городской партизан
Приложению phone приходится перерисовываться по-новой (отвечай зеленой кнопкой, короче) ...
Oden
сообщение 20.6.2012, 12:07
Пользователь №: 145 591
Модель телефона: Z3 -> A1200e
А есть рабочий FBReader под эту прошивку, но на русском языке (или хотя-бы на английском)? Ссылка в шапке не работает, ридер с оф.сайта не устанавливается, нашёл в этой теме прикрепленный FBReader, который устанавливается, и даже работает, но он на французском языке, который я к сожалению не понимаю sad.gif
_Bolik_
сообщение 26.6.2012, 9:05
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
емнип.ета прошивка имеет русскую локализацию переделанную из французской. Потому программа ошибочно принимает дефолтньій язьік как французский. возможньіе решения:
- сменить язьік системьі на английский
- удалить лишние файльі локализации (*.qm) из папки программьі. mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fbreader
Silent_Bob
сообщение 1.7.2012, 18:31
Городской партизан
Только русская клава переделана из французской, для нее и оставлен данный вариант языка (в остальном - надо выставлять в настройках обыкновенный русский язык).
Nanka03
сообщение 25.1.2013, 13:02
Пользователь №: 211 109
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R16
Прошивка прожила 4 или 5 лет и наконец-то умерла. В конце жизни очень много ошибок было: путал контакты при выборе, сбрасывал время, перезагружался сам. Кстати у меня 2 телефона прошиты этой прошивкой. Второй телефон уже тоже начал жить своей жизнью. Ну а в первые 3 года все работало хорошо.
И тут вопрос можно ли его реанимировать. Телефон показывает только красный экран с надписями:
BP_NOT_READY
Boot Module:
BOOT_G_00.02.35R_HAINAN
MBM FLASH MODE
Сообщение отредактировал Nanka03 - 25.1.2013, 13:34
wolfnet
сообщение 7.2.2013, 13:48
Пользователь №: 184 743
Модель телефона: a1200
Прошивка: ?
подскажите как установить (где взять файл) repozito *.mpkg *.pkg
ming a1200 Стабильная & функциональная 16r прошивка
пытался установить repoZITO_r621.mpkg песочные часы и всё krepoz 02b таже фигня с часиками
не силён пытался перпокавать repoZITO_r635.mgx кроме сообщения hello ничего не добился
на флешку не ставится(гдето натыкался что проблемы с фат флешками)
merlin_tm
сообщение 21.2.2013, 8:55
Пользователь №: 240 535
Модель телефона: a1200e
Подскажите, как прикрутить SDHC к BlackMing3 бета? Ссылка на др. ядро не действительна! Собственно, как отдельно ядро прошить, я пока тоже не знаю... Буду читать. Но если кто тыкнет где читать, буду благодарен smile.gif И ещё про swap не понятно пока...
Есть такой вопрос ещё. Оператор у меня Теле2. На экране дисплея указан Motiv. Я в крусе, что по сути - это одно и то же. Но хочется надпись теле2!..
Ещё - скрин3... В нем есть профили билайн\мегафон\мтс... Добавить свой профиль нельзя... Как быть? Ни как?
Сообщение отредактировал merlin_tm - 21.2.2013, 9:06
_Bolik_
сообщение 21.2.2013, 16:32
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
- ядро (кажись) можно ето Шить как обьічньій *.sbf через RSDLite... Если его (*.sbf файл с ядром) распаковать с помощью EZXCodec там должно бьіть CG33 и RLD3. Пишу по памяти, могу ошибаться с названиями...
- swap рекомендую так
- по надписи оператора - ищем в теме с нативньім софтом...
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 21.2.2013, 16:39
Unreal_man
сообщение 28.1.2017, 14:43
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
Модель телефона: Motorola DROID Turbo
:-I
1.Ткните как тут сохранить номер, кроме как создать новый в справочнике?
2. Как сделать, чтоб по-умолчанию стоял фингерпад?
2.1.Если можно, то как удалить стандартную клаву?
Стабильная & функциональная 16r прошивка …, Работа над ошибками … · A1200/A1600/ROKR E6 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.1.2019, 19:04
