~ Чтобы посмотреть команды голосового набора - просто открываем блокнотом /usr/language/vui/russian/commandlist …
! Если что-то не запускается:
! Чтобы переключать режимы USB - пользуемся USBChanger …
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
! Язык - Русский; раскладка - Русская[fr] ...
2) Камера - как у 11R …
4) Новый фингерпад (команда fingerpad - в авторан) … Включение старого фингерпада - fp_on; выключение - fp_off; авторан - fp_mount …
8) Правка тем (избавился от "нечитаемого" текста в календаре, выпадающих списках белой темы, на кнопках в блокноте
9) Чистка перевода …
Не забывайте про swap …
hwtool.24.01.09.bz2
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 13.8.2010, 14:49
! Autorun:
Если хотите SDHC, то качайте ядро отсюда …01571ad085fcd186bf3c56564be59da6 BlackMingII.sbf.bz2
hwtool.24.01.09.bz2
Last Beta (01.07.2010) …
10.7.2008, 4:35 Закрепленное сообщение!
