154 страниц V « < 61 62 63 64 65 > »
> Стабильная & функциональная 16r прошивка …, Работа над ошибками …
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Сообщение отредактировал noph8 - 13.7.2013, 18:54
Silent_Bob
сообщение 27.3.2009, 13:38
Городской партизан
з.ы. так есть какие-либо комментарии насчет неправильной установки мпкг? выш я привел скрин, как у меня поставился unzipper - большим воскл. знаком и без названия. пробовал ставить и в внутреннюю память и на карту - результат оин
Кривой пакет ...
Можно подробней по поводу блокнота, какие файлы заменил?
Попробывал заменить, вообще перестал запускаться, подскажи очень надо...
#!/bin/ash
cd /папка/с/блокнотом/и/библиотеками
LD_PRELOAD=./libezxappbase.so.1:./libezxmystuff-play.so.1 ./notepad "$1" "$2"
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 4.3.2010, 18:23
Прикрепленный файл usbchanger.mpkg   ( 15.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 224
Garm
сообщение 27.3.2009, 18:17
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Модель телефона: a1200e, iPhone 3GS
Прошивка: Black Ming 3b
Ты мой пост пропустил? Там косяки в desktop-файле. Лечится так: берешь desktop-файл от другой проги (которая нормальная), редактируешь, потом заменяешь кривой файл новым, запаковываешь в MPKG и ставишь (Сам так делал)
Сообщение отредактировал Garm - 27.3.2009, 18:21
R13
сообщение 27.3.2009, 20:26
Пользователь №: 168 510
Модель телефона: a1200, flipout
почему раньше тогда ставился этот же самый файлик, но только с помощью смартассистента? фиг с ним, с анзиппером. но вот при установке memext_e6 - свопа - вылезает ошибка "недействительный пакет" . раньше все ставилось прекрасно смартассистом. так что желательно в прошу встроить его, но и мпкг не убирать. это конечно лично мое имхо
Сообщение отредактировал R13 - 27.3.2009, 20:26
viensent
сообщение 27.3.2009, 23:21
Группа: Начинающий
Пользователь №: 196 627
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_M59
Подскажите почему не хочет перепрошиватся, пишет FAIL. Может потому что стоит GizMoto ?
coval
сообщение 28.3.2009, 8:04
Пользователь №: 120 524
Модель телефона: Nokia 6233> A1200e
Прошивка: R541L7_G_11.00.16R
+ Если в настройке бутскринов указаны несуществующие файлы - будут отображаться стандартные (а не картинка оперы при включении и первый бутскрин при выключении) ...
А где там настройка бутскина???То есть из телефона прям можно поменять???В каком пункте меню???
+ Куча изменений в плане оформления (сами смотрите) ...
Я не нашел!!!Скажи где???А в остальном проша отличная получилась Спасибо за старания!!!
Silent_Bob
сообщение 28.3.2009, 10:52
Городской партизан
Если в настройке бутскринов указаны несуществующие файлы ...
Наверно, вместо слова настройка надо было написать ezx_theme.cfg ...
censored.gif ... Значит новую тему, другие значки, шрифт, пофиксеные бутскрины (ну тут и правда сложно разглядеть) ты не увидел ???
coval
сообщение 28.3.2009, 14:18
Скажи как поменять!!!По подробнее!!!
Hanggard
сообщение 28.3.2009, 18:07
Пианист
Группа: Почетные МотоФаны
Из: Riga
Пользователь №: 92 516
Модель телефона: Apple iPhone 5s
Прошивка: iOS 9.1
Прост-рок))
прошился, нашел пару багов.
1. После подключения BT-гарнитуры Jabra BT135 (если модель важна) прекратил запускаться голосовой набор/управление. Ребут делу не помог, кнопка рабочая (проверял диктофоном). Проблема НЕ решена.
2. Телефон переключен в режим Mass Storage. Когда подконнектил зарядное, он подумал, что это комп и заблокировал флешку (ну так, как он в режиме Mass Storage при подключении к компу блокирует.)
З.Ы. Кстати, хочу отметить, что даже стандартный шрифт и стандартный черный скин выглядят получше тех, что в монстре sad.gif Эх, жаль... Просто я использую меню списком, а там иконки чуть ли не в paint нарисованы sad.gif
Сообщение отредактировал Hanggard - 28.3.2009, 18:08
Silent_Bob
сообщение 28.3.2009, 19:02
Городской партизан
Открой файл - сам поймёшь ...
З.Ы. Кстати, хочу отметить, что даже стандартный шрифт и стандартный черный скин выглядят получше тех, что в монстре Эх, жаль... Просто я использую меню списком, а там иконки чуть ли не в paint нарисованы sad.gif
Не нравится - сделай сам ...
Добавлено позже (28.3.2009, 22:03):
Как-будто бы ты им пользуешся ... Язык случаем не Русский[fr] выбрал ???
R13
сообщение 28.3.2009, 21:12
такая фишка проскакивает на всех прошивках. это ты просто "неправильно" втыкаешь кабель smile.gif . помогает обычное "выдернул-воткнул"
Стабильная & функциональная 16r прошивка …, Работа над ошибками … · A1200/A1600/ROKR E6 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.1.2019, 18:10
